Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
savo
#210
Ottaa välillä aika tiukasti kiinni nuo summitin renkaat kun ajaa kivikossa ja sopivasti sattuu kiven väliin.
On sen verran pehmeät lurpakkeet ja pitoa hyvin ettei uskalla vaan painaa kaasua kun tuntuu että puree kun tauti...
Saataa vaikka joku paikka antaa periks kun on tuota vääntöä kuitenkin jonkun verran tuossa "markan porakoneen moottorissa". Siis pienemmällä vaihteella.
Pelottaa aina millon pettää se sama osa kun jesin poitsun autosta heti uutena...
Ei kuitenkaan vielä oo mitään hajonnu!
Niin siis vielä! Nyt kun kehuu niin varmasti ens reissulla poksahtaa joku paikka...  :wink:
jesi
Crawlingissa tulee useasti semmoisia tässä-on-elämäsi-paras-tilaisuus-rikkoa-autosi-voimansiirto -kiviä/monttuja/juttuja.
Itse oletuksena koitan välttää moisiin ajamista ja jos ei pienellä venkuloinnilla tule pois, niin alennun fyysisesti nostamaan auton pois.
Sekin on nähty että autoa ei saa nostettua edes pois, vaan joutuu vähän venkuloimaan ja repimään että irtoaa =)
Ei näin:
Näissä tilanteissa jos kuski evottaa niin päivän pelastaa hyvin säädetty slippery, joka on Summitin tapauksessa aivan liian tiukaksi vedetty.
Näkisin että jos se sun autos olis sen karkasu vian takia hajonnu, nii ois hajonnu jo.
Jenkkifoorumis noi karkasuvammaset on kestäny keskimääräsesti 0-10min.
jesi
Ebaystä tuli potti kotiin, eli pari huutamaani itemiä:
Eli eka setti oli karvallisen e-revon moottoriplate ja ratassuoja, mutta näemmä tuli muutakin mukana, plussaa siis.
Toka setti on myöskin samanlaisesta kärrystä, mutta kokonainen loota mountteineen päivineen.
En sen tarkemmin ostaessa nuuskinut, mutta tuotetiedoista ei ilmennyt mitään kummallista, mutta enivei, lootassa on vaihteisto kiinni, kun taasen tehtaan speksissä sanotaan että vaihteita ei ole.
Joten vakiota lootaa ostaessa sainkin lootan missä on optiot kiinni, tehtaan hinnaston mukaan 55usd.
Molemmat kohteet myytiin käytettynä, ja onhan noilla varmaan metri ajettu, kun mitään kulumisia ei näy, ja jopa valkoiset rattaatkin on vielä valkoisena, ne yleensä tummuu heti alkupeleissä.
E-revossahan on siis koneet näin:
Tuolla platella slummitin vakilootassa on mahdollisuus käyttää kahta moottoria, esim perinteisiä crawling moottoreita, jotka ovat tunnetusti kovia vääntämään ja hyötysuhteeltaan mauttoman hyviä.
Lootan hankin siksi että jos innostuu enemmän harjattomilla pelleilemään, niin on valmis setti pöydällä, jossa on siis tehopannu kiinni.
Ja lootan välityksetkin on aivan erit.
OGIpro
Vastaako summitin koko 1/10 vai kenties 1/8 autoa?
jesi
#214
muistaakseni tehdas määrittää revo perheen 1:10, mutta mielestäni auto on selvästi ns 1:8.
Imo muutenkin vähän sekava määritys, parempi olisi rengaskoon ja akselivälin perusteella eikä millään hatusta vedetyllä suhdeluvulla.
OGIpro
Lainaus käyttäjältä: jesi - 14.05.09 - klo: 14.59
Imo muutenkin tähän sekava määritys, parempi olisi rengaskoon ja akselivälin perusteella eikä millään hatusta vedetyllä suhdeluvulla.
Joo katoinki, että aika isohko 1/10. Ja tosiaan oon samaa mieltä ton koon maarityksen kanssa. Todellinen kokohan on mittaamalla mitattu eikä suhdekoko.
pullapoika
tosta tuli mieleen kun jesi lakkaili vastarinsa että käviskö tohonlakkaukseen iha normaali pray lakka?
jesi
Ole hyvä ja senku testaat.
