Kirjoittaja Aihe: Kyosho Ultima DB  (Luettu 163377 kertaa)
Poissa Joel
Vs: Kyosho Ultima DB
« Vastaus #240 : 27.08.11 - klo: 12.02 »
käy
Poissa allu 6
« Vastaus #241 : 30.08.11 - klo: 22.23 »
No niin. tänään tuli postista slashin taka renkaat. Pistin ne kiinni ja ajoin 2 akkua pihalla. Mielestäni toimi paremmin hiekalla kuin vakio renkaat. Mutta taas nurmikolla oli hieman liukkaammat.Mutta hyvät renkaat piha bäshäykseen. :wink:
Poissa Joel
« Vastaus #242 : 09.09.11 - klo: 13.55 »
Tuli vähän ajettuu mökillä badlands renkailla ja oli kyllä mahtava pito märällä ja pehmeällä hiekalla.  :azn: Viedeota sain vähäsen gopro kameralla ja itse rakennetulla telineellä iskaritukeen. Videon vähän editoin ja sit näytille  :grin:
« Viimeksi muokattu: 09.09.11 - klo: 14.04 kirjoittanut Joel »
Poissa allu 6
« Vastaus #243 : 09.09.11 - klo: 16.10 »
Eikö nuo ole 1:8 renkaat. :huh: E:jos on niin miten sait ne kiinni adapteri?
« Viimeksi muokattu: 09.09.11 - klo: 16.18 kirjoittanut allu 6 »
Poissa Joel
« Vastaus #244 : 09.09.11 - klo: 18.15 »
Tämmöset jääny polttiksesta, pari kutistesukkaa pyöränakselin ympärille, reiät niitten läpi ja laitoin vetomutterit autoo kii.  :wink: Eli akseliin piti paksuutta saada lisää, koska vetomutterien sisähalkaisija oli liian paksu, joten näin piti tehdä. Jos ei ole kutistesukkaa nii tavallinen sähköteippikin käy.
E: ja vakio muttereilla kiinni ja prikka väliin
Poissa allu 6
« Vastaus #245 : 09.09.11 - klo: 19.58 »
Jaa että noin .tarkotitko että pyörän akseliin pitää tehdä uusi reikä?
Poissa Joel
« Vastaus #246 : 09.09.11 - klo: 23.17 »
Eiku siis siihenkutistesukkaan joka tulee siihen pyöränakselin päälle vakio reiän kohtaan. Ja sit sinne taakse edestä väliprikat, jotka on heksin ja ulommaisen laakerin välissä ja eteen ei tartte mtn.
Poissa allu 6
« Vastaus #247 : 10.09.11 - klo: 17.59 »
Tuli muuten avattua ratas laatikko. toissa päivänä kun piti rutinaa avasin niin kaikki rattaat aivan kun uudet.otin diffin käteen ja pyöritin niin kuulu rutina ja oli todellä jäykkä. Sai muuten hampaat irvessä avata ruuveja .Kaikki oli kunnossa laitoin vähän jäykemmät vaseliinit diftiin lukko tyylin.vika oli se että se oli tehtaalla kiristetty ihan tappiin. vaikka ohjeissa lukee että ei saa kiristää ihan tappiin.tuli aivan erillainen ajaa kun se toimi niin kuin kuulu. :wink:
Poissa Joel
« Vastaus #248 : 10.09.11 - klo: 21.11 »
Omas kans rutis ja oli sellä yks ratas kokonaan halki, lopulta sitten meni tehosiirrosta väliratas, uusin välirattaan ja ajoin vielä rikkinäisellä diffillä ja lopulta sekin meni rikki. Uudet rattaat sisään, töhnät kans ja kovaa ajoa.  :grin:
Hyvin kestäny auto ja tehonsiirto harjattomalla.  :wink:  I Like :azn:
Poissa JiiVee
« Vastaus #249 : 10.09.11 - klo: 21.29 »
ilmoittaakos tuo voimansiirron väliratas itsestään ennen hajoamista vai huomaako vasta sitten kun meno loppuu ja lootan avaa.
pöö
Poissa allu 6
« Vastaus #250 : 10.09.11 - klo: 22.46 »
Kai se voi jotain ääntä pitää. :undecided:
« Viimeksi muokattu: 10.09.11 - klo: 22.49 kirjoittanut allu 6 »
Poissa allu 6
« Vastaus #251 : 10.09.11 - klo: 22.48 »
Muuten mikä harjaton sulla on.
Poissa Joel
« Vastaus #252 : 11.09.11 - klo: 01.00 »
Velineon vxl-3s, makso käytettynä 100€. Kyl siitä löytyy tehoa 8.4V nihm akulla. Toimii myös 2s ja 3s lipolla. Mut toi 8.4V on hyvä välinopeus akku, ei liian vähän vauhtii eikä liian paljon, eikä juuri satu olemaan muita akkuja. :grin:
Poissa saunamakkara
« Vastaus #253 : 11.09.11 - klo: 10.58 »
kestääkös tuo ultima db:n vakio nopari 3s lipon ?
Poissa JiiVee
« Vastaus #254 : 11.09.11 - klo: 11.38 »
ei kestä, kestää 2s lipon ja 7s nimhin max
pöö
Poissa saunamakkara
« Vastaus #255 : 11.09.11 - klo: 12.24 »
onko 2s lipo tehokkaampi kuin 8.4 v nimh ?
Poissa Chili
« Vastaus #256 : 11.09.11 - klo: 12.27 »
On, vaikka jännite on pienempi, lipo purkaa enemmän virtaa pois.
« Vastaus #257 : 11.09.11 - klo: 12.31 »
Purkaa enemmän virtaa pois????
Poissa saunamakkara
« Vastaus #258 : 11.09.11 - klo: 13.15 »
kättää virtaa täydellä teholla loppuun asti :) chili taitaa tarkoittaa sitä :)
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #259 : 11.09.11 - klo: 16.29 »
jos käytössä on oikeasti hyvät nimh kennot niin tollasen 7 kennosen akun jännite voi tipahtaa 6,3 volttiin yli 35 amppeerin purkuvirralla, ei tarvii olla kummoinenkaan 2s lipo että antaa ulos 7,4 v @ 100 A
Poissa saunamakkara
« Vastaus #260 : 16.09.11 - klo: 08.28 »
Moi! Löytyiskö näitä mistään sini tai puna exsoloituina ?? http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.UM561&BildLopNr=01
Poissa tope
« Vastaus #261 : 16.09.11 - klo: 21.07 »
Moro  :smiley: voisko joku laittaa jonku hyvän niksin veto- ja päärattaan välyksen säädösta...
ja miten kytkimen säädöt?? ois kiva tietää ettei tarvi olla kokoajan olla päärattaita ostamassa alkaa tympäsee :angry: kiitos etukätee :police:
Poissa JiiVee
« Vastaus #262 : 16.09.11 - klo: 22.31 »
How to set the correct pinion/spur gear mesh on your RC vehicle
noin se käy välyksen säätö.
Rattaiden väärä välys syö nopeasti sen pääraattaan, eli kokeile ensin nyt tuota välyksen säätöä.
« Viimeksi muokattu: 17.09.11 - klo: 09.39 kirjoittanut JiiVee »
pöö
Poissa saunamakkara
« Vastaus #263 : 17.09.11 - klo: 09.33 »
Voisko joku vastata mun kysymykseen ?? :)
Poissa tope
« Vastaus #264 : 17.09.11 - klo: 13.41 »
enpä usko että löytyy  :huh:
Poissa saunamakkara
« Vastaus #265 : 17.09.11 - klo: 14.43 »
no voihan ehteri per** :/
Poissa Joel
« Vastaus #266 : 18.09.11 - klo: 21.01 »
Testasin mökkitiellä vähän ultiman nopeutta ja tuli kännyn sports trackeriin mitattuna 58,7km/h 19/82 väleillä ja yli vuoden vanha team orionin 8,4V Nimh 4500mAh akku. Nopari velineon vxl-3s ja motti velineon 3500. On kyllä ihan hyvät laitteistos ja välitykset mun makuun.  :grin: Uudemman kerran sitten asfaltilla ja pidemmällä matkalla niin saa tarkempaa tulosta.  :wink:
Poissa saunamakkara
« Vastaus #267 : 08.10.11 - klo: 11.18 »
Onko kukaan ottanut huippuja ihan vakiona kyoshon ultima db:llä ku kiinnostais tietää paljon vakiona menee ku ite en oo saanu mitattuu ku ei oo mitää millä mittais :P
Poissa Jampuli
« Vastaus #268 : 24.10.11 - klo: 22.19 »
terppa! tuli ostettua tämmönen ultima ekaks rc autoks itelle niin pieni kysymys.... pyörä lähti maatakiertävälle radalle kesken ajoa  kun mutteri oli jääny kiristämättä kunnolla kiinni :embarrassed: NII! käyks siihen joku rautakaupasta ostettu nailonimutteri vai pitääks se olla just kyoshon oma? ja minkä kokonen on se mutteri on?
« Viimeksi muokattu: 24.10.11 - klo: 22.30 kirjoittanut Jampuli »
Kyosho Ultima DB
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #269 : 24.10.11 - klo: 23.27 »
M5 nylock käy aluslevyn kanssa hyvin hätäratkaisusta
edit: M4
« Viimeksi muokattu: 25.10.11 - klo: 12.15 kirjoittanut Veskuvaan »
