Traxxas radiot
Aloittaja juhku1, 10.01.10 - klo: 13.31
RCkymppi
Noniin  :evil: Servo haisi mutta oli kuitenkin tikissä testerin mukaan. Uuden kapulan kanssa kättely ja peli oikeni laakista  :smiley:
Eli kyseisessä tapauksessa ohjain sekosi lopullisesti yms lopetti kaiken järjellisen toimintansa.
mcly
RCkymppi
Samalla mennään ja jos tulee ongelmia niin Traxxas laittaa takuuseen uutta  :cool:
temppa.kk
Vastataan vanhaan niin ei tule noottia. Elikkäs minulla on autossa traxxaksen 2kanavainen megaradio ja traxxas 2216 vastari. Nyt on tullu semmonen ongelma että kantama loppuu noin 3metrin jälkeen ja sitten alkaa tehdä mitä huvittaa. Tuota ennenkään ei ole kantama ollut kovin pitkä mutta kuitenkin huomattavasti enemmän kuin nyt, noin parikymmentä metriä. Niin mikähän tossa ois vialla?
Kiitän avusta!
eSATA
Vastaanottimen ja lähettimen antennit ovat ehjät ja täysimittaiset?
Vastaanotin antenni putkessa ?
Lähettimen paristojen kunto?
Kokeillut toisilla kiteillä?
Joskus Traxxasin mega radioiden toiminta on parantunut Futaban vastarilla.
temppa.kk
Kaikki muu testattu paitsi kiteen vaihto ei onnistu koska ei ole varakiteitä.
tommi2204
#126
Kuinka kauan teillä lähettimessä kestää AA-paristot / AA-akut?
Radiona 7205 summitin 27meganen TQ am radio.
Paljonko ton normaali kantomatka pitäisi olla? omien kokeiden mukaan pakista loppuu teho n.25m jälkeen ja muut toiminnot alkaa pätkimään n.35m jälkeen
Itsellä vastarin antenni käännetty putken ylimenevältä osalta (15cm) hupusta alas putken pintaa pitkin.
Paraneeko kantavuus, jos askartelen jotenkin koko antennin mittasem putken vastarin antenninarulle?
Edit: Mehupillistä tehty jatko vastarin putkelle ja kantomatka kasvoi ehkä 5-10 metriä
Traxxas summit 1/16 7205, Traxxas TQ 27MHz Am
2 x Traxxas serie1 1200 mAh nimh, Sky Rc 6650
rcaloittelija
Voiskohan itelläkin olla radio rikki?.kun ohjaus servo käy koko ajan kun laitan radioon virran
päälle.eteen ja taakse kulkee.
eSATA
Tai sitten vain servo rikki.
aFox
Näissä traxxasin ohjaimissa ei vissiin saa tehoa säädettyä moottorille? Vois autoa vähä sääliä ja pudottaa hiukan mutta ei taida onnistua mikäli oikein kattelin ohjeesta. ESCistä saa training moden mutta se 50% on ehkö liian vähän pihalle, radalle oli ihan ok äkkinäiselle.
mcly
Lainaus käyttäjältä: aFox - 30.08.14 - klo: 23.38
Onnistuisiko sillä jos laittaisi Trottle Trimmin siihen knobleen ja säätäisi pienemmälle ? :smiley: En omista enää TRXn radiota mutta tulipahan vaan mieleen..
Ja siis tämäkin riippuu siitä minkä mallinen ohjain sulla on, että löytyykö ylimääräinen multi knobbi..
aFox
Lainaus käyttäjältä: mcly - 01.09.14 - klo: 10.37Onnistuisiko sillä jos laittaisi Trottle Trimmin siihen knobleen ja säätäisi pienemmälle ? :smiley: En omista enää TRXn radiota mutta tulipahan vaan mieleen..
Stampede VXL:n ohjain, 2,4GHz. Kyllä siinä on steering trimmin lisäks yks multinappi mihin saa noita eri asetuksia, myös tuo thorttle trim taisi olla mutta eikös sillä säädettä 0 - kohta?
STruck
Onko kenelläkään 3 tai 4ch traxxas 2.4 ghz tqi ohjainta?
Tarvisin kuvia miten 3 ja tai 4 kanavan johdon menee pcb:ssä! :)
rc autoilija
Onko oikeasti totta että kun tekee tolla traxxas apilla firmware updaten niin tqi ohjain ei enää toimi :shocked:? Ulkomailla sanovat ettei toimi updaten jälkeen? Itsellä rupesi slash 4x4 kanssa kun yhdistää puhelimeen niin herjaamaan että update firmware... En tee ennenkuin tiedän ettei hajoa :cheesy:.
pumpo
Tarvisi hieman neuvoja traxxaksen radion toiminnasta. Ostin käytetyn slashin ja sen mukana tullut 2.4ghz radio on kai jotenkin viallinen. Eli ohjaus toimii moitteettomasti mutta kaasusta ei tapahdu mitään. Radio on 2238 http://www.bigsquidrc.com/pictures/traxxas/full/traxxas_tq.jpg ja vastari 2218. Voiko tuon kaasun saada jotenkin sekaisin esim painelemalla menu/set nappuloita vai onkohan vastari rikki?
eSATA
Harjallinen vai harjaton moottori? Harjallisen moottorin voi testata kytkemällä akun suoraan moottoriin.Nopeudensäätimen valot toimivat ilmeisesti oikein.Traxxasin kotisivuilta löytyy manuaalit lontooksi ja niistä ohjeet lähettimen nollaamiseen ja lähettimen-vastaanottimen parittamiseen.
pumpo
Lähettimen ja vastarin bindaus on ok, ainakin vastarissa palaa se oikea led-valo. Kokeiltu tuota radiota harjallisessa ja harjattomassa combossa eikä kaasu toimi kummassakaan.
Täytyypä kokeilla tuota lähettimen nollausta
Ohjaimem kaasuliipaisimen asento muutettu 70/30 asentoon.
Multiknob ei ole oikeassa asennossa eli täysin vasemmalle käännettynä.
Nopari ei suostu antamaan kaasua jos liipaisin on väärässä asennossa käynnistäessä.
Jos liipaisimen asennon on muuttanut niin nopeudensäädin pitää kalibroida uusiksi.
Tästä syystä ei auta vaikka vaihtais harjattoman setin jne jos nekin ovat traxxas merkkisiä eikä kalibrointia tehdä.
Nopeudensäätimen kalibrointi sotkettu... Nappi jumitellut pohjaan ja säädin mennyt ohjelmointi tilaan.
Ylivoimaisesti yleisin on tosiaan se kaasuliipasimen asennon muuttaminen joka sotkee homman. Se takaisin 50/50 asentoon... Multiknobi täysin vastapäivään ja uusi kokeilu. Jos ei toimi niin noparin kalibrointi.
Olettaen että se harjallinen moottori on kokeiltu tökkäämällä suoraan akkuun.
ylikar-h
#138
Onko kenelläkään tätä uutta bluetooth Traxxas TQI radioa ?
Nythän pitäisi tämä telemetrian näkyä bluetoothin kautta myös android puhelimissa, vaan en ole saanut kyllä yhdistettyä näitä toisiinsa. Puhelin ilmoittaa vain , että TQi:n kanssa ei voi kommunikoida, eikä muodosta yhteyttä.
Onko joku onnistunut parittaa tämän radion android puhelimeen ?
Voi kiesus näitä nykyajan radioita, viime viikko meni tapellessa sen Spektrum DX4S:n kanssa...ja nyt tämä :evil:
No onnistuihan tuo vihdoin, vaati jonkun päivityksen radiolle... :wink:
Kun on tyhmä pää, niin kärsii koko .. :grin:
rc autoilija
Mites päivitys meni? Netistä luin että päivityksen jälkeen ohjain ja vastari menisivät sekasin?
ylikar-h
Vaati kaksi  päivitystä..toisenkin kerran jälkeen ei nopari ensin reagoinut mitenkään, mutta kun sammutin kaikki uudelleen , niin alkoi pelittää. Nyt tuntuu olevan kaikki ok, telemetria toimii Androidissa kaikin tavoin samoin kuin toimii telakalla varustetussa vanhemmassa mallissa IPhonen kanssa, mikä minulla X0 ja Rally malleissa .. nopari / radio pelaa.
Hankin myös tämän GPS modulin, sitä en ole vielä kiinnittänyt, mutta sen kanssa ei luulisi olevan suurempia ongelmia, näyttää kytkentä yksinkertaiselta. Kiva toi telemetria akun ja lämmön seurantaan, kun laittaa vielä hälyn päälle. Ja mukava seurata jälkikäteen kierroksia esim. nopeuksien mukaan eri kierroksilla , kun laittaa nauhoituksen päälle.
Ugemi
Syksyllä vaihtelin e-maxxin ohjausservot 2075 malleihin. Tällöin alkoi ohjaus vetämään vasemmalla. Eli kun pistää virrat, kääntää ohjauksen tappiinvasemmalle. Alussa ratista sai käännettyä takaisin, mutta heti kun päästi irti, meni taas linkkuun vasemmalle.
Auto käytännössä seisoi talven lämpimässä ja nyt alkoi motivaatio jälleen kukoistamaan. Vaihdoin orkkisservot paikalleen, eikä juuri vaikutusta. Molemmat ajaa vasempaan laitaan. Ainut ero, ettei nyt aja oikeastaan enää takaisinpäinkään lainkaan.
Otin servot irti ja mittailin vastaanottimen virrat ja näyttäisi, että se ohjaa vasempaan ohjauksen molemmat kanavat oli sitten lähetin päällä tai ei. Ellei lähetin ole päällä vastaanotin piippaa vähän aikaa(etsii vastaanotinta?) ja sitten vetää "ratin" vasempaan.
Kaasu tuntuisi toimivan ihan ok.
Onko nyt niin, että vastaanotin on kyrvähtänyt ja uutta tilalle? Lähettimen potikan päistä mittailin ja toimi loogisesti, eli jännite muuttui molempiin suuntiin samanverran.
Japanaska
tämmöstä pohdiskelin että voiko noparin säätöjä muokat tolla traxxasin bluetooth wireless modulin avulla?
ylikar-h
En nyt muista  mitä kaikkea, mutta jotain ainakin, mm. jarrujen voimakkuutta voi säätää..
Kimpsu57
Miten veneen tq ohjain kalibroidaan koska ei noilla auton ohjeilla onnistu!
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
aFox
#145
No nyt tuli ongelma kun menin palauttaamaan TQ2.4 radion asetukset. Muuten kyllä pelittää normaalisti mutta FailSafe ei toimi, kun katkasee virrat ohjaimesta niin autohan lähtee menemään karkuun. :shocked:
Osaisko joku auttaa? Kokeilin säädellä ohjaimesta endpointteja ja subtrimmiä mutta niillä menee vaan ihan sekasin auto vaikka aina muutosten jälkeen ESCin calibroin uusiks. Netistä löyty yksi ohje:
https://traxxas.com/forums/showthread.php?504591-fail-safe-on-TRX-2-4
Mutta eipä vastaanottimen ledi muutu punaseksi vaikka kuinka painaa nappia.
EDIT: Eipä mitään, korjaantuikin kun palautti vielä kerran asetukset radiosta :embarrassed:
ylikar-h
Pähkäillyt , jos vaihtaisi Slashiin 6-S sähköt,  mutta miten tämä TQI radio sopeutuu eri säätimeeen,  tarkoitus olisi säilyttää siis telemetria, maalaisjärki sanoo , ettei estettä 6  sähköille,  mutta sitten jäin miettimään , kun tämä TQI telemetria radio tekee päivityksiä netin kautta Traxxasin omaan säätimeen (- ottaa yhteyttä puhelimen kautta ..)
Mitä tapahtuu, kun ei olekaan Traxxasin oma säädin vastaanottamassa päivityksiä ??
Sillon ei tapahdu mitään.
