Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
vms
Lainaus käyttäjältä: mascot - 04.02.12 - klo: 14.00
Kaikki nuo LiPot, patterit ja NiMhit ovat just niitä akkuja/pattereita jotka ei siedä pakkasta. Jos pakkasella meinaa leikkiä, on perinteinen NiCd (EU yrittänyt kieltää myymisen jo pitkän aikaa) ainoa vaihtoehto ja sekin vain sillon ku sitä kuormitetaan riittävästi.
Auttaisiko jos lipon ympärille sijoittaisi kädenlämmittimiä?
Slash 4x4 Monster
mika82
Lainaus käyttäjältä: Aku[FIN] - 04.02.12 - klo: 18.30
Jos suojalakkaa käytetään niin nopparistahan suojataan pelkkä piirilevy. Mutta miten sitten servo ja vastari suojataan??
Yksi tapa on vesisuojaus by jesi ( haulla löytyy). Itellä nyt pari viikkoa ollut ja hienosti pelannut. Hieman vaatii tilaa autosta. Mitä nyt lukenut foorumia niin tuo lakkaus ei ole aivan 100% varma... ei kyllä ole mikään muukaan.
Traxxas stampede 2WD
HPI savage flux HP
Mordex
Outwears for RC- Water/ Snow Resistance with NO WARRANTY VOID and MAX AIRFLOW
Kyseessä siis suojahuppu joka viritetään rungon päälle, materiaalina vettä hylkivä ja erittäin hyvin hengittävä kangas. Ko. materiaalia löytyy hakusanoilla WR12BK, WR18BK, WR24BK ja WR36BK. Alunperin kehitetty ilmansuodattimien yms. suojaksi. Muutamaan automalliin löytyy myös valmiita huppuja.
Säästää myös muina vuodenaikoina paljolta vaivalta, kun ei tarvi koko autoa putsata.
Suosittelen!
Jukis
Kävin juuri entisellä työpaikallani puhdistamassa noparin piirilevyn että sain sen lakattua. Kyselin sit sähkömieheltä elektroniikan suojaamisesta kosteudelta niin hän ehdotti sitä hartsia mitä on näköjään tässäkin ketjussa käsitelty. Sit katsottiin kuvastosta et minkälaisia löytyy nykyään niin löydettiin Geelijatkosmassa. Tuo voisi olla helpompi ja paremmin toimiva tässä käytössä kuin hartsi.
"Geelijatkosmassa. Joustava geelimäinen massa, joka pursotetaan tavallisella silikonipuristimella.
Kaksikomponenttinen. Kotelointiluokka IP 68 (1,8 bar/ 1000 h ). Myrkytön.
Läpinäkyvä, pysyvästi joustava, itsestään tiivistyvä ja tarvittaessa helposti poistettava.
Käyttölämpötila -40°C --- +90°C. Jännitelujuus yli 20 kV/mm. Soveltuu esim. jakorasioiden
täyttämiseen maakaapelin jatkamisen yhteydessä."
fiat850
saisko kuvia miten suojaate polttomoottori autot
Ukko
#755
Itse olen aiemmin käyttänyt noparien suojaukseen PRF202 lakkaa. Olen tehnyt lakkauksen huollisesti, 3-5 lakka kerrosta => mitään ongelmia ei minulla ole ollut. Tosin olen antanut autojen kuivua jokaisen lumessa ajo kerran jälkeen 2 päivää lämpöisessä varastossa. Eli auto on kuivunut hyvin ennenkuin olen seuraavan kerran sillä ajellut.
Tänä talvena olen käsittelyt autojen elektroniikkaa CorrosionX aineella. Noparit, vastarit, kytkimet, liittimet ja jopa moottorit olen uittanut tuossa aineessa. Kaikki olen upottanut 2 kertaa aineeseen => pitänyt aineessa noin tunnin ja uusinut käsittelyn aineen "kuivumisen" jälkeen. Lisäksi minulla on käytössä Outerwearsin suojat. Savage Fluxin Mamba Monsterissa on tälläinen:
http://www.tgndistributing.com/esc-cover-for-mamba-monster-esc.html
Mugenin 1/8 MBX6E buggyssa on tälläinen:
http://www.outerwearsracing.com/proddetail.asp?prod=202650
Summitissa tälläinen:
http://www.outerwearsracing.com/proddetail.asp?prod=202644
Hyvin on suojaukset toimineet ainakin tähän asti. Tuon CorrosionX aineen pitäisi suojata myös suolavedeltä. Itse en ole sellaisissa oloissa ajellut. Ainoa haitta puoli tuossa CorrosionX käsittelyssä on se, että se pitäisi uusia noin 1-1.5 vuoden välein.
