Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 905259 kertaa)
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #990 : 14.11.10 - klo: 20.04 »
Sit vähä shaissee kakkia lentää ropelliin ja soronoo :)
Poissa seeveerii
« Vastaus #991 : 14.11.10 - klo: 20.48 »
Lähinnä ajattelin, että laskeeko tuulettimen kanssa lämpötila, vai onko vaan huijausta  :cheesy:
« Vastaus #992 : 14.11.10 - klo: 20.50 »
Noh, jos seisot 30c ulkolämpötilassa pihassa ja sit lähdet ajaan fillarilla, nii kumpi tuntuu viileemmältä?  :roll:
Poissa peccis
« Vastaus #993 : 14.11.10 - klo: 21.19 »
Overtrayn kans ei kanneta laittaa tuuletinta, tuskin ainakaan mitään hyötyä. mulla on kahessa autossa velineonit ja toisessa tuuletin, vaan eipä tullu vaan koskaan mitattua kävikö se viileempänä. ainakin se tuuletin on kestänyt hiekat, vedet ja lumisohjon.
Poissa seeveerii
« Vastaus #994 : 14.11.10 - klo: 21.25 »
Lämpeekö nopari niin paljon, että siitä olis hyötyä  :huh:
Poissa Chili
« Vastaus #995 : 14.11.10 - klo: 21.44 »
Miksihän mainitsin sanan ''kesä'', talvella nopari voi olla kylmäkin, kesällä tuulettimesta on eniten hyötyä.
Poissa Penguin
« Vastaus #996 : 14.11.10 - klo: 22.54 »
Siitä tuulettimesta on huomattavaa hyötyä vaikka ympäröivä lämpötila olisi tuon mainitut 30 astetta. Tuuletin liikuttaa jäähdytyssiilille viileämpää ilmaa kuin siili itse on. Lämmön siirtyessä siilistä ympäröivään ilmaan, tuuletin puhaltaa lämmenneen ilman pois ja tuo tilalle viileämpää ilmaa.
Tämä sama toimii oli autossa sisäkori (overtray) tai ei. Sisäkori myös pitää ne kivet pois tuulettimesta, mutta toisaltaa haitaa jäähdytystä. Siksi sisäkori ei saa olla täysin suljettu, vaan siihen pitää jättää aukot jäähdytysilman päästämiseksi korin sisään ja korista ulos. Nämä reiät voi vaikka peittää sopivalla verkolla, jotta kivet ja hiekka pysyvät korin ulkopuolella, mutta jotta ilma pääsee korin sisäpuolelle.
Talvella ulkotiloissa jäähdytys toimii jo näillä ilmoilla ihan passiivisestikin, kun ympäröivä ilma on nollassa tai sen alle ja jäähdyttää useimmiten noparin siiliä riittävän tehokkaasti jo ilman tuuletintakin.
Poissa Rossari
« Vastaus #997 : 15.11.10 - klo: 09.11 »
Juu,kiitos tiedoista tarvii alkaa testailee... :wink:
Poissa vessapaperi
« Vastaus #998 : 15.11.10 - klo: 19.16 »
Olen pahoillani jos kysymykseni on typerä niin kuin kaikki aikaisemmatkin ovat olleet, mutta onko mikä on paras keino pitää kardaani ja moottorin laakeri kunnossa? En tarkoita mitään "Aja sisällä todella hiljaa" tyylistä ratkaisua, vaan esim. onko joku parempi laakeri, jolla laakeriongelman voi korjata? Tai onko jotain "patenttiratkaisua" jolla voi kardaanin suojata.
Onko vielä muita herkkiä kohtia?
En löytänyt noihin vastauksia haulla ja kiitän jo etukäteen vastauksista.
« Viimeksi muokattu: 15.11.10 - klo: 21.11 kirjoittanut vessapaperi »
Poissa Zami
« Vastaus #999 : 15.11.10 - klo: 19.30 »
alumiininen moottoripukki ja adapteri sabesta... tosin en oo saanu vastausta että saisko ilman tuota adapteria suuremman laakerin? onko kellään tietoo?
liikkuva shikaani
Poissa vessapaperi
« Vastaus #1000 : 15.11.10 - klo: 19.52 »
Sitten vielä sellainen,että onko tuossa ultimate versiossa noita korjattu?
Poissa seeveerii
« Vastaus #1001 : 15.11.10 - klo: 20.08 »
Itselläni on ultimate eikä mulla ainakaan ole mitään vikaa ollut. Kaverillani on tuo vakio nelkku slässi ja laakeri meni silpuksi ja samalla meni jokin muovi osa laakerin vierestä, joka ultimatessa on metallia.
Poissa Hade
« Vastaus #1002 : 15.11.10 - klo: 20.28 »
En löytänyt noihin vastauksia haulla ja kiitä jo etukäteen vastauksista.
Vastauksia löytyy aika paljon tästä topikista. Kannattaa lukea.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #1003 : 15.11.10 - klo: 20.34 »
Suojauksia kuten aiemmin tässä ketjussa, sekä:
http://www.youtube.com/watch?v=TIL6su13WkE&feature=related
Poissa tstv
« Vastaus #1004 : 15.11.10 - klo: 22.04 »
Tilasin tämän http://www.toadztoyz.com/TRAXXAS/SLASH-4x4/Slash-4x4-LW-Alum-Speed-p8503455.html
setin. En sitten tiedä mikä asennuksessa meni vikaan, mutta veti uuden spurrin heti rullalle ja lopputulema on se että pinion juuttui moottoriakseliin kiinni eikä irtoa millään. Pitää varmaan ottaa Dremel ja timattilaikka esiin.. Ei muille ole käynyt vastaavaa? Vakiokone siis.
Aiemmmin kiinni ollut pinion veti spurrin vastaavasti hajalle, no ne oli jo muutenkin kuluneet, joten otaksuin tulevan kuntoon uusilla osilla, mutta ei tosiaan kestänyt kuin hetken. Vaikuttaisi että moottoriakseli pyörii vähän epäkeskosti ja pinion pääsee "hyppimään" spurrin päällä ja rikkoo sen. Pitäisi olla ihan ohjeiden mukaan asennettu paperinpalatesteineen.
Poissa ajv
« Vastaus #1005 : 15.11.10 - klo: 22.15 »
...vaan esim. onko joku parempi laakeri, jolla laakeriongelman voi korjata?
Itse korjasin laakeriongelman alumiinisella moottoripukilla + isommalla laakerilla ja alumiinisella laakeriadapterilla (tai mikä lienee suomeksi) ja on kestänyt kyllä todella hyvin. Noiden lisäksi mulla on perusuojaukset, ettei kaikki sonta pääse ihan suoraan tuonne kardaanitunneliin/laakeriin.
Riihimäen PA-klubi
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1006 : 15.11.10 - klo: 22.20 »
Kokeileppa kuumentaa sytkärillä tai jollain muulla pinjoni hehkuvan punaiseksi ja irrottaa pihdeillä. Näin itse tehnyt kun laittanut pikaliimaa vähän aika pinjonin ja akselin välii että varmasti pysyy kiinni.
Poissa Zami
« Vastaus #1007 : 15.11.10 - klo: 22.58 »
ultimate täälläkin ja kyllä se on ihan muovia se laakeripukki... tosin alumiinisella moottoripukilla näyttäis tän ketjun perustella saavan siihen isomman=kestävemmän laakerin.... saas nähä kunhan kusti polkee
liikkuva shikaani
Poissa ajv
« Vastaus #1008 : 15.11.10 - klo: 23.07 »
Alumiinista moottoripukkia myydään kyl ihan vakiokokolaakeripesälläkin ja useemmin niihin oon webbikaupois törmänny ku tohon isommalla laakeripesäl varustettuun.
Riihimäen PA-klubi
Poissa Penguin
« Vastaus #1009 : 15.11.10 - klo: 23.10 »
Tuota isommalle laakerille tarkoitettua KingHeadzin pukkia ei monesta paikasta saa, mutta se on ehdottomasti hintansa arvoinen ja pyyhkii mennen tulleen nuo normaalikokoiselle laakerille tarkoitetut alumiinipukit. Kaverille sellaisen hommasin ja sen jälkeen ei ole tarvinnut yhtään kertaa laakeria vaihtaa.
Poissa matti.l
« Vastaus #1010 : 15.11.10 - klo: 23.53 »
Oiskohan mennyt moottorin päätylaakeri mäsäksi ja sen takia spurri korkannut. Alkaa antautumaan tuo laakeri siinävaiheessa, kun muut osat saat kestämään. Sen verran ilmeisesti tärisee tuo spurri että hakkaa pinjonia ja sitä kautta laakeria joka sitten antautuu...
Poissa seeveerii
Poissa matti.l
« Vastaus #1012 : 16.11.10 - klo: 08.40 »
Poissa seeveerii
Poissa Peku
« Vastaus #1014 : 16.11.10 - klo: 19.27 »
Heh!
Kukaan ei ilmeisesti jaksanut katsoa linkittämääni videota loppuun saakka.
Videon (noin) puolessa välissä on hyvä neuvo...
Poissa seeveerii
« Vastaus #1015 : 16.11.10 - klo: 20.34 »
Heh!
Katoi loppuun... Mut ei noi kielet oo mun vahvuus  :smiley: , eli en ymmärtäny  :cheesy:
« Vastaus #1016 : 16.11.10 - klo: 22.08 »
Onko suomessa kellään kokemusta noista sovitus-hexeistä jolla saa 1/8 krossaripyöriä kiinni?
Katkoooko niillä pyöränakselia/rikkooko enempi napaa tms?
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #1017 : 16.11.10 - klo: 22.14 »
Hyvin toimii hexi adapterit. Itse käytän 1/8 renkaita. Mitään ei ole niiden takia hajonnut.
Poissa anpulli
« Vastaus #1018 : 18.11.10 - klo: 19.57 »
Hienosti pelaa adaptereilla. Renkaan halkaisija ei ole juurikaan suurempi kuin alkuperäisen, mutta pitoa on sitte aivan eri tavalla. Ja rengasvalikoimaakin..
LRP Shark S18 Monster brushless
Traxxas Slash 4x4 RTR Axial SCX10 TR Honcho
Poissa 82juha
« Vastaus #1019 : 18.11.10 - klo: 20.44 »
saakos noita suomen maasta ?ois kans noita krossin renkaita jouten
