Kirjoittaja Aihe: Traxxas Summit  (Luettu 518353 kertaa)
Poissa CubaLibre
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1140 : 18.01.13 - klo: 10.39 »
Itsellä ei Summittia ole mutta E-Revossa huomasin tuon saman oireen että takadiffi heiluu rungon sisällä. Käytin härvelin auki ja pursotin kuumaliimaa harmaan runko-osan alapintaan sopivaan kohtaan takadiffin päälle. Odottelin hetken että liima kuivui ja survoin palikat voimalla kasaan --> ei heilu enää. Niin ja tarkennuksena vielä että en siis liimannut diffiä runkoon kiinni, vaan laitoin kuivan liimapaakun täytteeksi diffin ja auton rungon väliin.
Savöxin voimaservo ottaa tosiaan isoja virtapiikkejä, ja oireet voivat näkyä monella tavalla: moottori pyörii kun rattia kääntää, valot himmenee tai vilkkuu, radio pätkii, yms. Oireista pääsee eroon kun laittaa vastarin vapaaseen kanavaan kondensaattorin kiinni, esim 4700uF 10V. Konkka toimii energiavarastona ja tasaa pahimmat jännitteen notkahdukset pois. Jos tuosta ei ole apua niin kannattaa laittaa riittävän tehokas ulkoinen BEC syöttämään pelkästään tuota servoa.
Poissa Rockford
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1141 : 23.01.13 - klo: 11.34 »
Kyselin joskus heiluvasta takadiffistä täällä: http://rc10.fi/index.php?topic=30805.msg590383#msg590383
En ole tehnyt asialle mitään ja hyvin on toiminut auto vaikka heiluukin. Viimeksi tuntui etulukon servo välillä pätkivän, eli ei tehnyt mitään kun laittoi lukkoa päälle. Hetken päästä sitten taas toimi. Pitää kai tilata varoiksi uusi servo niin vaihtaa sitten joskus jos ongelma pahenee.
Mini-Z Mad Force, Summit
Poissa Stede
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1142 : 24.01.13 - klo: 21.34 »
Kyllä ne minullekkin vielä Traxxakselta lähettelivät postia että aika normaalilta diffin heiluminen kuulostaa. Pitää seurata tilannetta ja laittaa kuumaliimaa diffin ja rungon väliin jos siltä tuntuu.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1143 : 01.02.13 - klo: 08.29 »
Itse olen laittanut erkkarin (vahvaa teippiä) pätkän diffin kotelon päälle (missä iso lautspyörä on).
Se on riittänyt tiukentamaan diffin ja rungon välin (niin että diffi ei pääse liikkumaan) ainakin polttis revossa.
Poissa Stede
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1144 : 03.02.13 - klo: 11.56 »
Ei paha idea tuo erkkarikin :grin:
Toinen asia. Olen huomannut että kun auton Lipoakulla ajaa niin pitkälle että lipo cutoff katkaisee menon niin virtaa ei autosta saa enää pois virtanapista, vaan akut pitää irroittaa kun autossa on virrat päällä. Liekkö yleistä ja onko tästä mitään haittaa.
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1145 : 17.02.13 - klo: 07.46 »
Nyt on täälläkin summitti.mites kestääkö tää auto jotki 150a 2200kv harjattomat ja 4s lipon?
Hpi baja 5b ss
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1146 : 17.02.13 - klo: 08.18 »
Kestäähän tuo mutta idea Summitista taitaa kadota kun vähän turhan paljon potkua eikä hyviä ajo ominaisuuksia, joten saadaan aikaiseksi auto joka on joidenkin välissä mutta ei kumminkaan kummassakaan enää hyvä  :wink: Tästä ei kuitenkaan saada rehellisesti hyvää basheria mikä sun idea ilmeisesti on  :smiley:
Poissa McJones
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1147 : 17.02.13 - klo: 21.01 »
Omassa Summitissa on Speed Passionin harjaton ja sensorillinen kombo 2200kv koneella ja minusta auton idea vaan paranee sillä :)
Sensorillisella mönkii hyvin, huippuja sopivasti ja mukavampi käyttää lipojen kanssa kuin wanhempi hiilisäädin. Tuttu ajaa 6s ja 1800kV kone, toimii hyvin pulkanveturina, mutta myös räimesautona. 2200kV on 4s-lipojen kanssa vakiovälityksillä aika sopiva.
Mitä tulee auton kestämiseen, on se aika paljon ajajasta kiinni. Vetarit saa lukkoja ja lyhyttä vaihdetta käyttämällä poikki aika helpostikin, mutta fiksulla ajolla auto pysyy kyllä nipussa noilla sähköillä. Diffit on sirommat kuin esim. E-Revossa, joten jos hakee räimesautoa, jolla ajetaan Kovaa ja Isoilla Tehoilla, löytyy E-Revosta parempi vaihtoehto.
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1148 : 17.02.13 - klo: 21.15 »
Ok.mut en mää taida ruveta harjattomii.vaihoin just vaiheservon.vittu ku oli mukava vaihtaa.kaikki meni eka päin pyllyä.mut sit se onnistu 1 tunnin jälkee  :laugh: uus auto ja eka kerran purkaa nii....
Hpi baja 5b ss
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1149 : 18.02.13 - klo: 07.53 »
Joo.. siis tollanen sensorillinen harjaton varmaan toimii hyvinkin väännön takia tuossa Summitissa mutta ei tämä auto kyllä mitenkään hyvin käyttäydy siinä vauhdissa mitä saavutetaan 6S setupilla ilman mitään ryömimistä  :wink:
Onko porukka muuten näihin vaihdellut diffien sijasta oikeita lukkoja (spooleja) ? Että tulis jatkuva puhas neliveto vai toimiiko toi lukko kuitenkin sen verran hyvin, ettei ole tarpeellista ?
Re: Traxxas Summit
« Vastaus #1150 : 18.02.13 - klo: 08.27 »
Aikamoinen aivonyrjähdys saa olla jos laittaa spoolit kytkettävän lukon tilalle.
0.0kpl etuja ja sata miinusta.
Vs: Re: Traxxas Summit
« Vastaus #1151 : 18.02.13 - klo: 08.37 »
Ilmeisesti siis kytkettävä lukko skulaa hyvin jos sun kommentin oikein lukee  :wink: Listaatko muutaman major miinuksen noista ? Kääntyvyys nyt ainakin mutta mites muuten ? Itehän en moista kapinetta omista (ajanut vaan stokkia) mutta kunhan kysyin kun niitä kuitenkin TRX:kin myy..
Re: Traxxas Summit
« Vastaus #1152 : 18.02.13 - klo: 09.03 »
Ajettavuus menetetään, kääntyvyys, turha rasitus koko voimalinjaan ja ohjaukseen.
Summitin lukko on kytkettävä 100%, ei mikään lsd.
Poissa McJones
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1153 : 18.02.13 - klo: 09.39 »
Välitykset siten, että kulkee 50...60 km/h, niin on aika soiva.
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1154 : 18.02.13 - klo: 09.45 »
Siihen varmasti kyllä hyvä  :azn: Ja eihän noi Titaani moottorit ihan mitään kauheen hyviä kyllä ole  :smiley:
Poissa Volvospede
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1155 : 18.02.13 - klo: 09.48 »
Paljos vakio summitti kulkee isolla vaihteella?
Re: Traxxas Summit
« Vastaus #1156 : 18.02.13 - klo: 09.49 »
Oon gpsällä mitannut 30kmh lipoilla.
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1157 : 18.02.13 - klo: 09.51 »
Mikä on muuten summitin takaled valojen telineen varaosanumero? Pitäs semmpset hankkii mut ku en löyä..
Hpi baja 5b ss
Re: Traxxas Summit
« Vastaus #1158 : 18.02.13 - klo: 10.01 »
Katsot räjäytyskuvasta.
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1159 : 18.02.13 - klo: 10.14 »
425636
http://traxxas.com/explodedviews/5607-Rear-Exploded-View-Summit-TQi-24GHz-radio
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1160 : 18.02.13 - klo: 10.20 »
Kiitoksii.jos jollaki on ylimääräsenä tuota osaa ja takavalot,niin yv tulee
Hpi baja 5b ss
Paikalla s.heinonen
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1161 : 19.02.13 - klo: 17.16 »
onko kellään ollut Summitin TQ4 Link radiossa vikaa?
itsellä ainakin on. Ongelmia oli jo uutena, kun ajoi 100-200m niin alko pätkii ja nyt ku vastarin antenni meni poikki (koira puri) ni ajaa ihan max. 5m päähän ja alkaa pätkii ja ilman koria ajaa pidemmälle. Ja ei ole auttanut vaikka olen johtoa kuorinnut.
voisin tämän radion + vastarin myydä jos jollakin ois tarvetta eli jos joku haluaa korjata vastarin antennin ni voin kyllä tuon radion myydä halvalla.
itse haluaisin summittiin Futaban 4pl radio se ois varmasti hyvä ja siihen sais myös antennittoman vastarin.
Traxxas Summit / HPI Savage
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1162 : 22.02.13 - klo: 20.33 »
Oisko nuo hyvät harjattomat summittiin?
hobbyking.com/hobbyking/store/__25142__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_1900KV_120A.html
« Viimeksi muokattu: 22.02.13 - klo: 21.00 kirjoittanut mad truck rc »
Hpi baja 5b ss
Poissa McJones
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1163 : 22.02.13 - klo: 21.34 »
Ei taida olla kovin pahanhintaiset, varsinkin jos vedenpitävyys toimii niin päin, että vesi ei mene sisään (halvoissahan joskus toimii vedenpitävyys vain siten, että vesi menee sisään, mutta ei tule ulos). Vakiovälityksillä voi vetää härvelin nippuun ja tunnustella lämmöt, luultavasti kestää pikkuisen pidentääkin vakiosta tarpeen mukaan.
Jos kokeilet, laitapa kokemukset tännekin jakoon.
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1164 : 23.02.13 - klo: 15.12 »
Joo tarkoitus ois nuo hommata koha varastoon tulee....
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1165 : 23.02.13 - klo: 16.29 »
Joo tarkoitus ois nuo hommata koha varastoon tulee....ja voipi tarjota yv jotain harjatonta comboa!!!
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1166 : 25.02.13 - klo: 09.38 »
Tuommosen kombon hommasin.huomenna testit 4s lipoilla.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32351
« Viimeksi muokattu: 25.02.13 - klo: 09.42 kirjoittanut mad truck rc »
Hpi baja 5b ss
Poissa hankar
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1167 : 25.02.13 - klo: 10.15 »
Eikö tuohon hintaan olisi jo kannattanut vähän vielä säästää ja ostaa hobbywingin vastaava setti. Hobbykingin kanssa takuiden hoitaminen voi olla hieman haastavaa sekä kallista jos lähetteleen tavaraa aasiaan (toi taitas mennä saksaan?). Helpompi ymmärtää jos hinta on sellanen että ns. kunnon kamppeen hinnalla ostaa 4-5 halvempaa...
Kallis tuo on varsinkin sen valossa että hobbywingin xerunia olisi saanut sensorillisena settinä 199e hintaan  :roll:
« Viimeksi muokattu: 25.02.13 - klo: 10.18 kirjoittanut hankar »
Vastaus lähes kaikkeen...
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1168 : 25.02.13 - klo: 10.33 »
Kestääks HW 1080 burstia  :wink: Mutta jos ihan totta puhutaan niin sensorillinen on varmaan aika must tällaseen mönkäriin  :smiley: Toisaalta sitten taas aina vähän enemmän niin saa aina vähän paremman ja sitten ollaan pian huimissa summissa.. Joku tarjous siihen HK:n sivuille tuli tän setin kanssa 161dollaria..
« Viimeksi muokattu: 25.02.13 - klo: 10.38 kirjoittanut mcly »
Poissa -rcmv-
Vs: Traxxas Summit
« Vastaus #1169 : 25.02.13 - klo: 10.48 »
Ite ostin setin 120e
Hpi baja 5b ss
