Traxxas Slash 4x4
hukka
Laakeri kestää selvästi paremmin myös Traxxasin alumiini pukissa, kun on jotain mihin johtaa lämpöä. Olen pärjännyt hyvin pikkulaakerilla ja alumiini pukilla. Laakeri kestää hyvin ajoa, mutta kiviä kardaanin välissä se ei kestä.
On tuo vakiolaakeri vähän huonosti mitoitettu tuohon kohtaan.
Aeronautti
Lainaus käyttäjältä: Gerri - 12.08.12 - klo: 18.08
Lainaus käyttäjältä: Petri Järvimies - 12.08.12 - klo: 16.46
Vakiolaakeri on Traxxasin alumiinipukissa. King Headzin pukissa on isompi (10x19x5) laakeri.
Suomesta ei taida saada kuin tuota traxxasin alumiinipukkia, kestääkö laakeri siinä paremmin vai kannattaako tilata samantien ulkomailta tuo king headzin pukki. Jos jollain sattuu olemaan alumiinipukkia ylimääräisenä ja voisi sen myydä niin laittakaa ihmeessä yv.
On noita pukkeja suomessakin, näyttää vain hinta hieman suolaisemmalta kuin ulkolaisilla kaupoilla...
//https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=44195&grpid=3901&order_id=WO1345061575
Slash 4x4 | Mi4cxl
Gerri
Lainaus käyttäjältä: Aeronautti - 15.08.12 - klo: 23.16
aivan. Kuten tuossa jo aiemmin totesin, suomesta ei taida saada kuin noita traxxasin valmistamia alumiinipukkeja.
Team durango DESC410R, HPI Baja 5B Flux
lippo
hyvä kampe on sekin. 4ässällä varmaan 100 akullista kerran on laakeri mennyt. on muutenkin aivan käsittämättömän kestävä auto. mutta ne sähköt ei aivan samalla tasolla.
mistään ei varmaan saa noita läskejä rullaavana?
Maketsu
Varmaan jo monestikkin kysytty tätä mutta miten sais lisää vauhtia juuri ostettuun lässiin?
lippo
millanen mottisäädin combo siinä on?
A
Lainaus käyttäjältä: lippo - 16.08.12 - klo: 00.30
Tämän voin allekirjoittaa pikku-slashinkin kanssa. Kaikki muu on autosta hajonnut, paitsi moottori (ja laturi). Nytkin on taas nopeudensäätimen kanssa ongelmia. Noh takuuhuollon kautta on tähän asti osat vaihtunut.
Bigbear
onko ajatuksia, miksi uudehkon slashin radiot ei bindaa? Bindausta yritetty useasti, mutta vastari ja ohjain vain välkyttää punaista. Yhdistelmä on toiminut aiemmin normaalisti
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
polle
Onko sulla akku kunnossa? Mulla oli sama vika rikkinäisellä akulla, ehjällä toimi.
alistus
Uusi Slashin omistaja ilmoittautuu kyselemään tyhmiä.
Olemme pojan (7v) kanssa ajelleet nyt pari viikkoa käytettynä ostettun slash 4x4 platiniumin kanssa. Ollaan tehty bashausrata omalle pihalle missä on asfalttia ja hiekkaa. Auto on toiminut loistavasti ,mutta johtuen tosta asfaltti pätkästä eturenkaat kuluu tajuttoman nopeasti.
Onko teillä kokeneemmilla ehdoituksia edullisista renkaisita eteen jotka kestäisi asfaltti ajelua? linkkejä?
nimimerkillä kahdet eturenkaat jo sliksiksi ajettu.
p.s Poika meni vissiin pilalle, kun ei ole ensimmäistenajojen jälkeen isä "saanut" pihalla sählyä pelata vaan kokoajan pitäisi ajaa lässillä.
Traxxas Slash 4x4/Mini M-05
Laita jäykempää öljyä keskidiffiin niin takarenkaatkin vetävät.
Nämä voisivat ehkä kestää enemmän, kuskin kaasusormella on huomattava vaikutus asiaan :smiley:
vms
Kopan etureuna päätyy toisinaan ikävästi puskurin päälle törmäillessä. Olisiko jollain mielessä tyylikästä ratkaisua tämän estämiseksi?
Esimerkki löytyy video-ketjusta ajan hetkeltä 0:11 ja kuskin korjausliike kohdassa 0:19.
Slash 4x4 Monster
Kuminauha kiinni etupuskurin sisäpuolelle ja siitä korisokkien ympäri. Toimii.
Veskuvaan
Ultima SC tekee tuota myös, siitä pääsi kerralla eroon kun leikkeli sen yläkaaren kokonaan hitton
alistus
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 03.09.12 - klo: 09.16
Samaa "etuvetoisuutta" epäilin itsekkin, mutta takarenkaat vetää mielestäni hienosti. Ainakin se pyöri hienosti donitseja ja soralla muutenkin leikkiessä tulee hienosti nelipyöräluisussa. Lisäksi kiihdyttäessä perä painuu alas joten ei vaikuta että olisi etuvetoinen. Voisihan sitä diffeihinkin tutustua. Minkä jäykkyistä tavaraa olette käyttäneet? Niistä juttua lukeneena tuntuu olevan aika paljon makuasioita ,mutta haluaisin siitä hiukan takaveto-painotteisen. Pitänee tilata noi renkaat ja kokeilla kestääkö ne paremmin.
Kaasusormi on ollut varmasti riittävän raskas kun uudella autolla on leikitty.
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: alistus - 03.09.12 - klo: 10.41
Onko teillä keskidiffi käytössä vai slipperi kytkin? Platiniumissahan on molemmat vaihtoehdot. Jos diffi paikallaa kokeile slipperiä. Ja platiniumin renkaathan on sitä pehmeää seosta joka kuluu kyllä tollasessa ajossa, se vakioslässin kovempi seos pitäisi kestää paljon pidempään.
vms
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 03.09.12 - klo: 09.52
Kuulostaa toimivalta, kiitos vinkistä!
Slash 4x4 Monster
Bigbear
Oliko Platinium mallissa siis keskidiffi vakiona paikalla?
Sworkz Team Finland
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 03.09.12 - klo: 12.32
Vakiona slipperi, mutta paketissa tulee mukana diffi jos oikein ymmärsin.
Mutta toihan oli ostettu käytettynä niin paikalla voi olla mitä vain.
alistus
Lainaus käyttäjältä: Volvospede - 03.09.12 - klo: 12.49
Tässä on vielä mielenkiintoinen "ongelma" että tämä on ensimmäinen oikea RC auto meidän perheessä. Aikaisemmat Nikot ja muut halpislaitteet on  jo onneksi hajonneet. Nyt sitten pitäisi opetella RC-autoilua. Oikeita 1:1 autoja on tullut rakenneltua/muuteltua jo 20 vuotta. Eipä nämä nyt sen vaikeampia voi olla. Erilaista vaan. Onneksi on hyvä forumi mistä lukea ja kysellä, ettei tarvitse kiivetä terve edellä puuhun :)
Gerri
Onko kenelläkään kokemuksia tuosta chuckworks rc:n slice 4x v2 rungosta?
http://www.chuckworksrc.com/Slice_4X.php
mcly
Lainaus käyttäjältä: Gerri - 08.09.12 - klo: 00.07
Kokemusta ei ole mutta luulisi tuon olevan vakaampi kuin släsärin vakio.. Ja varmasti tuo matalampaa painopistettä mikä nyt on ollutkin släsärin ongelma "oikeessa" ajossa  :azn:
Mitä tollasesta joutuu pulittamaan ?
Gerri
Noin 65€ tais jäädä hintaa omaan postilaatikkoon kannettuna.
Kekkis
jhappone
Talvi kun on jo tulossa, niin tässäpä on omat modaukset Slashiin talviajoa varten:
Pakko oli laittaa lokarit estämään enimmät lumiroiskeet, ettei lumi mene sisään sisäkopan tuuletusaukoista.
Nokalla on sitten 5kpl 5mm ledejä.
Parit akulliset olen jo ulkona lumella ajellut ja varsin hauskaa menoa on ollut. JConceptin Badlands-renkaat odottaa vielä asennusta...
- J
Slash :: Wraith :: Quad
Erittäin pätevän näköiset lokarit :smiley:
Minä en tarvinnut sisäkoppaan jäähdytysaukkoja 2s-akuilla ajaessa. Lunta oli koppien välissä ihan tarpeeksi jotta lokasuojat olisivat olleet perusteltuja.
Ei tarvitse tilata osia erikseen, kohta saa kaupasta LCG-paketin
6804R – $775.00 MSRP
MitsuEvo
Komein kori tähän mennessä Slashiin. Maalaamattomana jos vielä löytyis jostain... Traxxaksen oma Raptor olis kans toisaalta iha jees.
Piedro
Eikös uus Ultimate ja platimun:kin tule samalla Low-CG rungolla ja GTR iskareilla?
Traxxasin sivuilla lukee että siinä tulee valmiiksi mukana myös 2S lipo ja laturi.
http://traxxas.com/products/models/electric/6807Lslash4x4ultimate
Onkohan ultimatella ja platinumilla itse autossa eroa?
vai onko toinen vaan RTR ja toinen pelkkä auto.