Itse olisin käyttänyt lisäksi myös CorrosionX Heavy Dutya mutta sitä myydään aerosoli pullojen lisäksi vain Gallonan astioissa ja isommissa. En ihan 4 litraa viitsinyt tilata  :cry:.
Ideana olisi ollut käsitellä nopari ensin tuolla ohuemmalla normaalilla CorrosionX:llä (menee kaikkiin pieniinkin rakoihin) ja sitten paksummalla Heavy Dutylla. Heavy Duty on paksumpaa ja jättää piirilevyn pintaan paksumman kerroksen.
Olin CorrosionX aineen valmistajaan ja muutamien maiden maahantuojiin yhteydessä ja aine pitäisi kyllä olla hyvää. Tiedä sitten onko vain mainospuhetta. Valmistaja on tehnyt Castlen kanssa testejä. Ajaneet kuulemma autolla uima-altaiden pohjalla jne.
Itse olen käsitellyt tähän mennessä omat Tekinin, Castlen ja Hobbywingin combot.
Mugen 1/8 MBX6E (Tekin RX8), HPI Savage Flux XL (Xerun 150A), Traxxas Summit (Xerun 150A)
Rockford
Lainaus käyttäjältä: Ukko - 25.02.12 - klo: 20.16
Onkos ideaa mistä tuollainen kannattaa Suomeen tilata että sais jotenkin järkevin postikuluin tulemaan?
Mini-Z Mad Force, Summit
Ukko
#757
Lainaus käyttäjältä: Rockford - 25.02.12 - klo: 20.55
Itse tilasin suoraan tuolta Outerwearsilta. Postikulut olivat noille kolmelle suojalle 17.65$, eli ei paha. Kokonaissumma oli 114.50$ ja tohon sitten tuli päälle 23% alv tullissa.
daggeri
Noniin nyt pääsi talviajelut käyntiin. Telat ollu kauan jo auton alla mutta auto on ollut kaapin päällä. Tänään sain aikaseks mennä ulkoiluttamaan Axialia.
Videota
Axial AX10 Mattracks vs 1.9 Flat Iron
vms
#759
Loska oli yllättävä haaste Slashille. Etenkin koppa kerää massaa siinä määrin että ajo sujui paremmin ilman.
Loska-ajelu
Suojaviritelmä sateenvarjokankaasta ja Outerwearsin shroudista piti sisätilat lähes täysin kuivana.
Slash 4x4 Monster
muppe
nyt olis tavotteena tehdä ultima sc:stä ihan uinninkestävä. Combona olen hankkinut velineonin, eli motti ja nopari on vedenkestäviä. Kysymys kuuluu mitä muita osia täytyy suojata että toi on uinninkestävä? Akkuina siis hardcase lipot.
kyosho ultima sc
Volvospede
Melko lumista:
Sisäkorin päällä lunta:
Ei lunta sisällä:
Sisäkori leikattu 4l muovikanisterista. Helppo, halpa ja nopea värkkäillä. Samasta purnukasta leikkasin suojat takatukivarsiin lähinnä kesän muta ajeluita varten ettei kura hinkkaa vetareita pilalle.
muppe
Lainaus käyttäjältä: muppe - 26.03.12 - klo: 16.22
kyosho ultima sc
Jukis
Servo auki, Mariinirasvaa/Vesivaseliinia reilusti siihen pääakselin ympärille ja takas kiinni, sit varmistat vaikka silikoonilla kuorten pitävyyden tai dippaat plastic dipissä.
Sit vastari auki ja elektroniikkalakkaus muutamaan kertaan(muista suojata liittimien pinnit hyvin ettet lakkaa niitä), Elä myöskään käsittele likaisin sormin sitä piirilevyä tai sitä antennin kiinnityskohtaa, mielellään pidä vain reunasta kiinni.
Sit vielä tunget sen vastarin ilmapallon sisään tai esim Traxxasin vesitiiviiseen vastarikoteloon.
muppe
voiko noparin piirikortin suojata kynsilakalla
kyosho ultima sc
vator
Kyllähän sen voi mutta en usko että toimii. :wink: Itse olen käyttänyt plastik tapea. Parivuotta olen upottanut ja hukuttanut tuota assoani mutten ole saanut rikki muuta kuin kaiken muun noparin ympäriltä. :grin:
Groteth
TeamC TS2 // Axial SCX10 Honcho //
Grind RC Crew
vator
Minä siis tarkoitin tätä ainetta.
http://www.plastidip.com/home_solutions/Liquid_Tape
Täsmälleen samaa tavaraa kuin tuo toinenkin mutta erilainen puteli. :wink:
MRT
Ainakin kannattaa varoa ettet sukella hanki kannon sisää hajotin viime talvena iskari tornit 2kertaa jää kokkareisiin :cheesy:
Maverick Strada XB - Brushless/2S
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: MRT - 14.08.12 - klo: 13.37
Onko kuvia :grin:
jerzi
Hiekkamonttu
Nyt ois 15mm pitkiä yleisruuveja, ja tarkoitus tehdä piikkirenkaat. Tarviiko nuo ruuvit laittaa vain läpi tuosta kumista, vai pitääkö panna jesaria tai liimaa avuksi... Ja kun renkaat on loppuunajetut, kestääkö vajaan 2kg autolla ajoa?
pate
sanoisin että kannattaa laittaa jotain vahviketta sisäpuolelle, muuten ne piikit vaan vääntyy alle kiihdytäessä  :wink:
Hiekkamonttu
Ittellä olis jämäkkiä schumaherin inserrttejä, ja jesaria. ??? Riittääkö.
pate
#773
vastaan myös tohon sun edelliseenkin kysykykseen: eli ne ruuvit laitetaan vaan kumista läpi ja tietenkin sisä puolelta. ja vahvikeeksi riittää pari kierrosta jesaria sisäpuolelle, jos se auto ei ole mikään superpainava. ja renkaassa kannattaa olla jonkinlainen kuviointi, koska se kuviointi tekee renkaasta vähän kestävemmän.
Hiekkamonttu
Joo on tosi kevyt auto ja kuluneet renkaat, mutta eipä siinä montaa senttiä menetä, jos hajoo:D Kiitti!
CubaLibre
Tällaiset tuli rakenneltua viime talvena isoon E-Revoon ja pitoa oli vähintäänkin tarpeeksi:
http://rc10.fi/index.php?topic=30506.msg579322#msg579322
Nettipalstoja selatessa mukaan tarttui tällaisia ohjeita:
Tärkeintä on valita riittävän leveäkantainen ruuvi ja ruuvata se kumin paksuimman kohdan läpi. Ruuvi ei saa olla liian pitkä, koska silloin se taittuu kyljelleen kun kumi joustaa. Ruuveja pitää olla vähän, jotta renkaan paino ei kasva liikaa sillä tämä rikkoo diffit ja vetoakselit.
Hiekkamonttu
Ruuveja ajattelin 15 per renkula. Ja voi katkoo sitku on valmiit, noi ruuvien päät siis.  Kiitti!
an7t1
En itse ole ainakaan koskaan moottoria suojannut jä hyvin kestää. Laita nopari ja vastari sinne ilmapalloon.
Hiekkamonttu
Vastari ja nopari kannattaa suojata. Itse en ole harjatonta suojannut millään tavalla, eri asia jos on harjallinen. Servon voi suojata vaikka silikonilla, tosin lumessa ei varmaan buggilla mene niin paljoa sisään lunta, että tarvis lakkaa ja silistä käyttää.
Leo14
Tossa vähän ylempänä olevassa videossa noin 29:30 minuutin kohalla kyllä sanotaan, että harjallista ei tarvitse suojata.
Team Durango desc210, Ansmann x2
