HPI Savage Flux HP
-rcmh-
Oli hieno ilma niin piti testata uutta kameraa, ja ottaa pätkiä fluxista.
Voyager
Wuuuu!!!
Hieno video ja rapeat saundit.
Toni  :grin:
-rcmh-
Thänks! hyvä jos tykkäsit.
savo
No eihän noista -rcmh-:n tekemistä videoista voi olla tykkäämättä. :tongue:
En ainakaan itse ole noihin pettynyt vielä kertaakaan.
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: savo - 20.03.11 - klo: 14.25
Se on hyvä kuulla jos olet tykännyt videoista. Ihan hyvää palautetta ainakin youtube:ssa olen näistä saanut. :laugh:
whelibob
Perhana, just ku sai taas auton ajokuntoon ni hajos Bullet proof-tasauspyörästö:
http://i78.photobucket.com/albums/j114/wehlami/Bpdiffbroke2.jpg
http://i78.photobucket.com/albums/j114/wehlami/BPdiffbroke.jpg
Jostain ulkomaalaisilta foorumeilta muistan lukeneeni että kun lähettää kuvat HPI:lle niin lähettävät uuden tilalle. Muutenkin tuo etupään diffi on syönyt aikamoiseen tahtiin akselin läpi meneviä pinnejä.
Eikös jollain muullakin ole nämä menneet hajalle, muistaakseni tässä topiikissakin oli puhetta. Vissiin shimmaaminen kannattaisi, mistäköhän saisi sopivia shimmejä?
OV
Joo mulla meni vuoden vaihteen jälki nuo pikkurattaat. Vieläkin on osina :D. Tilasin uuden satsin, mutta tyhmänä vaan 2 ratasta... Ei oo vieläkään saanu aikaseksi tilattua lisää rattaita.
Vai sais HPI:ltä uudet?? Tarkottanee vaan uudehkoja autoja?
whelibob
Jos muillakin levii nuo tasauspyörästön rattaat niin kannattaa tilalle laittaa nämä:
http://www.hotbodiesonline.com/piw.php?partNo=hbc8101-1&lang=en
Aikasemminki topiikissa ollu vinkkinä nuo. Saattavat vaatia sen, että laitat yhen ulomman orkkis rattaan ja loput 5 ratasta hotbodiesin versioina, jotta mahtuvat kunnolla.
-rcmh-
Kyllähän noita rattaita menaa välillä aina murusiksi kun annetaan kenkää fluxille. Täytyy seuraavaksi kokeilla laittaa noi hotbodiesin rattaat, jos ne kestäisi paremmin.
ghhgtd
Kuinkahan kauan yhet rattaat suunnilleen kestää jos kunnolla bashaa 4:ässällä?
-rcmh-
Kyllä ne kauan kestää 4s:llä. Mulla on slipperi täysin kiinni ja 6s:llä ajelen aina, siltikin ne kestää ihan kohtuu hyvin.
Se riippuu ihan ajosta miten kestää, jos vetelee paljon voltteja niin hajoaa nopeammin.
OV
Pitääkin laittaa tollanen setti tulemaan sitten niin on sekin asia hoidossa. Mites meneekö noita edestä myös? Takana luulis olevan paljon suurempi rasitus.
-rcmh-
Harvemmin niitä edestä menee, takana joutuvat paljon kovemmalle.
whelibob
Itellä on mennyt edestä diffiboksi hajalle ja tasauspyörästön rattaat. Takaata ei kertaakaan. Hajonnut aina hyppyä ländätessä. Yleensä tullu takarenkaille alas niin jotenki etupää siinä sitten aina levinnyt. Kumma juttu.
fergu
Tänään päätti sitten etudiffin rattaat antautua. Kyllä pitää kokeilla noita hotbodiesin rattaita jos vaikka ne kestäis.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
whelibob
Itellä antautu takapää nyt. Mitä tässä oon nyt surffaillu ja ettiny tietoa noista savagen diffien vahvistamisesta, niin heti ekaksi kannattaa välykset poistaa shimmeillä. Rattaat kannattaa päivittää hotbodies malleihin. Myös kardaanien kupit kannattaa vaihtaa uusiin koska reikä johon pinni tulee kuluu niistä aika nopeasti väljäksi joka aiheuttaa taas pinnien hajoamisen ennenaikaisesti ja sitämyötä hajottaa myös rattaat.
Rahan säästämiseksi vois varmaan hankkia ne 2s-akut. :/
OV
Nuo vahvemmat rattaat tuli ja iskin paikkaansa niin samalla huomasin, että diffikotelossa on aivan piskuinen reikä kun alko lykkäämään vaseliinia sieltä pihalle  :angry:
On se nyt perhana kun ei koskaan saa tota kuntoon... Ensin väärät rattaat ja sitten tuo kotelo. No pistän nippuun vaan ihan sama sitten vaikka hillot lentäs mäkeen sieltä.
whelibob
Porukat on myös suositellut saman mallisarjan diffikoteloakin tohon. Sama on vorzassa. On tehty muovista mutta pitäis kestää. Pakkasilla sekin varmaan antaa helpommin periksi.
whelibob
On tää kallis harrastus. Tänään vissiin meni ESC-hajalle. Ländäsin hypyn noin 2m korkeudelta takapainoisesti ja ESC-lähti kiinnikkeistään irti! Oli nippusiteellä ja orkkis liimatarralla kiinni, mutta nippuside meni POIKKI!
Älkää ikinä luottako motonetin nippusiteisiin, ei näytä kestävän. Meni esc:n virtanapin piuhat poikki ja ajattelin että kolvaan ne vaan takaisin niin alkaa toimimaan, mutta ei toiminu enään kun ohjausservo. Ledit ei syttynyt eikä piipannu. Kyllä nyt jurppii ku pientä eläintä.
SavageNutz
Kysymys BigBore iskareista?
Onko kenelläkään tullut vastaan netissä seikkaillessa HPI bigbore iskareihin käypäsiä alumiinisia yläkuppeja??
ghhgtd
Tähän väliin todella tyhmä kysymys: miten saa moottorin irti autosta? On niin kummallisesti kiinnitetty että ei tajua vai olenko vain väsynyt?
HMS77
Siis täh?
Motti on neljällä ruuvilla kiinni auton pohjasta.
ghhgtd
Niimpäs näytti olevan :roll: tuntui kyllä omituiselta kiinnitystavalta koska kaikissa muissa autoissani on motti kiinni kahdella ruuvilla päädystä kiinni :azn:. no mutta kiitos vinkistä!
maqqaRa
Aijai tänään oltiin täälläkin naama Hangon keksillä kun sain Savagen liikkeelle :afro:
Koneena itsellä tuo Turnigy Trackstar 2560kV ja voimaa piisaa 4S akuilla oikein mallikkaasti, 6S:llä tuota konetta ei ilmeisesti ole tarkoitettukaan ajettavaksi. Moottorikiinnikkeitä tosin piti vähän veistellä, että sai koneen kiinni. Tuntui olevan vähän mallia ylikoko noille kiinnikkeille, mutta oli vartin homma vingutella sopiviksi. Toinen ongelma tuli pinionin sovittamisessa kun mukana tullut 20 hampainen ei mahtunut enää konehuoneeseen 44 spurrin kaveriksi. Noh, Mikolta Hobbylinnasta 11 piikkinen tilalle Luulin ettei tuo tule mitään kestämään, mutta reilu puoli tuntia pärryttelin eikä toistaiseksi ole juurikaan kulumisen merkkejä.
Pattereiksi tilasin Turnigyn 6000mAh Nanotechit ja kehuja siihenkin suuntaan: yleismittari näytti tuon puolituntisen kruisingin jälkeen yli 7,6V molemmille akuille. :cheesy:
Eipä tuo nyt mitään kauheaa revitysajoa ollut vaan lähinnä auton käsittelyn opettelua, mutta silti mieluisa yllätys.
Prolinen H2 korista tuli jo tuolla ajolla melko entinen, kulutustavaraahan nuo ovat! :tongue:
Vakiorenkaat ovat myös melko kauheat ajettavat, märällä nurmikolla tuntuivat toimivan parhaiten. Uudella, märällä asfaltilla olivat  taas jotain ihan muuta ajettavuudeltaan. Bad Landsit meinasin tuohon hankkia, tuntuvat porukalla toimineen ihan kivasti alustalla kuin alustalla?
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
-rcmh-
No Badlandsit on hyvät ainakin nurmikolla ja hiekalla/soralla, mutta asfaltille ei kannata mennä niillä tai on nappulat heti pyöreinä.
Falconi
Noniin tässä parit akulliset maxampseilla takana ja hyvin ovat pelittäneet. Auto vaan paskoo nuita rmp vanteita ja aion seuraavaksi kokeilla jotain muuta merkkiä.
Mutta ongelmaa on jälleen :( Eli nytkin ison hypyn jälkeen auto jää jurruttamaan paikoileen, ihan kuin kivi olisi pinjonin välissä ja estäisi menon. Ja akut johdot tietty kuumuu aivan sairaasti. No mitään kiviä ei missään välissä ole kun autoa pystyi työntelemään eteen ja taakse. Sitten kun antoi paikkojen jäähtyä niin taas meno jatkui niin kauan kunnes hypystä alas ja taas sama homma.
Mikä ihme tätä voi aiheuttaa?? Näin varmaan ne halpis akut paloi silloin teki samaa ennen ku lakkas toimimasta. Tätä siis tehnyt 3 eri escillä ja 2 eri moottorilla. Tuleeko mitään ideoita mieleen? ajattelin tiputtaa moottorin ajoituksen nollille. Ehkä kokeilen toisella vastarilla.
TorchE
SSchevy
Mistä fluxiin kestävät C hubit ? mitkä sitten oikeesti kestäis .
OV
Jep badlandseilla on nurtsilla aika hyvä pito vakioihin verrattuna. Tiedä sitten tykkääkö nurmikko siitä niin hyvää kun sitä nyt muutenkaan tahdo täällä saven keskellä kasvaa...
Piti eilen ruuvata mokoma auto kasaan 3 vai 4kk tauon jälkeen. Pyörittelin diffiä hetken käsissä ja totesin ei vittu en mä voi tätä reikäkoteloista pistää tonen sisälle kun hetken pästä saa taas ruuvata auki kun on mömmöt mäessä. Ei muuta kun pari tarjousta sisään ja tuli aamusta kattomaan niin nyt on tupla diffit. Eli hetken päästä täältä joutais ylimääränen uudesta autosta ruuvattu diffi  :wink:  :wink:
SSchevy
#2098
Mistä fluxiin kestävät C hubit ? vai kannattaako päivittää suosiolla alumiinisiin c hubeihin ?
whelibob
Taakse kannattaa kuulemma laittaa tälläset:
http://www2.gpmd.com/image/i/intc7767.jpg
täältä saa halvalla:
http://www.nitrorcx.com/70p-xl-1013.html
Itse ostin jokakulmaan tälläiset:
http://cgi.ebay.com/GPM-ALLOY-F-R-C-HUB-SAV1019-PURPLE-fits-HPI-SAVAGE-XL-/120701345803?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item1c1a5c600b
noin 50dollaria postikuluineen. en ole jaksanut vielä asentaa kun auto ei ole muutenkaan ajokunnossa ja vanhat ehjät.
