Team Durango DESC210 2wd SC truck
Aloittaja MirosHima, 14.02.12 - klo: 21.57
jperala
Lainaus käyttäjältä: risla78 - 25.05.13 - klo: 22.02
mitenkäs nää suomessa myytävät valkoiset jouset eroaa mustista? jos vaikka haluun löysempää
kuin vaiko 48gf niin valkoisia ei ainakaan oo??
Oma peli parani huomattavasti tiukemmilla jousilla..
Tiger II
MiG-77
Lainaus käyttäjältä: jperala - 25.05.13 - klo: 22.45
Mitkäs jouset muuten laitoit? Itse ainakin kaipaisin taakse huomattavasti jäykempiä jousia. Etupää menee vakio jousillakin.
kuin vakio 48gf, niin valkoisia ei ainakaan oo??
edit:kirjoitus virhetä
Löysin valkoinen on pykälän jäykempi kuin jäykin musta.
Eli toisinsanoen valkoset jatkuvat jäykimmästä mustasta jäykempään suuntaan.
Vakio jousta pehmeempään ei varmasti ole koskaan tarvetta.
Vakiot ovat turhan löysät.
jperala
Lainaus käyttäjältä: MiG-77 - 25.05.13 - klo: 23.18
Team Durnagon  WHITE SERIES YELLOW taakse ja eteen PURPLE
Tiger II
jperala
Tulihan testattua miten auto kestää vettä sähköillä joita ei ole suojattu, täräytin vehkeen ohjausvirheen saattelemana ojaan jossa vettä ihan reilusti, auto ihan läpimärkä ja mutainen möykky kun nappasin kopan pois.
Virrat nopeasti poikki, puhalsin pahimmat pois sähköosien päältä ja nopeasti auto ensiapuun  :shocked:
CRC pesu, paineilmalla p*skat pois, puhdistus ja auto nippuun, ei MITÄÄN ongelmia  :police: selvisin säikähdyksellä koko episodista  :afro:
Tiger II
mcly
Lainaus käyttäjältä: jperala - 26.05.13 - klo: 16.29
Hyvä näin.. loppu meijän ajot vähä kesken mutta sit ens kerralla vettä ei sais näkyä  :wink:
jperala
Lainaus käyttäjältä: mcly - 26.05.13 - klo: 16.55
Joo ei, mun ajamisella tuossa pitäisi olla ponttoonit ja perämoottori  :cool:
Tiger II
pt.
Vesilätäkkö oli pihalla viime viikonloppuna ja tuon seurauksena nopari päästi viimeiset henkäykset  :grin:
Junnu makselee nyt vielä hieman oppirahoja, kylläkin ajovirheestä sinne singahti.
Ei sillä, eilen saivat poltettua yhden muutamankin vuoden palvelleen moottori-nopari-yhdistelmän toisesta autosta.
Mutta uusi nopari on kiinni ja kohta purkamaan kisakeskusta, joten pääsee junnu taas päristelemään.
jperala
Lainaus käyttäjältä: pt. - 26.05.13 - klo: 17.02
Hassua että toisille riittää lätäkkö, itse upotin koko vehkeen eikä mitään  :tongue:
Tiger II
jperala
Tuli vaihdettua etubulkki brass versioon, toimii painona samalla eturenkaille.
Tiger II
MiG-77
Lainaus käyttäjältä: jperala - 27.05.13 - klo: 13.13
Tuosta myös itse haaveillut. Seuraavaan tilaukseen pitäis laittaa: renkaat (Proline Badlands), vanteet, taka-jouset, brass etubulkki, liima, ruuveja, Ohjain + vastari...
Taas olis ihan kiva setti rahaa menossa  :sad:
jperala
Tuli juuri ostettua kierros proline gladiator renkaita  :laugh:
Tiger II
MiG-77
Lainaus käyttäjältä: jperala - 27.05.13 - klo: 15.40
Tuo vois sopia myös minulle (M2 seos siinäkin). Noi vakio nakit on mulla jo ihan slickseina niin vähän kestävämpää rengasta hakusessa (ja joka myös pitää kohtuullisen hyvin monella alustalla).
jperala
Lainaus käyttäjältä: MiG-77 - 27.05.13 - klo: 15.58
Tämä oli se pointti itsellä myös, noita en kyllä pilaa asfaltilla vaan säästelen maaradalle.. noi minipinnit on niin p*skana jo että niillä voi ajella asfaltilla  :laugh:
Tiger II
risla
tuli tehtyä mm4. yllätys että diffissä öljyä vain pinnoilla. ja sitten nuo uudet pinnit oli niin piuokkoja että ois
laakerit pitäny vasaroida pinnii, poraan kiinni ja santapaperia niin helppas.
muuten aika simppeli homma
jperala
Kävin puntarilla auton kanssa ja painaa noin 2.3kg ajokunnossa vanhoilla minipinneillä.
Tiger II
jperala
Ei kestänyt shumin minipinnit pitkään tuon auton kyydissä, ovat mallia slicks nyt  :shocked: liekkö jotain mattorenkaita. Ongelma oli lähinnä jatkuva sutiminen joka kulutti renkaat kohtuullisen nopeasti.
Tiger II
jannes28
Minipinnejä käytetään sisäkisoissa matolla ja betonilla. ja muualla maailmassa esim. briteissä on paljon tekonurmiratoja.
Asfaltilla sutimista ei kestä mikään krossirengas hirveän hyvin. Sekalaiseen ajoon suosittelen jotain mahdollisimman isolla kuviolla olevaa kumia alle ja medium seos esim.
Renkaita tuppaa kulumaan jos haluaa pitoa autoon. se on vaan niin.
jperala
Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 29.05.13 - klo: 15.24
Kyllä se suti kaikilla pinnoilla noilla renkailla, pari ekaa vetoa toimi vähän paremmin mutta sen jälkeen alkoi olemaan driftaus renkaat :) kova maapohja oli oikeastaan ainoa pinta jossa toimi jotenkin.
Tiger II
-HL-
Ne on tosiaan sisä/turffi renkaat, muualla eivät toimi ja kuluvat tajuttomasti.
jperala
No onneksi Gladiaattorit toimii paremmin, PALJON paremmin  :grin: autolla pystyi jopa ajamaan eikä perä ollut menossa eteen koko ajan. En ajanut asfaltilla, en pilaa noita renkaita.
Tiger II
jperala
Pinjoni ongelma, ei pysy kiinni.. eikä kyse ole ruuvin löystymisestä. Joka akullisella pinjoni irti, ruuvi kyllä on tiukasti kiinni lukitetta kun käytän, voisiko moottori akseli olla liian "pyöreä" kun pääsee pinjoni pyörähtämään jatkuvasti ?
Tiger II
MiG-77
#292
Lainaus käyttäjältä: jperala - 30.05.13 - klo: 12.32
Minulla oli sama ongelma. Siirsin pinjonia hieman moottoriin päin (kiristysruuvi ottaa nyt kiinni eri kohtaan) ja laitoin lukitteella kiinni. -> Ei pyöri enää.
Siinä samalla tuli vaihdettua eri kiristysruuvi (ihan vain varmuudenvuoksi) toisesta pinjonista.
jperala
#293
Nyt on uusi ruuvi ja akselille näytin dremeliä... katsotaan !
edit: pysyi ainakin ensimmäisen akullisen..
Tiger II
jperala
Pientä iltapuhdetta. Ihmetellyt kun diffi löystyy itsekseen ja aloin jälleen kiristämään varovasti ja ihmettelin kun mitään ei tapahdu, renkuttelen ruuvia varovasti niin kuuluu pieni "naps" vastakappale irti eikä saa enään kierteille.. kierteet korkannut ruuvin päästä  :grin: pääsi sellainen sisäinen JIPII huuto  :evil:
No auto osiksi ja akseli irti, p*skana mikä p*skana :) noh, aloin siinä sitten kaivelemaan laatikoita ja sattui löytymään juuri saman pituinen pultti jossa samat kierteet. Ei muuta kuin kiinni ja auto nippuun, hyvin istui ja toimii. Saa olla väliaikaisena ratkaisuna ja pistää uusi diffi tilaukseen.
Tiger II
jperala
Hyvin kesti diffin kotikorjaus :) eikä pinjonikaan enään irtoile. Tuli testattua miten durex kestää hittiä, vauhdista suoraan puuhun, ihan keskelle keulaa. Kävi sellainen punainen pölläys kun maalit lähti kopasta, eikä muuta.. paitsi että kotona huomasin että toisen keulasaranan ruuvi oli irronnut ja se muovikiekko, lyhyt ruuvi oli nyppäytynyt irti tällissä, osat löytyi ja vaihdoin molemmille puolille pidemmät ruuvit.
Tiger II
MiG-77
#296
Yllättävän kestävä kyllä on tuo durango. Itse ajoin kuukausi sitten täysiä sivuluisussa autotallin seinään. Ainut mikä hajosi oli nopeudensäätimen toinen kondensaattori (meni kasaan kun just sattui seinän nurkkalaudoitus siihen osumaan).
jperala
Onko muilla huomioita tuon kuuladiffin löystymisestä, ongelma oli jo uudesta lähtien ja korjauksen jälkeen sama jatkuu. Diffi löystyy ja sitä pitää kiristellä aina ajon jälkeen. Ongelma voisi tietnkin poistua käyttämällä lukitetta, mutta purkaminen voi hankaloitua  :angry:
Tuon löystymisen havaitsee metelistä minkä diffi aiheutta, kiristyksen jälkeen ääni "siisti" mutta kun löysyy niin alkaa rallattamaan ja kiristämällä ääni poistuu.
Tiger II
Volvospede
Taitaa olla lähes kaikki tuntemani kisakuskit vaihtanu kuuladiffin ratasdiffiin. Ratasdiffi on lähes huoltovapaa ainakin verrattuna kuulaversioon. Suosittelen lämpimästi sen diffin vaihtoa. Ja jos toi kuuladiffi on päässyt luistamaan, niin se pitäisi kunnostaa jokatapauksessa.
jperala
Lainaus käyttäjältä: Volvospede - 02.06.13 - klo: 19.58
Tämä kävi jo harkinnassa ja näiden ohjeiden peruusteella taidan laittaa ostoslistalle....
Tiger II
