Kirjoittaja Aihe: Puhallusryypytys.  (Luettu 7380 kertaa)
Poissa MarGox
Puhallusryypytys.
« : 15.07.04 - klo: 20.35 »
Kuinka se vaihe vaiheelta tapahtuu, oikein?
Jos vielä saisi tietää mitä tapahtumasarjan aikana eri paikoissa tapahtuu, niin olisin kiitollinen.
Rautalanka ohjeita kiitos. (virrat ohjaimeen- autoon......>?>)
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
Poissa Lasbe
Puhallusryypytys.
« Vastaus #1 : 15.07.04 - klo: 20.45 »
No öh.. Eihän siinä muuta tarvita ku suu ja keuhkot. :)
Puhallat siis pilliin, jollonka fuili menee bensajohdossa kohti moottoria.
Poissa MarGox
tarkkuutta pyytelin
« Vastaus #2 : 15.07.04 - klo: 20.55 »
Virrat päällä, kaasari auki (hana pohjassa)? Vai ihan tuosta vaan, ja vetooooo...? Minkämoinen pitää puhalluksen olla. Pitkä, lyhyt? Kuinka heleposti saa liikaa ainetta?
Poissa fiesta6
Puhallusryypytys.
« Vastaus #3 : 15.07.04 - klo: 21.02 »
:shock: Letkusta monesti näkee miten se aine kulkee letkussa kun puhaltelet. Hyvä harjotella sitä puhallusta jollakin nukella.
Taas kehissä.. ;)
Poissa miksu-
Puhallusryypytys.
« Vastaus #4 : 15.07.04 - klo: 21.05 »
Terveellisempi tapa on tukkia putki sormella ja pyöräyttää konetta ilman hehkua vetostartilla tms. Alipaine imee tankista polttoainetta koneeseen.
HPI Nitro MT2
Puhallusryypytys.
« Vastaus #5 : 15.07.04 - klo: 21.07 »
Lainaus käyttäjältä: "Lasbe"
Puhalletaan paineletkuun (siis otetaan irti pillistä ekaks) eikä pakoaukkoon
Poissa kukkalapio
Puhallusryypytys.
« Vastaus #6 : 16.07.04 - klo: 09.22 »
Niin, jos kaasu on pohjassa, eli kurkku täysin auki, ei sinne tarvitse puhaltaa, ku joku puolisen sekuntia, eikä mitenkää täysiä. Ja tosiaan ainaki mulla näkyy polttoaineletkusta miten se sinne menee. Ja jos esim. yksitielaakeri on huonossa kunnossa, on helpompi puhaltaa kuin laittaa sormi pakariin ja vedellä. :wink:
Mutta. Puhaltaessa paineletkun kautta tankkiin täytyy olla todella varovainen, ettei polttoainetta joudu tippaakaan suuhun! Tippakin tekee jo suurta tuhoa...
Poissa Niki
Puhallusryypytys.
« Vastaus #7 : 16.07.04 - klo: 09.32 »
Minä painotan ja tuota edellistä, eli siis 1mg tuota polttoainetta suun kautta, niin seuraukset voivat olla ikimuistoiset! Mutta, järki käteen, kun rupeaa puhaltelemaan... Mä iten nostan auton keulasta ilmaan kaasu pohjassa, ja katson kun nitro menee komeasti letkua pitkin kaasuttimeen, sitten lasken 3:een ja ei muutaku käyntiin... ( Voikun lähtiskin ygösellä viellä ) :wink:
Poissa MarGox
Vielä tarkennusta:
« Vastaus #8 : 16.07.04 - klo: 09.58 »
Siis: puhallanko pakoputken pakoaukkoon, eli en? -en kyllä ala kiskomaan aina letkuja (+koria) irti.
Siksi tätä utelen kun tuo peukkukäsivetoryypytys ei oikeen handlaa ja olen kehittelemässä "puhallusmekaanista värkkiä".
- Muistan polttoaineen myrkyllisyyden -
Alkuperäiseen palatakseni: "Kuinka se vaihe vaiheelta tapahtuu, oikein?
Rautalanka ohjeita kiitos. (virrat ohjaimeen- autoon......>?>) "
- tulee vielä aika sähköstartin -
Poissa jeejee
Re: Vielä tarkennusta:
« Vastaus #9 : 16.07.04 - klo: 10.04 »
Lainaus käyttäjältä: "MarGox"
Niin sun pitää ottaa pakoputkesta paine letku  pois joka menee tankkiin ja puhaltaa sinne niin paine menee tankkiin joka työntää polttoainetta moottorille.   :mrgreen:
Poissa Jartsa
Puhallusryypytys.
« Vastaus #10 : 16.07.04 - klo: 10.08 »
Minä ryypytän niin että otan ensin sähköt pois päältä. Vetäsin servon ääri asentoon. Eli kaasu auki. ja painan startteria(tai jos on vetokäynnistin niin "veto, veto")
Sitten painan startteria ja pidän sormea pakoaukon kohdalla. Sitten muutaman sekunnin kuluttua vaan sähkö tpäälle ja menoksi  :mrgreen:
Poissa kukkalapio
Puhallusryypytys.
« Vastaus #11 : 16.07.04 - klo: 11.16 »
No all right!
Otat auton salaisesta salakätköstäsi esiin. Ihailet ensin puhtautta vähän aikaan, kunnes kumminkin päätät sen liata tälläKIN kerralla. Viet auton ulos ohjaimineen ja hehkuineen kaikkineen. Laitat autoon ja ohjaimeen virrat päälle. Otat paineletkun pakoputkesta irti. Puhallat siihen varovasti, ettei mee polttoainetta suuhun ehkä n. puoli sekuntia samalla katsoen polttoaineen kulkua polttoaineletkusta. Jos vaikka katsot niin, että polttoainetta menee ensin kaasariin asti ja sitten vielä puhallat vähän, ni sit voi olla aika sopivasti polttoainetta koneessa. Sitten laitat suht ripeästi korin päälle (jos voi käynnistää kori päällä) ja asetat hehkun paikalleen, nyit käyntiin (vai oliko vetostartilla). Jos et ole vielä laittanut koria päälle, kaasuttelet vähän, tai käyt pyörähtämässä ihan pienen lenkin, jotta kone rupeaa käymään kunnolla ja laitat sitten korin päälle.
Jos käy niin hassusti, että kone sammuu ennen polttoaineen loppua, vaikka juuri katollaan olon takia, jolloin kone ei saa polttoainetta, joudut joko vähän aikaan nykimään tai ottamaan korin pois ja puhaltamaan paineletkuun saadaksesi polttoaineen taas koneeseen asti.
Auttoko yhtään? :P
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
Puhallusryypytys.
« Vastaus #12 : 16.07.04 - klo: 11.59 »
Voi hyvää päivää taas. Mistä nää ideat oikein sikiää?
Moniko tosissaan harrasteleva tai kisakuski puhaltelee polttoaineletkuihinsa?
Poissa MarGox
Puhallusryypytys.
« Vastaus #13 : 16.07.04 - klo: 11.59 »
No johan alkaa eläkeläinenkin ymmärtämään. Kiitos. Siis taijjan pysyä peukkuryypytyksessä. Senverran enemmän tekee mieli ajopaikalla Ajella, kuin harjoitella korin/letkujen irroitusta. No voi eij.
Hyvin kerrottu:"Otat auton salaisesta salakätköstäsi esiin." -ei miun autotalli NIIN salainen ole :)
"Otat paineletkun pakoputkesta irti. Puhallat siihen varovasti, ettei mee polttoainetta suuhun ehkä n. puoli sekuntia samalla katsoen polttoaineen kulkua polttoaineletkusta. Jos vaikka katsot niin, että polttoainetta menee ensin kaasariin asti ja sitten vielä puhallat vähän, ni sit voi olla aika sopivasti polttoainetta koneessa. .." -tuohon pitää alkaa keksimään haaroitinta takaiskuventtiilillä..hmm..
-MUUTEN: Onko tavallista jotta lämpimänä lähtee huonommin käyntiin kuin kylmänä?
Poissa Jartsa
Puhallusryypytys.
« Vastaus #14 : 16.07.04 - klo: 12.14 »
Minäkin tahdon tietää tuon :D saakutti miun Hyper 21 on niin syvältä niin syvältä että.. Vaikka ei liitykkään aiheeseen..
Mutta mistä tuo johtuu joo :D
Poissa C-Art
Puhallusryypytys.
« Vastaus #15 : 16.07.04 - klo: 12.17 »
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"
Mulla ainakin kaasarissa löpö alkaa kiehua ja painaa löpöä pois kaasarista -> tankkiin.
Poissa MarGox
Puhallusryypyn helppous.
« Vastaus #16 : 17.07.04 - klo: 17.42 »
Tuli tuossa kehiteltyä puhallusryypytykseen sopiva apuväline ja sormitulpaksvetoveto ryypytys jäi historiaan. Pakoputken pakoaukkoon sopivaksi modattu iso injektioruisku (60ml) ja tyhjälle letkustolle senverran ilmaa rauhallisesti jotta putkistot "korisee", siis täyttyy. Käynnistysryypytyksessä 10-20ml ilmaa tehokkaasti sisään. Kaasarin "tyhjäkäyntirako" -riittää aineen kaasariin saattamiseksi hienosti. Hommaa voi tehostaa avaamalla kurkkua hiukka lisää (sähkösesti tai mekaanisesti), jos siltä tuntuu. Jääpä nuo turhahkot ryyppynykäykset pois, kun en niihin ikinäni tottunut -enkä oppinut oikeaa määrää. Homma toimii hienosti; kori ja virrat päällä kokoajan. Ei mene aikaa hukkaan ;) -eikä ole vaaraksi terveydelle.
Samalla se lämminkäynnistys ongelma tais poistua. Ilmeisesti en vain osannut ryypyttää vetovetovetosysteemillä oikein.
- :) - saa hymyillä - :) -
..tää nyt oli taas tällane..
Poissa drillmaster
    • http://spaces.msn.com/members/drillmaster/
Puhallusryypytys.
« Vastaus #17 : 18.07.04 - klo: 10.32 »
Tuollalailla minäkin homman hoidan, ja TT lähtee ekalla nykäsyllä käyntiin :P
Poissa R/C hirmu
    • http://www.koti.mbnet.fi/tanu-89
Puhallusryypytys.
« Vastaus #18 : 15.02.05 - klo: 20.25 »
Älkää hyvät miehet tunkeko niitä letkuja suuhun!!!  :evil:
Hommatkaa jokin iso lääkeruisku (50-100ml) ja siihen pätkä letkua ja suodatin/letkuadapteri päähän. Sillä voi täyttää tankin ja puhaltaa ilmaa tankin paineniletkusta ilman että näkö lähtee metanolin vaikutuksesta!
En suosittele vaan käsken!
Haitta-arvoja: 10ml metanolia --> ainakin näkö lähtee ja elimet voivat vaurioitua, 25ml ja löydät läheisesi kukka- ja arkkukaupasta... :shock:
21hyper on laatu motti! Älkää solvatko väärää puuta.
Tanu
ThunderTiger EB4 S2 pro / hyper port8
Uudet kotisivut avattu: www.koti.mbnet.fi/tanu-89
Poissa Jöördis
Puhallusryypytys.
« Vastaus #19 : 16.02.05 - klo: 15.39 »
Yhden yön sairaala reissun jälkeen voin sanoa että älkää leikkikö metanolin kanssa!! Itse vähän räpelsin polttoaineen kanssa...
Sairaalassa kerrottiin että 4ml metanolia nieltynä on jo aiheuttanut sokeutumisen suomessa.
Metanoli on helvetinmoinen myrkky.
Pilli tukkoon,pyörittäkää konetta,siitä saa riittävän ryypyn. Puhaltaminen letkuun on sulaa hulluutta.
70ml juotuna tappaa....
Poissa JQ
    • JQ Products
Puhallusryypytys.
« Vastaus #20 : 16.02.05 - klo: 20.37 »
SIIS HALOO MIKÄ TOPICCI TAAS! Muistan m.m. Miten moottori sammuu? aiheen jne.
Uskomattomia juttuja.
Kaksi tapaa:
1. (paras) Starttaat autoa normaalisti ja tukit tarvittaessa sormella pakoaukon.  TAI,
2. Irroita paineletku pillistä, ruiskata lääkeruiskulla ilmaa letkuun. Ota silmä käteen ja katso miten fuili menee fuililetkun kautta mjoottoriin ja se on siinä.
Nyt voisitte vaikka mennä lukemaan muutaman Pienoismalli lehden....
Poissa R/C hirmu
Puhallusryypytys.
« Vastaus #21 : 16.02.05 - klo: 21.15 »
Tästä taas iso miinus JQ:lle!  :evil:
Uskokaa nyt jo te "vanhemmat jäsenet": kaikki eivät osaa eikä heillä ole kenties muita mahdollisuuksia saada asioita selville kuin tämä foorumi!
Olen 100varma että joku ei tiedä miten se moottorin sammutetaan muuten kuin irroittamalla polttoaineletku, jo nyt sitäkään keksii.
Ja puhumattakaan käynnistyksestä... On kaikkein helpointa että siinä tilanteessa kysyy täältä ja toivoo että joku YMMÄRTÄVÄINEN ja ystävällinen henkilö OSAA SUHTAUTUA ASIAA OIKEIN ja vastaa kiltisti. Eikä rupea vinettään otsa rypyssä, savun noustessa korvista!  :evil:
Gräyh!
Eiköhän tässä nyt saaranausta kerakseen...
Jos tulee tästä jotain kritiikkiä niin laittakaa YV
Poissa Sami L
Puhallusryypytys.
« Vastaus #22 : 16.02.05 - klo: 21.30 »
Kumma juttu... JQ usein tekee tämmösiä iskuja. Aluksi itse tulkitsin ne huonoksi suhtautumiseksi, kuitenkin olen huomannut sen olevan tapa lopettaa väittely. JQ has spoken - we can rest this case. JQ:lla ei ole tuota uskottavuus ongelmaa - vuosien kokemuksen sanaa voi uskoa. Hyvä vaan että loppuu lässytys.  :)
Poissa Nike
Puhallusryypytys.
« Vastaus #23 : 16.02.05 - klo: 21.37 »
Lainaus käyttäjältä: "Sami L"
Loppuu lässytys, mutta loppuu varmasti aloittelijoilta innostuskin kun ei yksinkertaiseen kysymykseen saa vastata. En minäkään aluksi tiennyt esim. miten keskipakokytkin tai sähkömoottori toimii, ihan vaan muutamia mainitakseni.
Joka paikasta saa aina lukea, että: "jos jokin asia askarruttaa, niin tule ihmeessä kysymään kokeneemmilta neuvoa". Mikäs paikka tämä sitten on? Kysyy yksinkertaista asiaa, niin vastauksena tulee vain vi*tuilua..  :|
e: sori tää offtopic
Poissa Matias V
Puhallusryypytys.
« Vastaus #24 : 16.02.05 - klo: 21.40 »
Kaikki muut on pieniä lässyttäjiä.
Sit alkaa pieni kina jostain esim. "miten sammutat moottorisi?"
Hirvee tappelu ja sota ja jokaisella on omat tapansa.
Sit tulee JQ.
JQ antaa sellaisen about 3 rivin tyhjentävän vastauksen, johon kukaan ei uskalla sanoa mitään.
Jokainen ottaa siitä mallia, ja kaikki on tyytyväisiä.
JQ on pomo.  :wink:
Eikös se näin ole aina mennyt?
Poissa Sakkeri91
Puhallusryypytys.
« Vastaus #25 : 16.02.05 - klo: 21.42 »
Ei sittenkään mitään. :oops:
Puhallusryypytys.
« Vastaus #26 : 16.02.05 - klo: 22.07 »
JQ taitaa olla jonkun idoli, se on ainakin tullut selväksi  :mrgreen:
Poissa tux10
Puhallusryypytys.
« Vastaus #27 : 16.02.05 - klo: 22.12 »
Tietty voi se olla et joku ei tiedä miten moottori sammutetaan!
Minusta tälläiset asiat pitäisi ostovaiheessa jokaisen selvittää!!!
Kyosholla taidetaan oiken ohjeissakin neuvota moottorin sammutus ja kaikki ryypytys jutut.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Puhallusryypytys.
« Vastaus #28 : 16.02.05 - klo: 22.15 »
Tosimies ei lue manuaaleja.. (eikä kyllä kysykään keneltäkään). Vakavasti, eiköhän nuo ohjeet löydy lähes kaikilta valmistajilta, poikkeus tietty jos on ostanut käytetyn eikä saanut ohjeita mukaan. Tai sitten ei vaan osaaa englantia (kaikissa ei ole suomeksi), mutta luulis kuvista ymmärtävän.
Poissa Matias V
Puhallusryypytys.
« Vastaus #29 : 16.02.05 - klo: 22.20 »
Mika, en nyt sanoisi niinkään. Mutta lähinnä esimerkkinä tässä tapauksessa.
JQ tulee ja sanoo miten asiat on ja sillä selvä.
Katsot kaikki juttuja mitä JQ on kirjoittanut, niin lähes kaikissa JQ on päättänyt keskustelun siihen paikkaan.
Siis tämä on vain yleisen mielipiteen tiivistelmä...
