Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1924205 kertaa)
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #1650 : 11.12.07 - klo: 19.38 »
Heh, aika vaikea sanoa, mut arvioisin jotain 70kmh 86/15 rattailla. Joka tapauksessa tarpeeksi.
Poissa Hotti
« Vastaus #1651 : 12.12.07 - klo: 15.57 »
HÖH!
Mikäs kun ei ala tuuletin pyörimään vaikka lykkii sen kiinni siihen VXL mallin tuuletin liittimeen?Pitää tietysti olla joku faking made by traxxas?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1652 : 12.12.07 - klo: 18.08 »
Hmm, eipäs tuosta tuulettimen vaatimuksista löytynyt äkkiseltään mitään tarkkoja speksejä. Tuleekohan siihen muuten virta aina vaikka ei ole koko tuuletinta? Voisi yleismittarilla kokeilla jos olisi varmaa tietoa.
Poissa Hotti
« Vastaus #1653 : 12.12.07 - klo: 19.28 »
Ömm..
Mittasin niin vajaa 6v siihen tulee.Sainkin tuulettimen toimimaan,oli aluks vaan huono liitos  :laugh:
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1654 : 12.12.07 - klo: 19.41 »
Hehe, ok.
Oliko muuten Stampede vai Rustler se sun VXL?
Poissa Hotti
« Vastaus #1655 : 12.12.07 - klo: 19.53 »
Spede
Poissa Hotti
« Vastaus #1656 : 13.12.07 - klo: 17.45 »
Eihän janezkilla jääny mitn yli spede ajoilta?osia?Renkaita,Anything?Voisin ostaa.
Poissa -edge-
« Vastaus #1657 : 13.12.07 - klo: 17.55 »
itse tykkäisin mielummin väännöstä kuin nopeudesta nii
kulkeeko hyvin maastossa tämä stampede kun on 2wd vai jääkö kiinni jokapaikkaan.
Ja sitten mikä ois joku vääntävä motti (siis ei mikää crawleri vois kulkee kuitenkin ainakin sen 20)ja välitykset?
syökö muuten vääntävä motti enemmän vai vähemmän virtaa
ja millainen ajoaika vääntömotorilla esim. 3000-4000 akuilla
kiitos etukäteen
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1658 : 13.12.07 - klo: 18.29 »
Kamat menivät kyllä hyvin kaupaksi, mitään ei jäänyt jos nyt muutamaa ruuvia ei lasketa.
Himottaisi tuo VXL Rustleri, mutta eipä tuolla nyt talvella käyttöä taida olla - katsotaan ensi kesänä sitten...
Kyllähän se maastossa menee, mutta ei tuosta oikein crawleria taida saada - 4WD:n se vaatii.
Poissa tomppa82
« Vastaus #1659 : 13.12.07 - klo: 23.19 »
Vääntökone = vähempi kierroksia, vähempi tehoa, pienempi virrankulutus...
Poissa -edge-
« Vastaus #1660 : 14.12.07 - klo: 15.44 »
onko nuo vääntävät yleensä kalliimpiä kuin tavalliset koneet
paljonkohan ajoaika on esim. 3500 akuilla
Poissa tomppa82
« Vastaus #1661 : 14.12.07 - klo: 18.07 »
Hyvä kone maksaa, huon on halpa. Eikä merkkää, onko vääntö- vai kierroskone, jos saman moottorisarjan koneita verrataan.
Ajoaika riippuu niin monesta asiasta, ettei sitä pysty yksiselitteisesti alkaa tässä sanomaan, että paljonko jonkin tietyn kapasiteetin omaavalla akulla ajaa.
Poissa -edge-
« Vastaus #1662 : 14.12.07 - klo: 19.27 »
meinasin hankkia ton stampeden nii mitkä akut siihen ois hyvät? mieluiten akut ja auto sais olla samasta kaupasta eli vissiin sabe tai hobbylinna ja akut sais olla 3000-4000 mah
niin ja voiko virtalähteellä ladata ku meillä ois tuolla tallissa 300e "laturi" eli virtalähde(säästyis jo pari kymppiä)
ja sittten ku tuo rustler on alennuksessa sabessa nii sopiikohan sekin soratielle, mettiin, asfaltille, ruoholle, soramontulle
eniten varma tulee ajettua ruoholla mökillä ja kaupungissa metässä/soralla asfaltillä
eli siis jääkö rustler kiinni jokapaikkaan ku siinä on pienempi maavara
Poissa tomppa82
« Vastaus #1663 : 14.12.07 - klo: 19.58 »
1. Riippuu pitkälti siitä virtalähteestä, mutta todennäköisesti ei...
2: Sopii, joskaan ihan kaikkiin noista paikoista ei ihan niin hyvin kuin Spede...
Poissa partajeesus
« Vastaus #1664 : 15.12.07 - klo: 00.17 »
tilasin taakse big bore iskarit mutta eihän niissä jousia mukana tulekaan joten kysymys kuuluu että mistä saan jouset?
traxxasin foorumilla annettiin linkki towerhobbiesiin mutta en ala maksaa 15 taalaan posteja kun jouset on 3 taalaa.
pituus vissiinkin pitäisi olla 78mm ja halkaisija 17mm.
koitin googlettaakin jos traxxasilla olisi jouset noita varten niin voisi vaikka sabesta etsiä sillä osanumerolla mutta ei se google mitään löytänyt.
durataxin evaderin jouset kuulemma sopii mutta niitä ei löytynyt ebaystakaan kuin muutamat ja niissäkin oli postit tuplasti tuotteen hintaan verrattuna.
liquidissa on vaikka mitä jousia mutta yli puolesta puuttuu mitat joten ei voi tietää sopiiko vai ei.
« Vastaus #1665 : 15.12.07 - klo: 12.20 »
Rusty xl-5 piti sabesta hakea kun halvalla sai. Olisko jollain myydä Mamba Maxin säädintä?  :smiley:
Poissa partajeesus
« Vastaus #1666 : 15.12.07 - klo: 17.36 »
tuli kokeiltua miten spede liikahtaa 12:sta kennolla.
kyllähän siinä eron huomasi kun perä tykkäsi heijata sivulle kun alle puolikaasulla kiihdytti.
tarttis varmaan leventää tuota kun tykkää kokoajan kiepsahtaa ympäri kun jyrkemmin kääntää.
mikäs tuohon on se helpoin ja halvin tapa?
riittääkö se jos ostaa vaan adapterit jotka siirtää renkaita sen verran että auto levenee pari tuumaa?
vai onko tuo liian helposti hajoava ratkaisu.
muuten ostaisin kyllä flm:n alu osaa mutta nyt ei kykene.
ei muuten keulinut soralla edes tuolla 12:sta kennolla, johtuuko noparin asetuksista vai onko slippery liian löysällä?
se oli säädettynä puoli kierrosta auki.
ei sen puoleen minusta se on vaan hyvä ettei se keuli niin saa huoletta vetää kaasun pohjaan ilman pelkoa että on heti ympäri.
jos se vaan on siitä kiinni että punch control on täysillä ja starting power minimissä niin en ymmärrä sitä itkua jenkki foorumeilla kun auto keulii kokoajan ympäri ja wheelbar on muka pakko hankinta sen takia.
Poissa Hotti
« Vastaus #1667 : 15.12.07 - klo: 18.07 »
Ainakin tuo vxl keulii heti jos saa pitoja jo 7 kennolla.sen mitä videoita olen kattonu niin 3s on aika villi ajaa...eli semmonen on pakko hankkia.
Poissa -edge-
« Vastaus #1668 : 15.12.07 - klo: 18.17 »
kulkeekohan tuo vakio stampede hyvin pitkässä ruohossa(5-10 cm)
ei kellään ois videoita vakio stampedestä nurmella tai hiekalla
ja myös rustler ois kiva nährä
ni vois vertailla
Poissa partajeesus
« Vastaus #1669 : 15.12.07 - klo: 18.32 »
ni vois vertailla
ei kulje.
sen huomaa selvästi kun siirty soralta ruoholle kuinka se auto hyytyy.
lisäksi se on moottorille paljon raskaampaa kuin soralla ajo.
niin ja kyllä tuo minunkin pede keuli tuolla team orionin 17*2 pro bb moottorilla jos asfaltilla vetäsi kaasun pohjaan lähdössä.
mamban kanssa ei keuli ainakaan kuudella kennolla joten pakko sen on niistä noparin asetuksista olla kiinni.
hei -rcmh- kuinka paljon se sun mamban nopari lämpenee jos sen kelmuun aina märällä ilmalla käärit?
luulisi että kuumenee kohtuu helposti.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1670 : 15.12.07 - klo: 18.56 »
Juu, ei ne etuset maassa kyllä pysy yhtään kolmella kennolla - tosi herkällä kaasunkäytöllä hieman.  :cheesy:
Tuossa on vilmiä entisestä vekselistä 3S lipolla.
Poissa Hotti
« Vastaus #1671 : 15.12.07 - klo: 18.59 »
No ei se orion sit mikään pyssy kone ole sillä taannoin kun vxl pedellä päästelin puolella kaasulla ja kun tuli pitävempi kohta niin linttasin kaasun tiskiin= puoli voltti  :lol: . Ei siis ollu wheelie bar kiinni.
Ja sitäkään en tajua et miks kääriä noparia johki kelmuun tai ilmapalloon.Ite pari noparia avannu/purkanu ja vetäny 2-3 kerrosta piirilevyn suojalakkaa.Sit kasaus ja vielä lakkaa päälle.Ei ole yksikään hajonnu vaikka on tullu miltei uitettua ne.
Poissa Hotti
« Vastaus #1672 : 15.12.07 - klo: 19.02 »
Tuo janezkin videon matsku vahvistaa päätöstä entisestään,3S it is  :mrgreen:
Poissa partajeesus
« Vastaus #1673 : 15.12.07 - klo: 19.04 »
siksi että ei minua ainakaan kiinnosta mitätöidä tuotteen takuuta avaamalla se itse.
Poissa Hotti
« Vastaus #1674 : 15.12.07 - klo: 19.19 »
Elämä on.Kaikessa on riskinsä.
Poissa historia
« Vastaus #1675 : 15.12.07 - klo: 19.30 »
Joo-o, valot hommasin Täältä valmis setti, laittaa vaan kiinni koppaan.
Tuleeko tossa akkukin/paristo mukava vai onko sulla joku lipo hoitamas hommaa? tuolt tosin ymmärsin et siinä tulee mukana paristot.
REQUIRES
- 3 AA Batteries (alkaline or rechargeable) Eli tarvii ostaa 3 AA paristoa ja kytkeä?
Poissa -edge-
« Vastaus #1676 : 15.12.07 - klo: 20.53 »
ni vois vertailla
ei kulje.
no meneekö se sitten ollenkaa ruoholla
« Vastaus #1677 : 15.12.07 - klo: 22.07 »
Ei mulla ole se lämmennyt pahasti vaikka muoviin käärin.
« Vastaus #1678 : 15.12.07 - klo: 22.09 »
REQUIRES
Ei tule paristot mukana, kaikki muu tulee. Joo sun tarvii ostaa 3 kpl AA paristoja.
Poissa historia
« Vastaus #1679 : 15.12.07 - klo: 22.33 »
Miten sä kytkit ne? Kolvaamalla? Kelpaako normi AA patteri ja miten toimii valojen sammutus?
