HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
Lerppu86
En ole.
Meidän vuoden vanha tyttö oli niin sairaana että vaati sairaala hoitoa. Nyt on ajatukset aivan muualla kuin harrasteen parissa... Ainakin täällä kuopiossa on niin märkää etten ajamaan lähtisi muutenkaan. Kunhan kelit kuivaa ja saadaan arki taas pyörimään normaalisti niin palaan auton kimppuun sitten.
kenblock
No voi pehana, toivotaan jottei mitää vakavaa olisi, voimii sulle ja vaimolle
Honkkari
 :undecided: Voimii sinne. Meidänki esikoonen joutu 9 päiväks keskolaan kun meinattiin kotiutua sairaalasta. No antibiooteilla saatiin poika terveeks ja tossa se nyt touhaa. Lääketiede on onneks niin pitkälle kehittynyt että tyttärenne tulee varmasti nopsaa kuntoon  :smiley: Mut raskastahan se on.....
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 10.03.14 - klo: 11.17
En ole.
DIY-man
Lainaus käyttäjältä: Nieminen - 07.03.14 - klo: 23.24
Mitenkä olette saaneet kytkimen kestämään? Kivasti otti tänään lämpöjä kun kunnon hajutkin pääsi kytkimestä, kotelo oli niin kuuma että näpitkin meinasi palaa...
Suljettukytkin löytyy bajasta 8000rpm jousi ja orggis palat. Hyllyssä olisi uudet FG hyväksi havaitut palat mutta en tiedä kestäisikö nekään kauaa. Mitenkä palojen kääntö vaikuttaisi asiaan? Luistoa varmaan vähemmän tulisi ja sitä myöten lämpö ongelmatkin häviäisi?
Siten, että on vakiokytkin ja vakiovälitykset + suojattu ja jämäkkä kytkimen pidin. Viime kesän ajoilla (n.10l) en saanut vakiokytkimeen (CY) oikein jälkeäkään syntymään. Tarkastin juuri äsken. Koppa takaisin paikoilleen ja kohti seuraavaa ajokautta.
Mutta hankalaahan se on, jos käyttää kireää kytkintä, harvoja välityksiä ja viritettyä konetta. Tulee niin paljon lämpöä ja luistoa.
Sais joku insinööri miettiä nuo kytkimet uusiksi. Pitäisi olla joku pikku mekanismi, jotta se kytkin käyttäytyisi vähän niinkuin taljajousen tavoin, että tietystä kynnyksestä yli päästyä ei enää jousivoima olisi niin kovasti haraamassa pitoa vastaan. Sellaisia systeemejä en ole kyllä missään keskipakokytkimessä tavannut. Onko joku muu?
Lehtibakka
Pienempien koneiden kanssa pärjää ihan hyvin kun panostaa Lauterin tai Tourexin valmistamiin kytkimiin.
kenblock
Joko lerppu86 lapsi o kunnos??
Ootko sä kerenny bajaa rakennella?
Lerppu86
Tyttö voi ihan hyvin, kiitos kysymästä.
Meidän perhettä koetellaan nyt terveyden tiimoilta joka suunnasta.
Itse sairastuin rajuun keuhko kuumeeseen ja pääsin tänään kotihoitoon sairaalasta. Makasin tipassa maanantaista asti. Ainakin ensi viikko on sairaslomaa. Jos voimat ei palaudu sen jälkeen niin sitten pidempään. En tiedä jaksanko rakennella mitään.
Ainakin tällä hetkellä jaksan juuri ja juuri tässä koneella istua. Kuume on laskenut mutta tämä tauti vie voimat pitkäksi aikaa. Välillä pitää yritää olla pystyssäkin, pelkkä makaaminenkaan kun ei ole hyvästä.
Kyllähän se autokin pitää jossain välissä kasaan saada.
kenblock
No woe rähmä, ei oo kiva olla kipeen.
Toivotaan pikaist paranemist ja voimii koko perheel :smiley:
Nieminen
Löytyskö Lerpulta vielä niihin FLM ext. vetareihin 4mm tappeja? Mitenkä onko noi hostitle vetarin kumit kestäviä, orggiksia menee kuin voita.  :huh:
Lerppu86
Juu tappeja löytyy vaikka kuinka paljon.  :azn: Alkuperäisiä pusseja joissa tulee myös ne lukite ruuvit mukana ja sitten löytyy myös muiden valmistamia. Mustat hostilet on ainakin omassa käytössä kestäneet parhaiten. Suojakumitkin saattaa löytyä, mutta en mene vannomaan.
