Kirjoittaja Aihe: Asso RC18 keskustelu ja kuvat.  (Luettu 212871 kertaa)
Poissa RangerWalker
Vs: Asso RC18T keskustelu ja kuvat.
« Vastaus #510 : 26.05.09 - klo: 09.47 »
Siis pultti lähtee 1.5mm kuusikulma-avaimella ,pallokupit ja iskarien yläpäät(korkit)vetämällä tai kampeamalla.
Iskarista korkit kiertämällä.
Poissa vos
« Vastaus #511 : 27.05.09 - klo: 11.07 »
Vetämällä lähtee.
Kannattaa kammeta jollain työkalulla. (ruuvari).
Vetämällä lähti, kun uskalsin tarpeeksi vääntää pulttia iskarista. Takaisin sain niin, että ruuvasin pallopääpultin koritolppaan ja sitten työnsin iskarin palloon kiinni. Meni melko vaivattomasti.
Asso RC18MT
Poissa vos
« Vastaus #512 : 27.05.09 - klo: 11.21 »
Hommasin kanssa tuollaisen Baja-korin.
Mikään ei mennyt tuon korin "valmistuksessa" oikein.
1. Ensi kerralla leikkaan korin linjat valmiiksi ennen maalausta.
2. Ensi kerralla poraan koritolpille ja antennille reijät ennen maalausta.
3. Ensi kerralla maalaan korin sisäpuolelta.
4. Tarrojen laitossa pitäisi miettiä ennen kuin tekee.
Väriin olen kuitenkin tyytyväinen.
Asso RC18MT
Poissa laban
« Vastaus #513 : 01.06.09 - klo: 12.05 »
onko eri merkkisillä aluosilla paljon eroa kestävyyden kanssa?
pitäis aluiskaritorneja hommata kun menee joka kerta takaa vakiomuovinen poikki. liquidrc:stä sais noita hot racing mutta kun mitä olen katsellut niin suurimmalla osalla on noita 3racing alutorneja?
vai kestääkö rpm:n sitkeä muovinen yhtä hyvin kuin alumiininen?
« Vastaus #514 : 01.06.09 - klo: 13.39 »
Hot Racingin, 3Racingin, Integyn ja GPM:n tornit ovat suhteellisen laadukkaita.
Yeah Racingin taas kauheaa kuraa.
Laatu ja sovitus ei ole siitä parhaasta päästä.
Kaikki RPM:n tuotteet ovat olleet erittäin laadukkaita.
Varsinkin alatukivarret ja puskuri.
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
« Vastaus #515 : 01.06.09 - klo: 13.48 »
Heh, ainoa osa, jonka olen saanut autostani rikki on juurikin RPM puskuri. Repesi sieltä tukivarren tapin päästä. Lienee vaan huonoa tuuria, muutenhan osa on ottanut hyvin iskuja vastaan.
Tomi
Poissa laban
« Vastaus #516 : 01.06.09 - klo: 23.09 »
jep, pistän hot racing alutornit tulemaan.
entä onko porukalla ollut tämmöstä ongelmaa: mun ez-run motin akseli mihin pinjoni tulee kiinni on täysin pyöreä, ei siis mitään lovea että saisi pinjonin ruuvin pysymään kunnolla kiinni. Tänään kun laitoin uuden pinjonin niin sain ajellessa kolme kertaa laittaa sen uudelleen kiinni ja aina irtosi.
mitään kikkoja millä saisi pinjonin pysymään kiinni? pitääkö ottaa viila käteen ja tehdä siihen akseliin yksi tasanen sivu vai?
Poissa ToBy1
« Vastaus #517 : 02.06.09 - klo: 22.55 »
Tänään tuli mulle assoon mamba 25 ja harjaton ja lipot. Yks outo juttu= kun autolla ajaa n.50m kauemmas ja pysähtyy ja sitten lähtee takaisinpäin tulemaan niin se pätkii/kyykkäilee ja välillä kaasu jää pohjaan?!? Lipot on  ja viereltä kun lähtee niin ei ole tuota ongelmaa? Johtuuko siitä että en ole säätänyt mambaa niitten piippausten avulla? Ja miten se säädetään kun en englannista ymmärrä? Sais manuskat olla suomenkieliset :)
PS. Ennen vakio kamoilla toimi moitteettomasti että ei ole varmaankaan radiossa vika. Ja toivottavasti ymmärsitte.
