Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
SSchevy
Jos ostais tekin rx 8 noparin ja siihen jonkun 2000 kv harjattoman moottorin . Paljonko tollasella 2000 kv koneella oikein on vääntöä ?
Kurayamino
Sain viikonloppuna idean alkaa katselemaan RC-videoita, asia johti toiseen ja viimeiset kaksi päivää olen lueskellut täältä summitin kokemuksia, ongelmia ja virittelyä. Tässä olisi ollut auto jossa olisin saanut enemmän ajamisen makua kuin 90-luvun, muutaman satasen (mk) Nikko härvelissä jota "ajettiin" 5-8 min sormiparistoilla..
Olin yllättynyt että sähköautot ovat nykyään näin kehittyneitä. Tosin viimeisin mielikuva taisi olla tavaratalojen leluhyllyiltä.  :grin:
Sitten asiaan:
  • Mistä nyt kannattaa hankkia Traxxas Summitti?
  • Mukana tulee ilmeisesti jonkinmoiset akut mutta ajattelin hankkia kaksi akkua esim: Lipo 5400mAh 25-45C 7.4V 2S. (joista löytyy kapasiteettia ja potentiaalia myös tekniikkamuutoksille)
  • Graupner Ultramat 14 Plus laturi taitaa olla järkevä hankinta, sisältääkö se toiminnon joka ymmärtää automaattisesti katkaista latauksen ja miten toimii?
    Liitinadapterit taitaa tulla akusta riippuen?
  • Lipo akkujen suojapussi
  • Mistä autoon LiPo-Cut-Off?
OV
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 15.09.10 - klo: 20.55
Enemmän kuin tulet koskaan tarvitsemaan :). Tuo xerun tuottaa max. 1300W välitettäväksi johonkin pintaan. http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=461
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Kurayamino - 15.09.10 - klo: 21.16
Sitten asiaan:
Taitaa Racing Factorylta löytyä helpoimmalla ja edullisimmin tällä hetkellä tai sitten käytettynä tältä foorumilta.
Riippuen siitä paljonko autolla tulee ajoa, voi olla järkevää ottaa kaksi settiä akkuja heti alkuunsa.
Lipolaturit osaavat katkaista latauksen automaattisesti, kun akku on täynnä, kunhan niissä vain käytetyään lipolatausohjelmaa.
Suojapussi on hyvä olla sekä akkujen säilytykseen, että lataukseen.
Jos/Kun noparissa ei ole cut-offia, voi sen sijaan käyttää myös akkuvahtia, joka kertoo led-valoilla ja äänimerkillä kun on aika lopettaa ajaminen ja ladata akut. Niitä saa esim. eBaysta muutamalla eurolla ja tekevät tehtävänsä.
ponsse19
#664
Onko tekin rx8 setti tehokkaampi kuin vastaava mamba monster?
Kumpi kestää paremmin vettä ja kuraa?
http://www.hobbypartz.com/07e-c-combo-m3a.html
http://www.hobbypartz.com/ezbrposycoc3.html
Onko jompikumpi noista harkitsemisen arvoinen paketti?
Onko kummastakaan mitään vastustajaa tekille tai mamba monsterille?
Itse olen katsellut tuota http://www.hobbypartz.com/ezbrposycoc3.html, eikös tämä ole käytännössä sama turnigyn vastaava.
Onko tuo moottori sensorillinen? :huh:
Eikös sensorillisella pysty ajamaan hitaasti siinä kun vakio sähköilläkin.
Traxxas Summit
SSchevy
Eihän mitkään harjattomat koneet kestä vettä tai kuraa . Ja ei myöskään noi säätimet kestä vettä tai kuraa ellet lakkaa niitä suoja lakalla.
pate
jos ei harjattomat koneet kestä likaa ja kuraa niin kestääkö harjallinen?ja voiko harjallista ajaa talvella niin ettei hajois
SSchevy
Kyllä varmaan esim. summitin vakio kone kyllä kestää vettä .  Itsekin olen ajellut talvella summitilla ihan lumessa oli koko summitti sisältä ihan lumessa ja kehrää kuin kissa.
hamietti
ite ajelin aikoinaan omalla vaki summitilla ihan järvenssä eikä tullu mitään  :p
jg buggy 1:8
SSchevy
Kestääköhän noi harjattomat oikeesti lunta ja vettä ? ehkä meinaan summittiin vaihtaa vakioden tilalle xe-runin kombon 2000 kv koneella ja 150 a säätimellä.
JiiPee
Eihän tuo Xerun säädinkään oo speksien mukaan suojattu kuin roiskeilta vastaan. Mutta jos näin sanotaan niin aika märissä oloissahan sillä voi ajaa.
SSchevy
Ja senhän saa vielä suoja lakattua jos haluaa että kunnolla pitää veden poissa noparista ?
Ville Vainio
Tosiaan jos budjetilla vetäisin niin nämä voisi olla vaihtoehtoja: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9127&Product_Name=Turnigy_Brushless_Car_Power_System_2350Kv/150A
Onko tälläsestä mitään käytännön kokemuksia? Summitti ois tarkotus tilata ilmeisesti uutena kun käytettynä ei tunnu saavan, oisko tää passeli setti.
Revon platinium oli viimeksi ja se kulki ok, niin ois kiva että summitti ois suunnilleen samalla tasolla.
Kyosho Inferno MP9e
jesi
Summit kulkee 4s lipoilla vakiona 30kmh gepsiin, joten pelkät harjattomat ei riitä.
Revon pinjoni ja spurri plus rattaat laatikon sisään tarvii vaihtaa.
OV
Vainio, lue nuo kokemukset tuolta hk:n sivuilta... Jättäisin väliin. xe-run on ainut kokeilemisen arvonen kiinanihmeistä. Muitakin voi kokeilla jos puoli-ilmaseksi saa. 200usd ei ole sitä.
Ville Vainio
#675
kappas, oon ollu sen verran huono enklannissa että koskaan vaivautunu noita arvosteluja lukemaan, mutta näköjään ovat melkosta kuraa. Tuli muuten just tarjous että 150 amerikan rahaan ois saannu noi kun hetken piti sivua auki.
Mikäs tuohon nyt kannattaisi laittaa, onko todella niin että summitille ei saa esim. 50nopeutta, pelkällä moottorin ja noparin vaihdolla. ja 2x7.4V lipoilla? Vaan pitäisi vaihdella myös nuo välitykset. Pinjoninkin lisäksi.
nuo punaiset xe-runeja?
Niitä oli kait haukuttu melko huonoiksi jossain kohtaa tätä topiccia, vai oliko toi moottoreita koskeva topic. Pitääkö tässä vaan ostaa suomesta jotain laatu kamaa?
Mikä ois vaihtoehto jos rupee ostamaan kallista tavaraa.
Kyosho Inferno MP9e
Penguin
#676
Tuo Turnigy 150A combo on Hobbywingin Ezrun 150A combo vain eri nimellä. Toiminut ihan hyvin kaksi kesää E-Revossa, että jos tarvetta olisi tuollaiselle, niin ostaisin jatkossakin. 6S:llä ovat noita moottoreita hajottaneet, mutta se oli speksattu vain 4S:lle ainakin silloin kun itse ostin tuon.
Lisätään nyt vielä kuitenkin se, että tuon varastosaldo on nolla (itseasiassa negatiivinen) ja tiettävästi Hobbywing ei enää valmista sen enempää tuota noparia kuin moottoriakaan. Hintaero vastaavaa Xeruniin niin olematon, että ei oikein ole markkinoita tälle noparille.
Ville Vainio
tuo ezrunin 150A nopari 2-3S vain?
Kyosho Inferno MP9e
cjakyto
Penguin
#679
Nopari 2-6S, kuten edellä mainittu, mutta tuo 3674SL-moottori oli alun perin speksattu enintään 4S:lle ja rinnalla oli saatavilla 4274SL-moottori, joka edelleen on saatava XERUN combon yhteydessä. Tuo on speksattu 6S:ään asti. Noiden väliin jää vielä 4168SL, joka niin ikään on tarkoitettu enintään 4S-lipoille.
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 30.09.10 - klo: 22.46
Nopari 2-6S, kuten edellä mainittu, mutta tuo moottori oli alun perin speksattu enintään 4S:lle ja rinnalla oli saatavilla 4274SL-moottori, joka edelleen on saatava XERUN combon yhteydessä. Tuo on speksattu 6S:ään asti.
Juu korjaan siis nopari kestää siis ton 6s ja mosa 4s
OV
Lainaus käyttäjältä: Ville Vainio - 30.09.10 - klo: 16.00
Sekotat varmaan niin punasiin KD moottoreihin. Ne on kuraa tai hintaisekseen toimii jonkun aikaa.
XE runin moteista ja nopareista ei taida pahemmin olla poikittaista sanaa...
Ville Vainio
eli sitten tarvis ruveta katteleen xe runin kamppeita, vielä täytys perehtyä noihin kv lukuihin yms... mitkä on aivan hepreaa... mikähän ois hyvä setti? Jolla saisi vauhtia nostettua tuonne 50asti, vai onko edelleen mielipide se että se ei onnistu kuin pinjoni muutoksilla ja laatikon muutoksilla.
Kyosho Inferno MP9e
Penguin
#683
Lainaus käyttäjältä: OV - 30.09.10 - klo: 22.54
Onhan noissakin omat vikansa. Pakkia ei saa päälle millään, ennenkuin auto on pysähtynyt. Ilman riittävää drag brakea mahdoton tehtävä pysähtyä alamäessä ja jatkaa peruuttamalla. Toki saa säädettyä siten, että onnistuu, mutta vaikuttaa taas johonkin muuhun.
Summittiin hankittiin 2.4 gHz radio, mutta näilllä servoilla se kääntää väärään suuntaan!
Ei löydy helposti reversointi-kytkimiä. Miten homma hoituu näillä?
SSchevy
Mites summittiin ois mamba max nopari ja 5700 kv moottori? ajattelin kokeilla mites toimii. Meneekö ihan vakion tilalle vai ei?  :tongue:
Penguin
Mahtaakohan vääntö riittää. Ainakin välityksiä pitäisi saada lyhyemmiksi. Tuo kone kun ei ole oikein tämän kokoluokan autoon tarkoitettu.
jesi
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 08.10.10 - klo: 17.15
Hieno idea laittaa 1:10 krossariin tarkoitetut sähköt 1:8 kokoiseen offariin, jopa painaa noin 3x sen krossarin.
mikael.forsstrom
Moro
Oisko tohon summittiin hyvä kombo toi castle neu 2200kv? vai olisiko liian ärhäkkä toi summittiin. Mitä olette mieltä tästä kombosta?
jesi
Lueppa vaikka tämä topikki läpi, asiaa on puitu vuosi pari sitten jo.
(plus sisäistä lukemasi!)
