Taski
haha :D no olipa kattavat vastaukset
ensin: Et vaan osaa
toiseksi: no sit se on ominaisuus.
Joop, kyllähän se ominaisuus tuntuu olevan, sillä pakki menee päälle, mutta joltain brittifoorumilta lueskelin juuri että tuo nopari antaa pakille progressiivisesti tehoa =)
Mutta, edelleen on yksi ongelma. Mahtaako johtua akuista että kun vetäsee kaasun pohjaan nopeasti, joissain tilanteissa auto "kuolee", eli ei lähde mihinkään. Uudelleen nostamalla kaasun ja painamalla pohjaan, vehje lähtee taas kun nakki haulikosta. Kantomatka myös on lyhentynyt yli puolella. Kiteet vaihdoin ja niillä ei ollut vaikutusta, missä siis vika? täytynee koittaa vielä toisella vastarilla.
Stampede Brushless | Pure | Rustler MM5700 | Sava 3,5
Nallevw
Onko kellään antaa nevoja kun lyhyen ajaon ja joskus enenkin ajoa mamba max 5700 nykii paikallaan eikä lähde eteen eikä taakse :huh: Kun vähän aikaa odottelee ja tönii spedeä niin taas lähdetään keula pystyssä vähän aikaa..?
m@sse
Kahdella edellisellä kysyjällä oireet viittaavat akun kyykkäämiseen. Eli akut eivät anna nopeassa kiihdytyksessä niin paljoa virtaa kuin moottori haluaisi.. hankkikaa lipot :)
Charisma
On näköjään servoissa ainakin kahta eri kokoa. Ei sovi Speden servo saver Multiplexin servoon, halkaisija näyttää samalta mutta on vähän pienempi. Ei kestä kun hetken niin luistaa. Futaban servo taas on vaihtokelpoinen Traxxasin servon kanssa. Sanwa näytti olevan taas pienempää. Eivät tienneet Hobby Pointissa vaan myivät servon Spedeen.
Taski
mutta tuo kantomatkan lyheneminen tuskin johtuu akun kyykkäämisestä? :o Luulisi ettei tuommoinen 17 lankainen nyt niin paljoa vie akkua, mutta ilmeisesti sitten vie. Ehkäpä sitä sitten joutuupi lipot hommaamaan vielä  :evil:
m@sse
Lainaus käyttäjältä: Taski - 11.05.07 - klo: 20.42
ensin: Et vaan osaa
Ihan tarkoituksella vastasin lyhyesti.
Mitäs sitä kiertelemään ja kaartelemaan jos asian voi sanoa lyhyesti. Kyllähän sitä saa itsekin asioitaan selvitellä  :wink:
Taski
kylläkyllä, ei tuo nyt miksikään loukkaukseksi oltu tarkoitettukaan  :smiley:
No ei tietysti.
Jokos nyt pelit toimii? Miten sen Trinityn koneen kävi?
Mikä välitys sulla nyt on, jotta kestää varmasti.
17 lankasella itse käytin 12 tai 14 pinjonia ja 87 spurria. Itse kun tykkään, että auto lähtee kuin nato-ohjus.
Taski
#1209
no trinityn kone vaikuttais nyt toimivan, mutta kiinni en ole vielä kokeillut. muutenkin ajaminen hyvin vähäistä ollut kun hobbypeoplelta ei vieläkään ole tullut 12 piikkistä pinionia. täytyypi nyt huomenna katsella josko tipahtaisi tontille =)
niin sitä vielä, että onkos tosiaan näin että jo 17 lankaisella koneella tuollainen 7.2v 3600mah akku voi kyykätä? akkuja 3 eri sorttia ja kaikilla tekee samaa. Jotain muutakin outoa on, sillä kun auto on väärinpäin, ei koko vehkeen kaasu toimi. onko noparissa joku "ohjelma" mikä estää kaasun painamisen auton ollesa katollaan?
Tegu
Dodi pitkästä aikaa taas täällä foorumilla. Kysyisin, mistä tähän Stampedeen saisi iskunvaimentimen "hattuja"(enkuksi cap) Suomesta? TowerHobbiesista löysin, mutta olisiko missään Suomessa?
Kyosho Lazer ZX-R ja Traxxas Stampede.
Kotisivuni Päivitetty: 31.10.2006
m@sse
Manuaalista/traxxas.comista katot osanumeron, ja sitten vaan sabesta taikka hobbypeoplesta tilaat sähköpostilla, mikäli ei sivuilta löydy..
Tegu
Kiitti bluebeetle. :) Pian pääsee taas sitten ajelemaan.
OT: Repesin pikkusen ku huomasin et toi size=9 on tällä uudella ulkoasulla "pikkasen isompi". :D Siis tossa allekirjoituksessa.
Shooter
Saako noita RPM:n isompia laakeripesiä (ja muitakin RPM:n osia) Suomesta mistään liikkeestä?
Entäpä Integyn osia?
Nimim. "Towerin asiakkaaksiko"
There are some nice things you can do with your pants on.
Saku07
Sabesta löytyy jotain RPM:ää
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
5R
Ja hobbypeopelista.
Traxxas Rustler MM 5700
RC-fan
Jos tuollaisen Stampeden hankkisin ja siihen akun ja laturin ja tällaisseen nopeudensäätimen
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO93250 niin osaisiko joku linkittää mitä muuta siihen tarvitsisi ostaa (mikä moottori ja mitä muita osia)?
Osta xl-5 malli stampedesta, siinä on vakiona ihan ok nopeudensäädin ja 12-lankainen motti. Pinjoni kannattaa tosin ostaa 15-16 hampainen ja vaihtaa heti alkuunsa, mukana tuleva on liian iso pihasuttailuun.
RC-fan
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 18.05.07 - klo: 09.23
Mistä tuota saa? Ja muuten onko tuo nopari minkä yllä mainitsin harjaton vai harjallinen kun ei mitään mainita?
Shooter
Hitto. Näin aloittelijana, joka ei ymmärrä radio-ohjattavista (ainakaan vielä) juuri mitään, eikä oikein sähköasioistakaan, niin keksipäs tässä nyt sitten asiallinen laturi noille ajoakuille.
Olisin ottamassa XL-5 Stampedeen 7,2 V 3300 mAh ajoakut, jotka käsittääkseni käyvät ja joilla saisi jonkin verran ajoaikaakin. Latureita (niin kuin akkujakin) näyttää olevan monenlaisia ja erittäin monen hintaisia ja näyttävätkin yllättäen muodostavan odottamattoman suuren lisäyksen budjettiin (kokoneemmille ei liene mikään yllätys). Ei huvita kuitenkaan pelleillä toimimattomien vehkeiden kanssa, jotka sitten pilaavat akut (ja hermot), mutta toisaalta pitäisi pitää budjetti kohtuudessa. Laitteen käyttö saisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja vaivatonta, vaikka pelkään pahoin, että joudun kuitenkin "opiskelemaan" homman perusteita jonkin verran.
Mielipiteitä Chargetronic 220V/12V computer-laturista? Olisiko järkevä? Käytön helppous?
P.S. Laitoin nyt tähän threadiin, kun akut ja laturitkin kuuluuvat mielestäni oleellisena osana ja kulueränä tällaiseen tyypilliseen aloittelijan pakettiin. Modet siirtäköön postauksen, jos tuntuu olevan väärässä paikassa.
Voisko joku keksiä RTR-auton, jossa  olis vain pistoke, jonka vois tökätä ajelun jälkeen pistorasiaan ja lautaus hoituisi automaattisesti :p
CluBBaH
Vaikka enemmin polttispuolella pyörinkin niin tuohon viimiseen kysymykseen on vastaus jo , ja se on nikko :D
laturiksi suosittelen swallow advance 2 , lataa kaiken ja toimii sekä 12v että 230v .
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30120&grpid=5018 , esimerkiksi tuolta. itselläni ollut tuo laturi nyt, ja erittäin helppo käyttää kun ensin perusteet opettelee ohjekirja kädessä.
XRAY 808 2009 Spec |
Shooter
Lainaus käyttäjältä: CluBBaH - 18.05.07 - klo: 09.55
:laugh:
Lainaalaturiksi suosittelen swallow advance 2 , lataa kaiken ja toimii sekä 12v että 230v .
Olennaisena erona tuohon Chargetroniciin ainakin purkutoiminto?
Akut (Reedy GP3300 / 7,2V) liene pitää sitten aina purkaa käytön jälkeen, (jos näin on, niin silloinhan tuo on olennaisesti helppokäyttöisempi) vai voiko ne vain ladata uudelleen?
CluBBaH
Purku ei mun mielestä ole pakollinen nicd ja nimh akuissa. mutta parantaa suorituskykyä ja kestoa kyllä. ainakin mitä vastarin akkujen kanssa pelannu ni muutama cycli ees taas ni alkaa toimii ihan toiseen tapaan.
RC-fan
#1224
Mistäs voi ostaa tommosen 15t integy? Linkkiä kiitos!
Edittii. Eikö kellää oo tietoo?
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: RC-fan - 18.05.07 - klo: 09.29
Harjalliselle koneelle tarkoitettu...
RC-fan
#1226
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 18.05.07 - klo: 17.33
Eli toimii tuon 15t integy:n kanssa?
Edittii: Olisko tohon normi stampedeen hirveen vaikeeta saada tää http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=9547 sinne kiinni (siis modata se sillai, että toi menis)?
tomppa82
Toimii.
Pikkuisen joutuu dremeliä tms. käyttään, että tuollaisen akun saa paikalleen. Tuosta taisi jossain aikaisemmassa viestissä tässä ketjussa jo tosin ollakkin...
RC-fan
Eli millai käytännös toteutus menisi?
Ei muuta kuin noparin alta yksi väliseinä pois leikata. Helppo juttu.
Tietenkään ei saa olla mekaanista noparia.
Kaveri just tuon homman teki ja Dremeliä pari minuuttia ja valmista on.
