JL-
Tosta kuvasta näkyy jotenkin. Mulla on slashin koritolpat. Edessä en tainnu paljo muutella mutta takatolpat on kiinni "väärinpäin" ja pienen lämmityksen jälkeen taivutin tollain taaksepäin.
jekku
Eilen tuli Stampede-VXL postista ja on kyllä aivan loistava menopeli.
Onkohan tämä vielä ns.vanhaa mallia koska vastaanotin on auton keulalla akun edessä,eikä se ole sellaisessa vesitiiviissä kotelossa,kuten tuossa toisen pojan XL-5:ssä?
Tuo XL-5 on vissiinkin uusinta mallia,koska mukana tuli akku,laturi ja vaihteisto on metallinen.
Onko näissä VXL-malleissa muita eroja kuin mukana mahdollisesti tuleva akku/gigaradio ja ilmeisesti tuo vastariboxin puuttuminen?
Tuo vastariboxi ei luulisi paljoa maksavan jos sellaisen päivittelisi ja asentaisi noparin viereen,kuten XL-5:ssä.
Penguin
Stampeden lyhyt lähihistoria löytyy tämän saman aiheen sivulta 204: http://rc10.fi/index.php?topic=4675.msg394802#msg394802. Auttanee sen hahmottamisessa kuinka vanhasta mallista on kyse, vai onko kauppias vaihdellut pakkauksen sisältöä alkuperäisestä. Sitäkin on nähty myös kotimaisilla kauppiailla, että pakkauksesta käydään nyysimässä osa tavarasta pois tai vaihdetaan tilalle halvempaa.
Pitäisi joskus jaksaa kirjoitella tuota edeltävät 10 vuotta kasaan, vaikka niiden aikana ei niin paljon muutosta olekaan tapahtunut.
jekku
#6633
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 09.06.10 - klo: 21.24
Mikäs tämän vuosimalli oikein onkaan..-08 vai -09 ?
Shamer
Lainaus käyttäjältä: jekku - 10.06.10 - klo: 07.38
Mikäs tämän vuosimalli oikein onkaan..-08 vai -09 ? Waterproof combo tuossa ainakin on.
Mielestäni -08 koska ei ole vesitiivistä radioboxia noparin vieressä. Vastari on ilmeisesti sijoitettuna auton keulaan...
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Penguin
#6635
Kuva ei kerro, mutta oletetaan että ohjausservo on sinikuorinen 2075. Sanoisin että 2009 -mallisesta on kyse, mutta kuten voit huomata tuosta aiemmin linkittämästäni historiasta täysin vesitiivis setti, jossa vastari noparin vieressä julkaistiin vasta elokuussa 2009 ja muutoksia on tehty jatkuvasti yksi kerrallaan eli erilaisia kokoonpanoja on viime vuonna ollut varmaan vähintään puolenkymmentä. Vesitiivis noparikin on voinut tulla jo aiemmin, mutta kun ei jokaista mahdollista pakkausta ole nähnyt itse, niin tuo historiakin on vaan suuntaa antava.
Jos siis noparissa lukee "Waterproof", niin sanoisin, että se ei voi olla vuodelta 2008.
Sopii tuo -09 oikein hyvin kuvioihin etenkin jos Suomesta ostit tuon. Täällä tuntuu nuo autot olevan sen vuoden verran vanhoja aika monessa kaupassa. Tiedä sitten saako jotain edellisvuotisten mallien varastonpohjia halvemmalla vai onko se vaan se että autot tilataan jo alkutalvesta seuraavaksi vuodeksi ja kun ne laivalla tulevat, niin siinä menee joku kuukausi ja ajokauden alkaessa myydään sitten edellisvuotista tavaraa.
Edit: Huomatkaa muuten että ennen 2010 valmistetut Stampede VXL:t ovat mallinumerolla 3608 ja tämän vuoden alusta tehdyt 3607.
jekku
#6636
Suomesta ostin ja sain edullisesti :wink: Myyjälläkin oli varmaan tiedossa että vanhemmasta mallista on kyse,koska auto oli hinnoiteltu noin.
Tyytyväinen olen kauppaan ja autoon.
vapusalo
kumpi olisi parempi rustler vxl vai stampede vxl  :huh:. lähinnä pihalla ajeluun ja joskus radalle.
asso 18b ja X-ray T2R PRO myynnissä
jekku
Lainaus käyttäjältä: vapusalo - 12.06.10 - klo: 15.01
Melkein samoja autoja molemmat.Lähinnä ero renkaissa ja koreissa,joten kumpi vaan miellyttää silmää enempi niin ota se.
Risu
jos pelkestään pihalla ja soramontuilla ei olisi juuri väliä. Stampede saattaisi jopa oll aparempi. Tuo joskus radalle kääntää rustlerin puoleen. Pelaa myös hyvin pihalla ja sorkuilla, mutta pysyy paremmin pystyssä radalla.
jekku
Lainaus käyttäjältä: Risu - 12.06.10 - klo: 15.35
Tuo on totta,sillä Rusty on matalampi.
vapusalo
kiitos kaikille ketkä vastasivat tuohon kysymykseeni :laugh: taidanpa siis tuon rustyn hommata mutta kulkeeko se talvella lumessa ? ajattelin ehkä ajella sillä kaverin ja veljen kanssa lumessa hieman jos uskallan ettei hajoa... noh kai kanattaa tilata varalle sitten ezruni
jekku
Lainaus käyttäjältä: vapusalo - 12.06.10 - klo: 16.04
Varmista ostaessasi että auto on ns. uusinta mallia,joka on täysin vesitiivis.Tällöin voi huoletta ajella myös talvella lumessa  :smiley:
vapusalo
selvä... tunnistaako sen siitä että vastari on omassa laatikossa  :huh:
en tiedä että tuleeko towerista sitten sitä uusinta mallia... :embarrassed:
jekku
Lainaus käyttäjältä: vapusalo - 12.06.10 - klo: 16.31
Kyllä tunnistaa ja luulempa että jos ulkomailta tilaat niin saat varmimmin uusimman version autosta.Uusimmassa versiossa pitäisi olla myös giga-radiot? Penguin varmaan osaisi varmistaa asian?
HMS77
Laskitko että kannattaa jenkeistä tilata nykyisellä kurssilla...?
Meinaan, laskin tuossa Rustlerin hinnaksi ILMAN tulleja ja veroja 60 dollarin alennuskoodin kera n. 280 euroa ja tuohon mätkästään sitten noin 70-80e lisäkulua valtiolle.
Sabessa auton hinta 395e ja tinkimällä olisit saanu tuostakin pudotettua jonkin verran ja takuuasiat olis hoitunu helpommin.
Mutta, tuleehan tuossa Towerin versiossa toki akku ja laturi mukana. Laturi jolla et tee kotimaan verkkovirrassa mitään ilman adapteria.
Huonostihan noi takapotkut menee lumella jos nelkkuun verrataan, mutta lapa tai piikkirenkailla menee ihan kohtalaisesti lumessakin kunhan ei liikaa ole lunta.
vapusalo
ok... onkos näissä samat heikot kohdat siis rustlerissa ja spedessa ja mitkä ne ovat kun en löytänyt näillä puusilmillä
Risu
En ole pitkään aikaan saanut mitään rikki, Alkujaan siis oli spede, jonka muutin rustreliksi ja sittemin slassiksi. Mun käytössä on mennyt taka laakeripesä herkiten rikki.
Stampeden ostin silloin kun ensimmäinen VXL tuli ja osia on mennyt ehkä 3 kpl taka laakeri pesiä, 1kpl etu laakeripesä. 2kpl taka tukivarsi. 2kpl C-pala edestä. Kori tolpat kerran tai kaksi. 1kpl spurri. Taka iskarin varsi 1kpl.
Auto on saanut todella kipeetä kyytiä välillä sorkuilla.
Varaosia ottaisin uuden auton kanssa laakeripesät eteen ja taakse. Spurri (isoratas, spur gear) ja ohjauspalat (c-palat/caster palat tai jotaaa). Nuo taitaa olle ne jotka helpoiten saa rikki eikä ole liian kalliit tilata samalla kun auto
vapusalo
#6649
kiitos. ajattelin tilata ekaks sen rustyn xl5 mallin jenkeistä ja sitten siihen flux setinhttp://www.hobbylinna.com/flux-brushless-system-p-14942.html onko kokemuksia että onko hyvä ja keuliiko jos on 2s lipotus :cheesy:itse asiassa mieli muuttui...http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWH9&P=MLon paljon tehokkaampi ja taidanpa hoomata xl5 + mamba max 7700 setti maksaisi yhteensä 235 sis alv mutta en tullista tiedä. kannattaako muuten ostaa mikä spurri setti mieluusti suomesta en haluaisi että heti menee sileäksi ja en jaksaisi odottaa  niin kauaa ja maksaa postimaksua paitsi jos liqid rc stä ostaisi tarvittavat osat
-HL-
#6650
Ota suoraan se vxl, on valmiiksi vesitiivis jota tuo fluxi ei ole. Eiköhän se keuli.
OT: Moni lankaisen koneen vxl nopari kestää ja minkä laiset liittimet moottorille tarvisi?
vapusalo
siitä tulee liikaa hintaa :D  :laugh: :lol:  :wink:
HMS77
#6652
Lainaus käyttäjältä: vapusalo - 12.06.10 - klo: 22.52
No kummallinen laskutapa sulla, kun tuohon XL-5:een panet sen Fluxin combon niin et kaukana ole enää VXL:n hinnasta..  :roll:
Ja ihan sellanen nippelitieto vielä että tuo "Flux MOTIV"-combo on oikeasti Castle Sidewinder-combo..
Eli sama kuin tämä:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39214&grpid=4306
Lainaus käyttäjältä: vapusalo - 12.06.10 - klo: 20.55
Rauhotupa hieman ja tutki tarkemmin noita linkittämiäsi juttuja...
Tuo Mamba Max Pro + 7700kv-setti alkaa viedä Rustleria jo kuuhun, aivan liian rajua settiä Rustlerille mun mielestä.
Rustler/Stampede riittää aivan hyvin jo 4600kv-motti. Otapa huomioon että VXL:n mottikaan ei kierrä kun 3500 kierrosta minuutissa ja nuo autot kulkee tolla motilla, 3S lipolla ja oikeilla välityksillä sen 100km/h ja nyt olet käytännössä tuplaamassa ne tehot ja panemassa vielä "huonompaan" alustaan kuin VXL, eli XL-5:een..  :wink:
Ja siis mistä ihmeestä sait hinnan "235 sis alv" XL-5 + MM Pro-combolle??? Meikäläisen laskuopin mukaa noille tulis hintaa n. 340 euroa PLUS alv PLUS tulli..  :huh:
Risu
Jep tuo VXL 3500 kv on suurin mitä henk koht laittaisin. Ainakin jos 3S lipottimet on. 2S lipoillakin siitä saa välityksillä enemmän kuin tarpeeksi.
Penguin
Stampede tuotenumerolla 3607 ja Rustler numerolla 3707 sisältävät 2,4GHz radiot. Ne on saatavilla vain VXL-mallin mukana, XL-5 tulee aina 27 MHz AM-radioilla.
Jenkeistä tilatessa pakkauksessa mukana tuleva laturi toimii kyllä kotimaisessa verkkovirrassa, mutta tarvitsee liitinadapterin. Sellaisen saa eBaysta hintaa $0.99 sis.pk.
On erittäin kyseenalaista saako tällä hetkellä noita jenkeistä kilpailukykyiseen hintaan. Tietty jos kaikki kotimaassa myytävät on vanhoja 3608 ja 3708 malleja AM-radiolla, niin sitten voi olla järkeä, tosin ei ne kelvolliset gigaradiotkaan paljoa maksa.
Itse en anna mukana tulevalle NiMH-akulle ja laturille mitään muuta arvoa, kuin että ne voi myydä tällä foorumilla, jollekin joka sellaisista vielä tykkää :wink: 3000 mAh akulla ei kauan aja, eikä se akku anna virtaa samalla tavalla kuin LiPo, joita kuitenkin saa Hong Kongista hyvin edullisesti.
vapusalo
#6655
sain tuon hinnan siitä kun on rekisteröitynyt towerhobbiesiin niin sieltä saa -60 dollaria (semmoisella ''koodilla'') pois hinnasta ja ajattelin silleen jos kaverilla on 2x -60 dollari koodia niin tilaisi ne erikseen molempiin -60 ''koodi''... selitin ehkä hieman huonosti. mutta kun hölmö olen niin ... taidatte olla oikeassa että kannattaa ostaa se vxl combolla oleva setti suoraan.
vapusalo
olisiko tämä http://rc10.fi/index.php?topic=47618.0rustler hyvä ostaa käytettynä. se maksaa 320 siinä on 8 renkaat 3 akkua (orion) auto on uuden veroinen. laturi +adapteri mitä en varmaankaan huoli koska on jo yksi graupner ultramat 14 kotona (en tiedä mikä laturi on)
HMS77
Lainaus käyttäjältä: vapusalo - 13.06.10 - klo: 11.22
No niin selitit ja selität edelleen melko sekavasti..  :huh:
Siis.. sen 60 dollarin alennuksen saat vain jos ostosten loppusumma on 300-399 dollaria, kuten ao. listasta näkyy:
$100.00 - $149.99    $20.00     014LA
$150.00 - $199.99    $30.00            014LB
$200.00 - $249.99    $40.00            014LC
$250.00 - $299.99    $50.00            014LD
$300.00 - $399.99    $60.00            014LE
$400.00 - $499.99    $80.00            014LF
$500.00 - $599.99    $100.00    014LG
$600.00 - $699.99    $120.00    014LH
$700.00 - $799.99    $140.00    014LJ
$800.00 - $899.99    $160.00    014LK
$900.00 - $999.99    $180.00    014LM
$1000.00 or more    $200.00    014LN
Penguin
Jos Towerhobbiesilta tilaat pelkän Rustlerin, niin hinnaksi tulee
- XL5: $179.97 - $30 (alennus) + $65.44 (postit) = $215.41 (= 177,63 €)
       Tullimaksu: 0 € + ALV (23 %) 40,87 €
       Yhteensä: 218,50 €
- VXL: $329.97 - $60 (alennus) + $65.44 (postit) = $335.41 (= 276,58 €)
       Tullimaksu (4,7 %) 13,00 € + ALV (23 %) 66,64 €
       Yhteensä: 356,22 €
Valuutanmuuntokurssina käytetty Euroopan keskuspankin perjantaista noteerausta $1,2127 = 1 €
Tullin käyttämä valuuttakurssi $1,212 = 1 €
Lainaus käyttäjältä: vapusalo - 13.06.10 - klo: 11.46
Kaikki autot on myyjän mielestä uuden veroisia eli kannattaa tutustua huolella ennen ostopäätöstä. Mukana tulee ilmoituksen mukaan 8 renkasta eli kahdet renkaat, ei kahdeksat renkaat. Akuista ei sanota mitään, mutta hinnasta voi päätellä että kyseessä on NiMH-akut. Akkujen kunnosta ei mitään tietoa ilmoituksessa. Ei tuo nyt mielestäni mitenkään erityisen halpa ole, tosin et tuolla rahalla uuttakaan saa.
vapusalo
#6659
kannattaako siis tilata jenkeistä vai ostaa suomesta ?en ole löytänyt rustleria ainakaa racingfactoryltä mutta sabessa tuo vxl taisi olla. tuo on totta että myyjät sanovat autoja yleensä uuden veroisiksi noh jätetäänpä se vaihtoehto pois. mutta eikö noissa pienoismalleissa ole eri alv vai onko se tuo vero eri kuin muissa tuotteissa ulkomailta tilattaessa ??
