Eight wheeler 8x8
Aloittaja Shamer, 19.12.09 - klo: 18.58
Chili
Makkarat paketoidaan alle viikkoon ja postitus on noin 1-2vk pituinen. (kiinasta)
Kiinnostava auto, ei ehkä kiipeä yhtä hyvin kuin jäykkäakseliset (vai kiipeekö?) mutta nopeammin tälläinen ainakin liikkuu.
Shamer
Jotain tällaista toimitusaikaa arvelinkin...
Kiipeää yllättävän hyvin. Autossa on kaikki diffit lukossa, joten kaikille pyörille tulee tasaisesti yhtä paljon vetoa.
Pitää kuvata jonkinlainen demonstraatiovideo.
Hei!
Jos jollakulla lojuu 5mm akselille sopivia pinioneita, ostan niitä mielelläni!!!! Ottakaa yhteyttä jos löytyy
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
vilzuh
Minkäs motin valitsit loppujen lopuksi?
Jos olisin ehtinyt, niin olisin ehdottanut tekin t8:a,tosin matalin kv -arvo on 1350, eihän sekään liikaa ole, kun saa oikeat välitykset. Omassa perus revossa korkeimmankin kv:n (2250) omaavassa vääntö on aivan tajuton! Sensorikin löytyy, joten olisi tasaista menoa. Hinta nyt on vähän korkea, noin 170e.
Ja vaikka olikin hyvä mainospuhe, taisin jo myöhästyä. :grin:
Passiivista harrastelua
Shamer
Pidetään se yllätyksenä siihen asti kunnes moottori saapuu :P Ehkä joskus tulee hommattua sitten laatumerkkiset sähköt.
Shamer
Noniin, kirjoitetaampas tännekin pitkästä aikaa!
Perjantaina sain kirjeen tullista, mutta en ehtinyt hakea niitä ennen kuin se meni kiinni... :'( Eli saan tavarat vasta ylihuomenna.
Olen tässä aikani kuluksi rakentanut uutta korin kiinnitysjärjestelmää, tarkoitus on rakentaa kiskot, joihin kori liu'utetaan ja lukitaan. Olen edennyt jonkin verran, mutta minulla on vielä paljon tekemistä!
Muutama kuva:
Shamer
Kyllästyin siihen, että pyöräytn kierteet iskaritorneihin ja bulkkeihin tulevista ruuveista joten tein omat "hieman" pitemmät jotka voin kiinnittää myös pohjasta!
Shamer
Vietin tämän päivän rakentamalla korin kiinnitysjärjestelmää, sain tehtyä holkit raiteisiin jotta luistit pysyvät oikeilla paikoilla. Sain myös luistit rakennettua. pitää vielä liittää ne toisiinsa!
Koritolpat tarvitsevat vielä tukea, mutta edistyn pikkuhiljaa!
Shamer
Kävin hakemassa tänäaamuna tullista paketin!
Sisältä paljastui
2x Hobbyking 150A esc
Hobbyking 150A esc programming card
Turnigy typhoon 1100 kv moottori
Turnigy trackstar 2650 kv moottori
2x low-voltage buzzer
10 paria 5,5mm banaaneja
Shamer
Olen näperrellyt crawlerin kanssa nyt joka ilta sunnuntaista lähtien ja olen edennyt jonkin verran. Olen kiinnittänyt nopeudensääntimen ja moottorin. Lisäsin tukea  koriraiteille ja kiinnitin vastaanotinakun moottoripukkiin ja "vesitiivistin" vastaanottimen, koska en jaksa rakentaa mitään laatikkoa sille.
Käytin vastaanottimen tiivistämiseen liquid maskia ja lopuksi viimeistelin kuoren täyttämällä sen litiumrasvalla.
Penguin
Toivottavasti ei lämpene liikaa, ettei litiumrasva lirahda nestemäiseksi. Se kun muuttuu siinä samalla sähköäjohtavaksi. Epoksi on varsin hyvä eriste, tosin peruuttamaton eristys kovetuttuaan. Itse olen eristänyt niin nopareita kuin muutakin rc-elektroniikkaa silikonilla. Sitä löytyy muitakin laatuja kuin kosteisiin tiloihin tarkoitettuja, jotka ovat turhan happamia ja hapettavat elektroniikkaa. Tiivisti sitten miten tiivisti, niin kannattaa olla tarkkana, ettei sitten jostain piirilevyn reunasta pääse kosteus sinne piirilevyn ja eristyksen väliin. Kapillaari-ilmiö kun vetää ja sen sitten kaikkialle, eikä se pääse kuivumaan.
Shamer
En laittanut sitä traxxasin lithiumrasvaa, vaan biltemasta ostettua korkeita lämpötiloja kestävää. Purkin kyljessä sanotaan myös, että se hylkii vettä ja estää korroosiota.
Shamer
Sain tänään korin liukukappaleet valmiiksi! Otin myös muutamia kuvia autosta yleensäkin, niin näette miten paljon se on muuttunut viimekerrasta. :)
Kuvia:
Shamer
Lisää kuvia:
Shamer
Kävin tänään kokeilemassa, miten uusi harjaton moottori toimii.
Olen tyytyväinen tuloksiin, ajelin tunnin siellä täällä. Tällaisessa ajossa moottori ei lämmennyt 30 astetta korkeammalle
Crawleri lähtee nyt paljon sulavammin liikkeelle, ja pystyy liikkumaan toooodella hiljaa.
Huippunopeus ei ole kova, mutta sitä en haekaan tällä.
Otan videokuvaa jossain vaiheessa taas!
Penguin
Sullahan on tuossa Revon oma laatikko, joten ei kun vaihteet vielä kehiin, niin pääsee sitten tosi hiljaa tai vähän kovempaakin halutessaan.
tomppa80
Tämmönen Eight wheeler.
Kyosho Big Brute x2
Shamer
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 04.09.11 - klo: 23.08
Laatikossa on ollut vaihteet alusta lähtien! :)
Shamer
Lainaus käyttäjältä: tomppa80 - 05.09.11 - klo: 01.32
Taisin nähdä rakennustopikkisi jossain ja otin myös vaikutteita siitä... :D
tomppa80
Myönnettäkööt, ettei ole mun rakentama. Tuon hytin turvakaaren vaan oon tehny ja jotain pientä. Lavan teko on talven aikana ohjelmassa
Kyosho Big Brute x2
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 05.09.11 - klo: 08.26
Ok. Itselle tuli 6x6:een Summitin välitykset, niin saa kone kiertää vähän enemmän ja silti pääsee ihan yhtä hiljaa, mutta tarvittaessa myös kovempaa. Sais vaan aikaiseksi tilata jakolaatikon tuohon, että saisi myös lukkodiffit paikalleen.
Shamer
Sain tänään kiskon pohjan valmiiksi! Mallailin vähän miltä kori näyttää ja tuntuu uudella kiinnitysjärjestelmällä. Olin unohtanut miten suuri se oikeasti on! :D Kunhan saan korin jossain vaiheessa valmiiksi niin tästä tulee mielestäni pirun hieno(vaikka itse sanonkin!)
Shamer
Pari kuvaa vielä:
Shamer
Olen pari päivää harjoitellut solidworksin käyttöä, sain näperreltyä tällaisen! :D
Olisi hienoa jos jossain vaiheessa saisin toteutettua tämän, se tulisi mutteriksi renkaille, tämän hetkiset viritykset eivät mielestäni ole niin pitkäikäisiä ja joudun jossain vaiheessa uusimaan ne kuitenkin!
Lehtila
Eihän tuo periaatteessa ole mahdoton tehdä. Kierteen alkureikä pitänee tehdä vain syvemmäksi mitä itse kierre.
Btw, tuon mutterin kannan viiste kannattaa leikata "revolved cut"-komennolla, tulee aidomman näköinen, ikään kuin sorvilla viistetty ;)
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
Shamer
Ok, pitää tehdä "päivitetty versio" mutterista :D
Olen viimepäivät rakentanut vahvistusta korille sekä koritolpille. Lähetän kuvia jahka saan kameran!
Shamer
Sain vihdoin korikiskot valmiiksi ja sain myös kiinnitettyä kiskon koriin!
Pitää lähteä lähipäivinä koeajolle, auto painaa nyt jonkin verran enemmän kuin viimeajolla...
Kori ei heilu sivusuunnassa puoliakaan siitä, mitä se teki ennen. Olen tähän mennessä erittäin tyytyväinen!
Shamer
Pari kuvaa renkaiden kanssa poseeraten :P
Shamer
Kuvailtiin kaverin kanssa videoita pari kappaletta.
8x8 Revo testing
linkitän loput videot, kun saan ne ladattua youtubeen!
Shamer
SSchevy
Todella hienosti menee ja mäet nousee hyvin  :cheesy:
