Nyt on pari tankkii rällätty taas savagella pitkästä aikaa ja auto on melko kurassa ja pölyssä :mrgreen: Kohta lähettävä putsailee.
Mutta mulle kävi varmaan niin, että sain uudet kytkinpalat heti palamaan kiinni
Tuli siitä ku päärattaasta pyörittää tosi jäykkä, ei rullaa juuri ollenkaan :x Nyt ketuttaa!
Taidan putsauksen ohessa avata sen kytkimen ja kattoo onko sielä tosiaan joku vialla.
Jäykkyys johtuu osaksi siitä, että pääratas hinkkaa kytkinkelloon jostain syystä. Ajattelin, että kai se siitä kuluu kun vähä ajaa.. ja kai se kuluuki...
Kytkinkellon ja spur-gearin välys on äärettömän tärkeätä olla oikea, eli pieni "klappi" pitää olla rattaiden välillä.
Vanha konsti tähän on loistava, eli paperin pala väliin ja ruuvit kireälle.
Näin saa juuri oikean välyksen aikaiseksi.
Sori, että kirjoitin viestin vähän epäselvästi, eli se ei ollut rattaiden välyksestä kiinni vaan spur gearin sivu hinkkasi kytkinkellon laitaan eikä piikkeihin! Mut enää ei oo sitäkään ongelmaa.. Avasin sen kytkimen, ni toinen kytkinpaloista oli tullut hieman ulospäin ja jousi melkin pois paikaltaan ja jotain siinä oli vikana, mutta kun sitten sitä väsäilin ja laitoin takasin läjään, ni rupes toimii ihan loistavasti.
Mutta kytkimen saatuani loistokuntoon tuli takadiffin ulostulon vuoro, sillä se oli hyvin kulunut. Siis puhun siitä takemman keskikardaanin takadiffin puoleisesta diffin ulostulosta (huhhuh mikä lause)
No viisaana poikana otin ja viilasin sitä diffin ulostuloa niin, että ne kolot on taas ihan suorat, eikä enää vetari jumita, eikä pätki työntäessä autoa eteenpäin. Myös jarrun kohalla oleva vaihteiskon ulostulo oli kulunut, mutta se osa multa löytyki ihan säkällä pakista :mrgreen: Siinä kävi vielä semmonen pikku juttu, että kun viilailin sitä diffin ulostuloa, niin siitä tulikin vähän terävä siitä reunasta ja ovelasti repäisin peukalon auki.. Ei mikään syvä haava, mutta kyllä vähän verta tuli ja riittävän syvä siihen, että kun sitten vähän ajan päästä saatuani auton läjään lähdin ajamaan ja ovelasti loiskautin polttoainetta siihen haavaan, ni arvatkaa kolmesti, että kirvelikö? :mrgreen: Ei usein niin paljon kirvele mikään!
Ja kivasti päivän päätteksi tein pienimuotoisen kolarin sellaisenabout 6cm kertaa 4cm kepin kanssa joka oli omenapuun taimen tukikeppi :D Ajoin iiiihan täysiä pitkän matkaa ja olin itse melkosen kaukana kepistä ainakin n.30m, eli ei niinku ihan vierestä, enkä jotenkin vain ajatellut, että se saattaisi osua siihen, mutta kuitenkin kuului kiva rusahdus ja katsoin kuinka auto ja keppi lentää kilpaa ilmassa ja multa pöllähti kivasti nurmen alta, kun keppi ratkesi kahtia. :mrgreen: Autokin kaarsi ainakin metrin korkeudella tehden muutaman sataa volttia ja ilman koria katolleen alas ja pyöri siitä vielä muutaman kierroksen maassa ja keppi tössähti jonkin matkan päähän autosta sivuun. Mutta kun kyseessä oli juuri savage, mitään ei hajonnut! Ei edes huomannut jälkeä mistään ilmalennoista paitsi, että renkaissa oli vähän nurmikkoa.. :P 8)
Sellasta hauskaa mulla on tänään ollut...
Voi olla, että jotain puuttuukin, mutta en ainakaan jaksa muistaa...
