Kirjoittaja Aihe: Autojen pesu  (Luettu 11202 kertaa)
Poissa Gassu
Autojen pesu
« : 23.06.10 - klo: 15.24 »
Eli kuinkas on turvallista autojen sähköille pestä auto? Auto pitäisi saada mudasta ja yms. liasta puhtaaksi. Tähän keskusteluun voi laitta myös omia huonoja kokemuksia autojen pesusta ja muuta autojen pesuun liittyvää.
Kalustona Traxxas slash ja HBX 1:10 rock crawler
Poissa Hyrsleri
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #1 : 23.06.10 - klo: 16.08 »
Riippuu sähköistä voiko pestä. Jotkut valmistajat lupaa, että on vedenkestäviä. Itse ottaisin kyllä kaikki sähköosat irti ennen pesua. Sitten huolellinen kuivatus ainakin laakerien kohdalla.
Poissa jperala
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #2 : 23.06.10 - klo: 16.29 »
Itse ole suihkutellut varovasti vedellä ja sen jälkeen crc perään ja pyyhin saman tien pois ylimääräiset. Pinta ei jää tahmaiseksi, laakereita hoidan siten että suihkautan crc pensseliin jolla sudin sitten paikat.
Tiger II
Poissa HMS77
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #3 : 23.06.10 - klo: 16.59 »
Suihkulla suihkutellaa niiltä osin missä sähköjä ei ole.
Paineilmapullolla sitten loput.
Poissa Gassu
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #4 : 23.06.10 - klo: 17.14 »
Voisiko käyttää kompressoria ilman suihkuttamiseen?
Poissa ToBy1
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #5 : 23.06.10 - klo: 17.16 »
Itse ainakin käytän, mutta kannattaa varoa liian kovalla paineella suhnuttamista.
Poissa Voyager
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #6 : 23.06.10 - klo: 21.52 »
Kompura, eli siis paineilma on hyvä puhdistus "väline"
Toni
Poissa OV
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #7 : 23.06.10 - klo: 23.18 »
Auton puhdistuksen ABC.
A. Laita auto viemärinkannen päälle.
B. Suihkuttele lämpimällä vedellä kauttaltaan niin kauan kuin tarvetta.
C. Kuivaa paineilmalla (jos ei löydy kompuraa niin käytä keuhkoja, ne pullot ovat lähinnä asteikolla vitsi).
Jos unohtaa C kohdan niin laakerit hirtää helposti kiinni kun jää paljon märkyyttä. Jos sitä on tarkotus seisottaa pitkäänkin niin jotain öljymäistä nestettä ainakin laakereihin.
Kertaakaan en ole sähköjä autoista irttottanu pesua varten. Aika kohtlainen vaiva pitäisi nähdä jos noita alkaisi irtiveivaamaan sen jälkeen kun on käynyt ajamassa. Ennemmin näkee sen vaivan sähköjen vesitiivistämiseen ettei niistä tartte murehtia.
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #8 : 24.06.10 - klo: 00.47 »
Polttiskrossareiden ylivoimaisesti yleisin tapa on käyttää WD-40 (motonetin MD 50, bilteman X4)
Sillä auto kohtalaisen märäksi ja paineilmalla auto kuivaksi.
Ja ihan kunnon paineilmakompuroilla on puhallellut esim 8 barin tehoilla.
WD-40 irrottaa pölyn, kuran ja saven tehokkaasti ja autoon jää myös kerros joka hieman hylkii kuraa ja kosteutta.
Hyvin harvoin on tarvetta vesipesulle joka taas on haitallista auton laakereille ja sähköosille.
WD-40 ja kunnon paine perään irroittaa lähes lian kuin lian.
Toki jos ihan kunnon savimössössä on ajanut ja autossa on kilonverran liisterimäistä savea niin sitten on välillä pesty painepesurillakin.
Tosin laakerit menevät aikapitkälti uusiks.
Vettä kannattaa mieluiten välttää mahdollisimman paljon, mikäli siis kompura löytyy.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #9 : 24.06.10 - klo: 00.51 »
minä teen näin
Tolu-> paineilma-> crc-> paineilma.
Edit: Ja siis kyse on tolun suihkupullossa oleva yleispuhdistus. sitä savisimpiin paikkoihin. Varoo laakereita ja sähköosia. Vettä en ole käyttänyt
« Viimeksi muokattu: 24.06.10 - klo: 01.25 kirjoittanut jannes28 »
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #10 : 24.06.10 - klo: 01.15 »
Paineilma, Rost Off / WD40 tms + Valvoline, lisää paineilmaa. Joskus vesiletku tai painepesuri +
nuo Rostoffit ja Valvolinet...
Poissa eesava
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #11 : 24.06.10 - klo: 21.59 »
Mites kuulalaakereiden sisään saa öljyä?
HPI E-Savage, Thunder Tiger ZK2.
Nitrolla pestään pensselit, sähköllä tehdään voimaa!
Poissa PaavoNokkava
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #12 : 24.06.10 - klo: 22.15 »
Tää on ***vetin hyvä pesuaine jos vedellä pesee:
http://www.castrolmoto.com/en/products/bike_cleaner.php
[PRCA] [TamUa]
Poissa juhku1
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #13 : 25.06.10 - klo: 04.15 »
Avaat laakerit ja laitat öljyä sisään.   :undecided: :tongue:
TÄÄLLÄ ohjeet laakereiden avaukseen(oikeastaan niiden putsaamiseen)
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #14 : 25.06.10 - klo: 10.18 »
Ei niitä tarvitse avata mikäli öljyä laitat.
Senkus laittaa laakerit pöydälle paperin päälle ja kaataa laakerin kyljelle öljyä.
Kyllä se sinne laakerin sisään menee.
Poissa OV
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #15 : 18.09.10 - klo: 10.11 »
Millanen kilke pitää olla kompurassa kiinne, että sillä voi ilman seassa puhaltaa öljyä? Maali sumuttimella tulee varmaan liikaa öljyä?
Eiko lukemisen ymmärtäminen kunniaan... Ensin öljyllä kstelu ja sitten paineilmaa. Käteväähän olsi kyllä jos sitä sais siihen ilman sekaan, mutta onko tuo mahdollsita?
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #16 : 18.09.10 - klo: 10.23 »
Jos polttisautojen puhdistamisesta puhutaan, niin minun resepti on alusta saakka ollut seuraava:
- auto pudistetaan paineilmalla aina ajon jälkeen. Etenkin jos rata on ollut kuiva en käytä WD40:stä tai muitakaan aineita, koska ne keräävät pölyn aikas tehokkaasti. Märällä ajettaessa tilanne on toinen.
- Kun auto alkaa olla reilumassa savessa, nyppään moottorin ja sähköt irti ja vetelen reilusti painepesurilla kaikki skeidat pois. Heti perään laakereiden ja muiden liikkuvien osien rasvaus WD40:llä, ennen kuin vesi kuivuu kokonaan. ja sen perään kuivaus (esim. paineilmalla).
Toistaiseksi ei ole ollut yhtään laakeriongelmaa tämän takia.-kopkop-
Puhdistamiseen, moottorin ja sähköjen irroitus-kiinnitys mukaanlukien menee reilu puoli tuntia, joten ei se kummoinen urakka ole, kyse on enemmänkin viitseliäisyydestä.
Poissa OV
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #17 : 18.09.10 - klo: 11.06 »
Huomasinkin tossa juuri, että mulla on purkki jotain monitoimi crc:tä mistä öljy tulee suihkeena ulos eli todella helppo sumutella auto läpi. Sitten paineilmaa perään. Kylä lähtee sanoo... Jopa tollasella markan einhellvettenin kompuralla.
Tosin sitä sais puhallella ainakin tolla kompuralla aika kauan, jos haluaa öjyn pinnasta pois. Nyt autot poikkeuksetta jää enemmän tai vähemmän öljysiksi. Eipä tuo nyt haittaa, mutta kuten yllä oleva sanoin niin kuivalla olisi p****a täynnä taas kaikki pinnat.
Paikalla PMi
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #18 : 18.09.10 - klo: 16.55 »
Polttispuolella tuommoinen keskustelu aiheesta: http://rc10.fi/index.php?topic=46794.0
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #19 : 18.09.10 - klo: 20.54 »
Just tuli testattua joutavaa ???ruiskua.
