Kyosho Landmaxit
Aloittaja zzs, 13.05.03 - klo: 09.05
blenheim
No hyvä, että meillä on asiantuntija joukossamme. On tuokin jo ihan kiitettävä nopeus tuo 55-60km/h. Oma Alphani pääsee viritettynä hikisesti sinne asti (Polliisin tutkalla mitattu!)... 1/8 autolla alkaa tila loppua aika nopeasti jos yhtään kovempaa menee varsinkin ahtailla pihoilla ja parkkiksilla... Eli on tuosta "hitaudesta" sentään jotain hyötyäkin.
WRC206
Olen nyt toista kesää polttis harrastajana ja autoni on landmax2. Tietääkö kukaan mistä saa tietoa mahdollisista viritys/lisä varusteista? kyoshon luettelossa kun ei ole mainittu kuin muutama hassu tarvike ja englanti sujuu senverran huonosti että kyoshon sivuiltakaan ei oikein saa selkoa saatavilla olevista osista. eli löytyykö joku suomenkielinen luettelo/nettisivu josta tietoa saisi vai onko paras ja ainoa tapa seurata täällä keskustelua ja kysellä "tyhmiä" ? Auton alustan saaminen kuntoon olisi ensimmäinen projekti eli iskarit ja laakerit paremmiksi.
- Tamiya solar car -
blenheim
Katsele manuaalia (RTFM!!!  :wink: ! . Siellä on iso liuta niitä varaosia ja viritysosia. Räjäytyskuvasta selviää myös aika paljon sitä osasijoittelua. Voithan toki mailata tai soittaa johonkin liikkeeseen ja tiedustella hintoja ja saatavuutta. Ja ole ihmeessä mukana keskustelussa, siinä oppii paljon!
WRC206
onhan niitä osia siinä manuaalissa mutta edelleen ongelmana toi kielitaito, kun tarttis saada suomeks.
WRC206
Nyt on soiteltu ympäri helsinkiä ja kyselty kaikki mahdollinen landmaxin lisävarusteista. Kaksiportainen vaihteisto ostettu ja tilaukseen pistetty kallistuksenvakaajat, uusi kytkin, iskarit ja muuta sälää. Rahaa menny ihan törkeesti mutta johonkinhan ne lomarahat on tuhlattava. Jos jollakulla sattuu olemaan kokemuksia tosta vaihteistosta niin kertokaa ihmeessä
WRC206
ja suunnitteilla on myös tupla bensatankit, sattuuko joku tietämään mistä saa bensaletkuun sopivia T-liittimiä/haaroittimia?
Autoon tulossa myös valot, eteen 4 lediä ja taakse 4 jotka syttyvät jarruttaessa. jos joku on laittanut autoonsa valot niin vinkkejä otetaan mielellään vastaan
blenheim
selaa http://koti.mbnet.fi/~blenheim/linkit.htm ja katsele niitä linkkejä. Siellä on yksi jossa tyyppi on laittanut QRC rallyyn valot. Soveltamalla sitä saat myös omaan autoosi valot!
Lainaus käyttäjältä: "WRC206"ja suunnitteilla on myös tupla bensatankit, sattuuko joku tietämään mistä saa bensaletkuun sopivia T-liittimiä/haaroittimia?
Mulla oli joskus sellanen valosarja, jossa valot sai virran vastarista haarottimella ja siinä "keskusyksikössä" oli liikkeen tunnistin joka sytytti jarruvalot jarruttaessa, siisti homma. Tilasin netistä. Se meni yhden RC:n kanssa joten enää mulla ei oo sitä..
tässä jotain valosysteemejä http://www.maxx-light.com/_System/_DeluxeStore/ProductList.asp?Category=Lights
kekkeruusi
Autotarvike liikkeestä pitäisi löytyä haarottimia, mutta kestääkö ne nitroa siitä en ole varma.
No just, joo just.
zzs
Lainaus käyttäjältä: "WRC206"Nyt on soiteltu ympäri helsinkiä ja kyselty kaikki mahdollinen landmaxin lisävarusteista. Kaksiportainen vaihteisto ostettu ja tilaukseen pistetty kallistuksenvakaajat, uusi kytkin, iskarit ja muuta sälää. Rahaa menny ihan törkeesti mutta johonkinhan ne lomarahat on tuhlattava. Jos jollakulla sattuu olemaan kokemuksia tosta vaihteistosta niin kertokaa ihmeessä
Paljonko LM2:n vaihde maksoi? LM1:n maksoi 130e :shock:
Mulla hajosi heti ekalla ajokerralla ne 2 vaihdelootan pääratasta. Ilmassa kun kiihdyteltiin ja tutkittiin koneen säätöjä, niin yhtäkkiä alkoi mustaa muovisilppua lentää rattaista. Lähti noin 1 mm rattaiden päistä pois. No, uudet spurrit tilaukseen 28e.
Eli kannattaa hommata samantien varalle yhdet vararattaat. Ei ne kyllä itsekseen hajoa, mulla ne hajosi, kun GS21R:n vauhtipyörän takana oleva metalliprikkalevy antoi periksi ja kytkinkello kai liikahti pahasti väärään kohtaan akseliltaan.
Parin vuoden käytössä kytkinkellokin sanoi tehtävänsä irti kellon ja rattaiden kiinnityskohdasta, koska se on silleen niitattu kiinni eikä sorvattu yhdestä palasta.
Sun kannattaa hommata ainakin yhdet teräksiset jarrulevyt (eteen, koska 2-vaihdeloota poistaa keskidiffin, akseli tulee kiinteäksi ja voit käyttää vain yksiä jarrulevyjä => helpompi puhdistaa osia, koska yhdet turhat jarrulinkit, -levyt ja -palat ovat poissa). Maksavat jotain 21e. Jos vakioservoilla jarruttelet, niin toiset voivat olla hyvä juttu, voimaservoilla yhdet riittävät.
Ja iskareiksi osta Thunder Tigerin (tai Hobaon) etukrossi-iskarit. Maksavat paljon vähemmän, eikä eroa luultavasti huomaakaan. Maksavat noin 50e/pari kun Kyoshon maksavat jo 60-100e muistaakseni. Hobaon taisivat olla jotain 30e tai sinnepäin.
Jos asfaltilla meinaat ajella, niin Medial Pron Tarmac II:t (kuvioidut asfalttirenkaat) ovat kova sana. Koko setti vanteilla maksaa noin 50e. Kyoshon taas paljon kalliimpia.
zzs
:!: 2-portaisen vaihdelaatikon jousiruuvin kanssa pitää olla tosi varovainen :!:
Jos sitä kiristää liikaa, jousen kierteet menevät kieroiksi ja sitten vaihteet eivät toimi uutta enää vastaavalla tavalla. Eli jos kiristää ruuvia, niin heti kun tuntee tosi pientä vastuksen lisäystä ruuvissa, kannattaa lopettaa kiristäminen. Jousta ei saa erikseen (LM1:een ainakaan) joten pitäisi ostaa 35e:n setti turhaan.
WRC206
2-vaihde makso 161€ miinus normaali 15% alennus. Oon nyt ajellu muutaman tankillisen ja tuntuu kulkevan niin pirusti vakioon verrattuna. Vaihteen vakio säädöt oli kyllä ihan persiillään kun se vaihto kakkoselle jo tosi alhasilla kierroksilla. Huomenna pitäis vielä jatkaa säätämistä kun sade keskeytti kaiken. Ehkä ens viikolla saa iskarit ja pääsee taas purkamaan autoa.... Jarruista senverran että toiminta on aika surkeeta yhdellä levyllä ja heikolla servolla, taidan hankkia voimaservon myös kaasu/jarrulle.
fiesta6
mistä ostit sen tomaatin ? luulen et hobbylinnasta saisi halvemmalla.. ainakin itse sain melkein puolet halvemmalla beetleen sen, mitä se kyoshon luettelos maksaa.. ja eräässä helsinkiläisessä liikkeessä  8)
Taas kehissä.. ;)
WRC206
Prohobbysta ostin, pitää varmaan opetella tinkimään paremmin :lol:
WRC206
Tiedättekö onko kannattavaa hankkia 4-tahti kone landmaxiin? Mitä etuja/haittoja 2-tahtiseen verrattuna? Kertokaa mielipiteitä ja kokemuksia
Pakko saada uus kone autoon ja vaihtoehtona on o.s 4-tahti tai
o.s VZ-R (en ole varma käykö toi vz-r mun autoon) mutta en osaa päättää kumman hankkis.
4-tahti olis erilainen ja vz-r tosi tehokas, jos tiedätte niin kertokaa mistä o.s koneita saa suht edullisesti.