Maksaahan toi tarkoitukseen tarkoitettu lakka varmaan jonku euron, että onhan se hyvä paikka jo säästää.
Joutessani paikkasin nopari-boxin reijän:
Kokeen vuoksi käytin paikkana:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=362401&sivu=362401.htm&ryhmaid=70
Levittelin liimaa ns tarpeeksi, sillä idealla että dremelillä äkkiä pyyhkäsen ylimääräset pois. FAIL.
Tarvi pylväsporakoneeseen laittaa Karkea jyrsivä terä, sillä aikani veistelin ja sitten vähän silosempi terä ja loppujen lopuksi sitten dremelillä.
Mutta aika rankkaa kampetta on!
jesi
ömeriikan veljet tuunannu:
Mudslinger, ainakin puhtaassa crawlingissa 2.2 kokoisena aika jaska rengas.
Rock crusher vs orgis.
Big joe vs moab xl vs RC
RC
Kun jaksais, niin vois nysvätä nelipyöräohjauksen, se kun on melkeen roskitavaroista tehtävissä.
Orgisradioita en jaksais millään hukata ja on kaikkia salaisia muita hifistelyjä tulossa, niin tarvii miettiä miten tekee.
Mielessä on käynyt että jos pistäis autoon namiskat, mistä valitaan että mitä tapahtuu milloinkin, kun harvemmin on tarvetta käyttää jokaista fiitseriä samaan aikaan.
Onhan toki vermeitä joihin voi konffata eri toimintoja yhdelle kanavalle, mutta en vielä jaksais kärsiä 80usd moisesta.
maxiv
#219
Jahas. Piti rekisteröityä tännekin foorumiin kun minäkin sitten menin ja tilasin "pojalle" tuon Summitin, samasta paikasta kuin jesi ja savo (ehdin jo tilata hobbylinnasta, mutta kuulemma koko maasta ei vehjettä löydy ennen kesäkuuta). Kiitos vaan e.m. jäsenille jenkkilävinkistä.
Tämä on ensimmäinen rc- autoni, ellei kohta kolme vuosikymmentä sitten joululahjaksi saatua Lamborghinia lasketa... ;) Sormet syyhyää.
Todennäköisesti tulen jotain laitteeseen rakentelemaan, möyrintään ja kevyeen piharäppiin vakio riittää varmasti (ainakin tällaiselle aloittelijalle). Mutta jossain vaiheessa tulee tekemään mieli vähän vauhdikkaampaan menoon.
Googlettamalla (a main hobbies coupons) muuten löytyi sekunnissa $25 alennuskoodi, jos joku muu tilailee tuolta...
Pistän kuvia kun auto saapuu.
Edit: ai niin, piti vielä kysellä viisaammilta että mitäs mun kannattaa tuohon ostaa lisuketta? Toinen akku ainakin, mutta mistä ja millainen?
Traxxas Summit
Fillarimies
Tosiaan tuo kemiallinen metalli on aika järeää tavaraa. Ite laitoin spedeen moottorin jäähdytysrivan näin kiinni ja on pysyny:
Tosin manittakoon, että tuo aine ei tartu anodisoituun alumiiniin kovinkaan hyvin. Mutta heti kun anodisoinnin hioo pois, niin rupeaa pysymään.
Luulis että nuo mudslingerit jää välille kun painaa kaasun pohjaan, sen verta pehmeää tavaraa on :roll:
Nparts
maxiv
#221
Lainaus käyttäjältä: savo - 19.03.09 - klo: 22.14
Traxxas Summit RTR haettu tullista ja tässä se mitä auto tuli kokonaisuudessaan maksamaan:
-Traxxas Summit RTR A Main Hobbies kaupasta n. 373€
-toimituskulut n. 70€
-tulli+alv n. 100€
Eli yhteensä hinnaksi tuli n. 543€.
Hinta euroissa oli mulla n. 437€ (härveli+pk). Toimitus sen nopimman vaihtoehdon (ups) mukaan, josko vaikka ehtisi viikonlopuksi...  Siihen 22%alv, niin lopullinen hinta taitaa olla n. 533€. En nyt muista viekö tulli vielä alv:n lisäksi jotain välistä, mutta hyvin samoihin mennee hinta kuin savo:lla.
Tuossa näkyy hinnat ameriikaksi ja se tämän kuun voimassa oleva kuponkikoodi:
LainaaSub-Total: $489.99
United Parcel Service - Worldwide Expedited: $125.41
Discount Coupons (JJDCPP925): $-25.00
Total: $590.40
14:45 laitoin tilauksen ja tunnin päästä tilaksi muuttui "packing order".  :grin:
Traxxas Summit
savo
#222
Lainaus käyttäjältä: maxiv - 18.05.09 - klo: 15.20
Hyvän autovalinnan teit,onneksi olkoon!
Itse olen ollut ainakin tyytyväinen.  :p
Tässä yksi vaihtoehto akuiksi http://www.hobbylinna.com/yuntong-5000mah-hard-case-lipo-p-21372.html ja siihen sitten joku tasaava laturi,hobbylinnassa kyllä tietävät mikä sopii.
Miulla on tämä laturi http://www.hobbylinna.com/swallow-acdc-p-4381.html
Itsellä näitä akkuja yht. 4 kpl (tietysti vain 2 kpl kerralla autossa) ja hyvin pelittää.
Kannattaa tosin jos lipoja meinaa niin ensin perehtyä vähän niiden maailmaan.
Sit NiMh akkuja jos meinaa niin jesi kertokoon niistä enemmän kokemuksia.
jesi
ja kiinanserkku myy yhden tommosen akun hinnalla kaksi 4000mah lipoa.
Sama serkku myy pätevää laturiakin samaan rahaan 3-4kpl.
Enivei, kukin ostaa mistä lystää.
Olisit pirulauta tullu huhuileen tänne ennen auton tilausta, mulla ois ollu jeesata sulle 125usd alekuponki...
Enivei #2:
Tilasin joutessani slummittiin Tekin RX8 combon, eli kyseessä on sensorillinen(!) 6s/210A setti, koneeksi tulee 40/76mm pannu, 2250kv.
maxiv
#224
Lainaus käyttäjältä: jesi - 18.05.09 - klo: 18.40
Enivei #2:
No perskeles. Onneks ne oli vaan pelimerkkejä... ;)
Joka tapauksessa aika helkkarin nopeaa toimintaa tuolla amainhobbiesissa: 14:45 laitoin tilauksen ja 20:45 "shipped".  :cheesy:
Mistäs noita "kiinan tuliaisia" saisi...? Vai suunnistanko suosiolla hobbylinnaan?
Ja vielä: olenko antanut itseni ymmärtää oikein että paketin mukana ei tule akkuja eikä laturia lainkaan? Minä näistä mitään ymmärrä... :huh:
Traxxas Summit
Fillarimies
www.hobbycity.com ja www.ecpower.com/hk
Tuolta löytyy laadukkaita ja halpoja kiinanlipoja yms muuta suhteellisen hyvää sälää :wink:
Nparts
DagO
Ite tilasin towerista summitin viime torstaina ja huomenna pääsee hakee sen tullipostista, nopeeta toiminta etten sanois. Auto tuli maksamaan 521dollarii +verot.
savo
Lainaus käyttäjältä: maxiv - 18.05.09 - klo: 22.05
Oikein olet ymmärtänyt, ei tule laturia eikä akkuja paketin mukana.
Ihan hyvä sinänsä ettei maksa turhaan RTR paketin laturista ja akuista kun ei niillä yleensä tee mitään.
maxiv
Oukei. Lueskelin lipotopiccia (http://rc10.fi/index.php?topic=12567.0) ja tulin siihen tulokseen, että lienee syytä lähteä varovaisemmin liikkeelle ja hankkia alkajaisiksi NiMH akut.
Sanokaas viisaat: mikä akku, kuinka monta ja mikä laturi?
Traxxas Summit
Jos kerran nollatilanteesta lähdetään, niin ehdottomasti lipot heti.
