Slugi
Lainaus käyttäjältä: RCkymppi - 07.08.12 - klo: 17.08
Saisikohan tuon E-maxx hexin tuohon stampeben vetarin päähän suoraan?
Ei taida pysyä kovin hyvin kun on millin isompi akselikin maxxissa..
Taitaa olla maxxin renkaat vähän turhan painaviakin tuohon
Edelleen suosittelen niitä trenchereitä tai 2.8 badlandseja tai muita isompia renkaita vakiovanteelle
Tai sitten laitat 17mm sovitteet niin löytyy jo valittavaksi krossirenkaita jms. Muistaakseni uudemmat maxxin vanteetkin on tuolla 17mm kiinnityksellä
Sabelta ainakin saa prolinen 17mm sovitteita ja omaan slässiini ovat ainakin toimivat
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: RCkymppi - 06.08.12 - klo: 17.28
Stampeden xl-5 alustasta kysymys. Johtuen takavedosta ja painopisteestä joka vahvasti perässä niin auton ohjattavuus melkoisen heikkoa. Onko tähän jotain valmista ratkaisua? Vakio renkaillakin melkoisen sivuttais kiikkeräkin tuntuu olevan.
Sopiiko E-MAXX vakio renkaat(vanne) stampeden napoihin?
Onko alatukivarsia pidempiä jolloin autosta saisi leveämmän?
Kukaan tunettanut näiltä osin?
Ja en aikonut ostaa E-maxxia  :smiley: vielä....  :tongue:
Spede on monsteri ja tehty stuntteihin. Ajo-ominaisuudet on lähinnä suoraanajoon jotta osuisi hyppyriin. Osta Rustleri jos haluat ajo-ominaisuuksia samalla perustekniikalla.
baxxmen
Noniin.. tuli sitten hommattu Stampede VXL. Olisi muutama kysymys koskien autoo..
1 .Miten ootte rakentanut siihen ajovaloja? itte varmaan tehny vai myydäänkö valmiita sarjoja?
2. Alottelijana kysyisin että pitääkö tietää jotain erityistä koskien kyseistä autoo.. että mitä on syytä varmistaa/tarkistaa ja mitä säätöjä hyvä tietää. ohjaimesta löytyy ohjauksen trimmi sekä kaasun trimmi? Autosta saa valittua se harjoitusmoden yms? ohjekirja on kyllä olemassa mutta suhteellisen paljo asiaa ja englanniksi.
3. Mistä kannattaa ostaa lisää akkuja ja millasia niiden pitää olla tarkalleen? Hobbykingistä?
4. Entäs erilaisia renkaita, saako esim. nastarenkaita jostain?
Toivottavasti joku jaksaa vastata :) kiitoksia etukäteen!
Pikra_
Osaisko joku kertoa mistä löytäisi edullisesti stambedee alu hubeja ja tukivarsia.. Ja mikäs tuon rengaskoko on, nykyiset kun on lähes 10v vanhat niin meinaa pidot olla hieman hukas....  :tongue:
Kiitän jo etukäteen...
RCkymppi
Itse olen myös aloittelija stampeden kanssa RC hommissa mutta kyllä tuo alkuperäinen neliväriohjekirja kertoo erittäin selkeästi esim. Mitä akkuja voit käyttää autossasi. Ajatuksella kun katselet opuksen läpi niin numerot kyllä paljastavat koska puhutaan akuista  :wink:
Ohjekirjassa on myös erittäin selkeät kuvat mukana jolloin ei voi erehtyä onko kyseessä nopeudensäätimen ohjelmointi vai radio-ohjaimen toiminnot. Nopeuden säätimen ohjelmointikin on esitetty vaiheittain alkaen 1.->virta päälle 2.jne jne....
Maltti on valttia, itse en alkuun jaksanut paljon ohjekirjaa lukea läpi ja tästä johtuen sain rikottuakin autoa ensimmäisellä kerralla kun täyden akun tyrkkäsin autoon. Oli kaasun trimmi ns. turallaan josta johtuen naukaisi kerran ja hajotti  diffin puoleisen vetoakselin pään  :shocked: Tilanteen jälkeen koin ahaa elämyksen kun ymmärsin ohjeen avulla mitä kaasun trimmi tarkoittaa :cheesy: :cheesy:
Hauska laite stampede on joskin autolla suoraan ajaminen erittäin haastavaa  :smiley:
baxxmen
#8315
Lainaus käyttäjältä: RCkymppi - 10.08.12 - klo: 10.06
En ole kyllä koskenut oikeestaan mihinkään.. paitsi ohjauksen trimmiin siitä lähettimestä.
Se toinen säätpyörä ei tee mitään jos ei paina niitä MENU ja SET-nappeja? muuten täys akkukaan ei sitä riko?
Larwa
RC kuumeessa tuli pari päivää sitten ostettua Traxxas Stampede 2wd ja nelisen akkua ehtisin ajaa ennen kuin moottori sano sopimuksensa irti. Toinen hiilistä lähtenyt irti GG.
Kekkis
Mahtaakohan tätä löytyä suomesta mistään http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_737/products_id/202012/n/Traxxas-Wheelie-Bar-Assembly-Green-Grave-Digger , ihan heti ei kyllä silmään osunut kun yritin katella.. Ei siinä että tilaaminen ulkomailta olisi ongelma, kunhan nyt mietiskelin että löytyyköhän kotimaasta =)
JR33
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 13.08.12 - klo: 23.35
Tässä on ainakin: https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=52091&grpid=3901&order_id=WO1344890646
Traxxas bandit vxl
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: JR33 - 13.08.12 - klo: 23.47
Kiitos ja kumarrus  :smiley:
rcpoju
no ostin ton rc:n ja mietin sopiiko lipo siihe
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 24.08.12 - klo: 19.24
Sopii kyllä, mutta varmista että ostamasi akku on 2s 7.4V
jos
RaumRc
jon.lindgren
Ei sovi spedeen.
Ei ainakaan vakio vetareiden kanssa.
Ja " Myydään vain tämä erä loppuun." eikä ole varastossa...
ariilari
Moi! Sain homattua biltema HaiBoXing 2.2 renkaita, jotka ovat kopioita Tamiya  Monterspikeistä. Niitä tälläkin foorumilla on ilmeisesti moni käyttänyt.
Mistäs löytäisin 2.2 vanteet eteen ja taakse, jotka kävisivät takaveto-stampedeen, siinähän on edessä eri offset kuin takana?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: ariilari - 12.09.12 - klo: 23.47
Ostat esim prolinen 2,8" vanteet joissa ura reunassa.. Traxxasin alkuperäisistä vanteista ei ole kokemuksia mutta olettaisin käyvän huonosti tähän tarkoitukseen kun niissä se liimausura "sivussa"..
No kuitenkin itse asiaan eli venytät ne renkaat väkisin isommille vanteille, hiukan vääntämistä on että ne saa paikalleen mutta esim saunan lämpö saattaa auttaa asiaan..
Onhan niitä traxxasin omia 2,2" vanteitakin ollut kaupan sabessa ainakin aikaisemmin mutta profiili jää aika korkeaksi ja ajotuntuma on huonompi kuin isommille vanteille venytettäessä. Ja tokihan ne isommat vanteet on hienomman näköiset..
Niitä prolinen vanteita on ainakin saanut eteen ja taakse omalla offsetillä.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
jersee20
Moikka miten noita stampeden ajo modeja vaihdellaan kun ei englantia ymmärrä.niitä kai kolme on.apua kaivataan.
samimake
Jos on vxl malli eli nopari on velineon niin sammuta nopari, paina se pieni nappi pohjaan ja pidä pohjassa, laita virta päälle ja odota kunnes vilahtaa vihreä led valo. 1 välähdys= vakio eli 100% eteen ja 100% pakki, 2 välähdystä= 100% eteen ja pakki pois. 3. Harjoitus eli 50% eteen ja 50% pakki eli puolet hitaampi. Näin muistaakseni nuo asetukset ovat. Korjatkaa jos olen väärässä.
Eli kun näet jonkun noista välähdyksistä jonka haluat asettaa niin nosta sormi pois napilta kun olet oikeassa kohdassa.
MonsteriMatu
Hei,
Tuli hankittua 3v pojalle (ja itselle :)) 1:10 Grave digger stampede ja sillä on nyt kesä suditeltu pitkin pihoja. Poika oppi nopeasti ajamaan ja harjoitusmoodista on päästy jo ihan järkevään ajeluun täysillä tehoilla hieman kyllä paikasta riippuen.
Titan12t päästi savut noin 15 akullisen jälkeen ja sitten laitettiin tilalle LRP(?) Rally3 (17t) ja 2s lipot. Vauhtia tuli kivasti lisää mutta about 15 akkua myöhemmin sekin motti kilahti, mahdollisesti hiekanjyvän mentyä täydessä vauhdissa rattaiden väliin --> motin akseli ei ole enää suora.
Summa summarum, harjaton kombo olisi tarkoitus hankkia tässä vaiheessa jotta saadaan skeida lentämään pidemmässä kaaressa auton takana.
Mikä harjaton kombo on tohon paras jos pidetään mielessä että motin pitää olla hiekkatiivis JA jonkunlainen tehojen puolitus pitää saada päälle/pois tilanteen mukaan? Kyllä, 280 sivusta varmaan löytyisi vastaus mutta uusia tuotteita tulee ja kokemukset karttuu - ja harvalla on tuota tehonsäätötarvetta kuitenkaan... Mitä siis ostan ja mistä?
samimake
Tuossa olis valmis paketti jos vain olis hyllyssä, https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43324&grpid=4306&order_id=WO1348046700 tai http://www.rcm.fi/sahkomoottorit-ja-nopeudensaatimet/moottori-esc-kombot/traxxas-velineon-waterproof-brushless-system.html
Kummassakin paikassa on näköjään loppu mutta jos viitsit soittaa ja kysyä koska niitä saisi. Niin ja tuo setti on siis pöly ja vesi suojattu.
Ja tee osto ilmoitus tuonne ostetaan topicciin tuommoisesta combosta, niitä on nimittäin silloin tällöin myynnissä täällä.
MonsteriMatu
Kiitos vinkeistä ja linkeistä, melko arvokas päivitys uusina osina, koitan ensin josko käytettynä saisi edullisemmin - ostoilmo jätetty :)
Muitakin vaihtoehtoja saa toki esittää ja tarjota jos mainitut speksit täyttyy.
jon.lindgren
Minä ostaisin spedeen tämän ESC:n:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=264
Tilaisin ehkä Ebaysta koska täällä kellään ei taida olla listoilla.
Moottori 8-10t 3500-4600kv.
Välitykset täytyy todennäköisesti vaihtaa kun vaihdat moottorin.
ariilari
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 13.09.12 - klo: 01.07
Ostin Sabelta pari sarjaa 2.2 traxxasin vanteita valkoisina kun olivat halvimpia. Toisesta sarjasta tulee piikipyörät ja toinen jätetään sorarälläillyyn. En viitsi kauheasti kikkailla kun autoa ajaa pääasiassa 7-vuotias poika
Ostin taannoin käytetyt 2.2 laparenkaat jotka on venytetty stampeden 2.8 vanteille ja hyvin toimivat. On siinä varmaan ollut aikamoinen repiminen paikoilleen.
jersee20
Mahtaako stampedeen löytyä teräsvetareita jostakin.??tai alumiinisia.
samimake
Lainaus käyttäjältä: jersee20 - 29.09.12 - klo: 23.24
Katso tuolta: http://miponline.com/store/Traxxas_Hop-Ups.html ja ota yhteyttä eurorc:lle rupeavat myymään mipin tuotteita. Infoa: http://rc10.fi/index.php?topic=70163.0 saa vielä 20 pinnaa alennustakin.
Mulla oli joskus summitissa nuo mipin vetarit. Ovat mielestäni laadukkaat.
Slugi
#8335
Alko kyllästyttää stampeden jatkuva keula pystyssä meno joten oli aika pidentää akseliväliä ja leventää raideväliä samalla, joskus aiemmin tein saman modauksen alumiinisilla jatkokappaleilla mutta slashin rungolla menee helpommin sekä painopiste alenee samalla hieman, eikä pidä unohtaa ohjausvivustoa jota stampedessa ei ole ollenkaan.
Ensin oli tarkoitus laittaa E-Maxxin koppa joka mulla oli varalla maalaamattomana ja sopi akseliväliltään aika hyvin paikoilleen mutta päädyin tuohon slashin kupla-koppaan koska sopii mielestäni aika kivasti päälle.
Osia on vielä tulossa maailmalta: RPM siniset slash takatukivarret eteen, uudet vanttitangot ja vastariboksi
Vielä on kulkupuolella vähän toivomisen varaa kun peräpää tahtoo koko ajan mennä edellä ja eturenkaissakin alkaa olla jo aurausta enemmän kuin tarpeeksi..
Tässä kysymys vielä jousituksista tietäville että kumpaa päätä pitäis jäykentää(öljyt sekä jouset) jotta sais takavedolla tuota luistelua vähemmäksi, etu vai takapäätä? Kepeissä vakio 35 öljyt ja vakio jouset
Edit. Niin ja jos jotakuta kiinnostaa osat mitä tuohon vaadittiin niin:
Slash pohjalevy
Slash "skid"platet eli ne tukisysteemit rungon alle
Slash takatukivarret eteen asennettuna
Slash 4x4 ohjausvivusto/servosaveri
Akkupanta
muutama holkki sinnetänne ja etutukivarsien "sarana"tangot tein xxlong iskaritangoista sekä hubin puolelle taakse tarkoitetut akselit
saku123
Kuuluukos muuten asiaan se, että kun yrittää ajaa niin hiljaa kun voi, niin auto menee eteenpäin nykien. Sitten kun painaa kaasua hieman voimakkaammin, niin auto kulkee tasaisesti ilman nykimistä.
remu83
Lainaus käyttäjältä: saku123 - 30.09.12 - klo: 19.01
Sulla varmaan sensoriton harjaton kompo kiinni ? On kuulemma sen ominaisuus toi pienellä kaasulla nykyminen...
allu 6
Joo kuuluu asiaan mullakin tekee noin sensorittomalla.
polle
Mulla teki tuota nimhillä mutta ei lipolla.
