Alubulkit, alu iskari tornit ja RPM tukivarret ne on ne tärkeimmät. Sitten ei niin tärkeät: Titaani pohjapanssarit, alu chassis bracet, alu/RPM puskurit, alu/RPM koritolpat, teräs vetarit. Toki jos harjaton niin teräs vetarit aika pakolliset ainakin taakse.
Oma lista:
1: Alubulkit ( multa löytyy ylimääräiset myytäväksi+varalle parit diffit, pistä YV:tä niin tehdään kaupat, Muoviset nimittäin halkee hetkessä ja diffejä todennäköisesti menee jossain välissä kun siirryt 4-6s meininkiin)
2: Aluvetarit ja kardaanit. Jos esim mamba 2200kv käytössä 4-6s
3: RPM tukivarret, tosin.. itse on ole saanut rikki yhtäkään orkkis tukivartta! Aina menee carrier/knuckle millä ikinä haluaakaan kutsua... Eli halvempi vaihtoehto joka itselle toimi on ostaa rpm carrierit.
4: RPM koritolpat/iskaritornit/alu iskari tornit mikäli haluaa enemmän säädettävyyttä.
5: Alu panssareista itse en kyllä tiedä pidänkö.. vaikka käytössä onkin. Suosittelen siis RPM skidpleittien päälle tulevia pohja panssareita. Ei maksa paljoa itse sain vasta vihdoin hankittua ne vähän aikaa sitten.. mutta hyvät pitäisi olla!
6: Johonkin tohon väliin kuuluisi tämäkin... : Renkaat. Orkkis renkaiden korvaaminen esim prolinen renkailla... Itse suosittelen Associatedin Rival auton renkaita(ovat myös mt4.g3 jne autoissa)! Kevyet ja todella hyvät. Ollut tosin vasta lyhyessä testissä kun autot odottaa osia... Prolinen 40 sarjalaiset tahtoo olla niin painavia että suurentavat ripustuksien (iskarit/tukivarret/knucklet) hajoamis mahdollisuutta..
+Itse en ole harjallisilla ajanut e maxxia ikinä joten en oman kokemuksen puolesta voi tätä sanoa mutta epäilen että ensimmäiset osat jotka menee rikki on edestä tukivarsi tai muuta pientä kun riittävän monta kertaa mennään puuta päin. Todella hyvin varmasti kestää harjallisilla ja 100% tehot käyttöön vaan kunhan autosta saatu jokunen tuntuma :)
Kaikille: Tässä sitä runkoa suunnittelen ja pohdin jos teen kopin jonka sisään jää esci, akut, mosa... ilmatiivis/vedenpitävä siis niin johtaako se ihan sairaaseen kuumenemiseen kun ilman kiertoa ei ole...? :undecided:Todennäköisesti...