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 29.03.14 - klo: 22.04
Tsekkaa jos kumit löytyy, kierroksen noita tappeja voin ottaa samalla. Heitä vaikka yv:tä kun kumit olet löytänyt, ei kiirettä kuitenkaan ole.  :smiley:
Sullahan kanssa oli noi FLM ext. tukivarsi setti paikallaan, mitenkä olet noi kallistuksen vakaajat värkännyt siihen? Järkevästi toiminnan kannalta itse en ainakaan noita vakioita saanut pelaamaan halutulla tavalla.  :undecided:
Lerppu86
#1751
Pitää hämmentää laatikoita ja kattoo löytyykö ne kumit. Siitä on niin pitkä aika kun viimeksi niitä käsissäni pyörittelin että voi olla että ne on mulla itellä käytössä. Mielestäni otin kyllä varaparin mutta varmuutta tästä ei ole.
Ite raavin  päätä myös niiden kallistuksen vakaajien kanssa. Olen tylysti ajellut ilman ja omassa ajossa välttää ihan noin.
Noniin. Tänään kävin sitten reilun tankillisen rullailemassa möröllä. Asensin nyt kamat vielä vanhaan runkoon.  Vietin enemmän aikaa simmailemalla perästä kaikki välykset pois. Killeri jäi asentamatta, mutta asennan sen ennen seuraavaa ajokertaa. Ajo videota ei ole antaa kun itsekseen olin liikkeellä.
Sininen kansi on tulossa jo suomea kohti.
Muutama kuva.
Ja vähän joutokäyntiä...
https://www.youtube.com/watch?v=reZp7rEmMQQ
Nieminen
No NYT!!  :grin:   :kiss:
Kylläpä lotkottaa ihanasti tyhjäkäynnillä! :smiley:
Lerppu86
Hyvin oli pojat säätäneet valmiiksi. Ei tarvinnu hikoilla eikä sen enempää repiä käyntiin. Nätisti paukahti pyörimään.
Ääni on vielä parempi ajossa mutta onhan tuossa tyhjäkäynnissäkin sitä jotain  :wink:
Braaaaap BRAAAP seuraavaa ajoa odotellessa...
Lerppu86
Torstaille on ajoa varattu, pienellä keli varauksella. Jos sitä viimeistään silloin saisi vähän jotain filmillekkin.
Täytyy tässä laittaa Killeri kiinni ja säätää hieman alustaa. Keula nousee todella helposti jos pitoa saa joten kokeilen kompensoida sitä hieman löysäämällä alustaa. Jos samalla hieman laskisi ajokin korkeutta niin pitkä takapuskuri ottais aikaisemmin kiinni, eikä pääsis keula nousemaan ihan niin ylös.
Hauskaahan tuolla oli päristellä. Tehoa on aivan julmetusti mutta en nyt sanoisi etteikö olisi ajettavissa. Pakkokos sitä hanaa on pohjassa pitää  :roll:
Kone myös pysyi viileänä, vaikka aika pyörittely ajoa olikin. Ilma oli tosin kylmä, joten se auttaa asiaan. Ohuen työ hanskan läpi kone oli lämmin muttei kertaakaan kuuma.
texwiller90
Helewtin hienoo kuulla jotta sait tuon moottorin Heikki, ja että se on jo autossa kiinni ja ajossa :azn:.
Serkkupojan luona olen tässä käymässä ja sen tunnuksilla kirjotan, omani poistatin kuten varmaan huomasit.
Mittee muuta kuopijoon kuulluu?
Otahan mörkö mukkaan ku olet täällä idässä päin käymässä ja soita niin lähen kahtommaan miten se mörkö hönkkii, tuo on livenä nähtävä :tongue:.
t:Juha
Muillekkin foorumilaisille hyvää kevään odotusta ja ei kun hana aaki :laugh:
Lerppu86
Kiitos kysymästä ihan hyvää kuuluu, kevättä rinnassa jne. Sairastelua niin omasta kuin tytön toimesta, mutta parempaan päin.
Itse olen tämän viikon vielä sairaslomalla. Tauti antautui mutta kuntoudun vielä tämän viikkoa ennen töihin palaamista.
Pitää käyttää kotteroa joensuun päässä niin saat sitä sitten hipelöidä. Pakko myöntää että itse jäin kaipaamaan foorumin aktiivi harrastajaa. Toivottavasti kipinä harrastukseen palaa, ja näemme sinut vielä uudestaan lajin parissa.