Poissa Slugi
« Vastaus #518 : 03.06.09 - klo: 00.32 »
Harjaton combo aiheuttaa enemmän häiriötä radiolle kuin harjallinen johon itselläni auttoi 2.4Gigasiin radioihin siirtyminen
Poissa ToBy1
« Vastaus #519 : 03.06.09 - klo: 10.43 »
Miten Mamba 25 LiPo cutoff säädetään päälle 2s lipolle vai säätyykö se itsestään?
« Vastaus #520 : 03.06.09 - klo: 10.49 »
Ostat suoraan sen Castle-Link -ohjelmointikitin.
Sillä saat säädeltyä muutakin mukavaa.
Poissa ToBy1
« Vastaus #521 : 03.06.09 - klo: 10.56 »
Mihin se Castle-Link -ohjelmointikitti kytketään? vastarille menevä johto? Mistä sen saa ostettua?
Poissa TomiKoo
« Vastaus #522 : 03.06.09 - klo: 11.04 »
Otetaan vastarista noparin kolmekarvainen liitin irti ja liitetään siihen Linkin piuha. Huom kytkentäsuunta, hieroglyfit löytyy Linkin kyljessä. Linkin toinen pää USB-liitäntään koneeseen. Ohjelma käyntiin ja säätämään.
Itsellä auto sysäili täyskaasulle kun akku (NiMh) meni liian tyhjäksi. Varmaan vastari kadotti signaalin tms. Korjasin asian säätämällä nopariin katkaisujännitteen, jolloin meno loppuu ennen kuin akku kyykähtää liikaa.
« Vastaus #523 : 03.06.09 - klo: 11.09 »
No kas kummaa sieltä mistä muitakin Castle tuotteita.
Suomessa esim Sabe.
Vastarille menevään johtoon laitetaan säätöjen ajaks.
USB johto koneelle ja koneella tietenkin Castlen ohjelma jonka saa ilmasiks netistä.
Kyseinen ohjelma tarkistaa automaattisesti uusimmat päivitykset ohjelmointisoftaan ja myös nopeudensäätimeen.
Ohjelmalla saat säädeltyä käytännössä ihan kaiken mitä vain keksit tarpeelliseksi + roppakaupalla muuta.
HUOM!!!
Olethan säätänyt noparisi edes sen verran että olet kaasun liikeradat käynyt läpi.
Sen teet hyvin yksinkertaisesti kunhan vilkaset ohjeita ensin.
Poissa kynamies
« Vastaus #524 : 04.06.09 - klo: 16.24 »
Vähän näytät viilaa ja laitat hiukan jotain mietoa ruuvilukitetta.
« Vastaus #525 : 04.06.09 - klo: 17.24 »
Itsellä on metalli pinionit pysyneet pyöreässäkin akselissa ihan nätisti.
Jopa 7800kv koneessa lipo akuilla.
Toki loven viilaaminen akseliin auttaa kummasti asiaa, mutta ei ole pakollista.
Poissa ToBy1
« Vastaus #526 : 04.06.09 - klo: 17.48 »
Niin mullakin on pysyny 7800kv koneella ja lipoilla pyöreässä akselissa! Ei siinä tarvii muutakuin vetää sen kuuskolo ruuvin tosi tiukkaan.
« Vastaus #527 : 04.06.09 - klo: 17.50 »
Jep, ikinä ei ole tarvinnut viilailla eikä käyttää lukitetta.
kop, kop!!
