RC-fan
#1230
Juu siis se vakio noppari saa suksii kuusee heti kun minä saan tuon auton. Tuollaista dremelliä en omista, joten voiko tehdä jollain muulla työkalulla/tai olisiko helpompaa ostaa joku halpis dremelli ja sillä?
Edittii. kuinkahan paljon joku halpa dremelli maksaa?
Saa sen vaikka terävällä puukolla hirhaamalla, mutta isompi homma vaan. Sellanen muovi lätkä vaan leikata 3 reunasta.
Shooter
Kertokaas vielä yksi juttu noista latureista, eli mitä lisäarvoa tällainen aloittelija Stampedeineen saisi tuosta kalliimmasta laturista? Jos nyt verrataan esim. kahta allaolevaa?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32753&grpid=5018
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22343&grpid=5018
Enemmän tehoa akkuihin?
Pidempi ajoaika?
Akkujen käyttöikä? (kuinka paljon)
Hinnan erolla saa vaikka pari 7,2 V akkua lisää, joten äkkiä tulee mieleen, että onko tuosta piha-ajelussa vastaavaa hyötyä ja jos on, niin mitä? Yritin etsiä vanhojakin keskusteluja, mutta joko niistä ei löydy vastauksia tai sitten keskustelijat on sen verran pro:ta, että en tajua puoliakaan (ja joo - olis varmaan kannattanut pysyä sittenkin hereillä niillä fysiikan tunneilla aikoinaan - olisi saattanut auttaa tässäkin asiassa :huh:).
There are some nice things you can do with your pants on.
Shooter
Lainaus käyttäjältä: Shooter - 22.05.07 - klo: 19.00
Anyone?
v8440
#1235
Tätä ei kannata ostaa http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22343&grpid=5018, ainakaan tuolla hinnalla. Jos saat noin 50-60€:llä niin ihan rahansa arvoinen. Ultramat on hyvä perus laturi http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27945&grpid=5018, tosin siinäkään ei ole purku toimintoa.
Hyvällä laturilla akut pysyvät parempina pitkään, sekä paremmat tehot ja ajoajat.
Jos ajat paljon, sen minkä laturissa säästät häviät pitkällä juoksulla akuissa.
j-man
Shooter
Lainaus käyttäjältä: v8440 - 26.05.07 - klo: 12.23
Kiitos.
Entä tämä?
]http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=21458&grpid=5018[url]
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=1986[/url]
Mikäli käsitin oikein, niin ei pysty lataamaan niin montaa akkutyyppiä kuin Ultramat, mutta muutoin lähellä vastaava?
Voiko kumpaakin/kumpaakaan käyttää auton virtalähteestä (tupakansytyttimestä)?
Bulvaani
Lainaus käyttäjältä: Shooter - 26.05.07 - klo: 16.25
Kiitos.
Entä tämä?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=21458&grpid=5018[url]]]http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=21458&grpid=5018[url]
Sekä Ultramat 14 että ProPeak (EX220/12)ovat käytettävissä sekä verkkovirralla että auton virtalähteestä. Tosin ProPeak antaa verkkovirralla vain 3A:n latausvirran.
Kyllä minäkin tuossa hintaluokassa suosittelen Graupnerin Ultramat 14:a, sillä siinä myös latauksen katkaisun DeltaPeak-arvo on säädettävissä. Lisäksi laturi antaa täyden 5A:n latausvirran myös verkkovirralla ja laturilla voi edullisen lipo-balanserin kanssa ladata myös lipo- ja lilo-akut. On siis kokonaisuudessaan selvästi pystyvämpi laite kuin ProPeak.
Tiim Lahti
v8440
Propeak on ilmeisen sama laite kuin chargetronic, ilmeisesti huonommilla valinta/ säätömahdollisuuksilla.
Ja tosiaan Chargetronic on kanssa rajattu 3A lataus virtaan verkkoviralla. Omistinkin sellaisen ja kyllä nyky akuille pitää se 5A saada latausvirta.... :grin:
j-man
Jankka
Nyt alkaa saamaan Stampedea ja Rustleria suoraan valmistajalta harjattomalla tekniikalla varustettuna. Toivottasti hinta on vaan kohtuullinen niin uskoisin että tästä suositusta autosta tulee vieläkin suositumpi.
Tässä linkit autoihin.
Stampede http://www.traxxas.com/products/electric/stampede3608/trx_stampede.htm ja Rustler http://www.traxxas.com/products/electric/rustler3708/trx_rustler.htm
Futaba
Noh, towerhobbiesissa Bandit VXL:n hinta 480$, eli noin 360e. Siihen päälle tullit ja verot ja rahti, niin kipuaa jo lähelle 500e paketin hinta, saa nähdä mitä suomessa tulee maksamaan.
| Academy | Axial |
Jankka
Noita ennakkohintoja ei juuri kannata tuijottaa, vaan hieman odottelee ja katsoo et mihin se asettuu kun autoja on oikeasti saatavilla.
