Traxxas Slash 4x4
daggeri
Ei mulla ainakaan kromit mitään sanonu keittämisestä, toinen on saunaan ja kovat löylyt:D
-HL-
Tai uuni, en muista lämpötiloja.
daggeri
Juu uunikin on hyvä, mut myöskin huono jos unohtaa tai on liikaa asteita:D
82juha
paljonko saa olla ton velineon 3500kv lämmöt?auto on toi 4x4 (pe)mitatessa näytti semmosta 65-67 astetta että onkos liikaa vai antaako mennä vaan?
primeri
Ihan ok.. anna mennä vaan.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
82juha
Lainaus käyttäjältä: primeri - 05.11.10 - klo: 20.52
oisko mikä rajana että täytyy alkaa kattelee pinjonin vaihtoa.luulen että kiinni on kuitenkin orkkis.
OV
100C:n kun yli aletaan menemmään pidempi jaksosesti niin alkaa kestävyys laskemaan.
nm. 6900kv mosa monttu bashauksessa tuuppi slässissä. Kesti se aika kauan, mutta aina ei jaksanut jäähdytellä. Ja otti parin minuutin jälkeen sen 70C ja usein paistateltiin siinä päälle 100C.
Jotain 80C suosittelisin katto lämpötilaksi niin on pelivaraakin vielä.
primeri
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 05.11.10 - klo: 23.00
Ihan maksimi on siinä noin 100 asteessa, mutta eiköhän sen olisi hyvä pysyä noilla rajoilla.. Hiukan isompaa pinjonia voit kokeilla, mutta kannattaa olla tarkkana noitten lämpötilojen kanssa ettei motti kiehahda.
edit: kuten OV totesikin, niin tuo 80 tosiaan on ihan hyvä lämpötila, missä pysyä.
http://prmr.1g.fi
S50
Lainaus käyttäjältä: daggeri - 05.11.10 - klo: 17.43
Käytiin ensin renkaiden kanssa saunasssa, ei lähtenyt joten piti vielä keittää. Kromipinta muuttui lähinnä hopeaksi keitettäessä, eli ei kiiltävä enää, mutta samapa tuo.. Nyt on kuitenkin piikkirenkaat(lumia odotellessa), 34kpl ruuveja per rengas, sen verran leveä kanta noissa ruuveissa että tuskin läpi tulevat mutta painoa on niin reilusti että saa nähdä repeääkö renkaat. 3S:ää tuskin kannattaa tarjota. :laugh:
Väittäisin että pitoa tulee löytymään. :azn:
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
OV
Teit saman virheen kun meikäläinenkin viime vuonna nastottaessa. Hemmetin pitkät ruuvit... Ja tosiaan vähempikin olis riittänyt ja paremman pidon saa sillä kun ei laita noita perä jälkeen. Mitäs mullakin noita ruuveja on nyt jotain reilu 10 per rengas. Pääsee pureutumaan paremmin kuin jos niitä on miljuuna ja perä jälkeen niin se muodostaa sellasen kiinteän maton kun itse auto ei kuitenkaan paina mitään. Toki tarpeeksi kun on kierroksia niin saa noillakin lunta/jäätä ja sen alla olevaa asfalttia/nurmikkoa/hiekkaa pöllyämään.
82juha
kiitos vastauksista.ajellaan alle 80 astetta ni riittää hauskuutta pidempään.ei noita tukivarsia saisi mistään alumiinisina kun tuntui niin herkästi katkeavan?
OV
Trx autoihin saa melkeen kaiken alumiinisena. Rpm muovi olis toinen vaihtoehto. En kyllä ole aikasemmin kuullut, että tästä tukivarret paukkuis. Taka hubit ennemmin, mutta kait se riippuu mistä roikkuu eli ajopaikasta ja tavasta.
S50
Lainaus käyttäjältä: OV - 05.11.10 - klo: 23.19
Oli lyhyimmät mitä löytyi "lähikaupasta" niin saivat nyt luvan kelvata. Saahan noita lyhennettyä kun käy vähän driftailemassa asfaltilla. :grin:
LRP Shark 18
OV
Juu niistä lähtee nopeesti kyllä terävin kärki pois kun käy asfaltilla näyttämässä. Ja iskee kipinää mukavasti :)
SepiMies
Jep. Sain sen kyseisen nelkun kuntoon, mihin aiemmin kyselin vinkkejä. Joten kiitokset niistä.
Ja taitaa muuten olla tuo aika yleinen olettamus, että nastoissa määrän pitää olla mahdollisimman suuri. Itse aikanaan laitoin ensimmäisiin nastakumeihin varmaan jotain 10 ruuvia/rengas ja ihmetys oli suuri kun lisäsin niihin n. 10kpl/rengas ja pito vain heikkeni :grin:. Eri auto tosin, mutta kuitenkin.
Tekno RC Team Driver
82juha
Lainaus käyttäjältä: OV - 05.11.10 - klo: 23.23
tuli ehkä vähän innostuttua kun kävin käytiin skeittipaikalla niin hyppy oli nehkä hieman korkea :grin:siita sai varmaan jo aluksi kipeää,sen jälkeen semmosen hyppyrin kulmaan ja ja mielestäni vauhtiakaan ei ollut paljoa niin napsasti poikki saranasta :embarrassed:
82juha
kaipa tossa platinium editionissa on alua juuri ne herkimmät paikat,mutta lisääkin saisi kyllä olla
S50
Ensi testit piikeillä ajettu, alustana korkea nurmi jossa 5cm lunta päällä. Pito on aivan tautinen. :grin:  2S:lläkin veti keulaa pystyyn kiihdytyksessä. Virrankulutus varmaan aika mukava kun ensi kertaa tuntui että teho loppuu kesken.. Ruuvien laitto renkaisiin onnistui ilmeisen hyvin kun on ovat täysin tasapainossakin, ja ilmastointiteippi renkaan sisäpinnalla tosiaan tuntuu auttavan tuohon palloontumiseen, kun sitä ilmiötä ei ollut enää ollenkaan.
LRP Shark 18
82juha
oisko kellään antaa hyvää tietoa miten olisi parahain suojata tuo kardaanin takaosa.sattuu olemaan niin sopiva kolo mihin kaikki hiekka pakkaantuu ja rutina kuuluu.tunnelin etuosan sain jo aika hyvin tiivistettyä.mitä muita hyviä vinkkejä olisi tohon voimansiirron suojaamiseen?kuvat kertoisivat kyllä enemmän kuin tuhat sanaa :smiley:
S50
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 07.11.10 - klo: 10.06
Minä olen tilkinnyt nuo kolot vaahtomuovin palasilla, ja slipperikotelon kannen välissä on myös vaahtomuovia. Toimii, ei mene hiekka vääriin paikkoihin.
Tuo kardaanin päässä oleva palanen ulottuu pitkälle moottorin alle ettei sieltä välistä pääse hiekkaa.
LRP Shark 18
82juha
ahaa kiitos tästä tiedosta
82juha
mites noiden iskari öljyjen laita?hyppyjä ja radalle?on noi valkoset jouset kiinni ja voi olla että laitan mustat taakse
S50
Lainaus käyttäjältä: S50 - 04.11.10 - klo: 18.28Tulipa hommattua parman rattler kori slässiin, oli hinnaltaan edullinen ja vaikuttaa ihan pätevältä, varsinkin renkaille on mukavasti joustovaraa.
Otetaan puheet takaisin, eka ajokerta takana ja lokarit ihan päreinä. :angry:  Siis todella heikko kori, ainakin slässin vakiokoppaan verrattuna. Mikähän olisi kestävin mahdollinen koppa, proline?
82juha: 60wt eteen ja 55wt taakse tunnutaan suosittelevan melko yleisesti. Nuo on minullakin ja vaikuttaa ihan hyvältä.
LRP Shark 18
daggeri
Ei mikään ihme noitten ruuvien kanssa jos kori hajoaa:D
S50
Lainaus käyttäjältä: daggeri - 07.11.10 - klo: 14.34
Alkuun luulin että se johtui renkaista mutta ei, ei mitään raapimisjälkiä sisäpuolella, on vain halkeillut sieltä sun täältä ja toisesta etulokarista puuttuu puolet. :D  Seuraavan kopan päällystän kyllä kokonaan jesarilla sisäpuolelta.
LRP Shark 18
82juha
Lainaus käyttäjältä: S50 - 07.11.10 - klo: 13.49
joo kiitos tiedosta.tuli tänään käytyä juuri piiskaamassa slässiä ja hyvin meni.vaahtomuovista laitoin suojaa kardaanitunnelin takaosaan ja ei ainakaan tällä kertaa mennyt hiekkaa.liukasta kyllä oli kun tiet jäätyivät.ei pysynyt lapasessa yhtään 3s lipolla :grin:
Penguin
Minkä merkkistä? Eri merkkisten silikoniöljyjen kesken on huomattavasti suurempaa eroa kuin tuo 5wt, vaikka pullon kyljessä olisi sama lukema. Väitän että tässä autossa ei noin pientä eroa huomaa kukaan muu eikä missään, kuin pro-kuski radalla ajaessaan ja silloinkin eri radoilla tarvitaan eri litkut. Nyrkkisääntö kuitenkin niin päin että jäykemmän litkut eteen, kuten tuossa sinunkin mainitsemassa setupissa.
S50
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 08.11.10 - klo: 02.01
Ultimate racing, laitoin taakse 55wt ja eteen puolet 55 ja puolet 65. Se on kyllä totta että minä ainakaan en varmasti huomaa mitään eroa, mutta tulipahan nyt laitettua.
LRP Shark 18
Zami
Hei. Auto tilattu. mallia ultimate.mutta makaa tuolla jossain varastossa ku kusti ei polje... ja ketju luettu
eli kysyisinkin nyt minkälaiset 2s lipot olis "järkevät" tähän härveliin? mah ja c?
E typo
liikkuva shikaani
Penguin
Kumpaakin mahdollisimman paljon ja sen kokoinen, että mahtuu akkukoteloon. Siitähän se ilo parhaiten ja pisimpään irtoaa kun ajoaikaa on mahdollisimman paljon. Toisaalta esim. Turnigyn 5000 mAh 20C hardcase on riittänyt aivan hyvin.
