.TS.
nyt hieman OT: jos jollain on tarvetta toiselle pedelle tai vaikka varaosiksi, niin nyt olisi todella loistava aika ostaa multa pyörimästä pois.  :wink: (tarvitsen rahaa polttikseen)
http://rc10.fi/index.php?topic=36533.0
:mrgreen:
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Vatanen
nyt olis uudet casteripalikat saapuneet. vielä odotellaan pultteja hobbypeoplesta.
nyt kun auton on ns. ei ajokunnossa niin hyvää aikaa taas vähä viritellä alustaa. keulintatukeen tuli kuulalaakerit ja kumipyörät. taakse slashin jouset jne.
taidan vaihtaa taakse 40wt öljyt ja eteen 30wt:t.
nyt takana 30 ja edessä 20
takana korvaan vakiojouset noilla slashin jousilla. 3 eri vahvuista valikoimissa niin aloittaa arvonta vaikka mediumjäykkyisellä.
Vatasen jalat ja omat kädet
reNppa
Tuli 70e LiquidRC tilaus, ny on kasa varaosia ja badlandsit. sukat iskareihi tulos kans.
Traxxas Stampede VXL
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: reNppa - 29.05.09 - klo: 17.02
kannattaa muuten tukkia sitten iskarin alapäästä siitä holkista (jousen alapääntuki) se kolo.
siitä menee hiakkaa sisälle vaikka on sukat iskareissa.
laitoin sinitarramöykyt niihin  :police:
edit: ja laitoin taakse musta jouset eli jäykimmät. noi mediumit oli löysemmät kuin stock-jouset.
reNppa
#5134
Jää ajelut viel koska sabesta tulossa ma vanteet badlandseille. Vakiot jotka ovat kuluneet takaa aivan sileiksi, ei minkään sortin pitoa...
Sanokaas joku hyvä bashauspaikka tässä helsingissä, vielä parempi jos ois pohjoishelsingissä
reNppa
Haluasin itsellenin valkoisen korin spedeen, voinko maalata vakiokoppaa valkoiseksi, poistaa kaikki tarrat ja maalaa päälle?
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: reNppa - 30.05.09 - klo: 12.59
soattaa olla että ei pysy maali kyllä pinnassa jos vähäänkään rymmyytät autolla.
tilasin eilen uuden erilaisen kopan ja ajattelin kokeilla kilikalipullossa maalausta va sisäpuolelta.
partajeesus
ei jaksanut odottaa että liquidista tilatut bulkheadit tulisi, posti varmaan hukannut kun toinen samana päivänä lähetetty paketti tuli yli 2 viikkoa sitten.
otin sitten pedestä koko etupään että pääsee kokeilemaan.
hiukan kyllä ihmetyttää että nopari lämpesi 39 asteeseen vaikka auto oli vaan paikallaan eikä mihinkään koskettu.
voi olla normaaliakin kun eipä ole ikinä tullut lämpöjä mitattua kun auto vaan seisoo paikoillaan.
4wdkanootti
Töitä paikallaan se tekee. BEC-illä jos se on käytössä tietysti eniten, mut jarru saattaa myös!
Servo ku tekee töitä myös pitäessään paikallaan rattia kumien väätöä vastaan.
- vaikka yhen amppeerin servo + vastari 5 voltilla olis n. 5 wattia.
Se alentamalla 7,4:stä voltista tois suht puolet: 7.4-5=2,4 volttia.
Yhä noin amppeeri tois 2.4 wattia === lämpöWATTEIJA seisoessa ripaan.
Eikä ajoviimaa!
Esim. MM tuotteitten "käsijarru" tekee töitä kanssa paikallaankin.  Vastaavia lienee muillakin.
Slugi
Onkos joku laittanut jonkun muun servosaverin kun stampeden alkuperäisen? Mulla kulunut tuo alkuperäinen sohloksi ja metallirattainen servo kestäisi hieman jämäkämmänkin saverin joten jos joku on havainnut jonkun muun hyväksi niin ehdotuksia, kiitos!
