Traxxas E-Maxx
niiro
mulla on FG:n iskarit eikä ole ongelmia ollut :grin:.oisko kellään kokemusta,ideoita,tai ajatuksii miten e-maxiin sais tehtyy vetokoukun ja ois vielä suht käytännöllinen ?
dyyppi
E-maxx on tosi hyvä auto varsinkin lipoilla kannattaa!
Rossari
e-maxx on ollut jo yli viikon ja hyvinhän se toimii ja takaperinvoltteja vetelee :azn:
seeveerii
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 26.06.11 - klo: 22.10
Kyllähän se voltteja meni:D siitä kestämisestä voidaan olla eri mieltä...
Rossari
Spurri ja spurrin keskellä oleva laakeri meni tilaukseen. Varmaan huomenna täällä :cheesy:
(laakeri meni täysin säpäleiksi)
H.Aulakoski
Pamahti takadiffin yksi laakereista rikki.
Mitä täytyy huomioida diffiä kasattaessa? Tarviiko paketin sisään laittaa jotain vaseliinia tai öljyä?
Traxxas E-Maxx + Castle Creations Mamba Monster 2200kv + 6S-lipot
Rossari
Lainaus käyttäjältä: H.Aulakoski - 01.07.11 - klo: 11.29
Riippuu kuinka paljon on öljyä. Vaseliini ei toimi kunnolla, pitää olla kunnon diffiöljyä ja niitähänon eri jäykkyyksillä. Ja jos innokas on, voihan ne vanhat öljyt ja liat sieltä putsailla ja laittaa uudet öljyt.
seeveerii
Miksiköhän melko ohut vaseliini ei toimisi?
Rossari
No se ei kyllä paljoa normaalista diffiöljystä eroaisi, mutta paksu ei ainakaan kunnolla toimisi.
No kuitenkin jos varman päälle haluaa ostaa vain jostain rc-liikkeestä kunnon diffiöljyä.
seeveerii
Onhan sitä todella paksua diffiöljyäkin.
niiro
ostin maxiin 1/8 xcelorin noparin ja 1300 motorin, mutta kun:moottorin akselin pää ottaa kiinni rattaiden suoja koppaan,onk kellään tietoo noista "suojakopista" tai miten saapi mahtuun et olis rattaat suojasa..infoo kiitos
seeveerii
Eikös muovista koppaa ole helppo muokata sen verran.
niiro
kävi kyl mielessä,mut  saattaa käydä köpelösti ja voip vaik "rypistyä",mitäs luulet jos näyttäis viilaa pikkuse akselille ?
Slugi
Ite oon dremelillä tehny kiinamottien akseleihin pinjonin lukitusruuvia varten sen tasaisen osan, veikkaan et saattaa olla viilalle liian kovaa ainetta.. Mutta dremelin katkaisulaikalla ottaisin tarvittavan määrän pois päästä.. Ellei kyseistä laitetta ole niin jollain muulla missä on hiomakivi
Lainaus käyttäjältä: niiro - 18.07.11 - klo: 02.37
niiro
Kiitos vinkistä,tuota vähän toivoinkin.ps,en kyl tarkottanu mitään pientä käsiviilaa :laugh:
Rossari
Onko järkeä enää ostaa teräs spurria? Kun ei ole oikein muuta periksi antavaa kuin pinjoni ja diffit.
Onko kenelläkään kokemusta, että alkaako mennä muita osia esim. diffi rikki useammin kun muovi spurri antaisi periksi?
Rossari
#1456
Tänään tuli ostettua proline 72' chevy c10 kori ja liilaa korimaalia jossa kultahippua ja musta maali päälle. Maali oli surkeaa, mutta aika hienoa. Sabella sanottiin, että on mennyt monella tukkoon ja niin mulla kävi. Suorastaan posautti maalia juuresta ja korin maali meni epätasaiseksi. Testasin kyllä pahviin ennen kuin koskin koriin ja tukkeutui ja pruiskautti sieltä ''painikkeen'' välistä kunnolla- Korjailin ja parani, mutta maali loppui lyhyeen. Täytyy mennä ostamaan uusi tai jos menee saben piikkiin uusi.
huugo
Ongelma:
* uudet lipot (2s 5000mah 40c)
* kun pistää kaasun pohjaan, niin auto vaan nykii. Pakki ei oikeastaan toimi alussa.
* auton saa kevyesti kaasuttamalla liikkelle, niin sitten pystyy pistämään kaasun pohjaan.
* ongelma vähenee, kun ajoa on vähän takana
Näyttäisi, että joku virtasuojaus iskee vastaan.
Emaxx FAQ:ssa (http://robotwars.00server.com/emaxxfaq.html) lukee seuraavaa:
"It suffers in general to a lack of voltage handling ability as freshly charged 6 and 7 cell packs can sometimes trip some form of overvoltage protection, though this isn't the case with all EVX2s which is somewhat baffling. "
Eli voipi olla EVX2:n ominaisuus.
Onko kenellä muulla ollut ongelmaa? Entäs ratkaisua?
Haaste on, että Lipoista ei saa sitä parasta terää irti näin, vaan 8.4v NIMH menee räväkämmin. Ja sehän ei ole hauskaa - tekisi mieli ottaa kaikki virta irti tuoreista lipoista.
Rossari
#1458
ennen laittelua
ja tämänhetkinen
Eli on tuossa hieman muutostakin jo tullu. Siinä samassa ajettavuuskin muuttunut dirt bonzien myötä.
Oli aika erilaista, kun sai testata tuossa eilen vakio slässiä pitkään aikaan.  :cheesy: Sillon viime syksyllä, kun oli vielä oma slässi ja vakiona. No itse olen ihan helpottunut , kun vaihdoin tollaseen monsteriin. En ajettavuuden kannalta vaan hauskuuden esim. painon ja tehon kannalta :evil:
Muutokset: proline chevy c10 72'
hpi dirt bonz
teräsvetarit ja teräskardaanit
motti ja nopari oli jo vakion näköisenä vaihdettu harjattomaksi
etupuskuri ja alumiini skid platet
wheelie bar
nimh-akuista 4s
ja huonot liilat korisokat parempiin
ja teräs-spurri mietinnän alla :smiley:
huugo
Nyt kun NiMh:t on vaihdettu 2x 2S lipoihin, niin vauhtia tekisi mieli saada lisää.
2 x Titan 550:t kuumuvat reippaasti, joten varmasti menevät vaihtoon jossakin vaiheessa. Miksipä sitten ei aikaisemmin...
Tavoitteena saada auto kulkemana vähän reippaammin, mutta mitään lentävää vehjettä ei ole tarkoitus tehdä. Enemmän sellainen, ettei tarvitse kaasupohjassa ajaa jatkuvasti, vaan tehoreserviäkin on. Samalla ajattelin vaihtaa gigaradion.
Ajattelin päivitykseksi seuraavaa:
* Gigaradio + vastaanotin
* Harjaton moottori + ESC
* Moottorin kiinnitykset
Auttakaa kokeneemmat, olenko oikeilla jäljillä? Kiitokset etukäteen!
* Gigaradio Hobbykingistä
HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12181
$31.29
* Ajosähköt Hobbykingistä.
Hobby King 120A Sensored/Sensorless Car ESC (1:8/1:5)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_8_1_5_.html
$40.77
Turnigy TrackStar 4068 2560KV 1/8th Brushless Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14632__Turnigy_TrackStar_4068_2560KV_1_8th_Brushless_Motor.html
$49.02
Tai vaihtoehtoinen moottori. Ei ole tietoa, kumpi on parempi. En osaa sanoa, kuin, että matala kv-lukuinen kai sen pitäisi olla....
XK4082-1500KV Brushless Inrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17698__XK4082_1500KV_Brushless_Inrunner.html
$53.14
* Moottorin kiinnitys
E-Maxx 16.8 Motor Plate for single motor installation
https://www.ssl-stormerhobbies.com/cgi-bin/seekpart.pl?src=cs&pn=TRA3997X
$7.95
Gear cover
https://www.ssl-stormerhobbies.com/cgi-bin/seekpart.pl?pn=TRA3977X
$3.95
emaxx_2011
uusi E-maxx omistaja ilmoittautuu paikalle :)
Kymmenkunta tuntia ajoa takana ja nyt päähän pistosta tilasin tuollaisen Kersaw revolver 700 paketin alkuperäisten titanien tilalle. Onko jollain käytössä ja onko tullut vastaan jotain mitä muuta kannattaisi päivittää?
Lipot ja harjaton varmaan jollain aika jänteellä mutta nyt tuolla setupilla jokunen tunti ennen kuin kyllästyn.
Onko muuten jotain E-maxx kokoontumisia jossain päin pääkaupunkiseutua?
McJones
Lainaus käyttäjältä: huugo - 17.09.11 - klo: 15.57
Trackstarin 150amp noppa menee oikein sievästi Traxxasin omalla kiinnikkeellä, joten sen asentelu on helppoa ja näppärää (bolt-on ainakin E-Revo/Summit hiilinopan tilalle).
Nopari:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14635__Turnigy_TrackStar_150A_1_8th_Scale_Brushless_Car_ESC_.html]
[url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14635__Turnigy_TrackStar_150A_1_8th_Scale_Brushless_Car_ESC_.html
[/url]
Kiinnike:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=60089
Laittaisin koneeksi jonkun muun kuin Trackstarin 2560kv 4068-kokoisen, mieluummin matalampi kv ja isompi kannu. 4274-kokoinen 2000-kv:n mylly olisi ehkä oma valinta (kestäisi myös 6s-lipot). 82-millinenkin saattaisi mahtua...
niiro
mistä löytyis "3905räjäytys kuvaa",voisko joku laittaa vaik linkin tänne,kiitos ja kumarrus etukäteen
Hannu83
Minun tietääkseni 3903 ja 3905 käyttävät samoja osia ja ovat rankenteeltaan samanlaisia. En tiedä mitä eroja niissä on. Tuossa linkki traxxasin sivuille. http://traxxas.com/products/models/electric/3903emaxx-downloads.
huugo
E-maxxin eturenkaiden alatukivarsien rungon päässä oleva pitkä kiinnistysruuvi on molemmista päistä samasta paikkaa poikki.
Osa on: 5161 Suspension screw pin set, hardened steel (hex drive). Tuon pitäisi olla 63 milliä pitkä. Noita on monen mittaisia eri tukivarsien kiinnityksissä. Koetin haeskella, mistä noita, mutta ebaysta jne. näyttää löytyvän. Ei Suomen kaupoista.
Kuvittelisi, että noita menee rikki suht paljon. Mistä noita saisi nopsasti hommattua?
huugo
Lainaus käyttäjältä: 200t - 21.10.11 - klo: 21.31
rc-sabe
Sabesta tulee nopsaan tavarat. Su kun tilaa, niin ti / ke on kotona. Varma & hyvä paikka.
huugo
Nyt E-maxxilla (3905) vähän rataa kentällä ajaneena joutuu toteamaan, että kyllähän nuo stock servot ovat hitaita.
Nyt käytössä siis 2 kpl tämmöisiä: High-Torque Waterproof Servo 2056
    80 oz-in torque --> 5,7 kg / cm
    Transit time 0.23 sec/60°
Ajattelin korvata tuon yhdellä servolla.
Eli vääntöä pitäisi olla varmaan yli 10 - 12 kg.
Ja tietty nopeampi parempi.
Ja halpa pitäisi olla.
Koetin hakea hyviä vaihtoehtoja:
Mi Digital High Voltage Metal Gear Servo 15.2kg / 0.10 / 60g
* 15kg
* 0.1 sek
* alle 40 dollaria = n. 30 EUR.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18400%5F%5FMi%5FDigital%5FHigh%5FVoltage%5FMetal%5FGear%5FServo%5F15%5F2kg%5F0%5F10%5F60g%5F.html
Mi Digital High Voltage Metal Gear Servo 11.8kg / 0.06sec / 61g
* vähän vähemmän tehoja
* vielä nopeampi
* hinta suht sama
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18402%5F%5FMi%5FDigital%5FHigh%5FVoltage%5FMetal%5FGear%5FServo%5F11%5F8kg%5F0%5F06sec%5F61g%5F.html
Vai mikä olisi hyvä?
Mitä tuommoinen digitaalinen servo vaatii noparilta?
Toimiiko siis tämän kanssa:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17235
Rossari
E-maxx 5e kopalla :cheesy: Ruma ku ruma :smiley: Ainakin rumempi, kun ylempänä sama auto chervoletin kopalla  :smiley:
R/C95
Tollasta E-Maxxia on tehny mieli jo vajaat pari vuotta, mut en oo vaan raaskinu ostaa :embarrassed: Sais huoletta ajella tällasella märälläki kelillä ja monsteria oon halunnu neljä vuotta vanhan lazerin kaveriks jo pitkään :cheesy: Onko auto kestävä ja onko muuten tästä hyviä kokemuksia?