5R
Tänään tuli laparenkaat Rustleriin!Ja toinen ajoakku!
Traxxas Rustler MM 5700
Shooter
Lainaus käyttäjältä: 5R - 30.05.07 - klo: 21.43
Eihän siinä mitään, jos välillä vähän eksyy topicista, mutta äkkiseltään tämä nyt ei näyttäisi liittyvän mitenkään Stampedeen? :p
Kun nyt kuitenkin renkaista tuli puhetta, niin millaiset renkaat (ja vanteet) käy tuohon 06-malliseen? Jotain kokorajoituksia? Sivustoilla näytetään puhuttavan joistain "Hex hubeista" (14 ja 17 mm), mutta kun ei sano mulle mitään... :huh:
5R
#1244
Rustleri ja Stampede on melkein sama auto.Vanteiksi käy 2,2 kokoluokan.Itsellä tuli hexit vanteiden mukana ja vanteina RPM Revolverit.
Stampeden omat hexit ovat 12-milliset, eli kaikki vanteet sillä hexillä käyvät suoraan.
Muut vaativat sovitteen käydäkseen.
Stampedessa on sitten eri offset etu- ja takavanteissa, mikä kannattaa ottaa huomioon ostoksia tehdessä. Tai sitten on hiton leveä peräpää autossa.
torax
#1246
Onko LPR Big Block kone liian ärhäkkä xl-5 noparille?
Vai kannattaisiko suosiolla ottaa esim "DMC" Motor "PURPLEBULL" 2x17
HPI-man
5R
#1248
Mikä harjaton moottori ja säädin rustleriin?Tehoa pitäis olla mutta kuitenkin pystyy ajamaan.Katsoin mamba max noparia ja huomasin että noparissa ei ole johtoja?Pitääkö johdot itse juottaa?
Juhiz
Lainaus käyttäjältä: 5R - 01.06.07 - klo: 19.48
Ei tarvitse juottaa, johdot ovat valmiina. Tosin akulle liittimen joutuu itse juottamaan. Jos kiinnostaa niin mulla olis myynnissä mamba max setti.. http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=54993338
Schumacher Cougar Laydown - Cougar KD
Taski
onkohan meikäläisen vastarissa vika, kun auto tuppaa pätkimään jo melko lähelläkin? noin 10metrin päässä. ja myös kun kaasua nypyttää nopeasti monta kertaa, monasti se ei vastaa kaasuun ollenkaan, mutta kun veto on päällä, mitään ongelmia ei esiinny... :huh:
stampede + 17x2 lrp
Stampede Brushless | Pure | Rustler MM5700 | Sava 3,5
poika
Tossa ajelin autolla eilen ulkona ja ihmettelin kun autosta tuli ihme käryä ja lopetin ajamisen. tänään kun olin menossa ajamaan auto ei suostunut liikkumaan :huh: . Ilmeisesti moottori kärähti :huh:  :huh: voiko ollo näin? autossa on kiinni Nosram Power Hawk Reverse +   nosram tornado ss3.
Nykyään nimellä: Lelle
Sleieri
Huomenna olis tarkotus käydä tollanen Rustler-RTR paketti käydä hakemassa.  :p
Pakettiin sisälty siis aivan kaikki, 3300mAh ajoakku ja Chargetronic 12/200V Computer-pikalaturi.
Hintaa tuolle tuli 265e.
Sitten mulla heräs kysymys, jos tuohon aikoo elektronisen noparin hankkia, niin mistä, ja minkälainen? Onko helppo vaihtaa?
Vastauksia odotetaan innolla, kiitos jo etukäteen.  :smiley:
Traxxas Stampede - Sutii ja keulii.
5R
Hyvän valinnan teit!Nopari on helppo vaihtaa parempaan.Sitten mikä olisi hyvä siihen en osaa sanoa mitään.
Sleieri
No mites on, miten tuohon Rustleriin löytyy viripalikkaa?
Onko helposti modifioitavissa?
Entäs onnistuuko alustan korkeuden muuttaminen tai jäykentäminen helposti? :)
5R
Palikkaa löytyy niin,että saat koko auton alumiiniseksi!Alustaa saa helposti muutettua.
Sleieri
Mistäs sitä löytyy sitten?
Hobbypeoplella oli vaan MIPin vetarit, ja vaihdepoksin suojus.
Jenkeistä joudut tilaamaan jos alumiinia haluat.
Sleieri
5R
RC-MONSTER:ista löytyy hyvin palikkaa.