Olis tuossa pari kipaletta kun tuli axial kitin mukana mutta niissä ei ole kuin yksi reikä mihin linkin saisi kiinnitettyä :undecided:
partajeesus
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 30.05.09 - klo: 15.01
Eikä ajoviimaa!
tuoa bec:ä itsekkin arvelin mutta en arvannut että se noin paljon lämmittää.
ei ihme että täytyy ottaa bec pois käytöstä jos 4s akulla ajaa kun 3s akullakin lämmöt jo noin korkealla ihan idlenä.
4wdkanootti
4s lipot 14,8 volttii jatkuvaa mut ennen lähtöä ladatuissa on 16,8 volttia.
Becille 5 volttii  1 amppeeri, ni loppujännite 9,8 volttii 1 amppeeri jatkuvaa, lähtiessä siis 11,8 V.
Hukattava turhalämpö onkin lämpönä jo noussu,  kymmenen watin yläpuolelle...
partajeesus
tuli tuolle slashin etu puskurillekkin käyttöä.
hiukan sivuleikkureita ja porakonetta tuli näytettyä sille.
ei se nätti ole mutta toivottavasti toimiva.
reNppa
#5143
Vetäsin lämäpohjassa tolppaa tänää ja liian korkeelta hyppimiset ni lopputulos oli vasen taka ja etuiskari soronoo.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: reNppa - 01.06.09 - klo: 21.20
:grin:
Sait auton mukana yhdet ylimääräset, joko nekin olet hajottanu.. :grin:
Jos iskarin männänvarsi vääntyi, sen saa kyllä oiottua. Se toinen etuiskari on sitäpaitsi kerran jo oiottu.. :wink:
reNppa
#5145
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 01.06.09 - klo: 21.31
:grin:
edit: saimpas kuntoon, löyty se kuula. tosiaa meni myös vasen casteri, sitte shock toweri, vasen laakeripesä otti hittiä mutta toimii edelleen (lue: halkes vähä)
reNppa
Ostamassa tohon jotakin koria viel, ajattelin et valkonen vois olla aika kova. Tuleeko esim tuo liquidrc:n hummeri maalamattomana vai valmiiksi tuommosena vihreenä?
En tiedä onko mulla liian pienet korisokat vai onko korin reijät isot mutta hypyissä se tähärtää severra että kori hyppää sokkien ohi nii et sokat jää tolppaa ja kori muljahtaa ulos
Vois jotakin akkuteippiä ostaa, semmosta tarranauhaa jolla sais pysyy ton akun paikallaan ilman mitää teippivirityksiä...
nnikkem
Mistä saisin VXL Peden korin omaan pedeen (Suomi)? Toki, voisihan sitä muunmallisiakin katsella, mutta maalaustaidot eivät ole mitään kunnollista.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 03.06.09 - klo: 13.49
Vaikka ostasit VXL:n korin niin siinä on vaan sellaset koristekuviot ja joutunee maalaamaan joka tapauksessa. Sabe, RC-Garage, Racingfactory jne.
nnikkem
Niinhän se olikin! eli maalattaisiinko kori sisäpuolelta? Sitten vain ikkunatarrat, ym. mitkä pitää vielä laittaa kiinni. J sitten varmaan valmis?
kynamies
Lainaus käyttäjältä: reNppa - 02.06.09 - klo: 16.59
Käyt vaikka suutarilta ostamasa mahd leveätä tarranauhaa ja kiinnität todella vahvalla 2-puoleisella teipillä tarranauhan akkuun ja akkukoteloon. Kyllä pysyy!
Tepaja
Kyselen ihan kaverin puolesta...
Monenlaista kokemusta on ollut Hobbycityn ezrunin moottoreista täällä. Ja nyt pitäisi saada kaverille uusi moottori (mieluiten kiinasta edullisesti), koska hän sai vxl motista akselin poikki erikoisella ratas virityksellä  :lol: Onko ehdotuksia? Vakio kone taisi kiertää sen 3500kv, niin samaa tasoa voi olla. Ezrun?
