Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1022669 kertaa)
Poissa dägä
« Vastaus #810 : 29.04.10 - klo: 22.23 »
Kaasuservosta sellainen kysymys, että kun autosta on sähköt pois niin pitäisikö sen olla helposti käsin liikuteltavissa? ...
sevon pitäisi liikkua virrattomana helposti... onko sulla kaasu linkin tai jarru linkin ruuvit liian tiukas servos kines?
Tutkin asiaa ja kyllä se vastus tässä tapauksessa tulee sieltä servon sisältä. Sitä mun on vaikea tietää miten "jäykkä" sen pitäisi olla... Ihmetyttää vaan mitä virkaa sillä jousella on kun se ei sitä servoa saa kuitenkaan käännettyä? Sormilla kun vääntää niin servo kyllä sähköttömänäkin väännähtää, mutta vaatii tosiaan että väännän reilusti, enkä ymmärrä miten tossa mikään kuminauha auttaisi. Olisko sitten niin ettei tällaisilla servoilla ajettaessa vain saa antaa autosta sähkön loppua?  :shocked:
« Vastaus #811 : 29.04.10 - klo: 22.32 »
Jotkut Sanwan servot ovat ainakin ilman sähköä todella jäykkiä käännellä joten voi johtua ihan servon ominaisuuksistakin.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #812 : 30.04.10 - klo: 14.40 »
vaikuttaako muuten tuo koneen esilämmittäminen siihen kuinka helposti se pyörii startatessa? Kun on muuten jäykkä uutena. Koneessa vetostartti, mutta myös starttipoksilla startatessa oli vaikeuksia pyörittää.
Poissa ampperi
« Vastaus #813 : 30.04.10 - klo: 14.52 »
Vaikuttaa, koska metalli lämpenee lämmetessään.
Itse ajoin juuri sisään uutta konetta, ja heti kun lämmöt laski liian alas (ei pysynyt käynnissä ensin kunnolla), starttiboksi ei jaksanut pyörittää konetta.
« Vastaus #814 : 30.04.10 - klo: 20.32 »
Tottakai se lämpenee lämmittäessä, mutta varmaan tarkoitit, että laajenee lämmetessä.
Poissa -Tuoppi-
« Vastaus #815 : 30.04.10 - klo: 21.02 »
Oho luin ekalla kerralla että laajenee lämmitessään, mutta SE ONKIN LÄMPENEE LÄMMETESSÄÄN!
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
Poissa longjohn
« Vastaus #816 : 30.04.10 - klo: 23.08 »
Kuinka Pitkään kestää koneessa laakerit? miten usein kannattaa vaihtaa? Kestääkö yhtä kauan kuin mäntä/sylinteri setti? Entäs tulpan kesto? Kuinka pitkään tulppa yleensä kestää? Hajoaako tulppa aina kerta laakista vai alkaako siitä ominaisuudet pikku hiljaa loppua ennen kuin hajoaa? Nyt olen ajanut samalla tulpalla jo pari gallonaa ja tuntuu pelaavan aivan niin kuin uutena. Kone on ollut aina hyvissä säädöissä, ei ole päässyt käymään liian kylmänä tai kuumana.
Traxxas Nitro Rustler 2.5
Poissa -Tuoppi-
« Vastaus #817 : 01.05.10 - klo: 00.33 »
Jos on tulppa kunnossa sen pitäisi hehkua oranssina. Ainakin minun uusi tulppa hehkui oranssina :roll: . Ja tulppa varmaan vähitellen kuluu :grin:. Jos ei käynnisty niin kannattaa hehkuttaa tulppaa pitelemällä sitä pihdeissä. Jos ei hehku niin uusi tulppa tai lataa hehkutuslaitteen akku. Toivottavasti edes jotain apua :mrgreen:  Oon aika väsyny nii saattaa olla epäselvää tekstiä :mrgreen:
Poissa ampperi
« Vastaus #818 : 01.05.10 - klo: 06.32 »
Hyvä, sinähän olet ajatustenlukija! Ajatus oli tietenkin "laajenee lämmetessään", ei vaan kantanut näppäimistölle asti...   :embarrassed:
Poissa Karvis
« Vastaus #819 : 02.05.10 - klo: 14.04 »
Mistä johtuu että seosruuvi pyörii omikseen? Pukilla kun kaasuttelee niin ruuvi pyörii aika nopeasti parikin kierrosta auki :undecided:
Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Ja auto on CEN GSR 5.0
Poissa P.M
« Vastaus #820 : 02.05.10 - klo: 14.59 »
Vaihda neulan O renkaat.
