PC-powerit ja powerit yleensä
Aloittaja masse, 21.08.03 - klo: 09.41
Hyper
#120
Lainaus käyttäjältä: APK - 16.11.07 - klo: 01.22
Itse tarkistaisin Hyper:n tilanteessa:
-onko piirilevyllä oleva (lasi)sulake ehjä
-onko virtalähteen takana oleva päävirtakytkin oikeassa asennossa
-onko virtalähteessä 230/110V kytkin väärässä asennossa (110V asennossa taitaa palaa kämpänkin sulake tosin)
-onko powerin todettu toimimattomaksi muuten kuin sillä että tuuletin ei pyöri? JOS tuuletinta ohjaa lämpötilaohjaus ei tuuletin ehkä käynnisty ollenkaan aluksi. yleismittarilla jännitemittaus ulostulosta...?
-ei myöskään mahdottomuus ole että tehovastus on valmiiksi rikki, kokeilu vaikka auton H4 kuormana..?
Tälläisiä tuli äkkiseltään mieleen, osa on tietty hyvin basic juttuja jotka aina ajattelis "kyllähän se nyt on oikein" mutta usein juuri niissä se vika piilee.
Kiitos vastauksesta
Eli suoraan asiaan:
- lasisulake on silmämääräisesti ehjä (johdin), tosin yleismittarilla en ole kokeillut
- kytkimet on oikeassa asennossa
- todettu toimimattomaksi sekä tuulettimen, että laturin avulla. Kumpikaan ei anna elomerkkejä
Tarkoitus olis huomenna hakea uusia tehovastuksia ja testailla yleismittarilla...
Tuon tehovastuksenhan ei pitäisi vaikuttaa siihen, että lähteekö päälle, lähinnähän se vastus on sitä varten että 12v-liittimistä saa tarpeeksi ampeereja...?
Tämänhän piti olla yhden illan juttu  :grin:
Koheltaja
Kohta kuuluu tzzzzzzzzt ja savu nousee, sitten kirjoitellaan lööpeissä kun "Kotikytkennät poltti asunnon, kuolonuhreilta vältyttiin" :wink: :grin:
Jabe
siellä voi olla joku suojapiiri mennyt päälle, kun ei lähde pyörimään, meinaan ite olen testannut virtalähdettä pelkästään power on johdon kytkemällä maihin, eli virtalähteessä oli kaikki johdot kiinni silloin ja kun +5V linjassa ei ollut vastusta, niin +12V linja ei kestänyt rasitusta ollenkaan vaan kyykkäsi heti kun koitti rasittaa.
en muista enää mistä omat ohjeet löysin, mutta en muista että olisin noita kahta ohutta oranssia johtoa kytkenyt yhteen, kokeile laittaa ne yhteen jos toimii (ei maihin).
tossa vielä kuva atx-liittimestä.
Hyper
#123
Eli otin nyt nuo virtalähteen tuulettimen johdot irti ja kytkin ne noihin 12V- ja maa-liittimiin. Se tuuletin kun on (oli) kytketty lämpöanturiin. Kun isken piuhan seinään tuuletin pyörähtää ja heti pysähtyy. Eli käy päällä ja sammuu. Ei ole sulake palanut tms. koska olen jo pari kertaa käyttäny seinässä ja aina sama homma.
Kokeilin kytkeä laturia tuon tuulettimen rinnalle mutta ei tapahdu mitään, ei laturi herää eikä tuuletin pyöri. Pelkällä laturillakaan ei tapahdu mitään. Ettei vaan olis että nuo 2x17W, yht. 1.1ohm tehovastukset ei vaan ole tarpeeksi jämerät???
EDIT: Kokeilin katkasta tuota harmaata johtoa irti maasta, silläkään ei vaikutusta... tuuletin pyörähtää ja sammuu heti...
Duster1
Kokeile kaikkia johtoja ristiin, kun kerta kokeilu pohjalta sähkö laitteilla leikitään.
Turvallista matkaa  :wink:
Tuossa sulle virtalähde niin ei tartte leikkiä eikä vahtia vieressä milloin tulta iskee.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9563
4wdkanootti
3 poweria tehneenä :
- kaikki ne on tehneet tota, ellei power-good johto saa punasta +5voltin johtoa
(siis ei maita, ei mustaa)
avasin ja katoin yhen, siinä startti virhreä menee maihin(kytkimellä), oranssit irtona
ja toi powergodin +5v saanti. 75w lamppu siinö on 5v kuormana.
Silloisen muistilapun mukaan on malleja jotka
herää panemalla vihreä punaseen.
Myös varotetaan,että ilman sisäistä puhallintaan ei toimi, koska puhallin kuormittaa -5v -linjaa tasapainottaakseen kulutuksen..
APK
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 18.11.07 - klo: 05.16
Mitenkä olet kytkenyt muuten nuo tehovastukset? Sarjaan vai rinnan?
Sarjaan kytkettynä kuorma alle 3A:n kun taas rinnan kytkettynä yli 9A.
Voi olla tehonkesto tiukoilla noilla kyseisillä vastuksilla jos on rinnan.
En muista kuinka paljon sen 5V kuorman pitää olla jotta 12V lähdöstä saa tarpeeks virtaa ulos.
1kpl 1ohm 25W/50W vastus on tähän asti pelannut ainakin hyvin.
Ei tuo asia välttämättä ratkaisu ole siihen ettei käynnisty poweri, alkaa olla ideat kyllä jo vähissä  :sad:
Team Xray X12 2026, Team Xray XB8e 2026, Hobbywing&Sanwa&AGF
Dustbin
PC-virtalähteissä on usein eräänlainen automaattisulake joka nollautuu katkaisemalla virrat. Tuo tuulettimen pyörähtäminen viittaisi siihen että ensin poweri antaa hetken virtaa jonka jälkeen jokin laukaisee automaattisulakkeen. Mikäli vastukset ovat rinnakkain ne voivat ottaa liikaa virtaa +5V linjasta joka laukaisee sulakkeen. Itselläni riitti tuohon modaukseen kaksi 5 ohmin 5W vastusta rinnakkain.
FrzT
Oma powerini alkoi kunnolla pelittämään, kun oranssin ja ruskean johdon yhdisti toisiinsa. Ennen johtojen liittämistä tuuletin nyki kuvatulla tavalla... Vihreä johto täytyy myös kytkeä maihin eli mustaan johtoon ja +5 V:n linjaa kuormittaa vähintään ampeerilla. Em. setuppi toimii omassa powerissani ja +12 V:n linjasta virtaa saa ulos 19 A  :grin:
| 808 | M18T Pro | M03 |
Hyper
Ei auttanu tehovastusten poisto ollenkaan. Kokeilin ilman toista ja ilman kumpaakin. Taidan repiä irti nuo johdot ja muut mahdolliset hyödykkeet ja hakata p*skaks koko vehkeen  :angel:
FrzT
Onko +3.3V johto liitetty 3.3V sense johtoon eli ruskea oranssiin?
Hyper
Lainaus aikaisemmasta viestistä:
- kaks mustaa yhdistetty maa-liittimeksi
- kaks keltasta +12v-liittimeksi
- vihreä ja musta yhteen
- oranssi ja ruskea yhteen
- tehovastus kahden punasen ja kahden musta välille
ja lisäksi oli se harmaa yhdistettynä mustaan
En ole tuota power good:ia kokeillu 5V-liittimeen... enkä oikein ole varma alanko kokeilemaan  :embarrassed:
Hyper
kokeiltiin sitten kuitenkin...:
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 18.11.07 - klo: 15.35
Nyt pyörii tuuletin ja muutenkin kihelmöi takamuksissa sillä viistee että alkas olla poweri pelikunnossa. Tosin yleismittarilla kun mittasin niin näytti 9 volttia jännitteeksi kun mittasin maan ja sen 12v väliltä... eli ei toimi vieläkään kunnolla...? Tosin mulla on se 12v tuuletin siinä rinnalla kun mittasin, saatta sekin vaikuttaa laskevasti noihin jännitteisiin? En ole vielä kokeillu lähteekö se tuuletin päälle jos sen tuulettimen kytkee sen lämpötila-anturin kautta niinkun se alunperin oli...
Kytkennät on seuraavat:
ruskea - oranssi
harmaa - ei mihinkään
vihreä - punaseen
2x17W tehovastukset rinnan +5v ja maa välillä
Edistystä, ainakin johonkin suuntaan. En uskalla vielä laturilla kokeilla  :undecided:
4wdkanootti
Mä koitan arveluttavia virtalähteitä moottorilla, koska harjallinen kone ei ole arka jännitteestään.
Seuraavaksi hommaan H4-ajovalopolttimon ja testaan sillä
Sitten ko lampulla kuormitettuna..
ja olen yhä sitä mieltä että power-good johto pitäisi kytkeä
     ja kytkisin se +5 eli punaiseen
Hyper
Joo, ei onnistu ainakaan tällä powerilla. Onneksi lähipiiristä löyty tommonen itsetehty "säädettävä" virtalähde jolla laturi lähti latailemaan... olispa heti tajunnu kysyä :)
Jos tuo virtalähde nyt jaksaa toimia kunnolla niin en enää ikinä kajoa näihin pc-powereihin (sormet ristissä kyynärpäitä myöten).
Kiitti kuitenkin avusta!
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 14.11.07 - klo: 17.06
Iäkäs threadi, mutta uudemmassa ei ole näin hienoja kuvia.  ;-)
Kuvassa on "LED". Tarkempaa tietoa mitä myyjälle pitää osata kertoa saadakseen oikean LEDin, LED-lampun, minkä värisen jne. Nimittäin kävin tänään yhdessä liikkeessä ja myyjä kysyi niin vaikeita, että päätin kysyä täältä lisää ohjeita.  ;-)
_valtsu_
En kyllä selvää kysymystä tuosta löytänyt. Eli ATX-virtalähteessä vihreä johto pitää kytkeä suoraan mustaan johtoon, ilman mitään ledejä. Silloin saat virtalähteen käyntiin. Tuo ruskea johto taas kytketään suoraan oranssiin johtoon. Jos haluat jonkin merkkivalo ledin, niin kytke se joko 5v tai 12vjännitteeseen. Ja muista että ledi vaatii aina etuvastuksen, virran ja jännitteen rajoittamiseen.
Siinä tietoa tuosta ledin kytkemisestä:
http://koti.mbnet.fi/~stinger/ledit.php
edit. Tuolla tietoa tuosta virtalähteen modifoimisesta http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkot/sahko.html#virtalahde
4wdkanootti
http://www.rc-pietarsaari.net/artikkelit/virtalahde.html
tuolla mainitaan ATX 3,3 voltin seurantajohto! se pitää olla 3,3 voltin tuottoon (oranssi) kytkettnä em lisäksi toisissa vehkeissä ...
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 31.07.09 - klo: 20.16
Tämän foorumin viestiketjussa oli maininta ettei tätä tulisi kytkeä suoraan, vaan välissä tulisi olla LEDi. Ts. kytkentä ei olisi oikosulku. Vastaavasti jos "oikosulku" ei haittaisikaan olisi tämä LEDi näppärä merkkivalo ja toivottu/haluttu asia. Vastaavasti kiinnostaisi tietää mihin muuhun johtoon (kelt., pun. tai oranssi) saisin LEDin merkkivaloksi (vihreä LED olisi tavoitteena). Tämän foorumin viestiketjussa ei kuitenkaan mainita monenko voltin tämä vihreä johto on, jotta siihen osaisi ostaa oikean kokoisen etuvastuksen halutulle LED värille. Tämän paremmin en näillä taidoilla osaa asiaa kysyä.
Juuri tästä etuvastuksen tarpeellisuudesta myyjä keksi kysyä vaikeita ja näytti laskevan jo päässään erilaisia laskutoimituksia 3.3 (oranssi), 5.0 (punainen) ja 12.0 (keltainen) voltin johdoille ja mumisi myös jotain ohmeista.  ;-) Valintaa vaikeutti myös se, että hän tuntui erittelevän LEDin ja LED-lampun toisistaan. Nyt saadun perustiedon perusteella 12 voltin linjalle voisi pistää oman punaisen ledin palamaan kun voltit tippuisivat liian alas, mikäli ymmärsin kynnysjännitteen idean edes oikein..
Tulostan http://koti.mbnet.fi/~stinger/ledit.php sivun ja menen se kourassa uudelleen ko. liikkeeseen.
Kiitos linkeistä! Ari-Pekan RC-sivuilla oli mukavasti laajemminkin tietoa RC-autoilun sähkökytkennöistä.
_valtsu_
En vanhoista kirjoituksista tiedä, mutta ainakin ari-pekan opuksessa neuvotaan kytkemään vihreä johto suoraan mustaan johtoon. Muistaakseni pienoismallilehden oppaassa oli aivan sama ohje. Todennäköisesti myyjälle riittää kun kerrot minkä värisen ledin haluat ja mille jännitteelle se kytketään.
rulez
Onkos kellään tullut vastaan tuommosta 250w atx lähettä jossa ei ruskeaa johtoa ole ollenkaan ?
Illan tuossa ähersin saamatta laitetta toimimaan kunnolla vihreä maihin lähde pyörähtää hieman mutta ei käynnisty -->
Lisäsin punaseen (5v) ja mustaan kuormaa eri määriä (60w,100w,135w,160w) eli eri tehoja kokeilin amppeerikuormaksi tuli testeissä 2,5a-12a jokaisella kuormalla lähde kyllä lähtee jo pyörimään mutta ei kestä kuormittaa 12v enempää kun 3a (lähde lupaa 10a) niin sammuu.
Muutaman kerran sain pysymään käynnissä/käynnistymään 8a kuormalla kun vihreän ollessa maissa räpin violettia runkoon  :cool: mutta tämä onnistuu vaan silloin tällöin
no harmaakin oli millon missä maasta-5v-12v tällä en vaikutusta huomannut.
11 navan oranssiakin kokeilin jos johonkin ja tähänhän ruskea kuuluisi tulla mutta sitä ei ole ja ei ole kyllä kukaan poistanutkaan.
lopuksi kokeilin kaikkea mikä mieleen juolahti mutta eipä saa tuota lähtemään päälle 100w(5,5a) lamppu kuormana kun satunnaisesti violettia maihin räppimällä.
sitten johot takasin paikoilleen ihme kyllä mitään ei ollut tuhoutunut ainakaan näkyvästi kun tietokoneen rousku käynnistyi moitteetta  :grin:
Seuraavaksi turvauduinkin vanhan at lähteen modaukseen(200w) ja tämä ei tarvitse punaiseen mitään kuormaa käynnistyäkseen/kestääkseen kuormaa lähde lupaa 8a mutta reilulla 10a kuormalla sitä tuossa pyöritin puoliskatuntia moitteetta ja muutaman tunnin autovahvistimen antona kuorma heitteli 2-9a musiikista ja vahvistimen virrantarpeesta riippuen jännitettä tuli kokoajan 11,5v joka taitaa olla aika hyväksyttävää ja normaalia ?
Saattaapa mittarikin näyttää hieman alle tuskin tuo punaisen kuormittaminen sitä mihinkään nostaisi kun kestää kerran amppeereitakin noin pirusti nytkähtämättä (punaisen kuormittaminen jäi kyllä harmikseni tyystin testaamatta kun lähde kerran pysyi käynnissä isommallakin kuormalla) ?
Ja vielä yhden lähteen tein 145w AT lähteestä tämä taas vaati pienen kuorman (muutamia vatteja punaseen jaksaakseen pysyä käynnissä 12v lähdöstä otettaessa 4a enempi kuorma punaseen(5v) ei vaikuttanut mitään mihkään mutta aivan ilman kuormaa sammui jo pienelläkin 12v rasituksella toisin tun tuo edellinen AT lähde  :shocked:
Ja mitä noista muista opin niin aika lähddekohtaista tuntuu olevan minkä kuorman tarvitsee punaseen johtoon vai tarvitseeko mitään !
Eli en nyt enää oo ihan varma mikä tässä litaniassa nyt oli kysymys mutta olisiko se tuota ekan atx lähteen toimimattomuutta ja ruskean puutetta koskeva ja ehkä toisen lähteen antojännitteen korkeus :roll:
4wdkanootti
EmDzei
#142
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 03.08.09 - klo: 18.37
Tunnun jankkaavan päivänselvää asiaa. Vihreä johto.. 'mille jännitteelle'. Tarkoittaako tämä nyt ettei tarvitse välittää etuvastuksesta mitään eikä tietää vihreän johdon voltteja?
Unohdetaan vihreä johto hetkeksi. Miten saan vihreän LEDin merkkivaloksi (vihreän LEDin kynnysjännite 2.1V, 2.3V)? Minkä kokoinen etuvastus? Mihin neljästä johdosta sen kytken: vihreä (? V), keltainen (12 V), punainen (5 V) vai oranssi (3,3 V)?
Olen modaamassa poweria deluxe malliksi. Aion kytkeä 12 V piiriin ampeerimittarin. Siitä voisi tiirailla miten ja jos poweri päättää kyykätä. Suosituksia snadista viisarimittarista otetaan vastaan.
<OffTopic>
Kävin katsomassa kameroita Helsingin Ruoholahden Verkkkokauppa.comissa eilen. Löytönurkassa näkyi olevan uusia 300 W:n ATX PC powereita 25 euron hinnalla isot pinot (about 30 kpl). 12 V:n piiristä poweri kertoi antavansa 16 A.
</OffTopic>
rulez
#143
Vihreän ledin saat merkkivaloksi mistä vaan jännitteestä mutta esim 12v (keltasesta) saat sen lisäämällä ledin eteen 75 ohmin hiilikalvovastuksen(tehonkesto 0,25w joka riittää vallan mainiosti)
Ja kytkentähän on seuraavanlainen keltanenjohto vastukselle --> vastuksen toinenpää ledille --> ledin toinenjalka mustaan johtoon !
Jos haluat kytkeä ledin johonkin muuhun jännitteeseen löydät vastuksen mitoitus kaaviot tuolta -->  http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis&pa=jaaa
Helppoa eikö vaan !
Ja kelpaiskos tuommonen mittari -->  http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bin/shop.cgi?action=prodshow&usr=agkoq7qqji5935p5artpgd4631&prodid=7531%20000
(samasta paikasta löytyy myös 30A mittari jos epäilet 10A käyvän pieneksi)
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: rulez - 05.08.09 - klo: 10.47
Jep, oikea etuvastus ostettu ja vihreä LEDi saatu toimimaan 3,3 V (oranssi) johdossa. Thanx.
Woah! Juuri tuollaisia mittareita hain. Tosin 20 A olisi ollut se suurin toive, mutta 30 A:kin pärjännee. Olen kolunnut autojen harakirit, Motonetit, Bebekit jne. Pienin skaala 50 A ja jonka asteikkko sellainen, että 16 A:lla viisari vain ehkä värähtäisi. Täältähän se tieto taas löytyi! Kiitos, rulez!
rulez
Oleppa hyvä !
Laitappas kuva lähteestä ku saat mittarin ja muut releet paikallee ni näämmä minkämoinen hifi laitos siita tuli  :wink:
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: rulez - 08.08.09 - klo: 00.14
Toki pistän kuvaa tulemaan.
Yksi kyskä. Tietokoneessa ATX poweri lähtee päälle painettaessa keskusyksikön etupaneelin painonappia. Mitkä johdot yhdistän omaan painonappiin saadakseni saman toiminnon? Tässä ATX powerissa on myös ns. päävirtakeinukytkin enkä tarkoita nyt sitä.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: EmDzei - 09.08.09 - klo: 18.49
Eiköhän se ole tuo PS-ON johto eli liittimessä 14-pinni vihreä johto, se kytketään maihin.
OV
#148
No se oli se vihreä johto juuri :). Onkohan sulla vieläkin ihan hakusessa toi homma....
Vihree on 'power on' johto. Sen ku pistät kiinni ihan mihin tahansa maahan niin lähtee poweri hyrisemään. Eli kytkin tohon väliin niin sillähän tuo hoituu kätevästi.
Aiheeseen liittymättä jos joku kaipaa lisää virtaa puuceelleen niin powereiden ketjutuskin onnistuu. Emon liittimestä vaan vihreä ja joku maa toiseen poweriin. Niin se lähtee päälle samaan aikaan kun toinenkin. Itellä on toteutettu kiintolevy/vesijäähykotelo ks. systeemillä ( http://www.aijaa.com/v.php?i=4442914.jpg ). Tuossa pörisee 450W ja pääkoneessa 500W.
Kysytäänpä tällästä perään. Kun nurkissa pyörii ensimmäisen tietokoneeni (286@10Mhz R.I.P) AT virtalähde. Tuosta irtoaa mehuja specsien mukaan 12v linjasta 4A. Lähinnä aattelin, että riittääkö tuo mihinkään? Lipolaturi tulis perään 2s ja 3s (n.2000mAh) lipoja olis tarkotus ladata. Tuo on kuitenkin about samaa ikäluokkaa kun meikäläinen niin ehkä kannattaa hylätä se. Veikkaan, että savut tulee pihalle vaikka ei päästäis lähellekkään tuota 4A:ta. Kai se pitää sitten modata tollanen ATX poweri. Nurkista löytyy vaan 12V 8A linjalla oleva atx niin on sekin kyllä aika vähän viiteis paljon vaivaa nähdä sellasen takia :/.
e: hidas mikä hidas kun tarinaa rupeaa kirjottelemaan :)
e2: BTW AT powereissa mitatkaa nuo johdot ensin. Mullakin on punanen 12V ja keltanen 5V. Sain sillä joskus jotain rikkikin ku ulkomuistista aattelin, että punanen on 5V.
rulez
Aika pieneltä 4a kuulostaa mutta taitaa riippua pitkälti siitä millaisilla virroilla ajattelit ladata ehkä 2-3a virralla lataamiseen riittää hiensti mutta suuremmilla saattaa mennä kyykkyyn.
Ite modasin joutessani yhen 4a (145w AT) lähteen kokeilumielessä ja yli 4a kuormalla käynnistettäessä jo kyykkäsi mutta alle 4a kuormalla kun täräytti tulille kesti jo kokeilun 2 tuntia vetää 5a kuormalla ilman ongelmia ja varmaan olis menny pitempäänkin.
