rc-vene keskustelu
-SS-
Koitin haulla etsiä, mutta aika harvassa oli vastaukset eli:
Hankin Robben Florida 26:n. Siinä on vesijäähdytyksellä putkistot valmiina, muttei tapaa/toimintaa,
jolla vesi kiertää moottoria. Micro pumppuja jo katselin, mutta onko mitään kotikonstia/muuta
vaihtoehtoa millä saa veden virtaamaan? => pumput aika arvokkaita tähän.. mitenkäs vesi virtaa
sitten kovassa ajossa, riittävästi vai ei?
Tuolla vehje, ensimmäinen paatti itselle, mutta ensi"ajot" tehty ja hauskaa oli, vaikkain 1,2mx1m
on aika pieni tila kokeilla  :grin:
http://rc-foff.net/smf/index.php?topic=4103.msg26186#new
Mutta tosiaan jäähdytykseen kaipaisin neuvoja, jos olisi joku jippo..
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 31.07.12 - klo: 23.22
Ei oo mitään jippoja, eikä tarvi pumppuja. Vesi kiertää omalla paineellaan, kun veneellä on
vauhtia riittävästi, eli laitat ne letkut kiinni niinkuin ne oli ja unohda pumput.
-SS-
OK, kiitos infosta!
Mitenkäs noparille on jäähdytys hoidettu vai onko ne sitten suoraan vesijäähdytettyjä nopareita
vai onko kukaan viritellyt noparin ympärille kulkemaan putkistoja?
InfernoSP4
Kivan näköinen kampe tuo Robbe Florida!   :smiley:
Itse sain viikonloppuna Robbe Katjan viimein kutakuinkin kasaan mutta ajot on jääneet toistaiseksi muutaman minuutin testiuittoon. Tuossa Katjassa ei ole vesijäähyä sen paremmin moottorissa kuin noparissakaan. Ja harjallisella moottorilla mennään (Graupner Speed 480).
Saas nähdä, kuinka tuo sitten toimii hiukan pidempään ajettaessa. Mikään vauhtihirmu tuo Katja ei ole vaan
vauhtikin on "scale". Eipä se ehkä siten lämpöäkään kovin massiivisesti kehitä.
Osassa marine-nopareistahan on valmiiksi vesijäähy eli sama vesi kiertää sekä noparin että moottorin.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 01.08.12 - klo: 16.55
Jä järkevä kaveri laittaa molemmille omat vesilinjat...
Mulla Graupner Giant Racer jossa vakiona kolme hiilikonetta ja
nyt tulee 1kpl harjaton. Kaikille vakiokoneille oli omat vesilinjat,
eli nyt mulla jääkin vielä yks ylimääränen vesilinja :wink:
pasi78
Lainaus käyttäjältä: rs tuning - 01.08.12 - klo: 18.00
Riittääköhän tuossa traxxas spartanissa jo teen sisään haarotuksen,jolloin noparille ja motille menis oma putki?Eli riittääkö tuo yksi vedenottoreikä ottamaan tarpeeksi vettä vai onko pakko ostaa tuo tuning-kilke jossa on 2 vedenottoreikää?
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=bm-ST-5740R-natural&cat=172
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 01.08.12 - klo: 20.31
Se kannattaa ostaa ilman muuta.
rs tuning
joo jäähdytystä ei oo koskaan liikaa. Ittekin jo miettiny, jos porais ton Hobbywingin 120A
noparin vesiletkun nippoja varmuudeksi isommaksi, kun ovat turhankin paksulla seinämällä
ja jäähdytyksessä ei kuitenkaan pumppua ole, niin ei tarttisi vastustaakkaan...
vator
Minulla taas ongelmia veneiden kanssa... Keksin rakentaa pienen veneen balsasta kiinteällä akselivedolla. Ajattelin laittaa siihen harjattoman moottorin jossa on 3mm akseli. Kuinka tuo potkurinakselin ulostulo toteutetaan ettei se rupea vuotamaan? Tai kuinka akseli tulee kiinnittää moottoriin? Riittääkö jos potkurin asettaa siten ettei siitä jää kuin puolet veneen pohjan alapuolelle? Veneellä on mittaa suurin piirtein 30cm.
-SS-
Jaahas, nyt on robben florida 26 uitettu sekä vakiona, että harjattomilla.
Harjattomana oli 4400kv 540 moottori 54A säätimellä. Odotin, että vauhtia on hirmusesti,
mutta tietyssä pisteessä kuuluu vaan ziu ziu!!! ihan kun tyhjää löis. Sitten kun hellittää ja
menee harjallisen motin tasosta vauhtia, niin etenee.
Tuleeko tuossa nyt sitten potkurin toiminta vastaan eli pyörii niin paljon, ettei enää vie venettä?
Vai löysääkö "kardaani" menoa, pyörähtää tyhjää, kun niin paljon jerkkua? Kierroksista luin, että
suositeltu on 30 000, tässä oli nyt 38 000.
Vai loppuuko paatilta muodot mennä, vaikka potkua olis?
Aloittelija kysyy...
-SS-
Hyppää siis tyhjänpäälle, joten auttaako siihen painon siirto taakse vai erilainen lapa?
Nyt akku oli keskellä, joten sen siirto taakse varmaan hetkeksi taas pitää perää,
mutta on tossa niin paljo menohalua, ettei oo lopullinen ratkasu.
rs tuning
Alottelijana (mutta oikeeta pikavenettä säätäneenä) veikkaisin että potkurin kulmaa ja syvyyttä pitäs muutella
ja kokeilemalla paljonko on tarpeeksi. Ei siis potkuria heti vaihtaa vaan sen paikkaa muuttaa.
Valitettavasti se ei taida näis juuri useinkaan olla mahdollista vaihtamatta blingbling
korkeus/kulmasäädettävää peräsintä/akselin kannaketta vaimikäsennniminyolikaa
-SS-
Jep, peräsintä/koko höskää alemmas, mutta ei ole tässä omassa kaiketi mahdollista?
Melko kiintee on, millä tuota nyt sitten alemmas laitat?  :grin:
Pitäis varmaan kokeilla laittaa akku perään/painoa perään ja käydä uittamassa uudestaan.
Tosin taidan laittaa kuitenkin vakiosähköt takas, koska silläkin pääsi ihan mukavasti näin alkuun.
Vaikka sitä vauhtia aina kaipaa, niin pysyis kippo sit oikeinpäin, eikä ois sit "katollaan" keskellä järvee  :azn:
...ja eihän tuo mikään kilpavene olekaan.
pasi78
Eipä ollut pitkäikäinen racing factoryltä ostettu traxxas spartan,motilta potkurille oleva vaijeri katkesi alta 20 minuutin ajelujen...Lienee tuossa jotain vikaa jo ollut...Pitänee laittaa sähköpostia jos vaikka sais uuden takuuseen:-( Melkonen pettymys.
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 02.08.12 - klo: 23.04
Minkäs pituinen se akseli on ? Onkos se 1 vai 2 osainenakseli ? Kannattaa akseli vaihtaa kestävempään ja koko onko 3/16" ?
-SS-
Akun sijoittelu taakse tehty ja kokeiltu, mutta ei juurikaan apua eli edelleen perä
hyppää ilmaan ja ziu iuh! Onko guruilla vinkkiä mitä tehdä vai laitanko suosiolla
vakiovehkeet ja ajelen sunnuntai ajeluja?  :grin:
pasi78
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 03.08.12 - klo: 00.04
Näyttäs olevan tuo se kaapeli
http://www.rcplanet.com/Traxxas_Propeller_Shaft_Spartan_p/tra5729.htm
kaistapää
jos vaan keli illaksi tyyntyy niin sit järvelle testaamaan miten 9 kennoisilla mennään.säätelin hiukan trimmejä kokeilun vuoksi kun tahtoo olla aika epävakaa mun paatti kovemmassa vauhdissa.
Kesämies!
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: kaistapää - 03.08.12 - klo: 18.25
Pääsitkös testaamaan venettä 9s lipoilla ?
kaistapää
oli jo kamat pakattu konttiin ja tulikin muuta menoa niin ei taaskaan päässyt lähtemään.joku toinen päivä sit.
Kesämies!
kilroy
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 03.08.12 - klo: 06.40
nii paljo tehoa ni alkaa "kavitoimaa",potkuria vaihtamalla homma rupee pelittämää... miullakii teki sitä ruopimista vakiiosähköillä jo "väärällä" potkurilla... ei muuta ku nettiä selaamaa ja jos löytys vastaavilla specseilla(sähköillä) oleva paatti ni sais suuntaa minkä kokosta rusettia sinne laittaa.... kokeilua kokeilua... ;)
niitäkii ku on vaik minkä mallista ja minkäkokosta ja 2 ja 3 ja 4 lapasta ja erinousulla jne .. ;)
-SS-
Jep, potkuristahan tuossa kyse eli erilaisia tarvitsee kokeilla.
Mistä suomesta saisi ja millä kannattaisi aloittaa kokeilut, gurut neuvokaa?
Googlettaminen aloitettu, etitään mistä suomenmaalta saa M4 kiertyviä "rusetteja"  :grin:
Jos joku tietää suoraan paikan tai on myyrä, niin kertokaa.
SSchevy
#2752
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 05.08.12 - klo: 17.25
täältä saat graupnerin muovi potkureita >> http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=34_161_257&sort=20a&page=1
-SS-
Iso kiitos SSchevy! Nyt vähän tiirailemaan tuolta potkureita ja "kasa" tilaten.
Onkos jotain edukasta veneeseen passelia comboa ehdottaa tässä samalla?
Tuo vakio on ok, mutta jos potkurin avulla saa vauhdin pysymään, niin sit tarvii
jo miettiä comboa (harjatonta).