Hobbycitystä 4 kpl 4000 mah Zippyjä, ja niille latureiksi 2 kpl Imax B5 latureita.
Akuissa on johdoissa valmiiksi tasausliittimet jotka sopivat suoraan laturiin, ei voi paljon helpommaksi mennä.
Samantien pari niiden 5A virtalähdettä, niin latailee seinästäkin.
maxiv
Meinaatko, etten sitten tuhoa niitä lipoja alkuunsa? Miten estän itseäni ajamasta akkuja liian tyhjäksi?
Tarvitsenko vielä jotain muuta (liittimiä, piuhoja, tms)???
Prskeles, että tää on hankalaa...  :undecided:
Traxxas Summit
Fillarimies
Siinä noparissa on varmaankin lipocutoff mahdollisuus. Elikkäs 2s lipolle katkaisujännite on minimissään 6v. Mutta parempi jos sen rajan pystyy asettamaan vaikka vähän korkeammaksi. Esim. 6.2-6.4V.
Jos noparissa ei ole lipocutoff ominaisuutta niin sitte on erikseen myytävissä semmosia elektronisia lipocutoffeja. Niistä vaan en tiedä mistä niitä voi ostaa. Joku asiaan perehtynyt varmaan osaa neuvoa paremmin.
Kyllä niiden lipojen kanssa pärjää, kun on vaan huolellinen. Onhan lipo akuissa aivan mahtava se teho, mitä ne antaa ulos :wink:
Nparts
Hobbycitystä saa myös parin taalan hintaista varoitinta joka varoittaa kun akun jännite laskee riittävän alas. Itselläni käytössä esim. Novakin gtb:n kanssa, jossa ei ole cutoffia.
maxiv
#233
Lainaus käyttäjältä: savo - 18.05.09 - klo: 18.01
*** Soutaa-huopaa... ***
Päädyin loppujen lopuksi sitten tilaamaan nuo samat vermeet kuin savo:lla, olivat akut ilmeisen hyvässä halvennuksessa kun kustansivat 55eur/kpl? Tuetaan nyt tasapuolisuuden nimissä suomalaistakin lama-yrittäjää... ;)
Tarviiko jotain muuta vielä, että Summit lähtee möyrimään?
Onko Summitin noparissa yllämainuttu lipocutoff härvellys?
Traxxas Summit
savo
Lainaus käyttäjältä: maxiv - 19.05.09 - klo: 13.28
Hyvä että joku tukee Suomalaista yrittäjää!  :grin:
Tarviit siihen summitin nopariin ne deans liittimet mitkä onkin jo akuissa valmiina ja sitten ohjaimeen 8kpl AA paristoja.
Ja siinä noparissa ei oo lipocutoffia.
Itse olen ajanut lipoilla summitilla reilut 30 akullista ja muilla autoilla myös lukemattoman määrän ja ikinä en oo sitä lipocutoffia käyttäny.
Tarvii vaan olla todella tarkkana ettei mene jännite liian alas eli ajaminen lopetettava HETI kun huomaa että tehot tippuu!
jesi
Fillarimies
Tuo vinssi on suorastaan söpö. Nouseeko summitti ilmaan jos pelkällä vinssillä nostaa?
Nparts
hamietti
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 19.05.09 - klo: 20.07
toi on todella söde   :p
jg buggy 1:8
jesi
#238
Vetovoima on speksattu 2kg, 3kg puntti omassa testissä nousi wonkuen.
Tarvii laittaa kilowattiharjaton...
edit:
savo
Tulipa tuossa taas testattua summitin vetokykyä.
Poika (1v) istui rattaissa tyytyväisenä ja ihmetteli maailman menoa kun summitti olikin vetojuhtana.  :grin:
Hyvin liikkui asfaltilla ja kovalla hiekalla mutta vähän pehmeämmällä pito loppuu kesken kun ei ole painoa autossa tarpeeksi.
Oiskohan tuollasesta jesin vinssistä apua...?
Tuo summitin huippunopeus ei mikään kovin kova oo mutta vääntöä ainakin löytyy senkin edestä.  :lol:
