Kyosho Superten FW-04 ja HPI Super Nitro
Aloittaja zzs, 15.05.03 - klo: 19.01
zzs
No niin, tällekin autolle oma voorumi.
Mun auton toinen päärattaista (2. vaihteen) heiluu silleen alle millin sivusuunnassa. Tuntuu niin kuin se olisi löysästi kiinni, mutta kuitenkin kiristysruuvi on kireällä. Onko se normaalia?
Kuuluuko teillä sellaista ulinaa autosta, kun olette kiihdyttäneet kovaan vauhtiin 2-vaihteella, ja heitätte vapaalle? Vähän ihmetyttää sellainen ääni.
edit: HPI Super lisätty aihepiiriin.
-Mika
Hmm.. ei mun vaihdelaatikossa heilu, mutta se on vanhempaa mallia (FZW56) - tai itse asiassa kummassakaan niissä. Onko sulla toi sitä uudempaa mallia mustilla rattailla?
Eipä ihmeemmin ulise, johtuskohan tosta klapista tai jostain sellasesta? Eihän siellä oo mikään irti?
zzs
Rattaat ovat valkosiniset.
Ulinan syytä en tiedä, tosin litran ajon jälkeen autostani irtosi pilot safti, joten en yhtään ihmettelis, vaikka jotain muutakin tipahtais maahan :?
Just, just .. ei ollut ruuvilukitetta vai menikö oikein poikki? Sinivalkoiset rattaat kuulostaa tolta FZW56 vaihteelta joka on todella hyvä ja kestävä. En ymmärrä miksi ne heiluu, mutta se selviää avaamaalla. Siellä voi olla ruuvit löysällä tai jotain.
zzs
No ei ollut edellinen omistaja näköjään kiristänyt tarpeeksi olan taka ja ruikannu sitä lukitetta mukaan. Ihan vaan kierteillä pysyi, oli vaan aika veikeen näköstä katella vähän levottomasti käyvää autoa siinä kori auki että miks' toi vauhtipyörä heiluu tolleen holtittomasti???
Kytkinkellon rattaat (alumiiniset?) ovat hieman kolosilla, mutta ne muoviset ovat, kuten sanoit, tosi kestävät.
Pitääpä availla ja ihmetellä tuhoja... :|
mascot
zzs oliko rattaiden (pinjoni ja pääratas) välykset oikein säädetty? ja se ulina saattaa myös tulla niistä rupisista alumiinirattaista...
Hmm ne molemmat päärattaathan on kuulalaakereilla ettei pitäisi olla klappia ellei sitte oo ne kolme pikku ruuvia löysällä joilla se kakkosen ratas on siinä alumiini klimpussa kiinni...
Mika vieläkö sulla on se GS15R motti tallessa, jos on nii käytäppä se kampikammion takalevy irti ja kato onko kampiakselin päähän jyrsitty sellanen banaanin mallinen ura siitä keskireiästä ulospäin... mun orkkis motissa ei ollut mutta tässä uudessa on...
mascot
Nuo on kyllä FW-03 osia mutta kelpais siltiki mullekki tuommoset...
mascot, ei oo sitä GSR:ää enää, myin sen pois viime kesänä.
Joo, ihan siistejä noi alu osat, mut mä tykkään enemmän muovisista;mälleissäkin ne antaa mukavasti myöten eikä mitään oo koskaan hajonnut (paitsi koreja ja vanteita).
Toi alu päätypalkki ja laatikko on kyllä aika makeita. Toi Cross Jaappanissa tekee ihan siistejä alu ja hiilikuituosia Superiin, tsekatkaa
http://www.rc-cross.com/page/KYOSHO%20FW-04p1.html
Sieltä löytyy siisti centax kytkinkin
zzs, kyllä sun täytys käydä toi koko auto läpi osa osalta ja putsata kaikki ja tarkistaa kiristykset jne. Se on yllättävän nopeeta (päivän homma). Itse teen sitä silloin tällöin niin pysyy auto siistinä ja ehjänä; osaan koota sen silmät kiinni. Ja laita diffeihin öljyt!
zzs
No huh huh, sanoisinko että DROOL... (tuttu sana tuolta Nitroreviewin Landmax foorumista!). Aika mageita noi osat, mutta maksavat varmasti mansikoita.
Mika, kyllä mä sen nyt joskus huollan ja kiristelen löystyneet ruuvit. Pitäis varmaan tehä se ennen miittiämme (tuleehan se?).
Mites on, jos sylinterin kannen kokoa kasvattaa rajatta, niin voiko aina vaan laihentaa seosta? Vai leikkaako silti kylmempänäkin kiinni, jos ei saa tarpeeksi bensaa (voitelua)?
Jep tulee! Eiks joo siistejä osia ja tosiaan "drool" simpson henkeen ..
Kannesta, kai siinä joku raja tulee vastaan, siis motin pääasiallinen jäähdytys on kuitenkin polttoaine. Mut mä oon huomannut että toi tuuletin auttaa itse asiassa yllättävän paljon; harkitsepa sitä vai olikos sulla jo?
Eihän sulla satu ole tutkaa tai GPS:ää, olis hauska mitata ton Lambon huiput. Veikkaan että 100 km/h menee rikki..mut olis kiva tarkistaa.
zzs
BTW, en oikein tiedä edes mitä toi drool tarkoittaa; mulle se on *kuolaa* :D
Tottakai mulla on se jäähdytypuhallin, mutta nyt on sitten lisäripa tehtynä. Siitä tuli sellainen 6 ripainen alumiininvärinen siisti värkki. Nyt vaan piitahnaa väliin ja jotenkin kireäksi vanhan kannen päälle
No ei satu just tutkaa olemaan, ajetaan maijan ympäri pari burnoutia ja annetaan hanaa, kun vuokot rupeavat takaa-ajoon! :lol:
Tai pyydetään vaan kauniisti poliisisedältä.
heh heh .. ja just niin, kuolatahan se on :-)
hyvä, se puhallin todella toimii, suosittelen muihinkin autoihin!
mascot
Ja taas meillä on yksi kpl hajonnutta kakkosvaihteen pääratasta... mikä ihme noissa on ettei pysy hampaat pystyssä?!? kesti kaikkiaan 5 tankillista...
pitää varmaan seuraavalla kerralla tilata sellanen soma pino noita rattaita... prkl... Mistä saa halvimmalla??
Mika mitkä välitykse sulla on Lambossa?? passaako molemmille vaihteille samanlainen välys?? vakiona oli kakkosen rattailla suurempi välys...
zzs
Mun 2.vaihteen päärattaan alla oleva alumiininen pyöreä kapistus, johon pääratas kiinnittyy, heiluu. Onko normaalia? Olen tarkistanut siitä kolosesta kiinnitysruuvin kireyden, mutta se ei lopeta heilumista. Mistäköhän pitäisi kiristää?
Onko noita kytkinkellon rattaita teräksestä? Alumiinisiin tulee kaikenaikaa kolhuja ym. kivistä.
Teetin muuten töissä yhdellä sorviäijällä lisäjäähdytysrivan vanhan kannen päälle. Ihan jees. 6 ripaa lisää tekee varmaan ihmeitä höystettynä piitahnalla 8)
Lainaus käyttäjältä: "mascot"Mika mitkä välitykse sulla on Lambossa?? passaako molemmille vaihteille samanlainen välys?? vakiona oli kakkosen rattailla suurempi välys...
mulla on vakio 15/19 pinjonit ja 41/37 päärattaassa. toimii ainakin mainiosti ton RX:n kanssa; ei ollu tarvetta vaihtaa. välykset on minusta ihan kohdallaan; muistathan että pinjonin ja päärattaan hampaiden yhteenlaskettu luku pitää olla sama so. 15+41 = 56 ja 19 + 37 = 56
joksa
[/quote]
mulla on vakio 15/19 pinjonit ja 41/37 päärattaassa. toimii ainakin mainiosti ton RX:n kanssa; ei ollu tarvetta vaihtaa. välykset on minusta ihan kohdallaan; muistathan että pinjonin ja päärattaan hampaiden yhteenlaskettu luku pitää olla sama so. 15+41 = 56 ja 19 + 37 = 56[/quote]
Mika: kuinka niin pitää olla sama yhteenlaskettu luku hammasten määrässä? esim yhdessä setupissa olen nähnyt seuraavat luvut 1 .vaihde 16/48=64 ja 2.vaihde 19/42=61 eli kakkosvaihde on pidempi. Samat luvut tarkoittavat samaa välitystä mikäli olen asian oikein ymmärtänyt.
Kun paljon tekee niin sattuu ja kun paljon sattuu
niin tottuu. Kohta ei satu enää ollenkaan!
opa
Eikös se ole aika loogista, että kakkosvaihde on pidempi? Mitä järkeä olisi vaihteistossa joka toisella vaihteelle vaihtamisen jälkeen huutaisi vaan enemmän, eikä kulkisi kovempaa  :roll:
ps. Onko joissakin autossa kakkonen muka lyhyempi?
Smartech Thunderbolt 4x4, Kyosho Inferno GT,
X-Ray XT8 2009 Spec, XTM Rail, Hpi RS4 Micro, Kyosho Mini-Z
zzs
Lainaus käyttäjältä: "joksa"Mika: kuinka niin pitää olla sama yhteenlaskettu luku hammasten määrässä? esim yhdessä setupissa olen nähnyt seuraavat luvut 1 .vaihde 16/48=64 ja 2.vaihde 19/42=61 eli kakkosvaihde on pidempi. Samat luvut tarkoittavat samaa välitystä mikäli olen asian oikein ymmärtänyt.
