1/8 krossarit 2.0
Aloittaja Mika R, 16.04.04 - klo: 11.59
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Raipe"Ja mitä liimaa käytätte... ei oikeen onnistu kontakti liimal kerpele sotki vaan kaikki!!!!! :evil:
Pikaliimaa -> Loctite, Proline tai zap
jerzirccar
Hyvä tapa myös irottaa renkaat on laittaa ne uuniin vähäksi ajaksi, ne irtoo todella söpösti. En ole ennen kuullut että käytetään kontakti liimaa.
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar"Hyvä tapa myös irottaa renkaat on laittaa ne uuniin vähäksi ajaksi, ne irtoo todella söpösti.  Jerzi
Vai uuniin... lämmöt 220 ja 20min vai kui?  :roll:  :)
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
Niki
Joku vissiin aiemmin kirjoitteli että: Noin 100 astetta ja 10 minuuttia, tai jotain tähän malliin. Tiedä sitten, ei ole san suurempaa kokemusta, tapansa kullakin, itse otan "kirurgi" veitsellä vanhan kumin irti, meneehän siihen varmasti tuplaten aikaa, mutta mihinkäs valmiissa maailmassa ois kiire. :wink:
Raipe
Nö ni kertokaapas kun sidewinderissä lukee että. do not use after run oils! this fuel contains a rust inhibitor and an anti-oxidant for resting engines.... Kannattaako silti käyttää after run oilia?
Niinhän siinä lukee ettei kannata/tarvitse
Matias V
Ite käytän fuileina model technicsiä ja byronia. Treenien jälkeen tulppa irti ja mäntä alas, pannuun reilusti crc tai wd40, tai jotakin, joka estää ruosteen, korroosion ja irroittaa jumittuneet osat, eikä syövytä. Tulppa kiinne, bensaletku leikataan n. 2cnt päästä koneesta ja siihen ruuvi, ja sitten pyöritellään startterilla, ILMAN HEHKUA!
JQ
WD 40 ei kannata laittaa koneeseen
Lainaus käyttäjältä: "JQ"WD 40 ei kannata laittaa koneeseen
Miksi ei?
Onko siitä jotain haittaa?
Vai lähteekö se liian hankalasti koneesta pois?
l150040
Luultavasti JQ tarkoitti sitä, että kyseinen aine liuottaa tehokkaasti moottoriin muodostunutta karstaa ja alkanutta ruostetta, joka väärään paikkaan joutuessaan vahingoittaa konetta.
JQ
Laakerit ei kuulema tykkää! Näin minulle on kerrottu
l150040
Juu näin on. Kyseinen aine liuottaa rasvaa tehokkaasti ja aineen oma rasva ei ole soveliasta noin rankaan paikkaan, kuin moottorin laakerit. En ole tullutkaan ajatelleksi kyseistä asiaa aikaisemmin.
Aine on kuitenkin erinomainen, kun kone on palasina. Tällöin aineella voi liuottaa likaa irti moottorin osista, poistaa kosteutta ja jättää vielä ohuen öljykerroksenkin vielä osiin.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "JQ"Laakerit ei kuulema tykkää! Näin minulle on kerrottu
Eikö?  :o  Me ollaan käytetty sitä karting auton laakereihin jo vuoden eikä mitään oo havaittavissa muutako että pyörii hyvin.  :mrgreen:
JQ
Mikä laakeri karting autossa pyörii 30000 kertaa minuutissa?
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "JQ"Mikä laakeri karting autossa pyörii 30000 kertaa minuutissa?
Kyllähän siinä monikin laakeri pyörii lujaa ja tulee aikamoinen rasituskin..
JQ
ja mitkä niistä on 150 asteen lämpötilassa ja mitkä ovat alle 20mm kokoisia?
Siis pointtini on ettei niitä voi verrata toisiinsa. WD40 käytöstä ei ole kokemusta, mutta olen kuullut että se ei kannata, ja uskon siihen.
MarkusH
mikä mahtaa olla edullinen ja laadukas crossi?(ei kyosho, koska se ei ole tarpeeksi edullinen)
tux10
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"mikä mahtaa olla edullinen ja laadukas crossi?(ei kyosho, koska se ei ole tarpeeksi edullinen)
Osta multa tt!!  :mrgreen:
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Sami L
Osta Hobao, varaosia saa, hinta kohdillaan, useita suomessa -> kokemuksia ja tietoa löytyy, hyvät kauppiaat, varaosia kisapaikoilta, hyvä auto kaikin puolin.
GS:n Stormi saattaa myös olla kokeilemisen arvoinen.
Tämä juttu jo käyty läpi useaan (kymmeneen) kertaan.
Matias V
Beris
Turkulainen voittaa aina!
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "miika-91"Mitä mieltä olette tästä autosta:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXV1&P=0 ???
Jos osia saisi Suomesta,niin olisi ihan harkitsemisen arvoinen.Mutta kun ei saa.
jouni25
Onkos tämä sama auto jota myydään myös Hong Nor merkillä?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "jouni25"Onkos tämä sama auto jota myydään myös Hong Nor merkillä?
En ole ihan varma,mutta Ultra-mallia olevat Ofna tuotteet tulevat sellaiselta,Suomessa tuntemattomalta,valmistajalta kuin "Jamara".
Timo
Kyseinen auto on Hong norin valmistama.
Jamara on vaan yksi auton jälleenmyyjä, kuten OFNA Jenkeissä
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"Hinta on vain alustava, en usko että on lopullinen  :mrgreen:
Voi olla että muutama kymppi tosta vielä putoaa... :wink:
Sakkeri91
Muutama kymppitonni korjaan. :wink:
Jani Lindqvist
TUA:lle on nytten sit tulos AMB ajanottojärjestelmä.. Tulee luultavasti parin viikon sisällä. Järjestelmä tukee personaleja.. Kerholle tulee 20 personalia joita vuokrataan, "patteripondereita" ei tule ollenkaan. Ja tämähän tietää erittäin hyvää enskesän M8 kerhoskaboja ajatellen.....;)  Rok!
Lainaus käyttäjältä: "Jani Lindqvist"TUA:lle on nytten sit tulos AMB ajanottojärjestelmä.. Tulee luultavasti parin viikon sisällä. Järjestelmä tukee personaleja.. Kerholle tulee 20 personalia joita vuokrataan, "patteripondereita" ei tule ollenkaan. Ja tämähän tietää erittäin hyvää enskesän M8 kerhoskaboja ajatellen.....;)  Rok!
Vau! Onnittelut, hjuva hjuva
