Eight wheeler 8x8
Aloittaja Shamer, 19.12.09 - klo: 18.58
Shamer
Sain E-baysta paketin tänään :D, lähetän illalla kuvia
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Shamer
Noniin, sain e-baysta tosiaan e-revon vaihdelaatikon.
Asensin siihen kaksivaihdejärjestelmän, jonka olin ostanut aiemmin.
Shamer
Aloitin myös toisen taka-bulkheadin dremelöimisen läpivientiä varten!
Shamer
Laitoin eilen ja tänään toista puolta autosta kasaan, tarvitsen vielä kolme akselia, "turnbuclet" ja pinnit joilla tukivarret laitetaan kiinni runkoon.
Kävin myös ostamassa neljä millistä polyesteriä hobby pointista ja muokkaan siitä pikku hiljaa välikappaletta.
Kuvia illemmalla, nyt treeneihin ->
Shamer
Empä laitakkaan kuvia vielä, kun kamera on kadonnut jonnekkin :(
Shamer
Noniin, pääsiäinen tuli vietettyä Turun suunnassa, ja nyt on aika jatkaa projektia.
Leikkelin eilen 4mm polyesteriin sopivan reiän vaihdelaatikolle, mutta sitä tehdessäni mieleeni juolahti ajatus siitä, että tekisinkin kahdesta 2mm levystä väliosan. 2mm levyn työstäminen olisi paljon helpompaa ja minun ei tarvitsisi kovertaa levyä, jotta akselit mahtuisivat pyörimään vaihdeboxin juuressa.
Mitä mieltä olette?
Shamer
Ainiin, piirsin jo vaihdelaatikon reiän tarkkojen mittojen kanssa paperille ja teippasin sen 2mm palaan kiinni.
Shamer
Kävin eilen ostamassa 3mm hiilikuitutankoa ja tein siitä "hinge pinnit" eli tukivarren pinnit.
Painoero alkuperäisiin on aivan järjetön, saa tosin nähdä, että miten ne kestävät... :D
Shamer
Ostin eilen hobbypointista 3 vetaria ja tilasin samalla 2mm alumiinilevyä.
Nyt on molemmissa osissa veto, kuvia illemmalla :D
Shamer
Enpä saakaan kuvia, kun kamera on 150 kilometria pohjoisen suunnassa.
Lähettelen niitä sitten kun saan.
virittelen huomenna alumiiniputkesta adapterit 17mm hexadaptereilleni(taitaa olla kössin infernon vakiot) jotka sain kaveriltani, niissä on 8mm reikä akselille, kun taas revon akseli on paksuimmillaan 6mm. Teen myös kierretappisarjalla lisäpalaset kierteille jotta ne peittyvät.
Ainiin, laitoin tänään ebaysta tilaukseen spurrin ja slipperijärjestelmän, sekä turnbuckleja!
-Shamer
Penguin
Hommasin omaan 6-pyöräiseen summitin lukkodiffit. Harmi vaan että ei pysty tekemään niihin vedon läpivientiä ilman rankkaa modausta, joten joutuu tyytymään kahteen lukittavaan akseliin.
Shamer
:/ harmi ettei keskimmäistä diffiä saa lukkoon, uskon kyllä, että sinun tapauksessa päädyt riittävät hyvin, oletko harkinnut kaksivaihdejärjestelmän hankkimista tuohon? ihan crawlausta varten.
Penguin
Laatikkohan mulla olis tuossa sen kun pulttais kiinni, mutta eipä ole ollut tarvetta. Radiosta loppuu jo nytkin kanavat kesken, kun pitäisi taka-akseleiden ohjaukseen pystyä käyttämään kolmatta kanavaa ja nuo kaksi diffiäkin haluaisi lukita jopa erikseen. Siihen kun vielä lisää vaihteen vaihtamisen, niin alkaa mennä lennokki- tai kopteriradio hankintalistalle.
Shamer
Aivan, itselläni on hitec optic 6 odottamassa käyttöön ottoa :)
Shamer
Noniin, sain tänään kameran käyttöön!
Tässä vähän kuvia:
Shamer
Vielä muutama:
Shamer
Oon saanu eilise ja sitä edellise päivän aikana tehtyy kaks noit adaptereit, hidasta hommaa, mut pikkuhiljaa valmistuu!
Shamer
En ole nyt saanut paljoa aikaan, koska on ollut paljon pitkiä työvuoroja peräkkäin.
Sain tänään e-baystä turnbucklet ja slipper/spur gear setin. lähetän pian kuvia.
17mm heksoja en ole saanut tehtyä eteenpäin, koska saavun töiden jälkeen, jossain seitsemän - kahdeksan maissa kotiin, niin ei viitsi enää siihen aikaan ruveta huudattamaan poria...
Shamer
ironmanxxxx
siinä on sulla nyt 2 pikku revoo :laugh: :laugh:
Shamer
Tosiaan! :D mutta missä moottorit? :O
Shamer
Noniin!
Sain tänään viimeisen 17mm hexiadapterin valmiiksi, ne ovat nyt muutamaa prikkaa ja kiinnityspinnejä vaille valmiit, seuraavaksi on vuorossa traxxasin vanteista "splinejen" pois hionta!
Kuvia en tällä kertaa saa laitettua, koska kamera lähti matkaamaan mökille eilen...
Pitää tänään käydä ostamassa 2,5mm terästankoa hexien pinnejä varten.
Shamer
Vanteiden hiomiseen kului 20 minuuttia ja ne näyttävät toimivan hyvin!
Ainoa huolenaiheeni on kestävyys... Pitäisiköhän vanteita vahvistaa jotenkin? Mielipiteitä?
Shamer
Ostin tänään 2,5mm terästankoa ja muutamia prikkoja sun muuta pikku tilpehööriä. Sain hexit vihdoin valmiiksi!
Laitoin ohjauksen kiinni taaempaan puolikkaaseen sunnuntaina...
Löysin töistä myös vanhan e-maxxin evx-säätimen, jonka sain koekäyttöön, tarvitsisin vielä moottorilevyn ja yhden pinionin niin saisin moottoritkin kiinni.
Kuuviaaa:
Shamer
Suunnittelin etummaiseen osaan crawlerista elektroniikkatasoa, johon tulisi kiinni akku, tai nopari ja vastari.
Tein kaksi kiinnitystolppaa valmiiksi, levy tulee kolmella tolpalla kiinni rungon reunaan, ja se saa tukea etuiskaritornista!
Tilasin myös kopteri.netistä ison kasan eri kokoisia ruuveja!
Shamer
Shamer
Huomaatteko kuvassa jotain outoa?
trax.xas
Legendaarisen Red Alert pelin  :shocked: :D En kyllä huomaa ja kiitos nyt meni yöunet :mrgreen:
Tuijotan varmaan vielä aamullakin kys. kuvaa ja mietin et mitäs mitäs.
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
Kookle
Taitaa olla Mode 1 ohjain. Kaasu siis "väärällä" puolella.
Shamer
DINGDINGDING
Kookle oli oikeassa!(on siellä red alertkin (mitä ei voi enää pelata))
Eli eilen sain tuon optic 6 radion lainaan, ja vaihdoin siitä tuon portaattoman kaasun oikealle kädelle. Ajatukseni oli, että käyttäisin sitä ykkös- ja kakkosvaihteen vaihtamiseen.
Avasin radion, ja ehdin jo ottaa ohjaintikut runkoineen irti kotelosta(aluksi meinasin vaihtaa vain ne toistensa paikalle), mutta sitten huomasin, että niissä on vain pari klipsiä, joilla ne saa muutettua toisin päin!
Tuo musta klipsi pitää jousella varustetun heilurin, joka laittaa tikut palautumaan paikoilleeen, ylhäällä pysyvästi, ja metalli levy aiheuttaa portaattomalle tikulle pienen resistanssin, ettei se heiluisi miten sattuu.
