Traxxas Slash 2wd
nestori
No jotain ton verran noi koppi autojen kopat maksaa.Vajaa 40€ posteineen.
MirosHima
MirosHima
tuli laitettua lisää blinkiblinkiä katiskaan. Jos noi kestäs hetken.  huomaa tukivarsi?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/rLXpmmcqmfmO3zydJrQe4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
jonu93
Onks noi samat tukivarret http://prolineracing.com/performance-parts/protrac-suspension-kit-front-arms/  ?
Kannattaako ostaa Alumiininen, hiilari vai RPM etu iskaritorni, kun se alkuperänen tuntuu aika heikolta?
Chili
Itselläni on alumiininen iskaritorni muovisella koritolppahärdellillä.
Ei sitä takaiskaritornia tarvitse vaihtaa, paitsi silloin kun se hajoaa.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 25.02.12 - klo: 11.11
Noihan ne, samalla kun nuo laittaa pitää alkaa käyttämään joko prolinen omaa vannetta joka on tarkotettu tuolle setille, tai 4x4 assoon tarkotettua vannetta.
Tukivarsi on 10mm pidempi kuin normaali, jolloin vakiovanteella auto leviää sen verran/puoli.
jonu93
Kannattaako jotain muita osia vaihtaa alumiinisiin?
Chili
Itselläni ei ainakaan ole muuta alumiinia, etuiskaritorni on vanhalta käyttäjältä jäänyt alumiiniksi, mutta se on minusta turha.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 25.02.12 - klo: 11.53
etubulkki, laatikko ja c palat.. niillä pärjää. loput sitten hiilikuitua ;)
Chili
bäshäily tarkoitukseen minun on tarvinnut vain vaihtaa se takaiskaritorni. laatikko on toiminut aivan hyvin muovisena, kerran kylläkin hajosi törmäyksessä. Etubulkki / ohjauspalat? ei tarvetta.
Vetoakselit enemmänkin tarvitsevat päivitystä minun mielestä.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Chili - 25.02.12 - klo: 13.17
Omassa ajossa taas ne toimii ihan moitteetta, 99% radalla.
Ei se alkuperäinenkään heikko ole. Meillä saatiin kolmesta yksi hajalle yli vuoden yrittämisellä 10v. pojan käytössä, ajo 95% radalla. Jos torneja menee solkenaan on vika jossain muualla... RPM:n osat kestää koska joustavat. Niillä voi parantaa auton kestävyyttä.
Alumiinistä saisi helposti sahaamalla sopivalla geometrialla. Jos keväämmällä saisi aikaiseksi.
MirosHima
Alkas tuo RTR:ssä aikanaan tullu slipperi näköjään oleen aika finiitto! vasta reipas 3 vuotta runnottu menee :P
joskos testais asson slipperillä slashiä.. saa 32p rattaita aika kivasti assoon.
https://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=SPTST3793AE&x=0&y=0
tuli tilattua samalla ST:n Aluhubit, alkaa tuo muovisten irti repiminen käyn hermoille,
jonu93
Onko paljoa väliä minkä valmistajan alu osia ostaa?
Kestääkö esim. integyn osta vähemmän, kun on halvimpia?
Chili
integyä olen kuullut haukuttavan usein.
Itse olen käyttänyt autoissani sitä merkkiä, mitä on saanut (st racing, hot racing ja FLM (käytetyssä autossa oli valmiina) Mikään ei ole pettänyt.
Lepis
Missä voisi olla vika, kun äsken yritin mennä ajelemaan, niin kun virrat laittoi noparistä päälle ledi vilkahti pari kertaa vihreänä ja sen jälkeen jäi vilkkumaan punaisena? Ohjaus toimii, mutta auto ei mene eteen eikä taakse. Kokeilin kolmella akulla, jotka vielä mittasin että ovat täysiä, ja kaikilla sama. Onko nopari tullut tiensä päähän? Jos on, niin meniskö vielä takuuseen, auto kun on alle vuoden vanha?
jonu93
Suunnittelin tossa ajankuluks tollasen rungon. En saanu sketcupin 3d mallina laitettua, kun en osannu. :laugh:
Kuvasta puuttuu vielä jotain reikiä ja muuta pientä.
HLuomanen
Lainaus käyttäjältä: Lepis - 03.03.12 - klo: 18.48
Onko XL-5 vai VXL-3s nopari? Lipo-vai Nimh-akut? Vai sekä että? Molemmissa nopea punainen vilkutus meinaa ylilämpöä, siitä tuskin on kyse? Hidas punainen vilkutus meinaa alijännitettä. Jos VXL-3s:ssä on Lipo-cutoff valittuna päälle, Nimh-akkujen jännite ei välttämättä riitä.
Lepis
Lainaus käyttäjältä: HLuomanen - 03.03.12 - klo: 19.27
VXL-3s on noparina. Nimh-akut ja Lipo-cutoff ei ole valittuna. Ja hidas punainen vilkutus on kyseessä.
HLuomanen
Jaa-a. Akku laturiin ja varmasti täyteen ja vielä kerran manuaali käteen ja takuutäydellä akulla varmistus että ei ole Lipo-cutoff päällä. Sitten täytynee ruveta epäilemään noparin virtaliitintä, jonkinlaista noparin painikkeen jumittumista tai noparia itseään. Onko Titan vai Velineon-moottori. Titan-moottoria voi kokeilla pyöräyttää tarjoamalla sille virtaa suoraan akusta.
jonu93
Jos siinä vilkkuu punanen led hitaasti, niin siinä on menny jännitteen katkasu päälle.
Ota cut offi pois niin pitäs toimia.
rc101010
joo-o mul o tollane traxxas slash 2WD ni kävi sama juttu ei liikkunu mihinkää ni meninpä viemää hobbyfactoryyn ni sanoivat että se o kastunu joteki sielt nopari sisält ja laittoivat uudet ilmatteeks
stadium
Mulla se xl-5 noparis oli , et vähä aikaa vaihteli sitä neutral kohtaa 70/30 ja 50/50 kohdan välillä. Sitte alko toimii.
tansu95
Kokeileppa kalibroida se säädin uudestaan, mulla meinaan välillä tekee silleen, että jää nappi pohjaan ja vilkuttaa just punasta eli ei saa signaalia, mutta ohjaus toimii...
Lepis
Lainaus käyttäjältä: HLuomanen - 03.03.12 - klo: 20.20
Kokeilin varmasti täydellä akulla ja tulos oli sama. Sitten kokeilin kepillä jäätä ja syötin säädettävästä virtalähteestä vajaa 10volttia noparille ja johan herkes vilkuttamasta ja rupes nopari toimimaan. Jostain syystä oli se cutoff mennyt päälle. Sen otin pois päältä ja vielä varmuuden vuoksi kalibroin säätimen uudestaan. Siinä vaihdeessa kello oli jo niin paljon etten enää ajelemaan päässyt. Saa nähdä onko jostain ihme syystä mennyt cutoff uudestaan päälle kun seuraavan kerran kokeilen autolla ajelemaan mennä...
rc101010
haluisin kysyy et käviskö tälläset renkaat traxxas slash 2WD malliin       http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43520&grpid=5031                      jajja tarviiks ostaa vanteet vai voiko slashista irrottaa vanteet KOITTAKAA KESTÄÄ MEITÄ ALOITTELIJOITA ja kiitos etukäteen jos joku osais vastata
ajv
Nuo käyvät Slashiin. Vanteet saa irti renkaista keittämällä tai uunissa paistamallla. Mutta jos sulla niissä olemassa olevissa vanteissa on vielä ihan ok-kuntoiset kumit päällä, niin suosittelen ostamaan samaan pakettiin myös uudet vanteet ja liimaamaan nuo renkaat niihin. Ainakin omien kokemusten mukaan ne gummit on irroittamisen jälkeen entiset, vanteet kestää kyllä.
Riihimäen PA-klubi
Chili
Itse suosittelen lukkovanteita. Vaikka maksavatkin 2-3 kertaa liimavanteiden hinnan, lukkovanteilla ei koskaan tarvitse liimata/keittää renkaita, jos ne vain sopivat vanteelle. http://prolineracing.com/split-six-2-2-3-0-bead-loc-rear-wheels-red-black
rc101010
stadium
Lainaus käyttäjältä: stadium - 04.03.12 - klo: 17.05
Nykyää on muuten jännä mulla toi tos robitronicin noparis. Eka ohjain päälle, sitten ootetaan vähä aikaa, sammutetaa ohjain ja sit vast toimii.