Joksa, ei se nyt ihan niin mene, kuten kirjoitit. Mitä suurempi kytkinkellon ratas on ja mitä pienempi pääratas, niin sitä pidempi välitys, ja auto kulkee koviten. Jos taas pääratasta muutetaan erittäin isoksi, niin eihän auto kulje kovempaa, vaan paljon hiljempaa. Ajattelepa hieman niiden rattaiden kokojen vaikutusta nopeuteen... Kyllä se siitä selviää, aika hankala selittää tässä näin.
joksa
no joo selitin liikaa mutta kyssäri oli edelleen että miksi samat yhteenlasketut luvut 1. vaihteen rattailla ja 2. vaihteen rattailla?
ymmärrän kyllä jos kytkin kellossa 1. vaihteen ratas pienempi kuin 2. vaihteen niin kierroksia välittyy vähemmän eteenpäin.
että näin.
Pojat, uskokaa pois, yhteenlaskettu hammasluku pitää olla sama, muuten ei toimi. Tutkikaa mitä tahansa opasta aiheesta, näin se on ja sama kerrotaan kaikissa Kyoshon 2-vaihde manuaaleissakin. Mä en viitsi edes alkaa riidellä aiheesta  :mrgreen:
Siis esim pinjonit
15 ja 19
ja päärattaat
41 ja 37
molemmissa yhteenlaskettu hammasluku 56
Jos vaihteessa on jotain muuta niin ei takuulla toimi niinkuin pitää
joksa
en usko, koska nämä luvut jotka ilmoitin on setup lehdykäisessä. ja autona tais olla mugen mtx-3.
ihan vaan perustelut riittää, en haasta riitaa.
Saahan sitä ihmetellä ja kysyä, no hätä.
Hauaisin kyllä nähdä ton manuaalin, minusta siinä ei ole järkeä. Yhteenlaskettujen hammaslukujen pitää olla samat että ei tuu klappia tmv ja välitykset pyörivät nätisti - rattaathan ovat eri kokoisia riippuen hammasluvusta ja yhteenlaskettu sama hammasluku takaa, että ne kokonsa puolesta sopivat keskenään. Muuten eivät tosiaan istu paikoilleen eivätkä pyöri niinkuin pitää.
En kyllä usko että Mugenin manuaalissa olis noin, et vaan osaa lukea sitä oikein..? Ainoa vaihtoehto on että rattaisssa on sama koko mutta hampaiden tiheys on eri, tätä en kuitenkaan usko kustannus teknisistä syistä jne
Ja muille: Toi viestien poistaminen ja teidän skeidan lukeminen ei ole niin hauskaa että sitä pelkästä ilosta tekee, joten miettikää nyt vähän edes ennenkuin painatte sitä "lähetä" painiketta.
zzs
Ja nyt taas Superteniin...
Tuossa kuva lisäkannestani:
Ja tuossa kuva koko setistäni:
makee toi "lisäkansi"  8)
nääksmä oikein et tossa tankin kyljessä on suojalevy tmv. ?
zzs
Lainaus käyttäjältä: "Mika"makee toi "lisäkansi"  8)
Hyvin näät vaikka onkin  8) päässä! Ja nyt ton "lisäkannen" nimi on sitten tuplahedi 8)
On kuulemma ollut ongelmana toi tankin sijainti putken vieressä, eipähän sula nyt enää. Se on siis ihan ohut peltilevy teipattuna paksulla 2-puolisella teipillä tankkiin. Tuntuu tekevän tehtävänsä.
Jees, ihan kolee
Mulla ei ollu kyllä ongelmia pillin ja tankin kanssa mutta voishan se muodostua sellakseksi esim kylkeen tulleen osuman johdosta..
zzs
Kannattaako tuhlata 34$ etu- ja takavakaajiin? Eli onko niistä huomattavaa hyötyä? Ja jos jollakin olisi ylimääräisiä vakaajia, niin keskustellaan hinnasta.
Entäs "Kyosho Tuned Manifold SuperTen GP" eli pyöreämpimuotoinen manifoldi 28$. Onko kellään ylimääräistä?
Tai sitten paremmat iskarit. Vaikutus ajoon?
Iskarit on tärkeät, suosittelen teflonisia joissa on kierteet vaikka ei noi vakiotkaan taida niin huonot olla. Ehkä tärkeempi on se öljy siellä sisällä (mulla silikoniöljy wt800), tefloniset on herkemmät ja pitää öljyt paremmin sisällän
kallistuksenvakaajilla saa aikaan paljon esim tohon ohjaukseen
jos haluut enemmän etuvetoa, niin voisit kokeilla sitä viskokytkintä taakse --> etuvetoisempi ohjaus
Otsomaani
Vakaajat ovat kannattavia!
Etuvakaajalla saa hyvin vähennettyä auton kääntyvyyttää ja takavakaajalla saa lisättyä.
Jos ne maksavat 34€ yhteensä niin kannattaa hankkia.
mascot
Btw. Nuo Supertenin orrkis iskarit on ihan sutta. Mulla oli nyt toisen kerran parin viikon sisällä korkannu toisen takaiskarin se alumiininen hattu ja öljyt (Schumacher 50) pihalle...
