Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
daggeri
Lainaus käyttäjältä: mikael.forsstrom - 06.12.10 - klo: 16.48
Onkos kellään kokemuksia näistä KoldKutter jäänastoista että ovatko hyviä vai ei?
Tossa vielä linkki.
http://www.hobbylinna.com/koldkutter-jaanasta-p-22394.html
Kalliita nuo koldkutterit ainakin on kun miettii että 20snt kpl ja jos niitä on renkaissa yhteensä 100kpl tai enemmän?
Kun 100kpl saa ruuveja noin alle 2euroon kilotiskiltä. Ja taitavat paremmin toimiakin jopa, näin itse veikkaisin vaikka en ole koldkuttereja nähnyt koskaan ajossa.
TheArska
1/5 autoissahan nuo koldcutterit on melko suosittuja, nehän painaakin reilut 10kg, saa olla tukevat kumit ja ruuvit ettei taivu alle ja kestää kulutusta.
Eli auton paino yms. varmaan vaikuttaa siihen mikä on toimiva ratkaisu.
82juha
kyllä tuo vesisuojattu on ainakin vielä pitänyt vettä.onko sisäkoriin järkeä tehdä reikää ja esim verkottaa jollain pienisilmäsellä (itikkaverkolla) et saisi koneen lämmöt pysymään matalana  kun aika huonosti toi ilma kiertää tuolla sisäkorin alla?+ :undecided:
daggeri
Juu onhan 1/5 autot eriasia, mutta kun sit taas mietitää et on se 7kg vähemmän painoa niin ei välttämättä toimikkaan niin hyvin nuo. Onhan nuo koldkutterit 1/5 rengas osastolla tuolla hobbylinnan sivuilla.
SSchevy
Kyllähän ne voi toimia pienemmässäkin autossa kuin 1/5 kokosessa . Voihan sitä kokeilla miten toimii jos sit ei toimi niin sit voi ruuvata nastat irti .
Chili
Hmm, kapaps kummaa, vesi taitanee mennä verkostasi läpi, tämä tosin toimii sitten kesällä paremmin.
82juha
Lainaus käyttäjältä: Chili - 07.12.10 - klo: 21.06
niinhän se oletetusti meneekin mutta mikä muu neuvoksi?autossani ei kyllä' ole noparin tuuletinta koska ei ole aikaisemminkaan sitä tarvinnut.ja liekö sillä olisi pelastava vaikutus.välitykset on 13/54
Karvis
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 07.12.10 - klo: 21.11
Tuuletin voisi auttaa asiaan...
Hade
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 07.12.10 - klo: 21.36
Eipä se tuuletin paljoa auta jos ei ilma pääse kunnolla vaihtumaan. Kyllä tosta Slash 4x4 overtraysta (siitä ilmeisesti kyse) kannataa ne tuuletusaukot avata. Voihan niihin jotain suojaa laittaa. Liimaat esim. palan sukkahousua niihin niin ilma pääsee läpi mutta estää roskien/lumen sisään pääsyn.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
82juha
Lainaus käyttäjältä: Hade - 07.12.10 - klo: 22.29
kiitos tuota voisin kokeilla.eikun emännän kaapille :cheesy:
82juha
nyt ei kyllä auttanut edes emännän sukkahousut.kuumeni ja alko vilkuttamaan nopari punasta.hoh kait se pitää sit puksuttaa ilman koria niin ei lämpene ollenkaan :undecided:
Gurvus
Hanki vaan se tuuletin. Itsellä ainakin kuumenee nopari hetkessä hiljaisessakin ajossa jos ei ole tuuletinta.
82juha
ok täytyy laittaa hankintalistalle
Daworder
just tilattu overtray suoja slashi 2wd vxl sekä toi noparin tuuletin, pitäs jotain nastaa saada vielä renkaisiin.. Viittis millään aukoo renkaita kun ei ole nyt rengas liimaakan, Toki vois jotain laittaa kunnon limmojen kans läpi renkaan ulkopinnasta, jos pysyy.. ajaa vaiks aluks varovasti ja kattoo miten käy.
Stokki renkailla + lunta ja takaveto slash ei tunnu kovin kivalta.. tai ei kai se paljoo paremmin 4wd liiku kun lunta on ja stokit alla.. tulispa kesä
seeveerii
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 21.12.10 - klo: 01.14
Viikonloppuna ajoin nelkku slässillä siten, että oli edessä kyosho ultiman renkaat ja takana vakiot. OLi melkein mahdotonta saada suoralta vauhti hyppyriiin. Ultiman renkailla sai otettua hyvän vauhdin ja auto pysyi reitillä
jon.lindgren
Lumella M8:n renkaat toimivat paremmin kuin useimmat SC-renkaat.
Daworder
tuli "nastotettua" nyt slashin takarenkaat 10mm puuruuveilla ihan päältäpäin ruuvattuna yhdessä flex joustavan liiman kera ja 2 akullista ajoin eikä yksikään irti ja hanaa niin paljo ku tuola harjattomalla pääsi. tosin kaivataan lisää vauhtii  :wink:
Loistava pito ja sai hienosti hallittuja slaideja 2wd:llä, eikä ollu edes vaikeeta  :tongue: lumi ei haittaa enään yhtään akun loppuminen sitäkin enempi  :cry:
Chili
Varoituksen sananen kaikille nastarenkaiden tekijöille: Pitäkää ruuvinne lyhyinä, itselläni törröttää 1cm piikkiä, pito on hyvä pehmeällä lumella, mutta niillä renkailla ei sitten muualla saakkaan ajaa.
Tänään repesi puhki ja poikki slässin vakiorengas keuliessa.
Uusia ostamaan, olisiko ehdotusta aihioon?
Ajattelin bf goodrich renkaita, halvan hinnan takia.
Olkku
Lainaus käyttäjältä: Chili - 22.12.10 - klo: 13.33
Big Joet! :evil:
rottapaavo
#499
Ite väkästelin noihin 4x4 slashin renkaisiin piikit. Kahteen renkaaseen tuli 10 kpl ja toiseen pariin 12 kpl. Ruuvit tulee renkaasta ulos n. 4mm. Kerran kokeiltuani pito tuntuu hyvältä. Nyt on liikaa pakkasta ajeluun, pitää sääliä autoa...
Daworder
joo ei tuol ilman nastoja mitään tee.. paikoilla sutiminen ei ole kivaa. Ei kyllä yhtään harmita ku hankein tän 2wd, ois ku oikealla takavetosella autolla ajais, sama periaate toimii ja hauskaa on :tongue:
leikkelin tänään ja asensin tuon aidon sisäkopankin ja tietysti tuulettimella varustettuna, ei uskois miten vinhasti noin pieni puhallin pystyy puhaltaan, pysyy ainaki viileenä
ghhgtd
Ei sitä autoo tartte säälii kävin määki spedel pitämäs bäshinki sessarit kaverin kaa vaikka pakkasta oli noin 20c :grin:.
bastor
Hyppyyttämistä ja muutenkin törmäilyä kun välttelee, niin mikäs siinä on bashatessa
Gurvus
No mitäs se semmonen bashaaminen muka on :wink:
pate
ei rc autoilu olis mitään ilman korjaus laskuja :grin:
-HL-
Kyllä se meno maistuu radalla ilman laskujakin, päivitysosat taas...
vilzuh
#506
Sekin on makuasia... No joo... Mites tuo noparin/ vastarin vesitiivistäminen onnistuu? Noparina hobbyking 100a ja vastariksi joko futaban giganen tai hpi perus 27mhz...?
Edit: Mahtaisko talvella toimi tollaset rengulat?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17506&grpid=5035
Passiivista harrastelua
Chili
Ei mahda, ajoin juuri jäisellä tiellä tuon tapaisilla renkailla ja pitoa ei ollut.
Jäällä/lumella ajetaan nasta- ja laparenkailla, normi renkaat eivät pärjää.
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 23.12.10 - klo: 08.54
Ite laitoin molemmat samaan muovipurkkiin ja hyvin on pitänyt vaikka ei mikään varsinainen silmänilo olekaan  :azn:.
Daworder
joo kumi ja muovi ei kovin hyvin pidä kovemmalla lumisella/jäisellä alustalla vaiks ois minkämoinen kuviointi. kaveri tuossa koitti 4wd monsteriinsa laittaa kaiken laisii renkaita mut eipä se pitäny juuri sen paremmin. Metalli vasten lunta/jäätä on way to go, näin mitä tässä on nyt katellu ja kokeillu.