Lerppu86
Upsilta soittivat että olisi pakettia huomenna tulossa. Kaiketi se on se sininen kansi. Toivottavasti Kaasulinkistö on samassa paketissa kun ian sen lupasi lähettää. Ei jaksais enää sitä erikseen ruinata vaikka senkin tilasin alkuperäisen tilauksen yhteydessä.
Huomenna on ajoa luvassa. Toivottavasti saan jotain videolle.
Andrimus
Mielummin videolle.. Meinaan sitä on odotettu  :azn:
Lerppu86
Yritetään yritetään. Tämä on vasta toinen kerta kun koneella ajan joten ei uskalla laskeskella vielä hana auki. Mutta eiköhän sitä jotain aina videolle saa.
Krakenin valoramppi ja killerin lipo tuli viimein laitettua tänään paikalleen.
Jonkun viirin ajattelin vielä väsätä liehumaan.
Lerppu86
Viimeiset puutteet koneen osalta saapuivat juuri
Nieminen
Tuo krakenin valoramppi pitää kyllä hommata, pirun hienon näköinen! Mitenkä Lerppu oot saanut keulalipan pystympään? Mulla ottaa Scorpionin levyn mutterit kiinni taitos kohdassa jos yrittää pystympää lippaa laittaa.
Hyvä että sait loput osat linkistöineen!  :azn:
Doikin
Näyttää kyllä pirun komeelta tuo Lerpun laitos   :grin: Ite jus pähkäilen tuon krakenin häkin kanssa jos sellaisen sais joskus tulevaisuudessa hommattua. Tukivarret kumminkin seuraavaksi olis hankintalistalla joten kumpia viisaammat suosittelevat Krakenin vai RPM:n ? Normi levyisiä ajattelin kun tuo Darksoulin V2 setti on jo kiinni ja tuntus olevan ihan hyvä levitys nytten. Hyviä ideoita otetaan vastaan.
HPI Vorza Flux/ Baja Kraken class1 / 3Racing sakura XI sport/ Axial SCX10 Tundra/ Tamiya TT-02
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Doikin - 03.04.14 - klo: 20.06
Krakenille ääni täältä, itse kanssa meinasin noita krakeneita extd. mutta päädyin FLM alu settiin mikä lerpullakin on.
Lerppu86
#1764
Kiitokset, kiva kuulla että jonkun muun silmää miellyttää!
Nuo krakenin perus levyset vois olla ihan hyvät. Ainakin taka, alatukivarret on ns. "yhtäpuuta" joten luulis kestävän kaiken, minkä vaan uskallat niille haasteeksi heittää!
Tuo scorpionin keulavahvike on niillä mukana tulleilla kiinni ja puskuri tosiaan on yläasennossa. Kyllä se ainakin mulla istui ongelmitta  :shocked:
Kun tuli luvattua sitä ajopätkää niin tuossa nyt vähän varovaista suttailua. Kaasu servon endpoint on säädetty noin 70% maksimista. Perhanan pinjonin pultti pakitti itsensä jonnekkin tuonne kentälle, mutta onneksi pelimiehen pakista löytyy pulttia jokaiseen koloon.
Video on 1080P laatua. Toivottavasti välttääpi.  :embarrassed:
Polttoainetta oli aika niukasti tankissa kun se loppui heti videon jälkeen. Liekkö räpättäminen johtunut siitä.
https://www.youtube.com/watch?v=ku41BT2fd1Q
(mikä täällä on muuttunut, kun aikaisemmin video näkyi suoraan foorumin sivulla kun vain kopioi youtuben linkin viestiin?!)
Mäkistation
Lerppu86
#1766
Olisin äärimmäisen turhautunut ellei noilla tehoilla keulisi.  :laugh: Halusinkin koneen joka jaksaa nostaa nokkaa vielä kovemmastakin vauhdista. Living in the fast lane.  :laugh: :laugh:
Nyt oli tosin esittämisen mallia mukana joten nokkaa tuli nosteltua tuon tuosta  :roll:
Tuo kone on kyllä ajettava, kunhan muistaa hillitä sitä kaasuttelua  :wink:
Pazuu
ei muutakui hanaa hanaa niin sano myös Seppo Kopra
Andrimus
Jätkän sivuprofiilista näkee ihan selvästi hymyn :grin: :grin: :grin:
On se aika epele.
Nyt voi tämä äijä mennä nukkuu , porno on nähty  :afro:
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 03.04.14 - klo: 22.05
On se aika epele.
Sorry, Cant hear you while fapping!! Että mitenkä?
Juu ei tämä hymy ei lähde naamalta ennen huomis aamua  :laugh:
