Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
e-revo vxl
moro
mitenkäs voiko minirevon renkaat keittää vanteiltaan niin et vois laittaa vähän nastoja ruuveja talvea varten siis ketääkä vakio rangas keittämistä kun tuntuu niin pehmeältä
-Aki
SSchevy
Tämmöinen siitä liquid tapesta sitten tuli, siinä on tota ainetta 3 kerrosta . Että eiköhän kestä vettä vai mitä porukka on mieltä?
Chili
Menin tuossa lisäämään nastat slässin vakio renkaaseen, pito harjalliselle moottorille aivan liikaa, tosin harjattomalle se sopinee hyvin.
daggeri
Tuli tehtyä nastarenkaat slashiin. Tuossa kuvia http://daggeri.kuvat.fi/kuvat/Traxxas+Slash+4x4/
Vielä tarvitsee lyhentää ruuvit puoleen tuosta mitä nyt ovat. Veikkauksia pidoista?
SSchevy
Todella hyvän näköiset piikit ja varmaan pitoja ihan riittävästi.
Chili
Tulee muuten ihanat nastat sulle.
Pito on varmaankin sairas (hyvässä mielessä) jäällä, ehkä lumella, mikäli nastat eivät taitu.
daggeri
Nastat ei varmaankaan taitu ainakaan sen jälkeen kun lyhennetty. Sisällä on ennen ruuvien laittoa kerros jesaria ja kerros lasikuituteippiä sekä viel ruuvien kantojen päällä jesari kerros.
SSchevy
Pitäis itsellekin tehdä summittiin kunnon piikit . Mutten vaan keksi mitkä renkaat siihen ois parhaat. Mitäs ruuveja käytit tossa?
Karvis
Lainaus käyttäjältä: Chili - 09.11.10 - klo: 21.31
Saisko näistä kuvan? Itse ajattelin myös uhrata nuo vakiorenkaat piikitettäväksi :roll:
daggeri
nää tais ol jotain 4.5x13mm. Motonetistä ostin suoraan "lapioi itse hyllystä" :D Ostin noita ruuveja 300g ja niistä jäi puolet vielä.
Yhdessä renkaassa on 20 ruuvia ja se on mun mielestä ihan passeli jos normaalissa sc renkaassa on käytetty 10-15 ruuvia ja toi on kuitenkin vähän isompi kun on 1/8
S50
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 09.11.10 - klo: 21.44
Tässä minun versio slässin vakiorenkaista ruuveilla, ruuveja tuli ehkä vähän turhan paljon mutta ainakin lumisella nurmella(muualla ei ole päässyt vielä kokeilemaan) pito on aivan tautinen ja ovat jopa tasapainossa.
LRP Shark 18
daggeri
joka toinen ruuvi pois niin voisi toimia jos noin ei toimi:)
OV
Jos ihan maalaisjärjellä ja fysiikan lakeja ajatellen noita ruuvien määrää ajattelee kuten täällä jo viimevuonna taidettiinkin pohtia niin harvassa eikä peräjälkeen saadaan optimaalisin lopputulos. Jos haetaan parasta pitoa jäällä. Nasta ei ruopase samaa koloa ja yhden nastan paine jäähän on mahdollisimman suuri eikä saada aikaan piikkimatto efektiä.
Toki muillakin konsteilla toimii, mutta noin ainakin ite ajttelisin jos parasta pitoa halutaan. Autolla asia on aivan eri, koska jääntiheys on vakio ja nastan kokokin on aika samaa sarjaa, mutta paino marginaalinen.
daggeri
OV, eikös nuo mun renkaat vaikuta ihan toimivalta ratkaisulta noihin sun puheisiin nähden?
OV
Jees ainut on tosiaan toi nastanpituus. Itelläkin tuli lievästi liian pitkät nastat renkaisiin. Lumella ajaessa siitä nyt haittaa ole, mutta jäällä taas tulee kovat rasitukset renkaaseen kun harvassa ja pitkä nasta.
SSchevy
Onkohan mitään järkee liimata pelkkiin vanteisiin noita ruuveja talveksi? vai olisko siinä hyvä olla jotkin renkaat myös ?
Kun mulla nyt on yhet ylimääräiset vanteet 4 kpl , niin niistä vois tehdä talvirenkaat.
daggeri
Juu OV mutta niinkuin aikasempaa jo sanoinkin niin lyhennän puolet vielä noista pois.
SSchevy, et saa niitä kyllä varmaan liimaamalla pysymään ja jos ne suoraan laitat vanteisiin niin aika rasituksella ovat pienessäkin pompussa.
daggeri
Noniin, ruuveista on rälläköity noin puolet pois. Pito oli sohjolla ainakin lupaava ja 15cm lumessakin se meni, tosin siellä lumen päällä:D Otan kuvia lyhennetyistä nastoista kun saan.
Kun kelit sallii paremmat testit, kuten auratulla pakkas lumella niin kerrotaan sitten lisää.
X O X
X O O
O X O
O O X
X O X
O O X
O X O
X O O
X O X
X O O
O X O
O O X
X O X
O O X
O X O
X O O
Tuossa vielä havannointi ruuvien sijoituksesta 1/8 renkaaseen, eli X on ruuveja ja niitä on 20 koko renkaassa yhteensä.
Chili
Dodiih, 18ruuvia/renkula, pienempiäkin olisi ollut, en tiennyt sitä eilen  :cry:
http://i1226.photobucket.com/albums/ee409/chilirc/Valokuva0054.jpg
Suksien fiilistelyä, jatkoa perjantaina (?)
http://i1226.photobucket.com/albums/ee409/chilirc/Valokuva0058.jpg
daggeri
SSchevy
Mitäs porukka mieltä jos laittaisin Proline maxx masher renkaisiin piikit ? niin tulisiko niistä hyvät nastarenkaat vai ei?
Minkäs pituista ruuvia noihin kannattaisi iskeä kiinni?
Chili
Aika hyvät renkaat varmaankin, noissa renkaissa on hieman lumipitoa jo valmiiksi.
Syvässä lumessa kulkee vian laparenkaat, sohjossa/pienellä lumella pito on parasta 7mm + piikeillä, kun taas jäällä paras on 3mm-5mm nastat
Elikkä riippuen missä haluat ajaa, sinne sopivat piikit/nastat.
SSchevy
#352
Kiitoksia pikaisesta vastauksesta .
Täytyy kokeilla minkä laiset noista tulee.
Mites se niiden piikkien / ruuvien sijoittelu renkaassa ? kannattaa varmaan laittaa ihan sekaisin renkaaseen vai miten olette laittaneen piikit renkaisiin ?
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 11.11.10 - klo: 22.07
Lainaus käyttäjältä: daggeri - 10.11.10 - klo: 13.33
X O X
X O O
O X O
O O X
X O X
O O X
O X O
X O O
X O X
X O O
O X O
O O X
X O X
O O X
O X O
X O O
SSchevy
Joo laittelen sit tossa järjestyksessä ruuvit  renkaaseen .
daggeri
Juu tuo vaikuttaa erittäin toimivalta tän päivästenkin testien myötä. Auratulla soratiellä tuli koitettua kun muualta ei löytynyt tasaista pintaa.
SSchevy
Niin varmaan toimii sit . kannattaako noita ruuvei liimailla jotenkin sinne niin? vai riittääkö että pelkästeen ruuvailen ne sinne kiinni .
daggeri
Itse laitoin ensiksi jesarin ja sit vielä lasikuituteipin kumin sisäpintaan ja kun ruuvit oli läpi niin vielä jesaria kerros. Ei tuntuisi pahemmin heiluvan ruuvit jollei nyt ihan väkisin väännä. Eikä ekojen ajojen jälkeen ole mitään murtumia tai ruuveja irronnutkaan.
Chili
Omiin renkaisiin: jesaria sisäpuolelle, 2mm alkureikä, ruuvi ja hieman pikaliimaa väliin, jesaria päälle.
Sukset valmistuivat, servo ei jaksa enää kääntää, ja pikaisella kokeilulla ohjaus oli ainakin parempi.
(leikkasin vannesahalla sormeen, juuri viimeisen suksipalasen kohdalla, voisi opetella käyttämään tikkua sormen sijasta.)
daggeri
Mä en omiin reikiä porannut kun ajattelin että tukee paremmin sitten, tosin voihan se aiheuttaa sen et kumi repee jos huono säkä käy.
