Kirjoittaja Aihe: Asso RC18 keskustelu ja kuvat.  (Luettu 212717 kertaa)
Vs: Asso RC18T keskustelu ja kuvat.
« Vastaus #390 : 25.03.09 - klo: 12.06 »
Hävettää ihan myöntää, mutta iskarissa ei ole öljyä sisällä :embarrassed:
Kokeilin laittaa rikkoja tornin ja etuiskarin väliin ja kun rikkoja (erikokoisia) oli välissä noin 2mm, niin ruuvin.......
Onhan sulla varmasti ne pidemmät holkit edessä?
Näyttää GPM:n iskareilta ja omilta RC18T:n ajoilta muistan, että eteen pitäisi tulla ne pidemmät holkit.
Tuosta kuvasta on hieman vaikea päätellä vaikka laadukas kuva onkin. ;)
Poissa Jankka
« Vastaus #391 : 25.03.09 - klo: 13.22 »
Onko kellään tietoa mahtuuko Hitecin hs-82mg pikkuassoon suoraan?, siinä olis aika hyvin voimaa ja suht nopeakin vielä. Auto on itselläni vielä tallissa paketissa ja yritän haalia tarvittavat osat valmiiksi ennenkuin aloitan niputtamisen vanhemman juniorin kanssa. :grin:
Poissa Slugi
« Vastaus #392 : 25.03.09 - klo: 22.12 »
Mitäs servoja olette käyttäneet ohjauksessa? DY:n en huoli ja Hitec yritän välttää, onko muita? esim. Futaba,....
Laita silti Hitec, äläkä turhaan välttele hyvää servoa...
« Vastaus #393 : 25.03.09 - klo: 22.19 »
Airtroniksi oli paras mitä oon tähän asti käyttänyt.
Nyt ei mallia tuu mieleen, mutta joku 940... mitälie.
Towerissa näin jokuaika sitten semmosia.
Oli tarpeeksi nopee, vääntöä oli riittämiin jne.
Kolmisen vuotta sillä ajoin kunnes oli niin kulunu että meni potikka entiseks.
Poissa Don
« Vastaus #394 : 26.03.09 - klo: 13.10 »
Tosiaan GPM iskarit ovat kyseessä. Pidemmät holkit ovat edessä, mutta ilmeisesti pitäisi olla vielä pidemmät. Täytyy jostain keksiä moiset.
Kuva on nyt vaan "räppästy" :D
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa kynamies
« Vastaus #395 : 27.03.09 - klo: 23.25 »
Tänään kokosin Asson laatikonpohjalta. Vielä pitäisi saada harjaton setti ja LiPo. Akuiksi ajattelin Rhino 1550mAh 25c 3S-pakkaa. Sitten harjattomaksi 7800kv motti ja 25A-nopari. Tehoa varmasti ''tarpeeksi'' :roll:
Harjaton setti: http://www.swanghobby.com/product.php?productid=793&cat=0&page=1
Akku: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7451&Product_Name=Rhino_1550mAh_3S1P_25C_Lipoly_Pack
Onko nämä ihan sopivia tähän? Akun mittailin, ja se mahtuu. Mutta tuo combo, kaippa sekin käy?
Poissa TmK*Rc
« Vastaus #396 : 01.04.09 - klo: 14.33 »
Saako näihin Rc18 autoihin jostain teräs vetorattaita.
Harrastus lopetettu viimeset osat myymässä pois.
« Vastaus #397 : 01.04.09 - klo: 15.25 »
Saa.
Mutta aivan turhia.
Vakio rattaat kestää mikäli välykset ja muut on kohdallaan.
Poissa snakepoison
« Vastaus #398 : 01.04.09 - klo: 17.02 »
Saa.
Mutta aivan turhia.
Näin minäkin olen käsittänyt, että vakiorattaat ovat kyllä kestävät. Ja toisaalta jos ne poksahtaa niin uudet ei paljoa maksa
Poissa TmK*Rc
« Vastaus #399 : 01.04.09 - klo: 17.55 »
Mutta haluan kummiski tietää mistä saa. Serkulla suli kerran vetoratas kun pistivät virimoottoria kiinni.
Poissa laban
« Vastaus #400 : 01.04.09 - klo: 19.13 »
voiko tämmönen setuppi aiheuttaa noparin kirjaimellisen palamisen 7,4v lipon kanssa:
suunnilleen 14-15 hampainen pinjoni ja 60 t spurri?
tuolla lipo-topikissa on lisää mun ongelmasta http://rc10.fi/index.php?topic=12567.1500
ainiin, moottori oli 5200 kv
« Viimeksi muokattu: 01.04.09 - klo: 19.34 kirjoittanut laban »
« Vastaus #401 : 01.04.09 - klo: 21.17 »
Ei hajota vastaria, koska nopari on se joka syöttää virran vastarille.
Nopari taas sisältää lähes poikkeuksetta BEC piirin joka siis laskee muulle elektroniikalle annettavan jännitteen usein 6 volttiin.
Olkoot akku mikä tahansa niin nopari antaa tietyn jännitteen maksimissaan.
Mikäli siis nopari kestää esim 12 voltin akun niin menoks vaan... vastarille ja servolle tulee silti vain 6 volttia.
Mutta kutne sanoin... Tämä kaikki riippuu noparista ja se oli ainoa mitä et edes maininnut.
Poissa laban
« Vastaus #402 : 01.04.09 - klo: 21.23 »
nopari on ez-run tämä kombo http://www.swanghobby.com/product.php?productid=789&cat=36&page=1
ja se oli siis nopari joka paloi, vastarille ei käynyt kuinkaan
« Vastaus #403 : 01.04.09 - klo: 21.33 »
Kuten jo teknisistä tiedoista käy ilmi niin kyseinen nopari kestää 3 kennoisen lipon joka siis on 12.4 volttia täyteen ladattuna.
Ja taas kyseiset välitykset ovat aika lyhyet kyseiselle koneelle, eli ei mitään pelkoakaan että siitä johtuisi kärähtäminen.
Paitsi että jälleen jää asiaan liittyvää tietoa puuttumaan...
Mitkä renkaat???
Niiden halkaisija kun vaikuttaa auton välitykseen.
Itse olen ajanut 5400kv koneella 60 spurri 16 pinion ja vakio kokoiset renkaat ja sähköt ovat käytännössä sormen lämpöiset akullisen jälkeen.
7800 koneen kanssa oli 60 spurri ja 14 pinioni.
Hienosti toimi.
Noparina mamba sekä Speedpassion (joka siis on käytännössä sama nopari kuin sinun)
Poissa snakepoison
« Vastaus #404 : 01.04.09 - klo: 21.58 »
Mutta ilmeisesti Laban ei ollut saanut edes autoaan liikkeelle kun nopari kärysi. Mä veikkaan jonkunlaista oikosta ja valmistusvikaa. Kannattaa ottaa vaikka spostilla yhteyttä liikkeeseen
« Vastaus #405 : 01.04.09 - klo: 22.14 »
Ekana tulee mieleen että on ollu virtajohdot väärin päin.
Mikäli on käytetty Deans liittimiä ja kiinalaisia kopio liittimiä niin pitää ottaa huomioon että itse liittimen merkinnöissä on useasti poikkeuksena juuri se että menee johdot ristiin mikäli toisessa päässä on deans ja toisessa kopio.
Muuten en kyllä keksi miksi olisi käry noussut.
Jos taas ei toimi ollenkaan niin voi olla johto vastarissa nurinpäin.
Poissa rubberduck
« Vastaus #406 : 01.04.09 - klo: 22.35 »
Toi napaisuusasia käsiteltiin jo tuolla lipoakut autokäytössä-ketjussa. Mulla tuli ihan samaan tapaan savut ulos eZRunista heti käynnistyksessä.
Yksi noparin heikko kohta saattaa olla bec-piiri. Se kun on toteutettu 1kpl 78D06F regulla, joka ei ole yksinään kovinkaan tehokas. Jos niitä olisi monta, tai edes tuo yksi olisi kunnolla jäähdytetty, voisi homma toimia paremmin.
Mulla kun tuo nopari paloi, niin siinä n. 0.3sek ennen savua, servo kiljahti niin kuin kissa jonka häntä jää oven väliin. Tämä nyt ei vielä tarkoita välttämättä mitään sen kummempaa, mutta se becin kyykkääminen voisi olla yksi vaihtoehto polttamaan noparin.
Esimerkiksi tässä "kaunottaressa" on vastaavia regulaattoreita 4kpl:
Kyllä on kaunista jälkeä. Siinä on jollain kiinalaisella ollut vähän kiire kun on noita juotellut :grin:
EDIT: Kuvan nopari ei liity ezrun 18A säätimeen mitenkään.
« Viimeksi muokattu: 01.04.09 - klo: 23.19 kirjoittanut rubberduck »
Poissa snakepoison
« Vastaus #407 : 01.04.09 - klo: 22.54 »
Hmm. Ompa hyvä etten ole vielä itse tilannut kyseistä comboa. Onkohan näitä paljonkin hajonnut ? Mullekin tuli nuo liittimet mieleen, mutta nehän piti olla ok.
Poissa rubberduck
« Vastaus #408 : 01.04.09 - klo: 22.59 »
Ei tuo missään nimessä ole huono säädin. Se kestää todella paljon isompaa mottia kuin speksit antaa ymmärtää.
Tuo bec-juttu ei ole mikään varma fakta. Se on vaan yksi vaihtoehto, joka saattaa aiheuttaa palamisen.
Edellisen viestini kuvalla ei ole mitään tekemistä eZRunin nopareitten kanssa. Kuva on TowerPron 25A lennokkisäätimestä. Laitoin sen vaan malliksi, että yleensä bec-piiri on rakennettu useammasta kuin yhdestä regulaattorista...
Mulla on noita eZRun nopareita 3kpl ja niistä vain yksi on kilahtanut. 2 toimii moitteetta ja kestävät 3S akulla 25-30A huippuja ihan komeasti.
EDIT:typoja
« Viimeksi muokattu: 01.04.09 - klo: 23.04 kirjoittanut rubberduck »
Poissa snakepoison
« Vastaus #409 : 01.04.09 - klo: 23.04 »
Mulla on noita nopareita 3kpl ja niistä vain yksi on kilahtanut. 2 toimii moitteetta ja kestävät 3S akulla 25-30 huippuja ihan komeasti.
Ok. Kun ajattelin että tilaan kyseisen combon tuolta rc-martista, kun sitä halvalla sieltä saa. Oma Speed Passion combon (6900) säädin hiljeni aivan yllättäen ja se lähti huoltoon ( RF kustantaa sen ). Kuitenkin säätimen kanssa saattaa mennä 3 kuukauttakin ja haluasin pikkuAsson jo radalle. Siksipä olen suunitellutkin kyseisen combon tilaamista
Poissa rubberduck
« Vastaus #410 : 01.04.09 - klo: 23.18 »
Mulle on tulossa yksi tuollainen 18A säädin lisää, ja ajattelin että jos siitä ihan uudesta saakka ottaisi becin pois käytöstä ja käyttäisi erillistä beciä. Sekään ei silti kerro onko se ongelma becissä kun pari muuta samanlaista on toiminut kuitenkin jo pitkään becin kanssa.
Kaikki on taas arvailua, mutta omalla kohdallani uskon että palaminen johtui säätimen aikaisemmista kostumisista ja mistäs sitä tietää vaikka servo olisi ollut puolillaan vettä kun kytkin noparin sähköihin. Oletan kuitenkin että bec liittyy asiaan, koska servo tosiaan sekosi vähän ennen kuin savu nousi.
Kun säätimen hinta on noinkin olematon, en viitsi paljon vaivata päätäni jos joku niistä kärähtää. Omani poltin jo varmaan tammikuussa, mutta rupesin tarkemmin tutkimaan asiaa kun luin tänään täältä että Laban oli myös polttanut omansa samaan tapaan käynnistysvaiheessa.
Pahoittelen ettei mulla ole mitään sanottavaa topikin autosta, mutta oletan että monelta kuskilta löytyy pikkuasson kyydistä tämä samainen tai Speed Passionin nimellä myytävä vastaava nopari.
Toivottavasti en loukannut kenenkään tunteita offtopikilla :angel:
« Vastaus #411 : 01.04.09 - klo: 23.39 »
Kuten on jo moneen kertaan puhuttu niin se on laatu härveli.
Se kun on sama kuin speedpassion.
Ja oli kumpi tahansa noparin tarrassa niin säädin on laadukas pikkuauton säädin.
Paras mitä tähänmennessä olen 18 autossa kokeillut.
Hyvä kaasun tuntuma jne.
Poissa snakepoison
« Vastaus #412 : 02.04.09 - klo: 00.09 »
Juu kyllä se auto mullakin hyvin liikkui SP:n voimalla. Ikävä vaan että siihen säätimeen joku tuli. Noh jospa tuo takaisin tulee toimivana. Ja yksi asia mistä tykkään on tuo säätöpalikka. Helppo ja mukava käyttää.
Poissa laban
« Vastaus #413 : 02.04.09 - klo: 08.32 »
jees, kiitoksia kaikille vastauksista! :smiley: eipä tuo maailmaa kaada yksi säädin, pistin uuden tilaukseen kun reilulla 30$ niitä myydään niin ei se paha ole. eniten harmittaa kun ulkona alkaa olla lumet sulat ja hienot kevätsäät niin hiukoo kokoajan rällätä :D
Poissa Jankka
« Vastaus #414 : 02.04.09 - klo: 08.51 »
Pistäkääs joku tietävä linkkiä et mistä sais 3racingin iskarit tilattua RC18T:n ?  Rcmartista tai Ebaysta ei äkkiseltään löytynyt... ja jos jotain muuta oleellista palikkaa tulee mieleen mikä kannattaa päivittää, niin listatkaa hieman.
« Vastaus #415 : 02.04.09 - klo: 09.33 »
Nimenomaan martista olen omani tilaillut... Onko sitten tilapäisesti loppu???
Itseasiassa kun tässä kiireen keskellä vilkasin niin siellähän niitä on heti asson varaosissa iskari kohdan ensinmäisenä...
http://www.rcmart.com/catalog/rc18t-damper-spring-c-595_747_621_835.html
Poissa Jankka
« Vastaus #416 : 02.04.09 - klo: 09.46 »
No, voi helvata.
... eilen illalla etsiskelin ja saldot näytti nollaa. No hyvä näin ja kiitoksia.
... mites tarviiko ohjaushärpäkkeisiin ostella päivitysosia vai onko ft-mallissa vakiona jo ok?
« Viimeksi muokattu: 02.04.09 - klo: 09.53 kirjoittanut Jankka »
Poissa Slugi
« Vastaus #417 : 02.04.09 - klo: 09.57 »
Jollain täytyy servosaveria ainakin jäykistää, esim mulla asson ylimmääräsestä jousesta pätkä vedetty siihen muovisen päälle niin hävii ainakin osa klapista pois...
« Vastaus #418 : 02.04.09 - klo: 11.13 »
Tuo metalli rinkula on tarpeellinen...
Tosin kannattaa se ohjauslinkistö nopeasti muutenkin vaihtaa alumiiniseen niin klappi on entistä vähäisempää.
Vakio ohjauksellakin pärjää liukkaissa olosuhteissa oikein hyvin... Matolla kovalla pidolla ajaessa joustaa liikaa.
No mutta kuten olen muutamaan kertaan painottanut niin asson virittelyssä kannattaa pitää jonkinlaista järjestystä.
Jos siis auton ajettavuutta ja kestävyyttä haluaa parantaa niin...
-Etupuskuri mallia RPM... tai sitten joku hyvä alumiinipuskuri jotka kylläkin ovat harvassa...
-Teräksiset cvd vetoakselit vähintään eteen... Mielummin kerralla eteen ja taakse...FT mallin alumiini koiranluut toki kestää, kuten kestää rtr muovisetkin, mutta edessä kuluu nopeahkosti ja ajaessa myös pistää vastaan... CVD vetareilla huomaa jousituksenkin parantuvan.
-Hiilikuiturunko...Loppuu rungon bongaaminen joka vaikuttaa kaikkein eniten auton toimivuuteen... Hiilikuiturungossa ainoa huono puoli että se ei taas ulkona ajamiseen sovellu yhtä hyvin kuin vakio amme johon saa jopa ratas suojaa.
-Iskarit... 3racing iskarit todettu parhaiten toimiviksi... Varret kannattaa vaihtaa asson varsiin siinä vaiheessa kun vakiot taittuu mutkalle.
-Sisällä ajaessa asson kultaset jouset eteen ja taakse.
Tämän jälkeen ei kovin montaa osaa ole joita kannattaa turhaan paremmaksi muutella.
RPM tukivarret ovat hyvä, joskin melkein turha virityskohde.
Ohjauspaloja, C paloja ja hubeja on aivan turha vaihtaa mihinkään alumiinisiin turhan painon takia...
Ja alumiininen ei pehmennä törmäystä joten kestävyys ei ainakaan parane.
Vakio iskaritornit kestää hienosti...
Lippulaivassa tosin pätkin vakio torneja radan haastavien hyppyreiden takia, joten vaihdoin Yeah racing tornit eteen ja taakse... Ei hajoo enää kun on millin paksumpaa alumiinia kuin vakio tornit... Tosin vakioilla mentiin 3 vuotta.
Eli...
-Puskuri
-Ohjaus
-Vetarit
-Runko
-Iskarit
Loput lähes turhia blingejä.
Poissa Jankka
« Vastaus #419 : 02.04.09 - klo: 11.32 »
Runkoa tuskin näin alkuun vaihdan, koska autolla ajetaan ilmeisesti myös ulkona jonkunverran, ehkä myöhemmin sit. Vetarit ja spurrisuoja täytyy laittaa tilaukseen. Iskarit, jousia eteen/taakse ja ohjaushässäkän kerkisinkin jo tilata.
