HMS77
Ja tuon listan perusteella Stampeden pitäisi kulkea pitkillä välityksillä MM/5700-combolla ja 11.1 lipolla lähemmäs 150km/h jos jo perus Velineon-setillä ja 11.1 lipolla kulkee sen satasen.. Eli täysin orjallisesti noita kv-lukemia ei kannata eikä voi tuijottaa.
nnikkem
#4201
Tuossa katseli tuota taulukkoa, eikö sitten 9,6V akku olisiparempi kuin 7,4V? Toki minulle on kerrottu, että se ei pelitä neään kunnolla karvattoman kanssa, mitä karvallisen. Ei jää kierrokset 11.1V paljoa.
EDIT: Toki se olisi aika ihmeellistä ostaa Nimhien tilaoille Nimhit? =S
masazi
No eipä ne lipot nyt paljoo enempää maksa kun noi nimhit. Esim noi zippyt. Tosin vaatii sitten lipo laturin
VXL Stampede+slash
Qazu
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 19.02.09 - klo: 08.00
Juu ei tosiaankaan, enkä sillä suoranaisesti tarkoittanutkaan. Kaikkia noita comboja ei ole esim. sidewinderillä mahdollista toteuttaa. Thorak kyseli että sidewinderillä auto kulki lujaa, eihän se sidewinder sitä kovaa vauhtia tuo - se vaan säätää. Moottori ja akkuyhdistelmä sekä ne välitykset. Sekä silloin kun kierrosluku koneessa kasvaa yleensä kannattaa pienentää pinionia.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: masazi - 19.02.09 - klo: 10.26
Joo nuo "kiinan" LiPot on halpaa kuin näkkileipä.
2s 4000mAh (7.4v) saa reilusti alle 15€ kpl.  http://ecpower.com.hk/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=246
Ja hivenen kalliimpaa, tosin jos tuuri käy huudossa niin saa noin kympillä http://cgi.ebay.com.sg/Batteria-4000mAh-15c-7-4V-2S-Lipo-Helicopter-Nuevo-E_W0QQitemZ140293798948QQihZ004QQcategoryZ167691QQcmdZViewItem
En näe mitään järkevää syytä enään ostella NiMh akkuja, ei edes halpoja......
masazi
^ mahtaakohan tuo 15c riittää esim mamba maxille jos ajaa esim 5700 koneella?
VXL Stampede+slash
Slugi
Lainaus käyttäjältä: masazi - 19.02.09 - klo: 00.22
Mikähän olis hyvä säädin setti tohon stampedeen? Itte ajatellu lähinnä mamba max/ sidewinder+ 4600/5700kv koneella, ja 3s lipolla.
Olisko jotain muita vaihtoehtoja?
Muistaakseni castle ei suosittele tuota 5700konetta 3s lipon kanssa sidewinderille...
Ja minä en suosittele edes tuota 4600kv konetta mutta kukin laittaa mitä haluaa...
Rustler kulkee 3300kv + 3s lipolla jo tosi hyvin ja kunnon välityksillä liikaa sekin ajo ominaisuuksiin nähden
masazi
No oliskos tää hyvä? Eli mamba max+ 5700 kone, 2s lipo?
VXL Stampede+slash
SuomiKP
hmmm oliskoha venom 8.4V 4200MAH NIMH BATTERY  hyvä vxl spedee? :D
nnikkem
Riippuu sitä, mitä haluat. :wink: Tuo antaa jonkinverran enemmän nopeutta, kuin 2s lipo, (kts. edellinen sivu) mutta painoa tulee enmmän.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: masazi - 19.02.09 - klo: 15.13
En ole ikinä tuota 5700KVta päässyt tyyppäämään mutta veikkaisin sen olevan kelpo peli 2s lipolla kun tuo 4600kin riittäisi
nnikkem
Eilen illalla huomasin, että oikea rengas rupeaa tärisemään, kun ajaa kovaa. Yritimme katsoa vikaa. Öljysimme öljysimme ne vetareiden metalli pallot ja laakeriakin yritimme, jolloin tärinä loppui. Mutta, kun taas ajoin pedellä kaasu pohjassa ulkona sama rengas rupesi tärisemään, vaikka olin laittanut sen vasemmalle puolelle? Mistä tämä oikein johtuisi? Toivottavasti ymmärsitte, mitä tarkoitan?
HMS77
#4212
^ Katoitko kumin liimaukset onko irronnu joltain kohtaa?
Lainaahmmm oliskoha venom 8.4V 4200MAH NIMH BATTERY  hyvä vxl spedee? :D
Hyvä ja hyvä.. Parempi kuin 7.2V mutta huonompi kuin 9.6V tai 11.1V.
Kapasiteetiltaan parempi kuin 0-4100mAh mutta huonompi kuin 4300-12000mah.
Merkki on hyvä.
Ja muistetaan sitten että kaikki yli 6 kennoset nimhit on oltava hump-tyylisiä Speden vakioakkukoteloon..
nnikkem
Arvelinkin, että johtuupi kumin irtoamisesta. Liinmasimme kumin kiinni nyt, kohta pitäisi taas päästä ajelemaan.  Kumi varmaan irtosi eilen, kun pidin peden vasemmasta renkaasta kuiinni, jolloin oikea venyi kuin 3s lipolla! :shocked:.
Tuota aikaisemmin ajelin ilman lumiketjuja pihalle, ja eiköhän jotkin ipanat varmaan äitinsä kannsa tullu kahtoon =). Heidän äiti sanoi, että heti poikien pää kääntyi, kun auton näkivät. (Tosin olisi ollut mahtavampi näyttää, miten auto menee, kun olisi ollut ne lumiketjut paikoillaa.)
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 19.02.09 - klo: 16.59
Mitä tämä hump-tyyli tarkoittaa :huh: Itse ajattelin, että lisäkennot pitää pistää vaikka pötköakun"reppuselkään".
Ne Hump-malliset tarkoittaa just että ne kennot on siellä selässä.
Tässä malli:
SuomiKP
siis niis akuis joita oon kattono ni niis on just se yks kenno siin päällä sillee hienosti :D http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=VEN-1546-7T
HMS77
Ja tämän mallinen, eli 8-kennoinen, eli 9.6V hump akku ei mene Stampedeen kuin virtapiuha taaksepäin, eikä sittenkään akkukotelo/vastari-kiinnike mahdu kiinni enää:
Itellä on kaksi tuollasta, tosin kapasiteetiltaan isompia ja istuvat sen verran tiukassa ettei sitä kiinnikettä edes välttämättä tarvii.
Toki jos auto heittää voltteja ja alastulot hypyistä on katto edellä, niin kannattaa varmistaa akun pysyminen vaikka tarranauhalla.
Mutta tuon kanssa ongelmaksi tulee myös noparialustan reuna joka ottaa kiinni ylempiin kennoihin jos akun meinaa laittaa "oikein päin".
Nuo aiemmin mainitut Maxampsin akut voipi olla parempia mahtumaan kun kennot on poikittain.
Itellä on siis tuon kuvan mukaisesti kennot pitkittäin.
SuomiKP
joo täytyy siel kaupas vaik suoraa sovitella niitä akkuja :D mut siis kai tommone 7 kennone jossa on se yks päällä nii menee hyvi spedee?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 19.02.09 - klo: 18.40
No johan se todettiin.
SuomiKP
asion sielä jenkeissä käydessäni luultavasti tässä liikkeessä :D http://www.warrickcustomhobbies.com/ osaatteko suositella sieltä vxl spedeen hyviä akkuja ja laturia jos akut mitä suosittelette ovat lipoja :D
HMS77
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 19.02.09 - klo: 20.56
Voipi olla jänskä ilme miehen naamalla kun tökkäät sen jenkkilaturin Suomessa pistorasiaan.. :huh:
Oli niin ärsyttävästi rakennetut sivut että en kauheasti jaksanu selailla, aika kalliita nuo akut ainakin näytti olevan jos verrataan vaikka Zippyihin.
SuomiKP
niihin latureihin kyllä löytyy adaptereita :D
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 19.02.09 - klo: 21.13
Itse ostaisin laturin (siis jenkeistä), jonka käyttöjännite on 12V(11-15V DC). Se adapteri olisi normaali 220AC/12DC muuntaja, esim. tämä:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/ULTIMATE-RACING-UR-Tyokalut-ja-Tarvikkeet/UR4102-Ultimate-Racing-10A-Virtalahde-103223
Sisäänrakennettu 110AC virtalähde on vain turhaa painoa euroopassa. En usko, että heidän laitteissa on 220/110 valinta mahdollisuutta kuten täällä useissa laitteissa.
SuomiKP
ok :D, huomenna heti aamulla suoraa täältä tampereelta lentoasemalle, saa nähä mikä auto tulee mukaa :D (tai eihä sitä tiiä vaik tulis pariki autoo mukaa :D)
masazi
Noonniin. Nyt lähtee lähiaikoina mamba max 5700 combo tilaukseen. Kumpaa suosittelisitte tohon 3s vai 2s lipoa?
VXL Stampede+slash
Qazu
Lainaus käyttäjältä: masazi - 22.02.09 - klo: 21.06
Kyllä se 4600 combokin riittäis (ja 3000-4000 Kv motti). Jos ajatat 5700 Kv moottoria niin 3S:llä on myös todennäköisempää että moottori kuumuu liikaa, kun se kiertää aivan älyttömästi. Tarkoittaa myös lyhyempää ajoaikaa mitä tehokkaampi moottori.
Kyllä 2s Lipo Mamba 5700 combon kanssa olis järkevämpi vaihtoehto, sekun käy aika kuumana 3s lipon kanssa varsinkin kesällä.
masazi
No taidampa sitten tilata ton 4600 setin.
VXL Stampede+slash
Huhhuh että noi muovit napsuu helposti nyt talvella, muutama hyppy Rustylla lumipenkasta ja tuloksena molemmat takavanteet halki ja edestä caster block rikki vaikka auto tuli ihan oikein alas.