Qazu
Jos kone toimii muuten niin kannattaa harkita pelkän akselin hommaamista. En ole aivan varma, mutta VXL kone voi olla L-kokoinen (runko 60-65mm) ja Ezrunin Hobbycity -koneet S-kokoisia. Ezrunin koneet on ainakin nuo S-kokoiset ihan mainioita vaihtoehtoja. Koneen Kv voisi olla vaikka 3000/3300 tai 3900 riippuen ajaako n. 7v vai 11v jännitteellä. Ei välttämättä nopeiten mutta helpoiten voisi saada koneen swanghobbysta tai ecpowerista.
Oman Ezrun vastineen ehdin jo myydä muutama vk sitten. Toisaalta en tiedä mitä oman auton kanssa nyt teen kun kerta 1:8 buggy alkaa kolkuttaa. En tiedä onko siitä jäämässä 540 9L Feigao. Kannattaa myös kokeilla ostoilmoitusta foorumilla ja pyytää tarjouksia Hobbywingin valmistamista (ezrun/speedpassion/yeah racing) koneista ja feigaosta.
partajeesus
itse suosittelen tuota 8.5t / 4000kv ezrunia swanghobbysta.
hintaa on tämän hetken kurssilla n.36.6e
minulla on tuollainen rustlerissa ja pedessä ja tyytyväinen olen ollut.
johdot noihin täytyy tosin itse juottaa eikä niitä tule mukana.
http://www.swanghobby.com/HOBBYWING-eZRun-85T-Sensorless-Brushless-Motor-1-10-p-818.html
Tepaja
Kiitoksia nopeista vastauksista!
Mistä noita pelkkiä akseleita saa? Näihin en ole törmännyt nettikaupoissa tai en ole vain huomioinut.
Täytyy antaa kaverin vertailla akseleiden/koneiden hintoja.
partajeesus
no se velineonin pelkkä roottori maksaa saman tai enemmän mitä tuollainen ezrunin koko motti.
nyt tuntunut viimeisen parin kuukauden aikana ilmestyvän useampi ilmoitus siitä kun velineonin magneetti on sanonut kräks viiden minsan ajon jälkeen.
minullakin hajosi motti juuri tuolla tavalla eikä ole kaduttanut että siirryin kiinä koneisiin uuden roottorin ostamisen sijaan.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 03.06.09 - klo: 18.27
Tainnu törmätä joissain paikoissa niihin, mutta rupesin tarkistelemaan esim. medaseciltä niin olihan siellä niitä roottoreita. Toisaalta ne on taas suunnattu juuri tiettyihin malleihin. Entäs rikkinäisen koneen ostaminen ja siitä roottori? Varmaankin vaikeampi revohka ois se pelkkä akseli vaihtaa kun rupee tarkemmin miettimään, vaikka sopivan pituinen voi löytyäkin.
En osaa kyllä itse heikommalla kokemuksella sanoa tuosta poikki menemisestä, 3mm akseli voi mennä poikki kans jos on tiukempi paukku. Itsellä oli liian pitkät välitykset ja raskaat niin tais siksi mennä yhden moottorin akselista roottorin kiinnikkeet poikki sekä ne kimpoili pitkin käämejä.
partajeesus
nnikkem
Tuostahan saisi Pedeen 3s lipottimet, suht halvalla. http://www.hobbylinna.com/yuntong-4000mah-lipo-p-21506.html
Tyhmänä mietiskelen vain ajoaikaa, että riittääköhän minulle. :roll: Nuo kuitenkin menisivät varmaan heittämällä pedeen?
Vatanen
auto taas kasassa. ihmettelin miksi auton ohjaus oli vielä kuitenkin vetelää/pehmeää. servoseiveri siellä oli myös antautunut  :tongue:
onneksi löyty omasta hyllystä uutta tilalle.
yöllä tehdään etupäähän vielä jotain säätöä ja huomenna kelien mukaan käydään taas ulkoiluttaa spedeä  :afro:
