Nettikaupat ja kaupat ulkomailla/risut ja ruusut
Aloittaja tturku, 22.04.08 - klo: 20.58
Tepaja
Ruusuja Modelsportille. Paketti (auto) tuli oven taakse 6 päivässä.
Risuja melkein voisi antaa pakettia kuljettaneelle firmalle Suomessa (DPD). Koska paketti oli jätetty oven taakse ilman kuittausta ja minkäänlaista lappua kuljettajalta.. mutta onneksi on tuttu naapurusto ja tietää ettei paketit oven takaa häviä.
Trxsummit
en usko että on mainittu mutta yksi hyvä kauppa on thetoyz.com
nopea postitus ja halvat postikulut, huonoihin puoliin kuuluu, se, että jos jotakin on loppunut niin joutuu odottelemaan pari viikkoa
Ruusuja Nitrohousille http://www.nitrohouse.com/ todella nopea toimitus ja hyvä palvelu.
_valtsu_
Risuja cs-shopille. Kaikki toimi hyvin siihen asti, kunnes 50c lipot lähti pullistumaan ja pitäisi saada uudet tilalle. Ostin akut kesällä ja noin kuukausi sitten laitoin s-postia kahteen eri osoitteeseen. Toisesta tuli muutaman päivän päästä vastaus, jossa oli n.20 kysymystä alkaen siitä oliko kavereita paikalla kun huomasit akun pullistuneen. Vastasin viestiin ja sen jälkeen ei ole vastausta kuulunut. Olen laittanut saman viestin nyt kolmeen kertaan. Kokeiltu myös nettikaupan "contact us" linkki.
Penguin
Kuka antaa takuun kesän ajetuille akuille, joita on voitu käyttää vaikka kuinka väärin?
_valtsu_
Väitinkö, että niillä on kesä ajettu. Takana n. 30-40 akullista. Vaikka akuilla ei enää takuuta olisikaan, niin ei se tarkoita, ettei s-postiin voi vastata.
i-o
Moro,
Voisitteko suositella muutamia ulkomaisia netti-kauppoja joista voi turvallisesti ja edukkaasti tilata traxxas:n kitit ja tarvikkeet? (Hakua on jo käytetty...)
THX
Falconi
Itse muutaman kerran tilaneena voin todeta, että seuraavat kaupat ovat toimineet kohdallani hyvin:
http://www.wheelspinmodels.co.uk/
http://www.rcmodscars.co.uk/
http://www.modelsport.co.uk/
TorchE
Penguin
Lainaus käyttäjältä: i-o - 15.01.11 - klo: 14.03
En tiedä tarkoititko kirjaimellisesti mitä kirjoitit, mutta Traxxasin autot myydään nykyisin kaikki RTR-versioina, eli kasaamattomia kittejä ei ole saatavana mistään. Viimeisin lähellekään sellainen on ollut Revo Platinum, jota myytiin rajoitettu erä pari vuotta sitten. Slash 4x4:stä on olemassa myös Platinum-versio, joka on enemmänkin ARTR eli siitä puuttuu radiot, akku ja laturi, mutta sekin on kasattu ja siinä on muut sähköt mukana.
Edellisten lisäksi myös Tower Hobbies ja A Main Hobbies ovat hyviä ostospaikkoja, etenkin silloin kun dollari on halpa.
i-o
No joo, aloittelija kun olen näissä asioissa niin terminologia ei ole vielä hallussa. Eli tarkoitin tosiaankin käyttövalmiiksi kasattuja autoja missä on more/less kaikki tarvittavat varusteet mukana.
Kiitokset vinkeistä :)
i-o
Seuraava kymysys onkin sitten kun tilataan USA:sta näitä radio-laitteita niin ovatko radiotaajuudet yms. yhteensopivat eurooppaan vai vaatiiko tämä puoli jotain huomiota? Ja jenkkien eri verkkojännite tarkoittanee sitä että verkkolaitteet täytyy hankkia erikseen eurooppa-malleina?
Mitenkäs sitten UK:sta tilattaessa. Tulevatko sieltä tilattavat verkkolaitteet UK-pistokkeilla vai suomalaisilla-versioilla?
Timitii
Lainaus käyttäjältä: i-o - 15.01.11 - klo: 17.19
Itse en ole autoa ulkomailta koskaan tilannut, mutta käsittääkseni 2.4Ghz ohjaimissa taajuus ongelmia ei ole(viisaammaat saa korjata jos on). Tilaat sitten UK:sta tai jenkeistä niin taitaapi tulla verkkolaitteet väärillä pistokkeilla suomea ajatellen.
Hyper
#402
Jenkeissä on jotain taajuuksia myynnissä joita ei Suomessa saa käyttää. Taisi olla 75MHz taajuus yksi yleisimmistä sellaisista. Lisäksi joillekin taajuuksille on erityisehtoja:
http://wiki.lennokit.net/index.php/Suomessa_sallitut_taajuudet
2.4 GHz-laitteissa ei laillisuusongelmia ole mutta tullissa voivat haluta nähdä että radiosta löytyy CE-merkintä, kuten myös kaikista radioista taajuuksista riippumatta. CE-merkintä löytyy yleensä itse radiosta tarrana tai sitten ohjekirjasta. Jos ei merkintää ole niin radioita ei saa tullista. Euroopan sisällä CE-tarroja ei kysellä kun paketit ei kierrä tullin kautta.
UK:sta tilatessa tulee monessa paketissa mukana suomalaiseen pistokkeeseen sopiva pistoke UK-mallisen pistokkeen lisäksi. Aina ei näin kuitenkaan ole. Asiasta on yleensä maininta sivuilla. Samaa virtaa tulee kuitenkin seinästä Suomessa ja UK:ssa joten se ero on tosiaan vain siinä pistokkeen mallissa. Monesti näissä on irrotettava virtajohto joten pistoketta ei tarvitse alkaa kolvaamaan ja vaihtamaan, vaihtaa vain koko johdon.
Jenkeistä tilatessa näin ei tieteinkään ole. Varsinkin kiinasta ja honkkarista tilatessa kannattaa olla tarkkana että voltit täsmää sillä myyvät tavaraa jenkkeihin, eurooppaan ja britteihin.
i-o
Mitenkäs saksalaiset netti-kaupat? Niitä ei ole mainittu enkä ole niitä onnistunut löytämään. Monilla muilla erikois-aloilla ne ovat hyviä vaihtoehtoja. Mitenkäs rc-puolella?
SSchevy
ajv
Banzai Hobbysta on nyt kolme tilausta takana ja täytyy kehua tännekkin, että siellä Jaappanin pojilla homma pelaa. Postikulut ovat muutaman euron luokkaa ainakin pienemmissä paketeissa ja myös asiakaspalvelu on ystävällistä :smiley:
Riihimäen PA-klubi
-HL-
Millasia kokemuksia RPP Hobbysta? Siis tästä putiikista tässä tapauksessa linkin autosta.
http://www.rpphobby.com/product_p/asc9061.htm  Autolle siis ilmainen rahti, koska paketti on tarpeeksi pieni??
Mites toimitus ajat ja luotettavuus??
.TS.
#407
Kauan yleensä Hobbycityltä EMS:llä tilatessa on kestänyt paketin saapuminen suomeen, kun lähetys on lähetetty seurannan mukaan?
Servot ja jotain muuta tuli tilattua ja Tiistaina oli seuranan mukaan lähetnyt Suomeen.
...Tosin jotain pienenmpää ja ei niin kiirellistä tuli tilattua Air maililla (Registered) ja näissäkin toimitus on ilmeisesti vaihdellut todella paljon, toki olihan se tiedossa, että tämä on se hitaampi vaihtoehto.
Edit:
Ennestään kokemusta siis vain Air mailista ja en kyllä enään käytä muuta kuin EMS:ää, jos tavarat tulee parhaimillaan kahdessa päivässä Suomeen. Vaihteleehan se varmasti, mutta yleensähän tämä on nopeampi vaihtoehto. Suurin pullonkaula edelleen taitaa olla Hobbyking - Hongkong postin siirtymä vaihde. Ruusuja tällä kertaa ja jäädään odottelemaan toista tilausta.
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Tepaja
Onko kukaan tilannut Novakin omilta sivuilta mitään? Ei näytä olevan paypal vaihtoehtoa, joten jäljelle jää näpytellä korttinumero.
http://www.shopatron.com/home/whatisshopatron/135.0
Onko kellään kokemuksia shopatronista?
JUPEHU
Hei kaikille
Olkaapa varovaisia tilatessanne tavaraa ulkomailta. Itse tilasin DINBALLista Spektrum radion. Ekan ajokerran jälkeen vastari meni mykäksi. Lähetin vastarin kuitteineen päivineen SPEKTRUMILLE, antoivat vastaukseksi että heidän takuunsa ei kata EU:n ulkopuolelta ostettuja radioita. Harrastekaveri osti samaisesta paikasta samanlaisen radion  kahta viikkoa ennen mua, hänen radio sekä vastari meni muutaman ajokerran jälkeen mykäksi. Dinball pyyteli kuvia yms....loppujen lopuksi kehoitus ottamaan yhteys valmistajaan. Kaverini kumminkin sai SPEKTRUMILTA uuden radion ja vastarin takuuseen.
Tästä asiasta (kimpaantuneena) kyselin SPEKTRUMILTA heidän takuuasioista henkilöltä joka oli alunperin kieltänyt minun vastarin takuuseen menon. Hänen vastauksensa asiaan oli että takuuseen tullut radio+vastari oli käytännöltään ainutlaatuinen ja tämä ei ollut heidän "sääntönsä".HEH. Kysyin kumminkin vielä(ei vastausta vielä) että näytäisi minulle kohdan heidän sivuiltaan jossa lukee että takuu ei ole kansainvälinen, ainoastaan EU maihin. Nooh....ototellaan.
Uutta vastaria Spektrum tarjosi minulle kotiin lähetetttynä 44€ hintaan(nykykurssilla). Ei ole kallis, mutta periaatteesta haluan saada hyvän/paremman vastauksen takuuasioihin. Loppukaneettina ihmettelin että kun ei kumminkaan kasvokuvia ole lähetelty niin ei ainakaan "pärstäkertoimen" mukaan takuuasiat hoidu SPEKTRUMILLA. :azn: Ja kuitenkin, asiat on pysyneet asialinjalla, eli mistään pottuilusta ei viesteissä ole kyse(minun suunnalta).
Ei sen kummempaa, kunhan tiedätte....viihdykettä se on tämäkin
-JUPE-
JUPEHU
Lainaus käyttäjältä: JUPEHU - 03.02.11 - klo: 19.39
Hei kaikille
-JUPE-
Heps
Eipähän noihin takuuasioihin tullut vastausta ne kieltäneeeltä henkilöltä. En oikeestaan enää odotakkaan, laitoin viestiä HORIZONHOBBY US:ään, vastaus tuli saksasta että lähetäppä hajonnut vastaanotin tänne niin laitamme uuden tilalle. Eli erilaisia käytäntöjä näköjään maakohtaisesti?? Loppu hyvin kaikki hyvin.
-Jupe-
pasi78
Paljonko on menny rcplanetilta tilanneilla aikaa paketin lähetyksestä sen saapumiseen?
Itsellä jännä homma kun tilasin tavaraa 24.2 ja tavarat tuli kirjeessä 6 päivän sisällä mut 25.2 tilattuja tavaroita ei näy vieläkään?Meiliä tuli normaalisti et oli lähetetty..
Lähetyskoodi mulla on,mut se tulee kirjeenä,eli lähetysnumerolla ei löydy mitään..Paketeissa vissiin pystyis tuolla seurantanumerolla kattelee missä tilaus menee,nyt hiukan vaikea selvittää.
peegu
cenracingdirect onko tämän firman kanssa muilla ollut ongelmia?
Minä jo toinen tästä lähiporukasta jolle ei tullut kaikkia tilattuja osia rahat kyllä kelpas.
Sähköposti kyselyihin ei vastata jotenka riitautin asian paypal saa selvittää.
Olisiko kellään tiedossa liikettä joka myisi laajemmin cen osaa ettei tarvitse joka osaa erikseen tilata.
Nyt hukassa esim. nämä osat g70349-18 ja gs248 kummatkin haulla löysin mutta en samasta liikkeestä.
Karvis
Lainaus käyttäjältä: peegu - 13.04.11 - klo: 01.24
http://www.wheelspinmodels.co.uk/c/368/
Näytti olevan molemmat varastossa, muutenkin CEN osaa melko kattavasti tarjolla. Toimitusajat vaihdellut 1,5-3vk mutta aina on kaikki tullut tilauksen mukaan, kokemukset viime kesältä.
peegu
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 13.04.11 - klo: 07.34
Iso kiitos kummasti taas helpotti elämää täs hakenu kyseisiä osia pitkin ja poikin.
:grin:
ghhgtd
En parempaakaan paikkaa keksinyt eli: onkos muilla ollut ongelmaa ebayn tilauksien kanssa? Ei anna minun rekisteröidä. ei tule sähköpostiin aktivointikoodia ja joskus kysyy luottokortin numeroa jota en todellakaan anna ebaylle. tarkoitus olisi paypalilla maksaa.
pate85
Liquid rc saa kehuja.  :grin:
Alle viikossa tuli 60€ maksava tilaus ja kaikki oli mukana mitä piti.
ei pysähtyny tulliin.arvoksi oli kirjoittaneet pakettiin 25 taalaa.Näytti koskemattomalta eli tuskin tullia kiinnostanut.
Aika hyvin 99centin postikuluilla..
HMS77
goos
Lainaus käyttäjältä: pate85 - 25.05.11 - klo: 14.24
Ei ne postikulut ole 99 sentiä liquidilla, postikulut on leivottu tuotteen hintaan, sen näkee hyvin kun katsot esim korien hintoja ja vertaat muihin kauppoihin.
Karvis
Lainaus käyttäjältä: goos - 26.05.11 - klo: 10.32
Näinhän se on mutta silti Liquid on usein kokonaishinnaltaan edullisin, esim. Amainissa isomman paketin postit on helposti monta kymppiä.
