uusi rc auto
Aloittaja e-revo vxl, 28.08.12 - klo: 21.53
e-revo vxl
Moro.
Totta kiitos Tomy vinkistä! tuota en olekkaan ajatellut ollenkaan miten voisi tehdä mutta nyt olen suunnitellut uudestaan ne ja lähestulkoot samanlaiset ovan kun nuo tuossa kuvassa minkä laitoit.
Tuossa tämänpäivän ja eilisen työtä. tostahan vielä puuttuu toi paksuin osa mihin tulee 2kpl 5x11x4 laakereita. Kun vielä tekis toisen satsin noita niin olis kummallekki puolelle. sinänsä tyhmästi noi laakerit tossa ku tää vehe on takaveto mut kaipa se kaikissa on silti kunnon laakerointi vaikka onkin tuuppi. Eipähän ala renkaat heiluun ku on tupla laakerit. ↓↓↓↓↓↓↓↓↓
e-revo vxl
Morjesta taas.
Nyt olen taas saanut tehtyä osia lisää ja vuorossa olikin nuo viimeksi mainitut ohjauspalat ja ensimmäisen puolen ohjauspala on valmis paria reijänporausta vaille. lisäksi aloitin tekemään toisen puolenkin osia. Kuvia päivittelen illemmalla.
-aki
e-revo vxl
moro.
tossa olis nytte yks kuva missä kaikki tän hetkiset osat. tossa toisessa reunassa on noi kolme osaa mitkä pitäs vielä viilata mutta melkeen valmiita siinä ei mee kauvaa ku viilaa lopulliseen muotoon. Sitten tossa moottori pukin alla olevat osat mm. toi hieman ovaali missä on iso reikä keskellä niin on se ohjauspalan osa mihin tulee laakerit. Tossahan on ylempänä kuva mistä voi katsoa miten ne osat rakentuvat.
Vetoakselin kanssa tuli ongelma kun en omista metalli sorvia niin keksin kun oli kaapissa 6mm kierretankoa ja muttereita että teen toistaiseksi akselin siitä. Spurrin kiinnitykin on helpppoa kun kummallekkin puolelle tulee tupla mutterit joista lähinnä spurria olevat kiristetäään ja toiset kiristetään sitä toista mutteria vasten niin ei liiku mihinkään ja siinä on tarvittaessa myös slipperi samassa. Ja jos ne ei tule pysymään niin kierrelukitetta voisi harkita myös. Tohon tankoon pitää porata vaan pari pientä reikää hexitappeja varten. '
Hiekkamonttu
Hienolta näyttää!  :azn: Toivottaasti saamme nähdä vielä kokonaisen ja järkevästi toimivan auton:)
Joo
Tuosta spurri hommasta sen verran,että voi olla,että ei tuollaisenaan pysy,mutta asiahan on helppo korjata.
Ainakin mitä yritin tuossa omassa projektissa olevia muttereita ja ruuveja käyttää iskareiden yläpään kiinnitykseen niin löystyy aika helposti. Pysyivät kyllä jos väänsi niin tiukalle kuin omilla voimilla saa.
Eli jos ei pysy niin ruuvilukitetta tai lukkomuttereita kehiin. Lukkomutterissa se hyvä puoli,että nopeampi saada irti,jos spurri sileänä. Riippuen toki ruuvilukitteen vahvuudesta,mutta kuitenkin.
e-revo vxl
Kiitoksia vaan toivon saavani valmiiksi tässä talven aikana tämän rojektin kyllä.
Juu oikeastaan unohtui tossa mainitakkin, että myös jotain tälläistä ajattelin siis niitä lukko muttereitas ja tai lukkoprikkoja jokaseen väliin. Tosin ne ei kamalasti estä sitä kiertymistä varmaankaan mutta ne lukkomutterit vois toimia. Ensiviikolla käväsen myös edistämässä hieman projektia ja käyn jossain tavaratalossa ostamassa erilaisia ruuveja sekä muttereita.
Huomenna pääsen taas paikkaan jossa voin edistää projetia vähän enemmän ja tekemään osia lisää. Huomena siis vuorossa on takapään palikat jotka on vähän raskaammat rakenteeltaan ne on siis ne isot osat mihin tulee takalaakerit kiinni. Muuten tekisin kotona mutta vaikeaa leikata kotona 10mm paksua alumiinia suht isot palat. Täälä kyllä viilaan lopulliseen muotoon ja hienosäädän yms.
Ainiin asiasta ananakseen ajattelin tossa hetkisitten, että kun auto valmistuu niin pitäähän siihen logokin saada joten suunnittelin itselleni logon  huvikseni vaikka sillä mitään virkaa olekkaan tässävaiheessa :grin: mutta on se ihan kivaa jos on omassa autossa oma tunnuskin. logosta voin pistää kuvan jos haluatte ja jos kiinnostaa sekin minkäläinen se on ottaisin mielellään siitäkin kommenttia.
-Aki
e-revo vxl
iltaa.
Elikkäs tänään pääsin edistämään autoa lisää ja tuossa edellisessä viestissä jo mainitsinkin mitä aloin tekemään eli niitä takapään osia mihin tulee ne laakerit ja niiden läpi taka-akseli. Ne ovat aika kookkaat mutta ei kamalan raskaat kuitenkaan ja ennnen kaikkea tukevatkun 10 mm alumiininta niitä aloin tekemään. Ne eivät ole läheskään valmiit vasta ensimmäinen kappale tekeillä mutta kuitenkin jotain esimakua haluan tänne laittaa kun kestää hetki kun saan ne täysin valmiiksi.
Voisin tähän samaan viestiin laittaa myös sen logon/tunnuksen kuvan tähän. Tuo nimi Steel Design tulee siitä lähinnä kun tää mitä suunnittelen ja rakennan niin on varmastikkin n. 95% metallia joten sana muovi on ihan tuntematon sana  :grin:
Kuvat tulevat hetken päästä nyt en saa jostain syystä laitettua  :shocked:
e-revo vxl
e-revo vxl
pitää laittaa erikseen muuten ei anna laitttaa vaikka koko onkin pieni  sorry :shocked:
e-revo vxl
#69
ja vielä se logo
rizardi
e-revo vxl
joo kyllä mää sen tiiän  :wink: se vaan sopi tohon paremmin ku joku muu esim. metal.
e-revo vxl
TERVE!
Tuli kysymys mieleen johon en ole löytänyt 3päivän googlaamisella mitään vastauta ja ajattelin kysästä täältä jos joku kokeneempi onroad autokuski osais kertoa. Eli ongelma liittyy tähän mun autoon ja sen renkaisiin eturenkaat on normaali 1/10 tourinki renkaat mitkä multa jo löytyykin mutta takarenkaat kun menin neropattina suunnittelemaan että leveys on noin 35mm (ei niin tarkkaa) ja korkeus on aika tarkka n. 80mm. mutta ongelmana tuli se, että en löydä taka nakkeja tohon  :shocked: renkaan pitais olla sellainen missä joko ei ole inserttiä ollenkaan tai ihan low profile rengas. Jos joku tietää ton kokosia renkaita saa olla foami ja ja hexi koolla ei ole väliä koska hexit teen sen mukaan itse mitkä renkaat sopivat (tai ostan valmiit ja vähän modaan tohon akselille sopivaksi). Olisin todella kiitollinen jos joku haluuaisi kertoa ja jos jaksaa niin linkata johonkin paikkaan mistä niitä saisi. Mielellään suomesta mutta sillä ei varsinaista väliä ole.
-Aki
e-revo vxl
hyvää iltaa.
Nyt on taas uutta tietoa projekstista ja päätin tehdä hieman suurempaa muutosta etupäähän koska munasin täysin etu ohjauspalat (palan jota tein olin tekemässä kierteitä nii eiko prkl se kierre tappi katkeaa sinne alumiinin sisään kantaa myöten  :angry: ( sen siitä saa ku käyttää 2€ halppis kierrepakkaa ). Eli muutos tuli siitä kun omistan minirevon ja mulla tossa laatikossa kourallinen minirevon axle carriereja ja päätin sovittaa ne valmiit osat tohon mun suunnitelmaan jonka seurauksena ''hieman'' paremman näköinen etupääkin  :grin:
Ylhäällä kuva vanhasta rakenteesta ja alhaalla uudesta vrsiosta johon tulee vielä iskunvaimennuskin mutta sen duunaan joku toinen päivä tänään noita nippeleitä ihan riittävästi piirtäny. Noista kuvista puuttuu paljon muitakin osia mutta tosta uudesta näkee hyvin uuden rakenteen.