On kyllä ihan huippu puhdistella likaista autoa. Sehän on kuin painepesuri pienoiskoossa.
Eikun lämmintä vettä säiliöön ja pesemään.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm
Varmaan yhtä hyvä puhdistaa normi maaliruiskulla.
Lämmin vesi + paineilma on kyllä hyvä yhdistelmä.
Poissa Daworder
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #20 : 16.12.10 - klo: 22.03 »
Nyt tuli prf turbo oil aines postitse ja heti piti kokeilla kaverin vanhassa sähkärissä miten toimii.. Autossa ei ole mitään suojauksia eikä sillä ole voinut pahemmin talvella ajaa koska on kärvähdelly vähän välii kun on edes lunta tai vettä nähnyt.
tämä aineshan on siis  erikoisjalostettua mineraaliöljyä vaativaan voiteluun
"happeutumista ja ruostumista estävä ja voimakkaasti vettähylkivä voitelu öljy, voitelee ja suojaa vaijerit,ketjut lukot sekä myös atk video ym. elektronisten laitteiden mekaaniset osat"
tätä ruiskuteltiin auto täyteen ja silmin huomas miten jokaiselle pinnalle muodostui ohut öljymäinen kerros.. no pitihän siihen sit vettä kaataa suoraan mutta öljy ei huhutoutunut pois vaan liukas pinta säilyi joka hylki selkeesti vettä. metalliosille kävi samaten vesi ei ollut edes päässyt kosketuksiin yhdenkään metalliosan kanssa vaan sama ohut öljyinen kerros oli myös niissä säilynyt. varisteltiin vesi pois ja auto ajoon joka toimi täydellisesti myös pihalla :)
joten itse käytän jatkossa tätä tulevassa autossani ja voin kyllä suositella :D
ja ei, ei ole vaseliinimaista töhnää joka jää käsiin kiinni :P
Poissa seeveerii
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #21 : 16.12.10 - klo: 22.36 »
Mistäs tilasit??? Onko tätä: http://sahkokaluste.fi/product/2169/prf-turbo-oil-220ccm-prf-290220
Poissa Daworder
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #22 : 16.12.10 - klo: 23.01 »
Juuri samainen puteli on, yllättävän pieni pullo kun sen paketista nosti mutta ihan on hintansa väärtti vaiks kaipa tuolla wd40 pärjäis mutta sen verran kallis auto että kai sitä pari ylimäärästä euroo sit uhraa voiteluunkin :)
Poissa Penguin
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #23 : 17.12.10 - klo: 00.12 »
Näiden voiteluaineiden, kuten wd40, kanssa on vaara, että niillä huuhtoo esim. laakereista rasvat pois, jolloin tilanne vain pahenee.
Poissa Daworder
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #24 : 17.12.10 - klo: 01.35 »
mistä kohtia noita laakereita autosta löytyy? tietäis sit vähän seurailla
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #25 : 17.12.10 - klo: 08.36 »
normaalisti kaikilta liikkuvilta akseleilta. Eli voimansiirrossa ja pyörän navoissa.
Poissa Daworder
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #26 : 17.12.10 - klo: 11.19 »
niin eiks noi pyörän navat ruostu jos kosteutta pääsee sisään eikä kuivaa tai muutavastaavaa? mietin että rasvaushan noihin on kuitenkin hyvä tehdä? wd40 varmaan "pesee" tehokkaasti pois hyödyllisetkin rasvat siks en mielellään sitä käyttäisi. toiv tilanne ei sama tämän mineraali öljyn kanssa, pitäs varmaan testata miten vaikuttaa
Poissa CluBBaH
    • Kuvia
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #27 : 21.12.10 - klo: 23.26 »
wd-40 ei oo mikään rasvanpoistaja vaan voiteluun ja irroitukseen tarkoitettu öljy joka sattuu irrottamaan likaa aika tehokkaasti.
XRAY 808 2009 Spec |
Poissa kallekaahari
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #28 : 22.12.10 - klo: 16.54 »
Milläköhän sais pillin puhtaaks siihen kiinni palaneesta mudasta ym pastasta.
Poissa pylvis
Vs: Autojen pesu
« Vastaus #29 : 22.12.10 - klo: 17.10 »
Osta kaupasta pata pata karhuntassuja.