No, alotetaan ensin potkurista..  :wink:
InfernoSP4
Päivitystä aiheesta "Robbe Katja". NYt viikonloppuna tuli venettä ajettua ja kyllä se suht ok toimikin, kunnes
poika (8 vee) ajoi sen kaislikkoon ja sai potkurin jumiin, jonka seurauksena moottorilta potkuriakselille
voiman välittävä kumiletku jollakin tavalla ryytyi, eikä pysy enää paikallaan... Sikaflex-korjausta siihen tein
mutta varmaan pitää koittaa joku pätevämpi ratkaisu siihen löytää.
Toinen ylläri oli se, että maali (Parma Fascolor) ei näköjään kestänyt vettä ihan kunnialla vaan alkoi muutamasta kohdasta kupria pois!  :angry:  Mutta muuten ok kampe ensiveneenä juurikin tuollaiselle
nuorelle kuskille, kun tuolla voi ajella myös hiljaa eikä vauhtia ole hanat kaakossakaan liikaa.
pasi78
Jep,nyt tuli palaute tuohon traxxas spartanin katkenneeseen akselliin.Kuulemma on kulutusosa jota ei korvata takuuseen vaikka se olisi katkennut minuutin päästä ajamisen aloittamisesta.
Pitänee seuraavaksi tilata saman paksuinen kestävämpi kaapeli jolloin muita kilkkeitä ei tarvitse vaihtaa ja jos se ei kestä niin paksumpi akseli.Vakiona on 0.150 ja seuraava paksuus olisi 0.187 ja jälkimmäiseen pitäis vissiin vaihtaa ulkomaisten foorumien mukaan ohjuriputki ja jotain muutakin kilkettä.
Mielenkiintosia nämä veneet,samoin kuin autot,pienemmillä akuilla kestää hienosti vaan laitappa suurimmat sallitut akut eli tässä tapauksessa 2x 3s ni johan alkaa voimansiirto brakaamaan.Ja jäähyt käy pieneksi.
Ei olisi paljon pyydetty että tekisivät jo valmiiksi suurimmille akuille soveltuvan voimansiirron.Jonkun verran tympii ettei kerkee etes kunnolla aloittaa veneilyä kun akseli jo poikki.Parilla vakioakselilla vielä ensin kokeilla oliko tämä tosiaan valmistusvirhe vai ovatko nämä näin löysiä nämä vakioakselit.
rs tuning
Tuttu tilanne pasi... Serkku osti harjallisen Traxxasin minirevon jossa lupaavat teknisissä tiedoissa
että kestää max 7 kennoisen nimhin. Kuinka ollakkaan kun serkku osti heti pari siihen sopivaa
2s lipoa (=sama kuin 7kennoinen nimh) niin nopari päästi savut ekan kaasutuksen jälkeen...
Takuuseen sai uuden, joka sekin kesti yhtäkauan =p*skarinki keittiössä -> kori päälle
-> ulkona nousi sit savu ennenkö kaasuun kerkes juurikaan koskea.
Sit myinki sille mun vanhan LRP harjattoman kombon nelkkukrossista niin rupes jo kulkemaankin
= Eli ei juuri voi enää kaasua pohjaan laittaa ja taisi se jonku vetarin tai diffinkin jo 3-4 akun
jälkeen siitä saada rikki :grin:
mikael.forsstrom
#2757
Morjens,
Onkos kenelläkään hyviä kokemuksia turnigyn nano-tech 3S 65C 5000 mah lipoista vene käytössä?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
Landor
Lainaus käyttäjältä: mikael.forsstrom - 10.08.12 - klo: 18.48
Morjens,
Varmasti tiedän vain, että hardware
Genesis + Seaking 180A + Leopard 4072 2000 kV + 1.4x44/2
Tämmösillä 3s+3s=6s akuilla puskee cutoffia...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9957
... mutta mainisemillasi 3s+3s=6s
akuilla tuntuu jotenkin just ja just virtaa riittävän (kerran tuli tuoreella akulla cutoffia, akku lämpenee jonkin verran, ehkä jopa pientä pullistumista ilmeni, pullistuma on hävinnyt) ja vauhtia syntyi 83 km/h.
Sitten enempi spekulaatio-osastoa...
- Tuolla 5Ah, 65 C kennolla on siis tiukilla antaa 20C-25C virtaa?
- tuolla 4Ah, 40C kennolla ei näyttäisi 30C virtaa irtoavan vaikka kuinka rauhallisesti yrittäisi kiihdyttää.
Edelliset spekulaatiolaskelmat perustuvat siihen, että valmistaja ilmoittaa moottorin tehoksi 2600 W eli 6s:llä virtaa tarvittaisiin 117 A. Virtoja en ole mitannut.
SSchevy
#2759
Miksi landor et kytke 4x 3s65 c pakkoja sarjaan? Ja sitten vielä 2x6s pakat rinnakkain ? Jos tarviit virtaa 650A .
