HoBao Hyper 2.0
Niko
On 2 eri pituutta, pitkä ja lyhyt. Voin mittailla huomenna. Muistuta mua asiasta Copter.
Vege5
Suositelkaa jotain ohjausservoo tuohon hyper 7. Hajosi justiinsa edellinen. Tarkoitus olis hankkia ihan joku perus servo mikä kuitenkin toimii hyvin, joten ei mitää sikahintaisia.
Autoton
Niko
Futabalta pitäis löytyä. Katsos //www.futaba-rc.com
Divi
50e saa joko nopeutta tai voimaa, 150e niin saa molempia :wink:
Voimaa
Nopeutta
Molempia
Olbe
Meikäläiselle tulee tämä ohjaukseen ja kaasuun  :wink:
Junnumestari 2007
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Divi"50e saa joko nopeutta tai voimaa, 150e niin saa molempia :wink:
Voimaa
Nopeutta
Molempia
Voisin sanoa että tuo Futaba 3050 ei täytä mielestäni "nopeutta" kriteeriä mutta hyvä servo muutoin kyllä ... semmonen 0.1sec rupee oleen nopee  :wink: Tietysti tämä on jokaisen ihan oma arvio mikä on riittävän nopea ja mikä ei.
Nopea/tehokas on myös Futaba 9451 (~0.1sec/9kg) jota saa reilu 100e ... monet ovat käyttäneet krossissa näitä jos 9351 servoa ei ole raaskinut.
Sitten on vielä Futaba 9405 (~0.1sec/7kg) jota irtoaa johonkin ~80e hintaan, tämä on tosin mallia analoginen. Minkä Olbe jo mainitsikin.
copter
Itselläni 3050 toimi kaasussa / jarrussa oikein hyvin, mutta ohjaukseen sitten tosiaan joku 9451 taikka vastaava on mielestäni passeli.
Divi
kyllä tuo 3050 mulle nopeelta tuntu kun itellä on savagessa 3305 ohjaukses ja kaasulla Futaban 148 ja pakilla 3003 :wink:
(hitaita ja laiskoja 10 eken servoja molemmat...)
Vege5
kiitosta vaan tiedoista. Eiköhän noista joku tule hankittua.
Autoton
waltt
Mulla on hyperin ohjauksessa Bluebird 620mg.. Ihan riittävä mulle... Hintakaan ei paha..
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
MarkusH
Mulla on myös tuo Blue Bird ja hyvin toimii :D
Vege5
Onko näillä mitään eroja:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25986&grpid=3203
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22809&grpid=3203
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25987&grpid=3203
Ja miksi nuo Blue birdin servot on halvempia kuin Futaban? Kumman merkkinen sitten kannattaa ostaa? Hintaerot kuitenkin suhteellisen isot. :|
Autoton
Tounison
Lainaus käyttäjältä: "Vege5"Onko näillä mitään eroja:
Toi MG tarkoittaa Metal gears eli metalli rattaat.
Divi
Lainaus käyttäjältä: "Vege5"Ja miksi nuo Blue birdin servot on halvempia kuin Futaban? Kumman merkkinen sitten kannattaa ostaa? Hintaerot kuitenkin suhteellisen isot. :|
Bluebird=Nissan
Futaba=BMW
:mrgreen:
Laatu maksaa aina! Noita Bluebirdejä on joillakin hajoillut todella nopeasti, Futaballa varmasti tasasempi laatu. Itellä on Futabat ja niissä pysyn :wink:
Juha.N
Hyvin mulla on bluebird toiminut, ei kannata yleistää.
MarkusH
Ne ensimmäiset Bluebirdit olivat huonoja... Nykyään ne on päivitettyjä :wink:
MarkusH
Mutta Futaba on silti parempi :wink:
Niko
Futaba ja Sanwa on ainoat mihin kannattaa rahansa hassata kertoo kokemus.
GWS, Bluebird ym halpisservoilla ei ole kyllä näissä mitään virkaa. Täysin tuuria jos kestää.
Asiasta toiseen,
Ihan hyvin sillä Seiskallakin vielä näköjään kerkii ainakin Virossa ;)
waltt
Hyvinpä tuo hyperi pelaa -18c lukemillakin...
Kannen ympärillä paljon foliota, servot ja vastari tiivistettu elmukelmulla...
Lumi vaan pölisee...
Hobao.        Asso.    Kyosho
Joona H
HoBao Hyper TQ 28 RTR
Eli isommalla motilla varustettu RTR.Aika nätti.
Niko
Tossa vaan on se huono puoli, kun suurin osa haluaisi päästä joskus ajamaan kilpaa, niin 28 koneella ei voi ajaa kilpaa SM-sarjaa.
Divi
ja sitä koosta saatavaa hyötyä, eli vääntöä, ei paljoa voi hyödyntää krossarin renkailla... Lisää painoa, ja useimmiten kiertää vähemmän kuin .21  :|
Niko
Kiertää vähemmän, vääntää enemmän. Painossa ei eroa.
leopard
kuinkahan paljon mahtais mennä hyperin iskareihin noin suunnilleen öljyä aatelin vaan et kun ostin käytetyn hyper 7 niin siellä oli tän verran öljyä yhteensä joka iskarista http://koti.mbnet.fi/hannuhn/kuvia/CIMG1035.JPG :)
ja hyperin alkuperäinen mottikin pitäisi saada kulkeman mut nyt näyttää aika pahalta saada tuo mäntä ja kanki ulos liekö laitettu oikein päin
http://koti.mbnet.fi/hannuhn/kuvia/CIMG1034.JPG  :)
no ei varmaan kannata mainita et jokainen diffikin on "kuiva" ei öljyä vaan hieman rasvaa.  Tulla on lisää kuvia rojektista  http://koti.mbnet.fi/hannuhn/kuvia/
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: "leopard"
Janin sivuilla loistavat ohjeet mootorin purkamiseen:  http://www.rc-racing.info/purkausohje.html
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
Speeder
Mitä pitää säätää jos Hyper21 moottori ei ota läheskään kaikkia tehoja nappi pohjassa irti? Ongelmiin kuuluu myös se että puolessa välissä kaasunappulaa saa paremmat tehot kuin pohjaan painettuna. Entä kannattaako ostaa moottorin päätylevy tuon vanhan vetostartti jutun tilalle?
Kone käy rikkaalla, eli käännää pääruuvia 5 minuuttia kiinni.
Niko
Ei tosta voi päätellä käykö kone rikkaalla. Yhtä hyvin kone voi tehdä noin jos kone on pahuksen laihalla.
Aloittelijalle suosittelen lämpömittaria. Kokenut ei tarvitse lämpömittaria.
Röpöttääkö kone, kerääkö polttoainetta = rikkaalla
Vai smooaako, eli ei saa polttoainetta = laihalla
Ongelmatapauksessa tarkista kaikki polttoainejärjestelmän osat kuten letkut ja niiden kiinnitykset, että ei vuoda mistään.
-PM-
LainaaEntä kannattaako ostaa moottorin päätylevy tuon vanhan vetostartti jutun tilalle
kannattaa koska koneesi vuotaa kun seula.
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Mitä pitää säätää jos Hyper21 moottori ei ota läheskään kaikkia tehoja nappi pohjassa irti? Ongelmiin kuuluu myös se että puolessa välissä kaasunappulaa saa paremmat tehot kuin pohjaan painettuna. Entä kannattaako ostaa moottorin päätylevy tuon vanhan vetostartti jutun tilalle?
Samainen ongelma voi ilmetä myös silloin jos tulppa on liian kylmä ko. ajokelille. Kaasu pohjassa moottoriin virtaa runsaasti polttoainetta ja viilentää tulppaa liikaa mutta "välikaasulla" tulppa hehkuukin tarpeeksi voimakkaasti kun polttoainetta on vähemmän. Kokeile saman valmistajan pykälää kuumempaa tulppaa.
