Kannattaa liimata jotain tasoa vasten, jotta menevät suoraan vanteille. Ei kuitenkaan kannata liimata renkaita tasoon kiinni.
Mitenkähän vois hyvin välttää liimaamasta tasoon kii? Pitäis liimata renkaita, en o aikasemmin sitä tehnyt. Meneekö helposti vinoon/epätasapainoon?
Jos jotain hyviä vinkkejä on, ni kertokaa ihmeessä.
Laita tuorekelmua tason päälle ennen liimaamista, ei tartu cyano siihen kiinni. Helposti ei rengasta vinoon/epätasapainoon saa, jos kumin laittaa kunnolla vanteelle ja liimaa pätkän kerrallaan kumia varovasti raottamalla vanteelta ja tiputtaa liimaa tipan verran kerrallaan.
Insertin saa kivasti renkaan sisään kun sen ensin änkee kumin sisään ja vähän aikaa pyörittelee rengasta etusormien ympärillä(sormet siellä sisällä), sitten vääntää kumin vanteelle ja pujottaa kumin reunat mahdollisten syvennysten sisään siten että kumi on vanteen kanssa samassa tasossa.
Tämän jälkeen raottaa kumia varovasti peukalolla muutaman millin ja tiputtaa tipan liimaa rakoon ja painaa kumin vanteeseen kiinni. Sitten vaan odottaa hetken ja venyttää varovasti vähän edempää(mutta kumminkin sen edellisen liimauskohdan vierestä) ja sama homma. Lopuksi tarkistaa venyttelemällä että kumi on koko matkalta kiinni vanteessa ja korjaa liimalla mahdolliset aukkokohdat.
Liimana itse käytän NHP-Flash Black CA-liimaa(tarkoitettu joustaviin liima-saumoihin). Tähän mennessä parhaiten kumit pysyneet kiinni sillä, varsinkin kun kontaktipinnat käsittelee ensin Loctiten 770-primerilla. On kiinni kun tauti, ei löydy kumi tukivarren ympäriltä mitä esim. Flash:in mediumilla liimatessa on käynyt.