Joku päivä tässä kun olen faijjan mukana kun käy otaniemessä niin käyn samalla protoshopissa hakemassa vähän alumiinia.... Ja sitten alkaakin se hel¤¤¤in moinen viilaus  :grin:
Matti Räsänen
Uudemmassa suunnitelmassasi ylemmän etutukivarren sisempää päätä pitää tukea enemmän. vähintään niin että kummallakin puolen ylempää tukivartta sisäpäässä on samalaiset tuennat kuin kuvassa on tukivarren keskellä.
Tuolla tavalla tukivarren ulompi pää pääseen liikkumaan pituussuunnassa niin että olkatapin takakallisruma ei pysy vakiona. Lisäksi törmäyksessä sisäpää ei tule kestämään.
E. Tai voihan olla että kuvasta puuttuu jokin osa niinkuin sanoit osia puutuvan.
e-revo vxl
moro.
En varsinaisesti ymmärrä täysin mitä tarkoitat tuolla  :embarrassed: mutta tuota mun suunnitelmaa kun tein niin otin vähän mallia muista autoista tai siis yhdestä mun 4:stä autosta cen me16 mt:stä jossa on justiin lähes samallailla toi ns. ylätukivarsi joka on vain sellanen muovinen n.5-6mm paksu tanko. ja tuossa lähes sama idea.
ja se mikä tossa mun uudessa versiossa tuo lisää elävyyttä ja liikettä on noi traxxas mini revon axle carrierit jotka tohon ajattelin laittaa niiden pallonivelten takia ja sen takia että niitä on ittellä kourallinen.
Toki jos joku haluaa selittää paremmin ja jopa hieman ehkä jollain esimerkki kuvallakin7kuvilla mitä tuossa Matti Räsänen tarkoittaa niin olisihan sekin hyvä niin voin tehdä vielä muutoksia kyllä.
-Aki
Joo
Oiskohan tuossa tarkoitettu sitä,kun tuossa sun suunnitelmassa on tuo ylätukivarren kiinnitys on tuossa ns.iskaritornissa. Ja jos yhtään ymmärsin,niin se kohta voi tulla kovemmissa nopeuksissa ja varsinkin törmäyksissä melko kovilla. Riskinä on se,että tuo sun iskaritorni osa vääntyy tai katkeaa törmäyksessä.
P.R
Ylös kanssa kolmiotukivarsi kunnolla tuettuna niin kestää.
Tee vaikka noita alatukivarsia 2 lisää.
e-revo vxl
ok nyt ymmärsin mitä tarkoitatte, en vain ole varma teenkö tohon sellasta muutosta enään se on aika vaikeasti tehtävissä kun niitä ei saa kunnolla kiinni. Luultavasti teen tän auton nyt noilla mitkä siinä nyt on, mutta jos tulee ongelmaksi valmiin caaran kanssa kestävyys tuossa kohdin niin sitten päivittelen kyllä erilaiseksi tuon. En tosin näiden luulojen perusteella usko, että hajoaa herkästi tuo etupää on ''umpialumiinia'' saattaa olla tosin että tuo ns. iskaritorni vääntyy. Se kuva kyllä hämää epäilyttävästi en itse usko sen vääntyvän mulla on tossa sitä ja paria muuta osaa varten jotain erikois alumiinia en tiedä mitä mut pirun kestävää Ja lisäksi toi osa on tosi matala myös, että siihen ei kohdistu sellaista vipuvarsivoimaa törmäyksessä. Niin se olumiini mitä mulla on on muistaakseni 7075 alua mikä on muistelmieni mukaan todella kestävää.
Toista asiaa myös tässä välillä menin ja laskin tämän hetkisten välitysten mukaan auton teoreettisen huippunopeuden. Noita välityksiäkin vois miettiä ennenku rupeaa tarkemmin tekemään kun ensimmäisellä yrityksella välityksillä, koneen kv arvolla ja akulla huipuiksi tuli 260km/h  :tongue: mutta nyt on järkevämmin saatu 2s lipo sekä n. 4600 kv kone niin 150km/h Toki tuota saa laskettua helposti pinjonin vaihtamalla jolla saa parin hampaan tiputuksella nopeuden siihen 100-125 kilsaa tunnissa.
tein myöskin muita muutoksia tohon autoon peräpäähän kun ongelmana oli, että ei oikeen ole löytynyt sopivia rinkeleitä taakke kun halkaisija pitäisi olla 80mm ja edessä nakit halkasijalta n. 60mm mikä on normi 1/10 rengas. Muutos on sellainen, että muutin takaalta tätä hieman alemmas. Laskin n. 8mm joka ei ole paljoa mutta nyt siinä on takana samat renkaat kuin edessä ja leveys vähän pienenmpi takaalta. Edestä vähän kapeampi. Muuta muutosta ei osiin tavi tehä muutakuin noi isot osat mistä on kuva tossa ylempänä mihin tulee akselin laakerit niin siitä sen ns. jalasta otetaan vaan se 8mm pois. Siinä on myös se etu, että niiden osien alle saa pieniä neliö prikkoja esimerkiksi jolla pystyy nostamaan sitä osaa jolla hähenee maavara myös. saman tyyppinen systeemi tulee myös eteen mutta hieman eritavalla sinne tulee vain tukivarsien alle speiserit ja niiden osien alle mitkä pitävät tukivarsia niin pienet korotuspalat myös.
Vielä lisä asiaa en ole tehnyt tätä muutamaan päivään (siis osia) kun kotona on vähän huono tilat tekemiseen mutta nyt joulukuussa ainakin menen pariksipäiväksi paikkaan missä pääsen tekemään oikeen kunnolla osia. Lisäksi kun saan koulussa teknisen työn valmiiksi joka on vielä kesken mutta ei paljoa niin ajattelin myös tehdä koulussa tätä kun on pelit ja vehkeet millä tehdä ja jopa cnc kone jolla ajattelin tehdä myös jotain (pohjalevy varmaan).
Mutta mää päivittelen taas tänne kun saan jotain tehtyä varmaan viikolla teen jotain pientä osaa lisää.
-Aki
e-revo vxl
Moro.
Siinä se nyt sit olis ihan korin kera valmiina. Tekasin vähän stailimmat renkaat samalla. Koriksi koitui Lotus esprit vanhempaa koppamallia en oikeen tiiä miltä vuodelta toi olis jotain siitä 80 lopusta 90 alusta. Luultavammin valmiiseen kaaraan tulee vuoden 2004 final edition essun kori mutta se selviää sitten.
Huomena (siis tänään ) alan tekemään koulussa tota autoa niin edistyy paremmin. Kuvia pistän kun edistyy.
e-revo vxl
Moro.
siinä kuva mitä olen laatikoidenpohjalta löytänyt tähän autoon. Siinä nyt osia karsiintui paljon pois kun päätin laittaa ne mini e-revon axlecarrierit mutta tälläviikolla teen koulussa tuota lisää eli pitäisi edistyä reilusti kun on vehkeet millä tehdä. Siinä nyt mm. ohjain ja vastari, servo, ruuveja ja muttereita (m3:set pitää hakea vielä), taka-akseli ja spurri, renkaat, spoileri jne... moottori ja noparikin löytyy tosin toi kone mikä on niin en varmaankaan sitä laita lopulliseen tulokseen koska toi on joku hemmetin vale 540 kone  :grin: joo ku siinä on 540 runko mut ne jäähytys kohat ku ottaa pois nii siellä istuukin 380 eli tossa ei voimaa oo varmaankaan riittävästi tähän projektiin ainakaan käyttökokemuksen mukaan ja arvion mukaan.
mutta siinä kuvaa tänhetkisestä tilanteesta.
ainiin meinas unohtue, että tossa on päästy jo kasaamaan ekat osat eli puskuri, puskuria ja koritolppia pitävä panta sekä ne koritolpat. näkyy huonosti kuvassa mutta erotettavissa kyllä.
e-revo vxl
moro.
Siinä vähän edistystä projektille mitä sain tänään teknisentunnilla aikaan. tällä viikolla olen paripäivää lomalla paikassa missä pääsen tekemään rajoittamattomalla ajalla lisää osia kunnon koneilla ja työkaluilla eli tällä viikolla luvassa lisää osia.
siinä kuva nyt tuosta ylätukivarsien kiinnitys tornista.
Miksu L
Tätä aihetta on kyllä ollut mielenkiintoista seurata.
Monelta kaverilta kuin myös minulta tahtoo projektit jäädä kesken, mutta tästä olen kyllä varma, että tämä kyllä tehdään loppuun asti.
Hienoa että nuorella kaverilla on mielenkiintoa ja myös taitoa tehdä osia.
Osien tekeminen vaatii aikaa ja paljon viilan käyttöä. Parempaa ajan vietettä tämä on lomalla, kuin että vedetään kaupungilla takapuolet olalle ja potkitaan mummoja. Tsemppiä!  :azn:
-Mika
-rcmv-
Tästähän tulee mielenkiintosen näkönen :smiley:
Hpi baja 5b ss
e-revo vxl
Iltaa.
Noniin eli nyt olen saanut tehtyuä taas 2 osaa lisää elikkä eteen ylätukivarret. Ne ovat noissa kuvissa vielä hieman ''rumat'' pitää vielä viimeistellä ja vähän viilata vielä oikeaan muotoon. Mutta toimisivat yhtähyvin noinkin kuitenkin, että ovat 98% valmiit.
Tossa kuvassa missä noi tukivarret on kiinni tossa noitten pidike osassa niin älkää välittäkö noista ruuveista ei ole m,ukana muuta kun noi liikapitkät noilla vaan nyt pääsi kokeilemaan toimivuutta ja istuvuutta, ja hyvin toimii ja liikkuu.
Huomena varmaan jos ehdin ennenkuin lähden kotiin niin yritän saada tehtyä vielä ton tukivarsitornin pidikkeet millä se pysyy kiinni pohjalevyssä niin jos ne saisi vielä valmiiksi niin siinä olisi sitte yksi kokonaisuus taas tehtynä.
ensi viikolla yritän saada, tai siis käydä jossain ammattikoululla kysymässä josko ne tekisi mulle oppilastyönä pohjalevyn ja mahdollisesti myös eteen alatukivarret. Se ei kuulemma maksa paljon kun teettää jossain ammattikoululla noita osia.
mutta siinä nyt pari kuvaa.
e-revo vxl
Nonnii moro nyt ois taas lisää settiä.
Elikkä tänään tein noi etu ylätukivarsitelineen pidikkeet ( niistä puuttuu vielä varsinaiset pohjaan kiinnitysreijjät) sitten jo onkin ihan kiitettävästi osia valmiina että pystyykin jo joitain kohtia kasailemaan hyvin esim. tuota etupäätä.
Tossa on kuvia taas. yrittäkää saada noista selvää etenkin tosta viimesestä tuli aika huono mutta siinä on nyt niitä mitä on kasailtu jo ja testailtu sopivuutta. Hyvin toimii ja sopii  :grin:
pistäkää ihmeessä jotain juttua tänne tää on mennyt vähän mun omaksi topikiksi missä on vaan mun viestejä peräkkäin eli kyselkää, kommentoikaa, ihmetelkää, pyytäkää infoa jos on kohtia mistä haluatte tarkempaa kuvaa esim., yms...
e-revo vxl
ja vielä toi ei mahtunut edelliseen.
Blaze
Mistäs meinasit pohjalevyä tehdä? Tää taitaa olla kunno rojekti eikä mikää keskeytyvä
vihku
Tätä rojektia on kiva seurata kun on omakin rojekti tossa!
e-revo vxl
Joo en ajatellut keskeyttää tätä hommaa missään vaiheessa.
Pohjalevyn teen cnc:llä tai en mä sitä teen vaan käyn kysymässä ammattikoululla josko ne tekisi oppilastyönä mulle sen. ei pitäisi edes maksaa paljoa tunnilta + materiaalikulut eli ei paljoa. Sitten myös teetän cnc llä ne 2 osaa taakse mihin tulee taka-akselin laakerit koska tässä eti ole mitään aurauskulman säätöä takanan niin sillä varmistuu myös se ettei taka akaseli ole yhtään vinossa vaan ne reijjät on justiin siinä missä pitääkin, koska tässä on jäykkä akseli.
Sen jälkeen ei olekkaan enää kuin pientä osaa eli eteen alatukivarret, moottoripukin pidike osat, akun pidike osat (muovia helppo ja nopea tehdä) sekä vähän modata valmiita hexejä että ne saa tohon taka akselillekiinni. ja siinä se alkaa jo olemaan eli koitan saada vielä tänävuonna valmiiksi suunnillee.
Pohjalevy hommaa ajattelin käydä kysymässä jo tällä viikolla joku päivä.
-Aki