_h.p_
Lainaus käyttäjältä: "WRC206"Tiedättekö onko kannattavaa hankkia 4-tahti kone landmaxiin? Mitä etuja/haittoja 2-tahtiseen verrattuna? Kertokaa mielipiteitä ja kokemuksia
4-tahti on parempi mutkaisilla radoilla koska vääntöä on enemmän ja 4-tahdissa on tosi makeet saundit mutta mutta nopeudessa 4-tahti jää kyllä aika paljon 2-tahdille.
inferno tr-15 monster corvette c-5r
WRC206
Ostin kallistuksenvakaajat autoon ja ongelmaksi tuli niiden kiinnitys. Tietääkö kukaan miten ne laitetaan kiinni? Yritin inferno kanai editionin kuvasta katsoa miten ne laitetaan mutta kuva oli vähän liian epäselvä. Auttakaa avutonta! Ja autohan on Landmax2.
Vielä moottorin putsauksesta, millä aineella olette puhdistaneet konetta? olen nyt purkanut koneen osiin kun pitää mäntä ja sylinteri uusia ja ajattelin samalla puhdistaa koko koneen mutta en tiedä millä aineella sitä uskaltais mennä putsaamaan. Vai pitääkö tyytyä puhaltamaan vain paineilmalla?
blenheim
Kuule, mä oon ihan ottanu laakerit vek ja ottanu pulloharjan kauniiseen käteen ja jynssänny sillä moottorin rungon puhtaaksi. Sitten kaikki muut osat olen pessyt saippuavedellä, kuivannut paineilmalla ja öljynnyt hyvin ja ruuvannut takaisin kasaan, sitten perään pikkuisen oikeaa moottoriöljyä tai CRC:tä ja pari nykäystä vetokäynnistimestä!
Voilá!
WRC206
Mitä öljyä olet käyttänyt osien öljyämiseen pesun jälkeen?
blenheim
Pääasiassa CRC:tä ja moottoriöljyä, myös joskus Castrolin risiiniöljyä jos sitä on saatavilla. Sekalaista siis...
WRC206
Onko hobaon etukrossi iskarit sopivan pituiset landmaxiin?
Ja onko ne yhtä hyvät kuin kyoshon BigGold iskarit?
Hinta nimittäin on 3 kertaa halvempi!
blenheim
Muistaakseni olivat sopivat ja ovat myös kolme kertaa paremmat  :wink: !
Lainaus käyttäjältä: "_h.p_"
Täysin totta! Nelarin tulee sitten olla esim Ossin .40, joka lienee  suht kallis ja lisäksi tarviit siihen sovitussarjan ja automaattilaatikon päälle. Jos kyse on pihasudittelusta, nelari on kyllä älyttömän siisti varsinkin rallipelissä.
Se on myös käytössä ehkä hieman helpompi.
Itse olen sittemmin luopunut nelareista, koska teho ei ihan riitä touring käyttöön. Kahdella nelari-Superilla oli kyllä todella hauska ajaa kisaa! Sen sijaan 2-tahdeille ne jäivät liikaa.
WRC206
Edelleen ongelmana kallistuksen vakaajien kiinnitys, eteen kiinnitys on aika selvä juttu (vaikka pakkauksessa vääränlaisia ruuveja) mutta taakse en kyllä tajua miten vakaaja laitetaan ilman että pitää porata reikiä tukivarsiin.
Kertokaa jos tiedätte!
kekkeruusi
Mitä jos kaikki jotka asiasta tietävät, kertoisivat täällä mitkä muun merkkiset halvemmat osat käyvät landmaxiin. Jossain oli jo puhetta mm. halvemmista iskareista.Eli toisin sanoen jonkinlaista "luetteloa" korvaavista osista.
No just, joo just.
Lainaus käyttäjältä: "WRC206"Edelleen ongelmana kallistuksen vakaajien kiinnitys, eteen kiinnitys on aika selvä juttu (vaikka pakkauksessa vääränlaisia ruuveja) mutta taakse en kyllä tajua miten vakaaja laitetaan ilman että pitää porata reikiä tukivarsiin.
Jos ne on uudempaan LandMx II malliin tai toisinpäin (kumpi sulla olikaan?)
WRC206
Ainakin luettelon mukaan ne ovat juuri landmax kakkoseen joka mulla on
Okei, no kyllä ne pitäs sopia ilman modauksia. Ohjekirjako ei kerro miten?
WRC206
Vakaajien mukana ei tullu ohjeita eikä auton manuaalissa näistä ole mitään. Periaatteessa landmax on inferno ja etupää onkin samanlainen ja kiinnitys onnistui helposti kun otti mallia kanai editionin kuvasta mutta takapään tukivarret on erilaiset senpuolesta että yksi reikä puuttuu mihin vakaajan sais kiinni.
Tatti
Eikö vakaaja tule kiinni pallo kupeillla?
