MCD projektit
Aloittaja juhamatti, 17.11.12 - klo: 22.35
NS rotanhäntä viilalla saa helpoiten sen kardaaniuran tehtyä siihen moottorin lohkoon.
Katot vaan sen kohda mistä kardaani kulkee, ja viilalla sitten uran teet..
Muista että se ura ei saa olla kuin max oli 2,1 mm , muuten menee viila lohkostä läpi.
Lohko taitaa olla jotain 2,4mm paksu siitä kohtaa.
Toi on kaiketi se kone jonka ostit?
http://www.zenoah.co.jp/int/products/hobby-engines/g260rc/
Toi saa aikalailla hönkää enempi kun ton vakion sikarilaatikon vaihdat siihen high flow putkeen..
Voit toki vielä kokeilla ja todeta eron itsekkin  :wink:
jperala
Pata tulee tänään pääsee illalla sovittelemaan :)
Tiger II
kalu metalliin
Jperala! Sit kun kyllästyt tuohon 'vakio' koneen tehoihin niin tilaa toi 8,2hp Full Mod 30,5cc TR/ OBR 4 Bolt Reed Case Engine. Nähdään kuinka saadaan Baja kulkemaan kunnolla  :tongue:
jperala
Lainaus käyttäjältä: kalu metalliin - 16.07.13 - klo: 13.28
Jep, se on varmaan noin viikon päästä :).. no joo, toihan on sama kun laittaa 6s johonkin 1/16 autoon :). Kyllä vähän kihelmöi, on meinaan ensimmäinen kerta kun pääsee käskyttämään tuon kokoista autoa  :wink:
Tiger II
kalu metalliin
Tehoa ei koskaan ole liikaa,,,,sitä vaan pitää olla varastossa tarpeen tullen  :wink:
Minne meinaat mennä ekat savut ottamaan?
jperala
Lainaus käyttäjältä: kalu metalliin - 16.07.13 - klo: 14.25
Tuossa lähelä on kauniaisten laskettelumäki.. sen parkkis on varmaan aika otollinen paikka. Jos nyt ei mitään muuta paikkaa perjantaihin mennessä keksi.
Tiger II
kalu metalliin
Ok, jos aikataulut stemmaa niin voisin tulla vaikka käväseen....
jperala
Lainaus käyttäjältä: kalu metalliin - 16.07.13 - klo: 15.37
Joo ei haitta jos joku fiksumpi mukana kun eka savuja ottaa
Tiger II
kalu metalliin
Tuosta fiksuudesta nyt niin tiedä mutta kaksi päätä aina parempi.... :cool:
jperala
Pata tuli ja on se jo kiinni, ongelma ei ollut lohkon hiomisessa koska siitä piti ottaa pois varmaan 1,5mm ainoastaan vaan flywheelin kotelossa olevat rivat, ne osuivat kardaaniin.. piti hieman pätkiä.
Puuttui ilmanputsari koneesta... ärrr kele !!! itsellä on putsari, mutta puuttuu se tappi johon putsari tökätään. Jos jollain tällainen niin tyrkyttäkää ihmeessä, jää muuten ajot aika vähiin.
Tiger II
jperala
Tuossa kuvassa oleva musta "tappi"on se osa mikä puuttuu ilmeisesti.
http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=324
Tuollainen pitäisi saada jostain perjantaiksi.
Tiger II
Onko sulla tällänen ilmansuodin?
Vai onko se tälläseen velocity stackkiin käypä suodatin?
Koska näissä autoissa ei ole tollasta kulmaa mitä 1/8 buggeissa//truggeissa on..
baja5t/juhis
jperala
Suodatgimessa on tuollainen kiristyspanta juu
Tiger II
Mordex
Lainaus käyttäjältä: tonij - 05.03.13 - klo: 23.03
Osaako joku sanoa, mitkä vanteen/renkaat nuo on ja käykö ne X4:ään?
Lainaus käyttäjältä: Mordex - 17.07.13 - klo: 14.06
Noi on gf:n renkaat, ja ei käy suoraan mcd:n 24mm hexille.
Joudut ostamaan muunnoskitin tai teettämään ToniJ:llä sellaset palikat mitä sillä on nyt autossa.
Noi renkaat on tarkalleen tälläset.
http://rc-car-online.de/shop/en/products/cs_32725-32725-slicks-glued-on-white-ats-rim-2-pcs-1-pair.html
Vanteita...aika hienon sais näilläkin tollasesta c-kadetista näprättyä.
http://rc-car-online.de/shop/en/293-touring-car-rims.html
2 x tällänen kitti niin saisit tollaset 18mm neliö hexin renkaat kiinni mcd:hen.
http://rc-car-online.de/shop/en/products/y1183_03-y1183-03-fg-rim-to-hpi-model-drive-rim-adapter-separate-for-the-rear-2-pcs-.html
Tosin en tiedä kuin paljon nuo levittää, mut sorvissa tuota voisi muokata..
Mordex
Just kerkesti vastata mua ennen, tos mun viimeisessä viestissä on linkki pohjalla  :azn:
tonij
ei käy tuo muutos sarja mitä kaupassa myydään  x4:ees vaikka kuinka sorvailis. Tuolla sarjalla kumi tulee kaaren ulkopuolelle sen 1,5cm. elconilta löytyy myöskin siistit puola vanteet mitkä pitäis mennä x;ään. Et:stä ei tietoa mutta näyttäis et menee ja kun käyttää viel kavennettuja hexejä niin varmasti toimii.
TRKMANS racing
Juu, niin mä muistelin...
Ite tossa autoa vähän laittelin, niin 11kk Valeria neiti meinas lähtee ajelulle focuksella  :laugh:
jperala
#622
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 17.07.13 - klo: 14.24
Lainaus käyttäjältä: jperala - 17.07.13 - klo: 13.20
Sä tartteet sit tän kiihdytys-suppilon.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=78_81&product_id=315
No just, olisihan se ollut liian helppoa, kiva kun sai kasan osia joita ei saa sopimaan yhteen
Tiger II
jperala
Auto painaa noin 12-13kg ilman bensoja, kävin juuri puntarilla.. edellinen auto painoi 2kg ja risat  :grin:
Tiger II
mylperi
Joskus enemmän on parempi  :grin: varo vaan, näihin voi jäädä koukkuun :azn:
jperala
Lainaus käyttäjältä: mylperi - 18.07.13 - klo: 09.04
Höpö höpsis, ei nää ketään kiinnosta
Tiger II
jperala
Dodii nyt on tarvittavat osat kasassa ja saan auton nippuun, huomenna bensaa Koneeseen
Tiger II
Joko sulla on killeri?
Se on suositeltava lisä näissä bensa-autoissa  :smiley:
Kato onko kaasarin neulat vakioasennoissa, jos ei lähe muuten käyntiin..
H ruuvi on 1,5 kierrosta auki
L ruuvi taasen 1 1/4, tai 1,25 kierrosta, miten sen nyt haluaa lukea..
Pummppaa kaasarin nännistä bensaa kaasarille, noin 5 painallusta riittää, pistä ryyppyvipu alas ja nykäse kerran, max kaksi.
Ota ryyppy vipu ylös, eli pois päältä ja sit toivottavasti lähtee käyntiin ekalla tai tokalla..
Tässä hyvä demonstraatio video kuinka auto laittaa tulille, vaikka autosi onkin mcd, kone on silti toiminnaltaa sama kuin tässä autossa, tai itseasiassa täysin sama jos sulla on vanha bajan kone  :azn:
How to prime and start petrol engine HPI BAJA.
jperala
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 18.07.13 - klo: 20.41
Juu, tutun näköinen pata :) kiitos infosta... ei killeriä vielään.
Tiger II
jperala
#629
Mistäs on noita cmr7h tulppia tai vaihtoehtoisia löytynyt edullisesti pk seudulta, voisi muutaman hankkia varastoon ?
edit: ebay oli ihan hyvä ostospaikka  :grin:
Tiger II
