Traxxas E-Maxx
Aloittaja tommilk, 16.11.03 - klo: 21.07
s.heinonen
#4110
Vähän liian iso työstökeskus näin pienille osille :grin:
"https://onedrive.live.com/embed?cid=F70D26BC4E83A437&resid=F70D26BC4E83A437!128&authkey=AGMUiaIoY0krG5M"
https://onedrive.live.com/embed?cid=F70D26BC4E83A437&resid=F70D26BC4E83A437%21129&authkey=ABwQVPzlZg1n7zM"
Nyt "pitäis" kestää. Traxasin orkkis kupissa 9mm reikä ja ulko halk. 12mm eli seinämä on 1.5mm. Tuo minun tekemä on 9mm reiällä ja 14mm ulko halkaisijalla eli seinämän vahvuus on 2.5mm
Jos ei kestä niin kokeillaan sitten Mippejä. Laitan vielä kuvia tuo minun vs. Traxxas, koko eron kyllä huomaa.
Traxxas Summit / HPI Savage
himis
Ekat testiajot tehty   :smiley:..pitänee vähän pinjonia kasvattaa.. tällä hetkellä se 20-hampainen kiinni.
//OffroadBashtards//
mcly
Kävitkö pidemmällä kuin lähikentällä ?
himis
Lainaus käyttäjältä: mcly - 20.05.14 - klo: 16.49
Asfaltilla tein 5minuutin pikatestin. Pitänee käydä jossain kentällä ja jos Petikkoon sitten pääsis kun kokoonpano todettu toimivaksi :cool:. Ennenkun kukaan kerkeää kommentoimaan koria niin uusi on työnalla.. ei siitä nyt välttämättä siisimpää tule mutta ehjä ainakin :roll:.
mcly
Vanhat iskarit vielä ?
himis
Lainaus käyttäjältä: mcly - 20.05.14 - klo: 16.57
Näyttää olevan.. vaihdoin öljyt jne. vanhat öljyt olivat TODELLA likaiset nyt  ero on kuin yöllä ja päivällä. Laitan sit jossain kohtaa ne Ofnan iskarit kiinni.
mcly
Mä kans tunasin noita BigBoreja ja samalla vaihdoin ölpät ja säädin pre loadia hieman niin julmetun hyvin skulaa tällä hetkellä.. sopivan tiukka mutta smoothi  :azn:
mcly
himis: Ajoitko noilla renkailla ? Miltäs tuntu ?
himis
#4118
Lainaus käyttäjältä: mcly - 21.05.14 - klo: 09.36
Kyllähän nuo crimefighterit ihan hyvältä tuntui. Muotoillut foamit, matalaprofiiliset, kevyet, teipatut ja tasapainoitetut.. Ei voi mennä pieleen :grin:. Trencherit sitten montulle.
s.heinonen
tarvisko joku koria? Ite aattelin tilata amainista kolme mutta vielä yhen tarvii että saa halvat postit.
mcly
Tänään oli hyvät ajot Åbyssä ja kaikki kesti. Vikalla metrillä autolle pinionin pidätin ruuvi löysty että pyöri ohi spurrin. Onneksi oli ruuvi vielä pinionissa kiinni joten takas ja kiristys  :smiley: Renkaat sopii Åbyyn kun nenä päähän  :grin: Helmi mesta ajella kun saa autonkin ihan viereen  :wink:
STruck
Lainaus käyttäjältä: mcly - 25.05.14 - klo: 18.53
Siistiä!  :azn: Itseltä lähtee huomenna esci takuuseen joten ei pääse ajelemaan, ellei tule toiset sähköt postista ^^
Oma emaxxi odottaa diffien reshimmausta...
mcly
#4122
Yhen huomion tein kun tuossa paremmin tutkailin..  :undecided: Takadiffi oli mennyt lukkoon ?!?! Joten päätin aukaista sen ja vaihtaa ölpät samalla.. Kaikki hampaat iskemättömän näköiset.. noh.. takas kasaan ja kaikki toimii taas  :azn: En kyl tajunnut mistä se jumi oli tullut.. vai oliko sitten kivi jossain diffin ulkopuolella joka sit lukitsi systeemiä.. en osaa sanoa  :smiley: Aikaa meni 25min joten ihan ok.. kiitos sähkötyökaluille  :grin:
Itse en joutunut reshimmaa tuota eli tiivis paketti edelleen..
Laitappa viestiä sitten ST kun auto taas kasassa niin mennää Åbyyn  :smiley:
Ja STruckille niin lämmöt nousi ESC:ssä sinne 72 asteeseen max tuolla paahteessa.. Motti jäi 68 asteeseen. En laittanut loggeria päälle mutta silmällä katsoin, että tasasesti nousi  :smiley:
mcly
Nyt on lisätty tuonne http://rc10.fi/index.php?topic=82888.0 noista vetareistakin mitkä sieltä jäi aikoinaan uupumaan. Vaihtoehdot TRX #5451R ja MIP #1665 kerrottu. Kiinnostaisi tietää himis ne sun versiot vielä kun niihin liittyi niiden carriereidenkin vaihto vaikka ovatkin jo kadonnutta kansanperinnettä mutta silti  :smiley: Kerrotko osanumeroa ja pistät mulle kuvaa tai muuta niin liitän nekin vaihtoehdot tuonne.
mcly
Menee yksin puheluksi kun porukka hiljenee  :grin: Pitäisikö ottaa vihjettä.. heh  :wink:
Noh.. jos vielä tän kerran.. Tosiaan Åbyn testit muilla kuskeilla takana ja sanotaan, että lämää annettiin  :grin: Auto kesti täydellisesti  :wink:
Puhuin tuossa aikaisemmin diffin lukkiutumisesta.. no.. eilen kun oli aikaa ja asia jäi silloin kaivelemaan mieltä niin auto palasiksi ja tutkimaan mielenkiinnosta koko systeemiä.. Syyksi selvisi noi vetarin kupit  :tongue: Eli jos vetarin kupit (MIP) ovat aivan kiinni siinä laakerissa ja juntanttuna kiinni on näin ollen paketti suht lukossa  :wink: Joten milli siihen väliin tyhjää ja takas kiinni niin jo diffi pyörii hyvin  :grin: Ei tuotakaan olis ihan heti tullut mieleen mutta noissa MIPn kupeissa se diffin puoleinen pää ei ole täysin tasainen vaan siinä on sellainen kaulus..
Omaa suhausta ees taas Åbyssä.. Testien jälkeen vaan koitin, että paketti toimii.. Ja toki näkee vähän tuota Åbyn kenttää ja sitten toisella laidalla olevaa radan tynkää  :smiley:
Testing E-Maxx 2014
R/C95
Kyllä nyt on aika hiljaista ollut kun on ollut aika tavalla kiireitä. Ei ole ehtinyt ajamaan niin ei ole ollut mitään kerrottavaa :laugh: Korin pitäisi tulla tässä lähipäivinä. Nyt kun on savan diffit varalla niin ajattelin kokeilla oikein revittelyä 8s lipoilla. Täytyy ottaa videolle montako volttia heittää siitä isosta kasasta :tongue: Hyvä jos mclyn auto pelaa ja ongelmatkin selviää!
s.heinonen
Mcly: luulin että sun maxxi on sähkis? jotain pörinöitä kuuluu taustalta :grin: :grin:
Te ja teiän tasauspyörästöt :grin: tasauspyörästön tappaja eli spooli on se oikee vaihtoehto, ainakin taakse ja siitä ei tingitä :evil: pointtina siis että eikös ole parempi että olis lukossa kuin että diffi toimii hyvin? Vai pelkäätkö että FLM ei kestä? :grin:
Miksei näihin "pikkuautoihin" oikeesti ole kitka lukkoa? Se joustais pahassa paikassa mutta esim. hiekalla olis kuitenkin lukko.
mcly
Eihän noi FLMtkään kestä jos niitä väärin rasittaa  :wink: Siksi pitää saada ne oikein toimimaan..
Joo.. bensa norsuhan tuo  :smiley: Pysyin turvallisen välimatkan päässä ettei norsut olis syönyt mua  :grin: Toisaalta olihan se taas hauska hetken seurailla kun porukka ryki autojaan käyntiin ja oma lähti napista  :azn:
s.heinonen
Valmistajassa vika jos ei kestä lukkoa, miksi mönkissä voidaan käyttää lukkoa ilman kestävyys ongelmia? Tai oikeestaan kysymys kuuluu miksei rc autoihin saa semmosia rattaita jotka kestää lukkoa?
On niitä bensojakin semmosia jotka lähtee napista :grin:
R/C95
Se on se teho-paino-suhde. Ei mökkärinkpän lukot kestäis jos sieltä jotenkin saatais niin paljon tehoa suhteessa kuin tällaisessa pikkuautossa
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 02.06.14 - klo: 22.30
Varmaan sen takia, koska et ole saanut tehtyä kestävää lukkoa  :wink:
s.heinonen
Itseasiassa melkein olen, ei siitä puutu kuin ohjelman teko, jonka tekee vartissa ja sit vaan ajaa :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 04.06.14 - klo: 12.37
Mistä materiaalista teet ?
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: mcly - 04.06.14 - klo: 12.40
Varmaan RVB 7:sta
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 04.06.14 - klo: 14.25
Varmaan RVB 7:sta
Jotain muuta termiä kyseiselle metallille ?
s.heinonen
Ei hajuakaan mitä se on :roll: Tuo koodi oli tangossa jonka löysin kaapista. ja pomolta tiedustelin mitä se on mutta ei sekään tiennyt. Se on hukkapätkä yhestä trapetsi ruuvista ja muistelen että Kimmo sanoi sen olevan jonkuulaista nuorrutusterästä.
p*skamaista oli ainakin sorvata joten ihan pata rautaa se ei ole.
Ja olen sulle mcly sanonut ainakin neljä kertaa että seuraavat spoolit teen Hardoxista tai nuorrutus teräksestä :grin: :grin: Hardox (kulutusteräs) olis ollu hyvä mutta selvis että sitä ei saa kuin levy tavarana :sad:
mmh79
Missäs päin pk seutua tuo Åby on?
E-Maxx #3903 4/6s
Flm, Rpm, Xerun 2200kv
mcly
#4137
Lainaus käyttäjältä: mmh79 - 05.06.14 - klo: 07.07
Vantaa ja Åbyn teollisuusalue. Kartta tais löytyä sieltä pk seudun bashauspaikat topicista.. Hyvä paikka kaikin puolin ja siinä mielessä lapsiystävällinen että tilaa on ajaa kaasupohjassa ilman pelkoa että kolahtaa heti johonkin tai jonkun jalkaan  :smiley: Ainoa miinus on että tossa on kauan sitten ollut teollisuushalli tai tehdas joten maasta saattaa törröttää joistain kohdin rautatukia.. ei siis ajoalueella mutta puskien keskellä.. eli varovaisuutta sen osalta..
Muokkaus..
Nyt on muutama aihe yhdistetty yhdeksi missä voi jatkossa keskustella PK seudun Offroad ajoista..
antikka
Ostin omaan Maxxiin ebaystä goodsgoodilta U-joint malliset akselit kardaanit ja vetoakselit. Täytyy sanoa että siinä meni rahat hukkaan vaikka ensin ihan laadukkaalle näyttivät.
Ensimmäinen ongelma oli etteivät akseleiden poorit kestäneet vaan korkkasivat. Korjasin tämän sulattamalla poorit täyteen tinaa, niin alkoivat pitämään. Seuraavaksi nivelien tapit eivät pysyneet enää matkassa. Tähän avuksi oli kun tein uudet tapit sopivan vahvuisesta metalli tangosta ja taivutin tapit [ symbolin muotoiseksi, niin eivät enää päässeet karkailemaan. Seuraava ongelma oli ettei vetoakseleiden päissä olevat osat joihin Hexit tulee kiinni, pysyneet akselilla, koska lukkomutterit olivat huonot ja alkoi akseli pyöri tyhjää osan sisässä, tämän korjasin tekemällä lukko pultit jotka menee akselin läpi. Seuraavaksi etuakseli katkesi keskeltä kokonaan poikki,sitä en vielä ole korjannut, kun alkoi käämit itellä palaa. Ajoaikaa näillä akseleilla kertyi yhteensä noin 5-10min ja korjattu niitä on jo yhteensä monta tuntia. Eli ei kannata näitä akseleita ostaa!
E-maxx ei minulla kuitenkaan mikään ylitehoinen hirmu ole, että siitä olisi ollut kyse, kun ajelen 4s lipoilla ja hobbywingin harjattomalla 80A noparilla.
Sanokaahan mitkä akselit kannattaa ostaa ja mistä halvimmalla saisi nykyisin?
s.heinonen
En ihan ymmärtänyt  ensinnäkin mitkä ovat poorit? Mihin valoit tinaa?
Ja toisekseen mihin se lukko pultti tulee? Vai tarkoitatko hexin tappia?
onko linkkiä kyseisiin vetoakseleihin?
Mipin vetarit on hyviä ja niitä saa halvalla eBaysta.
