Hyper ST Pro Brushless... projekti
Aloittaja Jabe, 08.09.08 - klo: 16.05
jesi
Koskaan ei ole liian paksu, varsinkaan kun sinkkutytöltä kysyy..
Jabe
noniin, nyt tuli auto.
ensin vähän pesua nitron jäljiltä ja sen jälkeen ruvetaan akkukoteloita suunnittelemaan.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Jabe
tuli autoa putsattua ja samalla käänsin keskidiffin, hyvin mahtuu pyörimään kun laitto pari prikkaa alle, rattaan ja pohjalevyn väliin jää ehkä kymppejä :mrgreen:
akkujen kanssa tulee vähän ongelmaa kun on niin isot, ettei meinaa mahtua mihinkään. jos laittaa molemminpuolin akut niin ei taida onnistua jarrun käyttäminen.
noh lisää varmuutta asiaan tulee kun rc-monsterilta saapuu moottoripukki ja ratas.
Jabe
4wdkanootti
Tohon ahtauteen saa tottua jos haluaa paljon akkuja autoon.
Vast. projekti on tulossa HN,5 eli pienempään autoon, ja siihen on ratkaisuksi heitetty keskidiffi pois keskilinjalta !
Malli 1 ahdasta: akut reunalla, painopiste poskellaan
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5528201&alid=214178&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Malli 2 keskipukki sivussa painopiste parempi
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5528207&alid=214178&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
kardaanit ei ehtiny kuvaan vielä...
Jabe
tarkotuksena on että akut olis molemminpuolin autoa että olis vähän tasapainossa.
tässä ei oikeen tuota keskidiffiä pysty siirtämään, kääntänyt sen olen jo toisinpäin.
Jabe
nyt pitäis jarrukin saada toimimaan, piti vähän muokata servon kiinnikkeitä niin ne sai päällekkäin tuohon, jarruvivustoa pitää vielä vähän muokata niin toimii...
vastari ja nopari tulee näillänäkymin tuon alu-levyn päälle.
4wdkanootti
Jännä nähä kummonen tulee tosta. Pikkasen tarkkana saa olla kanavien säädöissä että jarruttaessa ei ole kone "töissä".
Tietty helpompaa jos pakki on kokonaan pois..
Penguin
Mitenkäs se mekaaninen jarru saadaan käyttöön, jos pakki toimii?
Jabe
taitaa mennä jarru kolmanteen kanavaan, vaatii vähän totuttelua. tai sitten pakki vaan pois, vaatii sekin totuttelua.
Penguin
#40
Tai pakki kytkettäväksi vaihteella ja se kolmanteen kanavaan. Vaatii lisää vikaantumiselle altista ja kuormaa lisäävää mekaniikkaa.
Mulla vaan omassa projektissa suunnittelussa juuri jarrut ja halu olisi laittaa mekaaniset, mutta miten sen tekisi sähköautossa. Toisaalta jos haluaa jarrubalanssit kuntoon nelivedossa, niin jarrun on jotenkin vapautettava veto kardaanilta, etenkin jos keskitapauspöyrästö on torsen.
Jabe
tähän ei saa pakkia varmaankaan samalla tavalla kun esim savageen, erillisellä moduulilla.
jarrutasapainokin pitäis olla kohdillaan, kun jarrulevyt on keskidiffin molemmin puolin, ja muutenkin, kun jarrua painetaan, niin moottori lopettaa vetämisen.
torsenia tähän meinasin kanssa, kokeillaan nyt kuitenkin ensin mitä tuo spideri tekee...
4wdkanootti
spider ja 500 000 töhnät, liki täyteen on 22,2vvoltilla infernon keskidiffi lapakumeilla
silläkin eturenkaat näyttää erilaisilta upottavassa sohjossa
Penguin
Moottorin veto loppuu, mutta onko siellä jokin kytkin välissä, joka varmistaa että se loppuu oikeasti eikä vain kuskin mielestä.
Pitääkin tutustua tuohon Savageen paremmin, jos siinä on joku näppärä pakkimoduuli. Olisiko mitään vinkkiä siitä mitä osaa lähden etsimään ja mistä siitä löytyisi räjähdyskuvat, vaikka varmaan mä Googlellakin jotain löydän.
Koppa
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 30.09.08 - klo: 21.36
Savagen pakkimoduli on tämmönen palikka Reverse Module ja sitä "ohjataan" radioitten kolmanella kanavalla...
eli tuo motikka on kiinni vaihdelaatikossa ja kun ohjaimesta "aktivoidaan" 3-kanava, ni sen takana oleva servo vetää motikassa olevan klipsun ulos ja se muuttaa vaihdelaatikon rattaiden pyörimissuunnan... (olipas sekavaa selitystä :embarrassed:)
mutta tuon peruutusominaisuuden pystyy Savagessa toteuttamaan myös 2-kanavaisella radiolla... nimittäin tämmösellä mikserillä Reverse Module With Mixer ja modulilla...
asennusohjeet
Penguin
Kiitoksia! Mun DIY-autoon on ainakin paperilla helppo sovittaa vaikka mitä osia, niin pitää tutkia tämänkin mahdollisuus.
Jabe
tänään tuli paketti missä oli moottoripukki ja 12t-ratas.
noh laitoin ne samantein paikoilleen... tuli heti alkuun ongelmia, moottori ottaa jarrun osiin kiinni, eikä pinjonia saanu tarpeeksi lähelle, ensin oli palat tiellä ja nyt on levy, seuraavaksi sitten pitää löytää pienempi jarrulevy jostain, kun en viitsis alkaa nykyistä pienentämään, kun ei ole kunnon laitteita.
akku sopis oikein hyvin ja tilaa jäi vielä isommalle pinjonillekkin.
Janezki
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCMfrontmotorcover
Pudotusvalikosta varttituuman jarruspaceri moottorin ja pukin väliin.
Pitäisi olla suurinpiirtein tämän näköinen:
Jabe
no prkl, olis tuonkin tienny sillon kun tilausta olin laittamassa, taidan tehdä tuon nyt itse, kun ei viitsi 12$ osasta maksaa 24$ toimituskuluja.
Jabe
#49
nyt sopii kun tein tuollasen sovitteen...
pitää tarkkailla että miten tuo pinjoni pysyy paikallaan, kun tuli ihan moottorin akselin päähän tuo lukitusruuvikin, voi olla että joutuu tilaamaan teknorc:n pitkät pinjonit.
jarrulinkistö on seuraavana työn alla, pitää vaan ensin jostain hankkia sopivaa tankoa linkeiksi.
akkujen liittimetkin hankin tänään, taidan oikein hopealla juottaa t-haara liittimet... pelkät liittimet toisiinsa kiinni ja kutistemuovia päälle.
Janezki
Aika huulilla on pinioni kyllä. LiquidRC:ssä on jotain pitkiä mod1 (24p) 5mm pinioneita, liekkö noista sitten mihinkään, dunno.
Jabe
nyt se nähdään, että onko noista mihinkään, laitoin 11-14t tulemaan...
sain tossa jarrulinkin kuntoon, sen verran tuli muokattua, että kun löytyi kahden jarrun osat, niin laitoin kaksi pitkää jarruvipua ja nuo mihin linkit tulee kiinni, niin ne käänsin 90-asteen kulmaan.
jäi sitten tuo rc-monsterin 12t pinjoni ylimääräseksi, jos joku haluaa ostaa pois...
seuraavaksi vaan akkukoteloiden tekoon... 1,75mm alulevystä tulee...
4wdkanootti
Jarruthan näyttää toimivilta!
Jabe
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 03.10.08 - klo: 18.25
niin, jos ei auto eteenpäin eikä taakseppäin liiku ominvoimin, niin ainakin se pysyy paikallaan ominvoimin :mrgreen:
Jabe
nyt olis eka hahmotelma akkukotelosta valmis, painoa pitää siitä pudottaa, vaikkei ole tehty kuin 1,75mm alu levystä, jotenkin vaan tuntuu käteen painavalta.
noh kuitenkin, tässä olis pari kuvaa... pohjaan tulee pehmuste ja päätyihin, mutta ei sivuille.
vielä en tiedä että millä estäisi akun nousemisen tuolta...
tossa vielä kuva siitä t-liittimestä akuille, päädyin kuitenkin hopea-tinalla juottamiseen, akuilta tulevat liittimet on aavistuksen pienemmät kuin noparille lähtevä.
DagO
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 06.10.08 - klo: 21.10
Kumpaankin 2kpl tarra strappei ympärille ja sit päälle joku pehmeä mutta jämäkkä foam pala.
Jabe
nyt tais tulla joku ennätys tavarantoimituksessa?!
3. päivä tilasin liquidilta ja tänään(7. päivä) oli osat postilaatikossa...
nyt ei ole enää mitään ongelmaa rattaiden kanssa, jos ne vaan kestää, BPP-tilausta vielä odotellessa, että sais säätimen.
vähän joutuu työstämään vielä tota sovitepalaa että mahtuu ratas läpi ja saa kiristettyä.
Jabe
Nyt olis akkukotelot aikas lähellä valmiita, toisessa on enää pientä viimeistelyä.
Nopari puuttuu vieläkin, ei ole bpp:ltä tullut. Noh eiköhän xrayn sähköjä voi sen verran lainata että pääsee koeajelulle.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 07.10.08 - klo: 16.34
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 10.10.08 - klo: 21.55
Kunhan ei vielä nähtäisi paljon samansisältöisiä kirjoituksia....
Hieno projekti sulla kuitenkin!
Jabe
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 11.10.08 - klo: 22.15
juu, luin niistä kolmesta mamba maxista mitä ei ikinä ilmeisesti saapunut...
noh jollei ala kuulumaan, niin koitetaan saada rahoja paypalin kautta takaisin.
niin ja nyt olis akkukotelot valmiita, pitää vaan käydä hankkimassa 4mm uppokannallisille prikkoja, niin saa tuon toisenkin kiinni ja samalla niitä remmejä että saa akut pysymään kyydissä.