Poissa laban
« Vastaus #528 : 04.06.09 - klo: 18.13 »
tuntuu että kuuskoloruuvit vaan menee pyöreäksi niin helposti, tai sit mulla on vaan niin huonot työkalut.
mitä pinjoneita olette käyttäneet? ite olen ostanut thetoyzistä parikin kertaa aivan käyttökelvottomia pinjoneita, parhaat ja itselleni vakiintuneet on liquid rc:stä hotracing titaaniset..
« Vastaus #529 : 04.06.09 - klo: 19.17 »
Juurikin TheToyz:in pinjoneita olen käyttänyt.
Kunnon työkalut on tässä harrastuksessa elintärkeät!
Poissa TomiKoo
« Vastaus #530 : 04.06.09 - klo: 23.39 »
Nyt joutaisi oikeasti pois nurkista yksi kierros Asson kultaisia jousia, eli niitä joita on syystäkin kehuttu toimivana alustan parannuksena.
Nuo tuli ylimääräisenä nettitilauksen mukana, tilasin ajattelemattomuuttani kahdet. Hinta kierrokselle 8€ postikuluineen ja kaupan päälle alumiinista jyrsitty akkupanta! YV:llä tavoittaa!
Tomi
Edit: Elikkä tälläset plus tälläset plus tollanen akkupanta.
« Viimeksi muokattu: 05.06.09 - klo: 10.14 kirjoittanut TomiKoo »
Poissa ToBy1
« Vastaus #531 : 06.06.09 - klo: 22.42 »
Minkälainen välitys on RC18MT:ssä, siis pinionin ja spurrin hammasluku (tuskin diffin rattaat on suurempi lukuiset)? Ajattelin vain jos laittaisin MT renkaat T malliin niin mitkä välitykset on vakio MT:ssä niin sitten laittaisen ne MT vakio välit T malliin? Voisiko joku RC18MT:n omistaja katsoa ja sanoa ne minulle? Sen takia MT renkaat T malliin jotta maavara lisäätyisi.
PS. Vai onko edes MT renkaat isommalla halkaisialla olevat?
Poissa vapusalo
« Vastaus #532 : 07.06.09 - klo: 16.05 »
mistäs noita foameita ja muita renkaita saa ostettuu rixun ja hyvinkään alueilta tai tilattuu jostain suomesta  :huh:  :huh:
asso 18b ja X-ray T2R PRO myynnissä
Poissa ToBy1
« Vastaus #533 : 07.06.09 - klo: 16.44 »
Medasec:iltä saa foumeja ja muutakin.
Poissa vapusalo
« Vastaus #534 : 07.06.09 - klo: 16.55 »
ok
Poissa steni83
« Vastaus #535 : 07.06.09 - klo: 17.00 »
Suoraan hyvinkäällä on rcpiste, josta saa ihan varmasti foamit ja muutenkin laaja assojen varaosa myynti.
Poissa vapusalo
« Vastaus #536 : 07.06.09 - klo: 17.20 »
niinpä taitaa olla. pystyykö laittaa yhtä pitkät iskarit eteen ku mitkä on takana. :huh:  :huh: mul on rc 18b mut asson keskustelu kuitenkin
Poissa vapusalo
« Vastaus #537 : 07.06.09 - klo: 17.22 »
sori oli pakko kysyy ku en oo löytäny rc 18b auton keskusteluu. ja muute ist noi 3racing iskarit saa ostettuu ?? vai pitääks ne tilaa ulkomailta
« Viimeksi muokattu: 07.06.09 - klo: 21.02 kirjoittanut vapusalo »
Poissa TmK*Rc
« Vastaus #538 : 07.06.09 - klo: 21.14 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Associated-RC18/A18-33LB-3Racing-Aluminum-Oil-Damper-Set-For-RC18-T-and-RC18-B-103433
Pakko kysyä...  :roll: Onko rc18 ruuvit kuusiokolo ruuveja vai risti??
Harrastus lopetettu viimeset osat myymässä pois.
Poissa vapusalo
« Vastaus #539 : 08.06.09 - klo: 11.00 »
kuusio :wink:
