Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1919395 kertaa)
Poissa Spedeboy
Vs: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit
« Vastaus #8400 : 06.03.13 - klo: 12.10 »
Purin etu iskarit ihan piruuttaan ni ne oli täytetty vaseliinilla?! :shocked: :shocked: :shocked:
Stampede VXL  -  Slash 4x4
« Vastaus #8401 : 06.03.13 - klo: 12.11 »
Onko ihme, että korkaa  :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: sori.. Mites.. ostitko käytettynä ?
« Vastaus #8402 : 06.03.13 - klo: 12.16 »
Ja paljonko ajoit itse huoltamatta? Ei toimi ilman huoltoa nämä vehkeet, ei. Ja rikkinäisellä iskarilla ajamalla saattaa hajottaa muutakin.
« Vastaus #8403 : 06.03.13 - klo: 12.35 »
En siis usko tämän olevan uutena ostettu ja tosiaan käytettynä ei ikinä kannata luottaa mitä se naapurin McGyver on kehitellyt "parantaakseen" autonsa performancea  :cool: Jos siis olet uusi näissä piireissä niin kandee TRX:n sivuilta käydä poimimassa tuo räjäytyskuva ja purkaa auto osiksi ja koota se taas uudelleen paremmin. Jos meinaa joku Gyveri on vaseliinilla täyttäny iskarit niin tiedätkö mitä siellä diffeissä on  :wink:. Ennen kuin toi sun autos levii tuhannen päreiksi samalla kun olet näyttämässä tuota just jollekin kaupungin kauneimmalle mimmille niin kandee tarkastaa koko auto  :smiley:
Toisaalta se mimmi voi lähteä jo ennen hajoamista pois kun kerrot näyttäväsi miten RC:llä ajetaan  :roll: Kevennys kevennyksenä mutta auto osiin ja takas kasaan..
Poissa Spedeboy
« Vastaus #8404 : 06.03.13 - klo: 17.13 »
hehe auto on kyllä käynyt jo osissa, diffi kehältä puuttu pari hammasta, samalla tarkastin diffi sisälle niin siellä oli sellasta vesi/öljy mössöö, putsasin ja pistin tilalle lithiumrasvaa ja ehjän diffi kehän vai koteloksiko sitä nyt kutsutaan.
Aivan oikein auton ostin käytettynä ekaksi RC luisu pulkaksi, kuka tietää kuinka huur mykket sillä on ajettu jo, vetareiden nivelet näyttävät olevan aika väljät kanssa, servo on joku Ansmann racing johon on tehty reiät sivuille ja vaihdettu isompi ratas juuri ennen sitä ulos tuloa, tiedä sitten miksi.
Itse olen ajanut nyt uudella akulla ja combolla jotain 25 akullista 1,5 viikos  :laugh: ja aina jos on jotain hämminkiä huomannu ajaessa ni auto pöydälle ja etsimään mahdollista vikaa.
Ajattelin näitä eteen kun aika paljon oon jo LRP osia tuohon laittanut että jos jatkais samalla linjalla.
http://www.hobbylinna.com/front-shock-p-5257.html
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #8405 : 17.03.13 - klo: 14.00 »
Tietääkö porukat täällä, mitä mahtaa toi traxxas titan 12t 550 kone painaa. Pitäs lähettää  ja tarvis tietoa, että miten ton voi lähettää, kun vielä muutakin pientä mukaan lähtee... Google ei kerro oikeastaan eikä haku. Helppii!
Poissa jere666
« Vastaus #8406 : 30.03.13 - klo: 23.37 »
Voisiko joku asiaan perehtyneempi kertoa, että onnistuuko 2wd stampedesta tehdä slashin? Toki runkoa ja jotain osaa vaihtamalla ja mitä osia tarvisi hommata muutokseen?
Poissa diezel
« Vastaus #8407 : 01.04.13 - klo: 14.10 »
Noniin jokohan alkaisi sliperin palat kestämään stampedessa.
Vakio vaihtui robinson racingin versioon http://www.robinsonracing.com/catalog/slash.html
« Vastaus #8408 : 23.04.13 - klo: 09.32 »
Iskin GoPro:n tuohon Rustleriin kiinni ja otin videoo, ihan hauskaa pätkää saa otettua.
Monster Rustler & Tamiya tt-01e GoPro 3 Spring Ride
Poissa mage1234
« Vastaus #8409 : 14.05.13 - klo: 08.31 »
mulla on tommonen  stampede niin siitä on menny ne ruuvit jotka pitää  sitä moottori kiinni autossa siis niistä on menny sen pään kierteet. eli en voi kiristää sitä ruuvia ja sitten heti kun rupean ajamaan niin spurri ja pinion menettävät kontaktin. mitä  pitäisi tehdä  :shocked
« Vastaus #8410 : 14.05.13 - klo: 09.06 »
Vaihtaa ruuvit.
Poissa mage1234
« Vastaus #8411 : 14.05.13 - klo: 13.55 »
en ole löytänyt oikean kokoisia ruuveja mistään mistä mahtaisi saada semmoisia ruuveja.     :shocked:
Poissa eSATA
« Vastaus #8412 : 14.05.13 - klo: 22.59 »
Vaikka nämä:
https://sabe.fi/hobby/index.php?lang=fi&prodid=8027&grpid=3901
Räjäytyskuvista löytyy yllättäviä tietoja...
Poissa TJ Lazer
« Vastaus #8413 : 19.05.13 - klo: 14.38 »
Nyt tulee tekniikan päälle ymmärtämättömän aloittelijan kysymyksiä, joten toivoisin selkokielisiä vastauksia.
Ajelin eilen pari akullista mun Grave Diggerillä joka on juuri sellaisessa kunnossa millaisena se paketissaan tulee. Kaikki toimi niinkuin pitikin, ei mitään ongelmia. Pidin pienen tauon että mottori vähän jäähtyi ja laitoin kolmannen akun. Ohjaus toimi, mutta auto ei enää liikkunut eteen eikä taakse. Ensin merkkivalo näytti punaista (joka sammui aina kun painoin kaasua), sitten se alkoi vilkuttamaan vihreää. Kaivoin äsken netistä merkitykset noille valoille ja yritin säätää.
Nyt valo palaa normaalisti vihreänä, mutta auto ei edelleenkään liiku mihinkään suuntaan. Siitä ei myöskään kuulu sitä sellaista ininää, mitä se päällä ollessaan pitää.
Eli mikäköhän tuohon tuli? Hajosiko moottori vai joku muu osa? Hämmentävää että auto ei antanut mitään merkkejä hajoamisesta. Edellinen akku toimi loppuun asti ihan täydellisesti....pieni tauko...ja yhtäkkiä auto ei enää toimikaan.
JOS kyseessä on moottori niin paljonko uusi maksaa, millainen tuohon kannattaisi hankkia ja onko sen asentaminen vaikeaa?
Poissa m.e.
« Vastaus #8414 : 19.05.13 - klo: 16.38 »
Kalibroi ensin nopeudensäädin uudelleen:
http://www.rcm.fi/trxesc
Jos tuo ei auta, niin ota moottorin johdot irti ja kokeile suoraan ajoakulla pyöriikö moottori. Jos se ei toimi, niin uutta tilalle. Hintaa moottorilla on n. 25-30 €.
Poissa TJ Lazer
« Vastaus #8415 : 19.05.13 - klo: 17.22 »
Siltä näyttäis että moottori otti ja laukesi. Pystyiskö joku laittamaan linkkiä millainen tuohon kannattaisi hankkia. Pitääkö mun montakin ruuvia tuosta availla että saan sen asennettua. Noi liittimet nyt ainakin oli yksinkertaiset ja helppo irrottaa/kiinnittää. Ärsyttää tuntea itsensä niin avuttomaksi kaiken tekniikan kanssa. Liikaa kokemuksia siitä että oon purkanut jotain enkä oo saanut sitä enää takaisin kasaan...
Poissa kenzu
« Vastaus #8416 : 19.05.13 - klo: 18.04 »
Jos auto ei ole kovin vanha niin takuuseen menee, suosittelen ihan vaan sitä omaa Titan12 konetta.
Poissa TJ Lazer
« Vastaus #8417 : 19.05.13 - klo: 20.47 »
Auto on ostettu elokuussa 2012...alle vuoden vanha siis. Eipä kyllä taida olla kuitit tallessa. Mitäs jos tuohon haluaisi harjattoman moottorin? Pitäiskö muuttaa jotain muitakin osia vai oisko se vaan tuo itse moottori. Ja oli miten oli...mistä sais edullisimmin uuden moottorin? Laittakaas linkkiä johonkin mikä sopii tuohon...
Poissa TJ Lazer
« Vastaus #8418 : 19.05.13 - klo: 21.08 »
Tuli myöskin mieleen että pystyyköhän tyypit jeesaamaan esim Turussa Hobbylinnassa. Jos ostan sieltä uuden moottorin niin auttaiskohan ne asennuksessa jos roudaan auton sinne...
« Vastaus #8419 : 19.05.13 - klo: 22.14 »
Soita Hobbylinnaan ja kysy. Radalla, Turussa Jyrkkälä, saa myös apua kun menee pyytämään.
Poissa Spedeboy
« Vastaus #8420 : 22.05.13 - klo: 12.11 »
Hyvää Päivää!
Kysymys.
Omistan edelleen tuon Stampede VXL tai siinä enään paljoa orkkis stampedea ole. MUTTA minua on ruvennut ketuttaa tuo stampede Slippery, oon jo 3 kertaa ostanu sinne uudet hilut sisään mutta en saa sitä pitämään VAIKKA kiristäisi siitä mutterista sen tiukimmilleen, se silti alkaa rivaamaan jo ajettuani puoli akullista vain. Missä vika?
Liian tehokas se ei voi mitenkään olla  :grin:
Mottina toimii LRP 10,5T
Nopari LRP Super Spin 100A
välitykset ovat vakiot, kokeilin lyhempää välitystäkin spurria/pinionia vaihtamalla mutta rupesi vaan luistamaan nopeammin.
« Vastaus #8421 : 22.05.13 - klo: 12.14 »
Hyvää Päivää!
Kysymys.
Ettei vaan se slipperiä pitävä mutteri pääsis löystyy ?
Poissa Spedeboy
« Vastaus #8422 : 23.05.13 - klo: 14.23 »
Ei pääse, vaihdettu uusi Nylokki Mutteri ja aina kokeiltu kun se on alkanut luistaa että kiinni on.
Poissa jamizetti
« Vastaus #8423 : 23.05.13 - klo: 15.20 »
Morjenttes!
Onko porukalla tietoa/neuvoa mikä vois vaivata vanhempaa  xl5 spedeä kun lähettimen kantama on todella lyhyt, noin 60-metriä ja sit alkaa nykimään ja tekemään omiaan. On koitettu kovasti itse selvittää vikaa ja kokeiltu kahdella eri lähettimellä ja vastaanotin vaihdettu. nopari ja mosakin on tossa matkanvarrella vaihtunut harjattomiksi. Voiko ohjaus servo häiritä signaalia ja autohan on vanhemmalla 24mhz hertsitaajuudella.
Poissa jperala
« Vastaus #8424 : 23.05.13 - klo: 15.22 »
Morjenttes!
Taisi se vastaus tulla oman kysymyksesi lopussa  :grin:
Tiger II
Poissa savo
« Vastaus #8425 : 23.05.13 - klo: 16.02 »
Morjenttes!
Jep,eikun 2.4Ghz ohjainta hommaamaan.Tuo 60m kantama 24Mhz ohjaimella on jo hyvin.. :wink:
Poissa kepa
    • RC - pulausta...
« Vastaus #8426 : 24.05.13 - klo: 20.59 »
FullHD video pätkää. Eka testi ajo ja harjoittelua. Mäki kyllä livenä oli isompi kuin videolla  :cool: Juu samaa toistoa on pätkässä, mutta tässä ekat testiajot. Akkuna LiPo 2400Mah. Tuntui jotenkin puutuvan... ehkä tarbitsisi lisää potkua? 4000Mah? Eikä kauheaa saarnaa ekaa kertaa lipoilla tolla autolla. Hyvin tuntui alijännite suoja toimivan ja toinen kehiin ja matka jatku.
http://blade.1g.fi/kuvat/Seka/4x4_rc_testi%C3%A4/Videot/Traxxas_Stampede_XL-5_RTR_eka_testi.mpg
Oikealta alhaalta saa HD napista sit tarkempaa kuvaa.
Traxxas E-Revo VXL 1/16.
Poissa kepa
    • RC - pulausta...
« Vastaus #8427 : 25.05.13 - klo: 16.40 »
Tuosta slipukka kytkimestä vielä. Miten sitä kannattaa säätää? Sen tarkoitus on vissiin voimansiirron rasituksen vähenimen? Toimiiko tuo tyyliin "kun autossa luistattaa kytkintä" vai mikä sen mekaaninen toimivuus on? Et se tässä jo sähkö/mekaniikan puolelta jotenkin oppinut, mutta en näihin laitteisiin ole perehtynyt kun vasta reilun 2kk.
Traxxas Stampede 2WD alla ja siinä LiPot. Toki ohjeenmukaiset säädöt tehty, että alijännite suoja on päällä, kalibroitu ohjain autoon, yms.
2s lipolla mennään ja joku puhu, että 3s lipolla meno on hurjaa, tosin menee vissiin vaihtoon motin ohjain ei kestä jännitettä/virtaa? 25C akut nyt alla ja 2400Mah.
Ja mitään tietoa ei ole sitten kaster/camber kulmista, tms. Tai lienee ei tarvitsekkaan tässä alku vaiheessa?
jostain luin, että tätä laitetta on ajettu 3s lipolla, mutta manuaalissa taas lukee myös ylijännite suoja...
Sitten ongelma. Ennen ajoa joutuu autoa työntelemään edestakaisin ja samalla ohjaimesta kaasua, että saa motin pyörimään ~3min. Servo toimii aina ok. Ohjaimessa uudet patterit ja auton akku täysi. Mitattu myös, että motille tulee jännitettä mutta ei liiku. Kun kerran saa auton "nykien" liikkeelle toimii 2 akullista hienosti enempää ei ole.... Mutta aina ennen, uutta päivän ajoa sama rumba. Nopari ei anna virhe koodeja ledillä, et joko nyt jo motti mennyt? Johdot katsottu, asetukset oikein... Eikö hiilet ota kunnolla kiinni motin en muista nimeä mutta siihen keskelle missä kupari laput (samaa kuin henkilöauton laturit, yms) vai mikähän voisi olla?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_213_351&products_id=14671
Tollanen olis frendillä, uusi, mutta käykö tuohon. Kovasti ihmetyttää kun nopari antaa jännitteen ok motille motin navoille saakka, mutta joutuu ennen joka ajoa mottia pyörittelemään autoa työntäen lattialla, että alkaa lähteä "tulille"  :shocked:
« Viimeksi muokattu: 25.05.13 - klo: 17.29 kirjoittanut kepa »
Poissa kepa
    • RC - pulausta...
« Vastaus #8428 : 27.05.13 - klo: 19.36 »
Yllä olevaan. Tuli purettua sit takapää / motti irti autosta ja vaihettua linkissä oleva motti ja johan alkoi pelaamaan.
1: Mites voiko tolle orkkis motille mitään tehdä? Ja onko takuunalainen?
2: Jännä kun pienellä pyörittelyllä sen saa toimimaan pätkien, sitten "jotenkuten" mutta syö akun heti. onko käämit palanut (muualtakun kuskilta)  :grin: . Ajo tunnit jotain 2-3h max.
3: Tasauspöyrästö / renkaat pysähtyy täyskaasulta samaanaikaan ja vetopuoli oli ok, hitusen sliperiä löysäsin kun tuli koppa avattua. ei ihme ääniä, yms.
4: No huomenna duuniin siellä on labrapoweri 0-24vDC/50A meinasin kokeilla jos sen kliinerillä putsais ja rasvais olisiko apua? Vai onko toi nyt max: 6 ajossa sitten lämmennyt ja palanut? Mulla on infra lämpömittari ja duunista saan tarvittaessa lainaan videoo ottavaa 9ke kameraa olisi kiinostava joskus katsoa mitkäkohdat siellä oikein lämpenee.
5: Ja jos ton motin joutuu ostamaan, onko se orkkis numerolla myös tuolla jäähdytin ropelilla varustettu (vaikka ei tunnu väliä vissiin olevan?) Mut täytyy tosiaan alkaa mittailemaan lämpöjä. Mitä ne sitten saa MAX olla, ettei ton orkkis porsi? Enkä ole sitä mukana tullutta "kulkee pirusti" ratasta edes pussista avannut.  :grin:
6: Mites motin ja isomman rattaan kireys. Paperia väliin ja pyörii ok ni hyvä? Kannattaako laittaa raittaisiin vaseliini tippa / ohkasempi öljy vai antaa olla ihan kuivana?
« Viimeksi muokattu: 27.05.13 - klo: 19.51 kirjoittanut kepa »
Poissa kepa
    • RC - pulausta...
« Vastaus #8429 : 28.05.13 - klo: 16.10 »
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=14874
Käykös tuo autoni vakio spur geariin? Olisi vähän aikaa heikompi kone ajossa kun vakio on kaput (ei montaa tuntia ajettu...)  niin jaksaisi varmaan paremmin mennä poluilla tuolla?
Noniin jumaliste nyt auto kulkee! Oliskohan motti ollut ostaessa jo jotenkin rikki aivan eri meno tällä pienemmällä, tosin sain motin lämmöt 10min 93c. ni piti lopettaa. Asvaltilla 70% loput soralla. Säikähin jo et nopari tai akut menneet. tämä siis 90/19 väleillä pitäs varmaan saada toi pienempi ratas motille jos käy. Slipper kytkintäkin säädin auki kun oli kiinni kokonaan ja piti sellaista inisevää ääntä rajuissa lähdöissä. Olisiko tossa ollut vakio motin rikkoontumisen syy, siis, että se oli täysin kiinni?
Kannattaako motti korvata orkkiksella vai olisiko tehokkaampaa? Menohalut kyllä jo mulle riittäisi, mutta johan oli lämmöt motilla.
Reedy Radon 17T tämä siis nyt, jahka saa uutta.
« Viimeksi muokattu: 28.05.13 - klo: 17.38 kirjoittanut kepa »
