Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
OV
'Myyjä sano' :) Hei mutta siellä on oikeesti se muokkaa nappi...
Mutta jos ihan järjellä ajattelet niin pelkkä taka siipu nostaa etupään ylös. Kunnon downforceen tarvitaan etu ja takasiipi. Etusiipu painaaa edestä ales ja takasiipi takaa. Etusiipi rc autoissa on melkeen tärkeämpi. ettei keuli niin helposti niinkuin nämä yleensä tuppaa tekemään.
Tässä on hyvä esimerkki hyvällä downforcella toteutetusta rc18t:stä http://www.youtube.com/watch?v=Wphcm8Xx_bs
TheArska
Kyllä 1/10 krossarien siivet näissä pienissäkin todistetusti toimii...tuo nyt on leikattu hiukan liian suureksi.
Alla oma 1/18 lrp shark 1/10 krossin siivellä...ja toimii paremmin kuin orkkiksella, tosin leikattu paljon pienemmäksi kuin tuo yllä olevassa kuvassa oleva siipi(joka on kyllä älyttömän suuri, eli sen voi leikata pienemmäksi  :wink: ) .
saku123
On kyllä ihan nätin näkönen peli  :smiley:
joonas93
hei voisko joku mitata asso rc18t hiilikuitu pohjan pituuden ja leveyden?:)
Mini Rave 1.5 project!
saku123
Osaake kukaan sanoa että miten tämä rc18 käyttäytyy dy:n servolla?
Casull
Pysy erossa...
Vakioservokin on tarkempi ja kestävämpi.
Itselläni on Hitecin HS65MG enkä ole parempaa osannut kaivata.
Eli osta suoraan hyvä äläkä tee niinkuin minä että kokeilet ensin kaikki halvat ja sitten vasta hyvää...
Tästä ketjusta löytyy kyllä paljonkin tietoa, mitä kaikkea muuta sen ohjaukselle kannattaa tehdä.
Omassani ei ole yhtään klappia ja saveri toimii niinkuin sen kuuluu.
saku123
Kiitos tiedosta! Olin jo melkein ostamassa dy:ta kun niin halpa oli :undecided:
Slugi
#727
Itsellä myös hitec kestänyt ja muutenkin toiminut... HS-56 muovirattailla oli jo käytetty ja kesti kauan kunnes lopulta antautui tarpeeksi törmäiltyäni, seuraavaksi HS65MG paikalleen ja on toiminut monia kuukausia ilman ongelmia, voin suositella!
Testannut olen myös vakio servon sekä halpamallit ja niistä löytyy keskitysongelmaa ja ei kestä jne joten en voi suositella..
Oman HS65MG:n ostin ebaysta posteineen noin 35$ hintaan
Casull
Extremedealista ja Liquidistä noita saa myös ihan järkevään hintaan.
Extremen toimitusaika vain on aika pitkä ja Liquidissä noita ei aina välttämättä ole hyllyssä.
jerzirccar1
Funk
Mitenkäs tiukaksi olette simmanneet diffit? Täysin kaikki välys pois? Vai ihan hittuvittusen välystä?
Jaahans laitetaan tämä sama kuva tännekin...
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
Casull
Lainaus käyttäjältä: Funk - 07.11.09 - klo: 19.58
Niin timmiksi kuin saa, kuitenkin ihan pikkiriikkisen välystä.
Eli ensin niin tiukaksi että pyöritellessä hiukan rattaat "jurraa", sitten ohuin shimmi pois.
vator
Moi kestääkö asso 18 mt 8000kv konetta? :huh: Akkuna mul ois 3s lipo.
Heuli
En tiedä kestääkö mutta järkeä hommassa ei ole:
Lainaa8000/8.0 Kv
3 cell lipo pack = 60mph
With a 2 cell lipo pack, or 8 cells = 48mph
6 cells = 32mph
Basically, this motor is almost unuseable for actual racing, unless you've got a really big oval track, or will ONLY use 6 cells or less! Also - drivetrain parts at these speeds most likely will have a reduced life span - stock up on diff sets!
vator
Casull
Lainaus käyttäjältä: vator - 26.11.09 - klo: 14.51
Kesti ainakin tämä ne muutamat 3/4kaasuvedot mitä uskalsin ja ehdin syksyllä tehdä:
http://rc10.fi/index.php?topic=6777.msg380764#msg380764
Piikkiottotehot oli muistaakseni 48A ja 498W Watt's UP-mittarilla testattuna.
Noilla tehoilla auto joko sutii tai keulii aina kun kaasua painaa, eli periaatteessa voimansiirron rasitukset  ei tiettyä pistettä kovemmaksi voi nousta.
Nopari tosin löi lämpörajan hetkeksi päälle aina kahden vetäisyn jälkeen.
En päässyt enää testaamaan sen jälkeen kun koriin tein lisäreikiä.
Tällä hetkellä mulla on 6900kv-moottori ja sekin on täysin älytön 3S-lipolla, 12/60 välityksillä ja vakiokokoisilla renkailla.
hairbrushless
Onko jollakulla muulla ollut kuvan mukaista vikaa factory team cvd-akseleissa?
Jos on, miten saitte korjattua? Dremel? Uusi akseli?
vator
Onko asso 18 sarjalle kisaluokkia? :shock:
Futaba
M-18 (eli 1:18 ja 1:16 autojen) kisoja ajettiin ainakin vielä viime talvena paljon, tänä syksynä on ollut vähän hiljaisempaa, kun monet ovat siirtyneet ajamaan 1:10 kokoisilla krossareilla.
| Academy | Axial |
vator
Heuli
vator
vator
#742
Mikä moottori akku yhdistelmä olisi paras off road rata ajoa ajatellen? :huh:
vitalit
morjesta kaikille nyt on tuollainen paketti tulossa Alloy EVO-X Conversion Kit for RC18T
ja tuli mielen että minkälaisen servon siihen laittaisin, mielimin semmoisen joka sopi siihen suoran heittämällä.
vator
Mikä lipo akku sopii asso 18 mt seen heittämällä? :huh:
juhaj
minkä mittaset jouset rc18 on. Jos ei ole tietoa, niin voisko joku mitata? Pitäis saada rc-kelkkaan jouset, mutta ei viittis paria jousta ruveta tilaamaan ulkomailta.
mof
#746
mof
#747
Onko joku kokeillut tehdä Assosta takavetoista? Tuli mieleen kun näin Ooplen sivuilla takavetoiseksi muokatun Sharkin, että voisiko Asso toimia moisena myös. Vai onkohan Asso liian lyhyt moiseen?
http://www.oople.com/rc/photos/tamworth030110/ tuolla siis
sauhu3000
juhaj:lle että etu ~50mm ja taka ~60mm, saatto olla millin pari vajaa.
moffille että on kokeiltu ja toimiihan tuo niinkin jos tykkää sudittelusta. ota etudiffi hiluineen irti ja kokeile. tai vaan vetarit jollet haluu ruuvata sen kummemmin.
mof
Lainaus käyttäjältä: sauhu3000 - 07.01.10 - klo: 10.19
Lähinnä sisällä tuolla ajan, joten tuskin tuota sudittelua tapahtuu vaikka vain takavetoinen olisi...
