Kirjoittaja Aihe: Järkevät osat autoon!?  (Luettu 38361 kertaa)
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #240 : 27.09.04 - klo: 20.27 »
Se valkoinen osa siellä takana, taitaa olla mekaanisen noparin vastus tai joku niin se on haljennut. U
ltima RB topicissa taisi olla sama ongelma.
Eli johtuuko se siitä haljenneesta vastuksesta?
« Vastaus #241 : 27.09.04 - klo: 22.20 »
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"
Joo se on vastus.
Ja johtuuko mikä siitä vastuksesta?
Jos kantomatkaa tarkotat niin väittäisin aika varmaks että ei oo mitään merkitystä.
Eihän oo vahingossakaan lyhennetty antennia, entä tuleeko autossa antennijohto parisenttiä ulos antennipillistä?
Onkos moottorissa konkat kunnossa?
Poissa Jasu92
« Vastaus #242 : 28.09.04 - klo: 14.39 »
Eli radio on Hitec Lynx :wink:
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #243 : 28.09.04 - klo: 15.51 »
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Joo se on vastus.
Joo olisi pitänyt lainata kantomatkaviesti.
En ole lyhetänyt antennia ja se tulee pari senttiä ulos putkesta.
Mitkä on moottorin konkat?
Poissa JuhoM
    • http://www.thybrid.tk
« Vastaus #244 : 28.09.04 - klo: 15.57 »
Kondensaattorit... ehkä?
Kyosho/ Duratrax/ Hitec/ GM/
Kiihtyy ku kirjahylly!!
Poissa Jasu92
« Vastaus #245 : 28.09.04 - klo: 20.51 »
Onkohan nuo Hitecin radiot hyvät? Siis vakiona. onko jollain kokemusta?
Poissa RaDon
« Vastaus #246 : 28.09.04 - klo: 21.10 »
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"
Määritteleppä sana "vakio" radiolaitteista puhuttaessa?! :)
« Vastaus #247 : 28.09.04 - klo: 21.20 »
Konkat=kondensaattorit
Eli ne on moottorissa häiriönpoistajina.
Pienet komponentit jotka ovat kytketty molemmista moottorin navoista moottorin kuoreen.
Poissa Jasu92
« Vastaus #248 : 29.09.04 - klo: 09.31 »
Siis uutena.
Ajattelin että jos se vaikka on vähän "hajonnut".
Poissa Jasu92
« Vastaus #249 : 01.10.04 - klo: 21.01 »
No, onko kellään kokemuksia?
Poissa TTKoo
« Vastaus #250 : 02.10.04 - klo: 13.47 »
Siis uutena.
...........vähän "hajonnut"  ????  .  Siis niinkuin mikä ?
Poissa JuhoM
« Vastaus #251 : 02.10.04 - klo: 13.56 »
Ittellä on hitecin vastari, ja on paljon parempi kuin esim. Perfexin vastari. Kahdet tikkuradiot on ollut myös, ja hyvin toimi.
Poissa TTKoo
« Vastaus #252 : 02.10.04 - klo: 14.37 »
Huom! editoitu silmäniskuhymiö pois tästä asiayhteydestä, koska radio on se, eikä....
Meillä on kaksi tuollaista ohjainta, sekä kolme vastaria.
Yksikään vastari ei ole rikkoutunut.
Ollakseen ns. halparadio/AM, niin radiohäiriöitä ei ole ilmennyt.
Aika monella tutulla on tuollaisia näkynyt, enkä ole keneltäkään kuullut rikkoutumisista.
Paitsi silloin, kun on menty vetämään/venyttämään antennijohdosta väkisin, mutta se ei olekaan radion vika, vaan käyttäjän vika!
Aivan uutena toisesta ohjaimesta irtosi sisältä yksi mutteri, jolla kiinnitetään ns. rattirakenne kiinni ohjaimen runkoon.
Avasin ja kiersin mutteri takaisin paikalleen.
Samalla ihmettelin syytä moiseen, ja seurattuani käyttäjää, totesin syyksi sen, että ns. ratissa se vaahtomuovi pinta "liukuu, ja käyttäjä veti sitä aina välillä takaisin paikalleen.
Kiinnitys joutui koville, ja siksi edellämainittu....
Ongelma ratkesi sillä, että laitoin "ratin" liukkaan osan ja vaahtomuovin väliin ohutta kaksipuoleista teippiä, jolloin ei enään luistanut pois paikaltaan.
Sen jälkeen ei enää mitään ongelmia....
Näissä on ainakin ollut hinta/laatusuhde kohdallaan!
Poissa Jasu92
« Vastaus #253 : 02.10.04 - klo: 21.00 »
No nyt tuli sitä mitä odotin. Kiitos!
Poissa RaDon
« Vastaus #254 : 02.10.04 - klo: 22.31 »
Itseäni on jo monta vuotta palvellut ko. radio (Hitec Lynx). Voin suositella! :D
Poissa Jasu92
« Vastaus #255 : 03.10.04 - klo: 09.55 »
No, sitten tiedän että se kannattaa ostaa auton mukana jos sen kerran saa.
Poissa Jasu92
« Vastaus #256 : 08.10.04 - klo: 22.16 »
Ajattelimpa tässä vähän tarkemmin, että millaisen laturin voisi hankkia. Kun tämän topicin mukaan pitäisi hommata hyvä laturi ja tasauspurku laite. Saakos niitä semmosia yhteenrakennettuina ja voisivatko ne toimia verkkovirralla :roll: En ole itse mikään friikki...
Hei! Taisi  jäädä vähän akkukeskustelut kesken. Monta päivää olen tuohon vastausta odottanut mutta mitään ei ole kuulunut. Mitenkäs nyt? Haluaisin kuitenkin ottaa kaiken irti tulevasta autostani!
« Vastaus #257 : 08.10.04 - klo: 22.42 »
Medasec myy ainakin erittäin hyviä treeni akkuja hintaan 49€ 3300mah.
Jos siis kaipaat hyvää ja halpaa.
Poissa TTKoo
« Vastaus #258 : 09.10.04 - klo: 00.29 »
Ehkä ei tarvitse ostaa mitään uutta, jos saan "talkooapua" Hyvinkääläisiltä, se olisi hienoa :mrgreen:
...kä mitään unohdettu. Sun ostoajankohtaan on vielä niin pitkä aika, että keskityt nyt rauhassa joko uuden tai vanhan (kunnollisen) laturin hankintaan ensin. Olisi tuolla Futuressakin ehkä vielä niitä 49€:n kisa-akkuja, mutta keväällä veikkaan Sinun ostavan käytettyjä akkuja, ja kuten olen vihjannut auton ostoajankohtaa, niin luepas......
Poissa Jasu92
« Vastaus #259 : 09.10.04 - klo: 09.40 »
Myös laturihomma jäi pahasti kesken. Että löytyykö niitä tasauspurkulaitteen ja laturin yhdistelmiä verkkovirralla toimivina? Tai jopa yksittäis laturia?
Mitäs eroa on normaalilla pötköakulla ja keskenään sovitetuilla erillis kennoina. Olen kuullut että jos hankkii erillis akut niin kun ne laitetaan yhteen niin ne pitää tinata toisiinsa ja kun ne laitetaan erillispurkulaitteeseen niin ne pitää irroittaa toisistaan :roll: Olen aivan varma että jotain meni väärin!
« Vastaus #260 : 09.10.04 - klo: 11.32 »
En oo kyllä kuullu että löytyis (tasaus)purkulaitteella varustettua laturia. Muutenkin jos ajattelee niin tasauspurkulaite on hidas ja jos omistaa edes kaks akkua niin vois olla kiva latailla toista samalla kun toinen purkaa.
Pötköakut ovat surkeita.
Erilliset sovitetut akut antavat pidemmän ajoajan, enemmän potkua ja pidemmän käyttöiän.
Niitä ei todellakaan irroteta toisistaan vaan laitetaan siihen tasauspurkulaitteeseen kasattuna.
Poissa Mini-Z
« Vastaus #261 : 09.10.04 - klo: 11.41 »
mun mielestä hitec:in radiot rulettaa
Are you sure?
Poissa Jasu92
« Vastaus #262 : 09.10.04 - klo: 11.57 »
Mutta jos se on erillis purku laite? Mitenkäs siinä tapauksessa?
Miten oikein ne kennot liitetään toisiinsa?
Poissa hellgren
« Vastaus #263 : 09.10.04 - klo: 12.03 »
Tämähän nyt ei asiaan kuulu varsinaisesti, mutta Futabalta löytyy laturi, joka tasauslataa (eli jokainen kenno erikseen, piuhoja kiitettävästi) kuusikennoiset paketit isoilla virroilla.. Kätevä sinänsä, mutta hintaa taitaa olla 300-400e.
Lahti Rock City
Poissa TTKoo
« Vastaus #264 : 09.10.04 - klo: 12.12 »
Esimerkki:
Robitronic  Pro 2000+  (EXPERT)
 Ni-Cd ja Ni-MH latausohjelma.
.  Säädettävä latausvirta 0A - 10A (pääasia että on enemmän kuin 4A, mieluimmin 6:een asti)
.  Lataa 4-7 kennoa 12-13,8V tasavirtalähteestä (akkuvaraaja ei käy).
HUOM. Tarvitsee sitten erillisen virtalähteen, niinkuin suurin osa näistä!
.  Latauksen katkaisumenetelmät ovat Delta peak, lämpölataus ja ajastin.
.  Soveltuu NiMH ja NiCd kennojen lataukseen
Hinta noin 200€
Meillä noita 3kpl. olemme erittäin tyytyväisiä niihin!
Samalta valmistajalta löytyy suht.edullista erillispurkulevyä (ns. lauta) hinta n. 30€
LRP purkulevy, joka purkaa 0.6 V  3A:lla , hinta n. 35€
Erillispurkulaitteet
Akkujen käyttöikä pitenee kun purat akut jokaisen ajokerran jälkeen erillispurkulaitteella. Erillispurkulaite tasaa jokaisen kennon jännitteet.
Katsopas esim. RC-Pisteen sivuilta kohtaa AKUT, siinä alareunassa on mm. kuvattuna kaksi erillispurkulaitetta (laite ja levy).....
Poissa Jasu92
« Vastaus #265 : 09.10.04 - klo: 12.47 »
Mitenkäs tuo erillispurkulaite oikein toimii :? Ja miten ne kennot yhdistetään niin että ne saa autossa olevaan telineeseen :?: Ehkä se laturi voisi olla myös 12V virralla toimiva toimiva koska meillä on nuita vanhoja tietokoneen powereita. Liittyykö 12V latureihin tai modattuihin powereihin jotain riskejä?
Poissa TTKoo
« Vastaus #266 : 09.10.04 - klo: 13.37 »
En yritä edes neuvoa tässä tietokoneen powerista virtalähteen tekemistä. (meillä on kyllä niitäkin kaksi tehty)
Voisin yhtä hyvin alkaa neuvoa sitten jo pomminteko-ohjeitakin, ja pakata laukun valmiiksi linnareissua varten......
Alle sadalla eurolla löytyy jo ihan hyviä virtalähteitä valmiina.....
Luepas, ja katsele noita l150040 ansioikkaita ohjeita.....
http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/  HYVÄ TIETÄÄ osiota !
...sieltä löytyy mm. akun rakenne kasattuna.....
Sinun kiireellisyysjärjestyksessä ei varmaankaa ole ensimmäisenä erillispurkulaitteen rakentamisen opettelu. Mutta sen valmiina hankinta kylläkin laturin kanssa ovat.
Hyvällä akun "huoltokalustolla" saa huonommistakin akuista enemmän "irti", mutta hyvät akut menevät äkkiä pilalle huonolla huoltokalustolla. Joten niihin sijoitettu raha "tienaa" äkkiä itsensä....
Akut ovat "sarjassa" ( karkeasti ilmaistuna, joka rinnakkain oleva kenno toisinpäin napaisuuden suhteen toisiinsa nähden ) kisko juotettuna navasta viereisen kennon napaan.
EI TIETENKÄÄN SITTEN KAHDEN RINNAKKAIN OLEVAN KENNON MOLEMMISTA PÄISTÄ KESKENÄÄN, vaan SARJAAN..........
Periaatteessa jokaisen kysymykseesi löytyy vastaus valmiina täältä foorumilta, kun vain viitsit nähdä hieman vaivaa......
Auton mukana tulee sitten todennäköisesti "malliakku" mukana, niin näät miten ne sitten kasataan.... :roll:
Poissa Jasu92
« Vastaus #267 : 09.10.04 - klo: 15.16 »
Lainaus käyttäjältä: "TTKoo"
Muistutuksena ettei minulla ole rahaa ihan hallia täynnä. Voisinhan tietenkin suastutella isääni.
En ole rakentamassakaan erillispurkulaitetta!
Nuo sivut minun olisi pitäyt kyllä keksiä jo ajat sitten :mrgreen: Niitä olen itsekkin suositellut kaikille täällä aloittaville.
Nuita purkulaitteita ja latureita tässä ollaan mesästetty jo pidemmänkin aikaa.Koska haluan akuistani parhaan mahdollisen tehon ja pitkän iän!
Nyt alkaa asiat valkenemaan mutta niin myös budjetti.
Niin kai löytyy, olen kyllä laiska etsimään vaikka aikaa olisi liiaksikin :oops:
"Malliakku", saanko jonkun sökön akun harjoittelua varten?
« Vastaus #268 : 09.10.04 - klo: 17.36 »
LRP:ltä löytyy laturi joka toimii suoraan verkkovirrasta sekä 12v DC:stä. Lataa myös Nimh. akut mutta ainakin tuo mikä itselläni on ei sovellu Nimh.kennojen purkuun vaan pelkästään purku Nicd akulle.
Erittäin hyvä ja yleinen myös kisa käytössä. Hinta on 160€ luokkaa, mutta jää halvemmaks kuin erillinen poweri ja hyvä laturi.
Suosittelen mikäli haluat hyvän.
Tässä linkki:http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41250
Poissa Jesse|K
« Vastaus #269 : 09.10.04 - klo: 20.01 »
Onko *HOKE* tuossa laturissa joku näyttö mistä näkee lataus ajan sun muut? Kun itse ajattelin kans tuollaisen hankkimista..
Brushless rc18t 8000kv, tc3 ft.