Poissa Karvis
« Vastaus #821 : 02.05.10 - klo: 17.57 »
Aasia selevä, vaihdetaampas ne sitten. Vielä kun löytäisi jostain sopivat, varaosaluettelo tuntee vain koko neulasetin sikamaiseen yli 40€ hintaan :undecided: Pitänee purkaa rinkula esille ja käväistä huomenna etolassa tms. ritsakauppiaalla :tongue:
Poissa Karvis
« Vastaus #822 : 08.05.10 - klo: 16.47 »
Neulan O-rengas löytyi autotarvikeliikkeestä, aavistuksen paksua materiaalia mutta hyvin tuntuu pelaavan :smiley:
Nyt on ongelmana käynnistysnaru joka meni poikki eikä mikään naru tunnu siinä kestävän, mitä te olette käyttäneet käynnistysnaruna?
Siihen malliin alkanut hatuttamaan tuo narun kanssa tetsaaminen, että ajattelin hankkia rotostartin tuohon ihan omien hermojen säästämisen vuoksi. Tänään meinasin polkea koko p*skan suohon kun ei meinannut ensin käynnistyä, ja sitten parin lupauksen jälkeen taas kahva kourassa :angry:
Mites siis nuo starterit, kuinka mallikohtaisia laitteita nuo on? Pitääkö se olla juuri CENin tuote vai käykö tuon narukäynnistimen tilalle muidenkin osat?
Poissa finalfaster
« Vastaus #823 : 08.05.10 - klo: 17.03 »
juu terve mieheen / naiseen
Mitenkä sitä Fail Safea säädetään?? :afro:
Biltema on miesten ikea
Poissa OzKi
« Vastaus #824 : 08.05.10 - klo: 20.10 »
Kuinka vakavaa on, jos kone käy liian kylmänä?
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #825 : 08.05.10 - klo: 20.53 »
No en varmaksi sano, mutta ehkä ei tee hyvää koneelle (leikkaa kiinni...)
Voimaa ja valtaa.
Poissa longjohn
« Vastaus #826 : 09.05.10 - klo: 12.42 »
Kun ajat liian kylmänä, niin kone kuluu nopeasti. Koneet on suunniteltu toimimaan tietyllä lämpötila-alueella, yleensä 110-120 astetta. Tässä lämpötilassa männän ja sylinterin välys on oikea. Liian kylmällä koneella ajettaessa tämä välys on liian tiukka, kitkaa on enemmän ja voitelu ei toimi kunnolla, joten kone kuluu nopeammin.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #827 : 09.05.10 - klo: 15.24 »
koitin haulla, mutta ei löytynyt. Miten tehdään hehkulle sellainen kunnon akku, missä virtaa riittää?? Ja millaista akkua siinä voi käyttää?
Poissa OzKi
« Vastaus #828 : 09.05.10 - klo: 18.49 »
Mistä kohtaa konetta tuo lämpö pitäisi mitata?
Poissa Jani L
« Vastaus #829 : 09.05.10 - klo: 18.56 »
Yleinsä lämpötila mitataan tulpan juuresta
Poissa Nayb
« Vastaus #830 : 09.05.10 - klo: 23.19 »
Noniin autossani (cen magnum nx)on tullut vähän servo ongelmia.
Ajoin autolla lätäköstä niin servot rupesivat vähän sekoileen varsinkin kaasuservo kun tärisee ja liikkuu kummasti.Olen purkanut radiolaitteet ja kuivannut ne.
Kun laitan auton virtoihin niin kaasu servo alkaa pyörimään ja hiastaa vaan vähän vauhtia kun painan kaasua ja taas jarrulla kiihtyy.
Ja ohjausservo kääntyy heikemmin vasemmalle kuin oikealle.
Pitääkö muka kaasuservon alkaa  pyörimään itekseen vai onko kyse jostakin viasta jonka voisi korjata?
ps:ei sitten mitään viisauksia ladella nimittäin en ole ollut kovin kauan harrastuksen parissa.
Kiitoksia vinkeistä ja vastauksista jo etukäteen.
Korjautuisiko ongelma jos ostaisin uuden vastarin?
Poissa vator
« Vastaus #831 : 11.05.10 - klo: 09.09 »
Se saattaa korjautua vastarin vaihdolla, mutta yleensä jos vastari hajoaa niin ei vaikuta mitään, kun painaa kaasua tai kääntää rattia, koska silloin servot eivät saa singaalia lähettimeltä jos vastari ei ole ottamassa sitä vastaan. Jos autosi on polttomoottoriauto niin vastarin patterit/akku kannattaa kokeilla vaihtaa.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #832 : 11.05.10 - klo: 11.19 »
Ei tähän sais vastausta? Missä kaikki gurut on kun ei käy katsomassa näitä kysymyksiä?
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #833 : 11.05.10 - klo: 11.43 »
No periaatteessa säähän voit purkaa jonkun hehkun jossa on johdot ja sitten johdot kytket ihan vaikka auton akkuun oikein. Ei se sen vaikeampaa ole, paitsi jännite pitää olla sen 1,2v jos oikein muistan.
Voimaa ja valtaa.
« Vastaus #834 : 11.05.10 - klo: 11.48 »
Hankit normaaleja NiMH-kennoja, joissa on riittävä kapasiteetti, vaikkapa puoli tusinaa 4600mAh kennoja, latailet ne kotona valmiiksi täyteen, niin johan riittää poweria hehkussa vaikka koko kesäksi.
Poissa Haksi
« Vastaus #835 : 11.05.10 - klo: 20.37 »
Mitä mieltä olette HPI RTR Nitro RS4 EVO+ ja Driftaus mallista?
http://www.hpieurope.com/rc-cars.php?lang=fi&cat=n-on
Soveltuuko tuo EVO+ malli yhtään driftaukseen vai onko järkevämpi ottaa drifti malli?
Mitä eroa näillä vehkeillä on? Muuta kuin vaihteisto? Saako muunnettua hiekalle ajettavaksi?
Lähinnä etsin driftaus tarkoitukseen autoa, mutta olisi myös välillä ajaa hieman kovempaakin, ehkä jopa soralla..
Poissa finalfaster
« Vastaus #836 : 12.05.10 - klo: 20.43 »
En ruennut alottamaan uutta aihetta, mutta tämä on vähän tyhmä kysymys:mitä sil after run öljyllä oikein tekee?? :afro:
« Vastaus #837 : 12.05.10 - klo: 20.51 »
Haksi: Jos haluat 100% drifterin niin kannattaa katsella tuota aihetta: http://rc10.fi/index.php?topic=23990.0
Tuolla EVO+-mallillakin varmasti driftaa jollain pölyisellä parkkipaikalla, mutta soralle ei noilla autoilla ole asiaa.
Poissa Karvis
« Vastaus #838 : 12.05.10 - klo: 23.45 »
Osaisko joku antaa tähän vastausta, pitäis alkaa tilailemaan tuota rotostarttia pikkuhiljaa :undecided:
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #839 : 13.05.10 - klo: 08.42 »
Mikäs se sun auto nyt olikaan?
