Traxxas Slash 4x4
Aloittaja -rcmh-, 09.10.09 - klo: 13.44
200t
Saikos tossa Velineonissa pakin miten pelaamaan? Asetin juuri säätimen liposettiin juuri ja testasin 2s 3000mah lipolla, vauhti hyytyi ekan kiihdytyksen jälkeen ja alkoi nopari vilkuttaa punaista??
jon.lindgren
Jos nopari katkaisee menon ja vilkuttaa punaista on akku tyhjä. Tai oikeastaan akun jännite kyykkää alle katkaisurajan. Eli akku ei riitä tälle autolle.
200t
OK,  kuis tos saa pakin pelaamaan? vaatii kait jonkun 5000mah akun toi
Daworder
Lainaus käyttäjältä: 200t - 30.01.11 - klo: 20.13
kyl se pakki toimii ihan kuin kaasukin, paitti jos sul on noparissa rasicg mode päällä. itel ku oli maanantai kappale nopari nii pakki katos. mut vaihda mode ja koita pakkia uusiks.
Hade
Nopari ilmeiseti kisamoodissa. Ohjekirjan sivu 17 neuvoo miten profiilit muutetaan.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
matti.l
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 30.01.11 - klo: 20.09
Joissain VXL malleissa oli turhan herkällä tuo oma sisäinen lipocutoffi, joten itse ajelin ilman sisäistä valvontaa ja ostin ulkoisen akkuvahdin. Ajoajat pitenivät kummasti. Enemmän ehkä käy akun päälle tuolla tapaa mutta eipä lopu ajotkaan ihan siihen pariin minuttiin, jos akku sattuu pienen kyykkäyksen jossain kohtaa tekemään. On meinaan hiukan herkkä se cut offi, jos hiukankin kyykkää akku niin samoin tein katkoo tehot 50%.
hukka
#1326
Jos LiPon jännitteet kovin kyykkäilee, pitäisi käyttää isomalla kapasiteetilla tai C arvolla olevaa akkua. Se akku ei tykkää edes lyhyestä jännitteen laskusta liian alas. Jos se kyykkää, on sen max virrananto kyky ylitetty. Tuo kyykkiminen voi olla myös oire viasta voimansiirossa tai koneessa. Joku pistää kovasti hanttiin ja kone ei pääse pyörimään
Divi
auton omistajilta mielipiteitä... Riittääkö kiesiin sähköiksi 60A säädin ja 9T 4300kv harjaton? 2S lipolla alustavasti.
Penguin
Et mainitse, mutta arvaan kyseessä olevan Hobbywingin 380-kokoisen moottorin, jolloin ei riitä tähän autoon. Varmaan tämän saa tuolla liikkumaan, mutta millään muotoa ei voi suorituskykyiseksi kehua tuolla yhdistelmällä. Jos taas kyse aidosti 540 kokoisesta tai suuremmasta koneesta, niin säädin ei kestä..
Divi
kone on tosiaan http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7195
ja säädin http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7188
TT01:ssä kestänyt aivan buenosti.. tottakai se tuossakin kestää kun välitykset laittaa niin ettei lämpee, mutta liikkuuko auto sillon mihinkää :/
Penguin
No on vissiin vähän eri koko- ja painoluokassa tämä ja tt01. Ei liiku. Jos radalla haluaa ajaa, päästä ne tuplat ja triplat yli kerralla ja kenties vielä kisatakin, niin jotain merkittävästi järeämpää tarvitaan. Tämän auton vakiosähköt ainakin moottorin puolesta alkaa sitten jo riittämään oikeinkin hyvin. Sama yhdistelmä tarjoaa myös pihasuttaajale ihan kivasti kulkua, tosin kaikillehan sekään ei riitä.
Divi
kisata ei ole aikomus, eikä radalla sen enempää kuin ite tehdyllä radalla omalla kaveriporukalla. Mutta täytyy kattella tuolla VXL setillä olevaa autoa.
Penguin
Castlen SCT combo voisi olla myös hyvä vaihtoehto. Ei ole itsellä kokemusta, mutta lukemani ja speksien mukaan pitäisi kiidättää tätäkin autoa rivakasti, eikä todellakaan ole hinnalla pilattu.
ajv
Castle SCT:lle ääni täältä! Sillä sain vihdoin lämmöt kuriin - jopa 3s lipoilla, vaikka suosituksissa tais lukea max 2s 4wd-corriin
Riihimäen PA-klubi
Divi
Täytyy tuumata tuota motti-nopari hommaa vielä tarkemmin, ajokkipuoli on kääntymässä enemmän SCRT-10 eduksi mutta auki sekin vielä. Hyvä kuitenkin tietää ettei 60A nopari riitä. Taidan kattella VXL tai MM kombon, taikka sitte Xerun 120A säädin kiinan koneella.. saa nähä.
Penguin
Voihan siihen MM:n kaveriksi laittaa Velineon 3500 kV koneen tai tuon uuden Neu/Castle 1410 1Y 3800 kV:n, joka Sidewinder SCT combossa on. Sama XeRunin kanssa, eihän sitä hyvää noparia kannata pilata jollain halvalla ja huonolla koneella. MM:t tosin alkaa olla uutena jo aika vähissä ja tuota 3800 kV -konetta on vielä aika vähän liikkeellä yksinään, kun se tuo tuotu myyntiin vain combon osana.
Divi
Selevä.. Kiitokset tiedon jakamisesta =)
Divi
Mamba Max + Velineon 3500kv combo ostettu, vielä kun löytyis auto... :D
200t
Kai noilla 4x4 rtr sähköillä voi huoletta revitellä 3s lipon kanssa pelkäämättä sähköjen brakaamista?
rottapaavo
Kyllä voi sähköjen puolesta.
Lainaus käyttäjältä: 200t - 03.02.11 - klo: 17.51
OGIpro
Tähänkin löytyy varmaa vastaus täältä, mutta en jaksa selailla. Eli suositelkaa mulle lipo akkuja hobbycitystä 4x4 slashiin, eli mitkä on todettu hyviksi, millä voi kilpailla. 5000mah 40c?
hjp
Autosta hajosi lauantaina moottorin laakeri? Moottori pyörii,  mutta akseli heiluu.
Onkohan tuohon moottoriin varalaakeria, vai pitääkö  koko kone vaihtaa?
rottapaavo
#1342
matti.l
Lainaus käyttäjältä: hjp - 07.02.11 - klo: 07.43
On sitten hiuka ilkeä vaihtaa se etulaakeri kun se on kokonaan hajonnut, nimimerkillä kerran laakerin ulkoreunan hakannut ulos. Lisäksi omasta oli palanut se laakerin sisäosa akseliin kiinni niin teetti hiukan hommia myös sen purkaminen.
Kyseisen moottorin laakerin kuoleminen juontaa juurensa spurrinlaakeroinnista. Luultavasti sielläkin jonkin verran klappia voisi olla havaittavissa.
hjp
Lainaus käyttäjältä: matti.l - 07.02.11 - klo: 12.35
Kiitos neuvoista, pitääpä tarkistaa muutkin välykset.
Hade
Otahan sitten huomioon että, moottoreissa, joiden molemmat päädyt on avattavissa on 5x11x5 laakerit. Uudemmissa moottoreissa vain toinen pääty on avattava ja laakerin koko 5x11x4. Nelkkuslashissä on ollut vain tätä uudemman mallista moottoria, joten laakerin kokokin on niissä pienempi. Molempia korjaus paketteja löytyy ja itse tilasin viime syksynä juurikin väärän.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
seeveerii
Saako suomesta halvalla lipo akukkuja slashiin?
Ps. Saa teajota ylimääräisiä lipo akkuja ja latureita.
Daworder
Eikös toi Sky RC laturi ole hiukan liian kallist ottaen huomioon vika herkkyyden? just hetki sit oli tälläkin foorumilla laturi joka latas ylitte ja myynnissäkin oli tuosta "parempi" malli (i8) 20e joka ei osannut lopettaa latausta.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Hade - 07.02.11 - klo: 16.55
Isommat laakerit käyvät myös tähän uudempaan moottorin malliin, kun vaihtaa myös kaikki välissä olevat sovitinholkit. Korjauspaketti on kyllä molemmille moottorimalleille samalla varaosanumerolla, joten voi olla aika vaikeaa löytää juuri haluamaansa. Useimmissa verkkokaupoissa on sarjasta väärä kuva ja laakerin koko mainittu väärin. Käytännössä vanhemman malliseen moottoriin joutuu laittamaan uudemman korjaussarjan ja vaihtamaan myös väliholkit laakerien lisäksi.
Korjaussarja on yleensä tarpeeton laakeririkon sattuessa, sen kun vaihtaa vain tuon laakerin. Tuo uudemman mallin laakeri on aivan standardi 5x11x4 -kokoinen laakeri, jota saa paljon halvemmalla ihan vain laakerina kuin osana korjaussarjaa. Ei kuitenkaan kannata sortua siihen halvimpaan kiinalaiseen laakeriin, sillä moottorin laakeri on lujilla ja siinä on syytä olla mittatarkka ja kestävä laakeri.
