Kirjoittaja Aihe: HoBao Hyper 8  (Luettu 418802 kertaa)
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
HoBao Hyper 8
« Vastaus #660 : 08.03.06 - klo: 10.04 »
Tulossa kaksi optio pohjalevyä. Toinen on 4mm pidempi keulasta kuin alku peräinen ja toinen 4mm pidempi perästä kuin alkuperäinen.
Poissa Hount
HoBao Hyper 8
« Vastaus #661 : 09.03.06 - klo: 13.35 »
Blingin polte on kova... Jos sitä malttais ensin kuitenkin päästä ajamaan ensimetrit, ennenkuin rupeaa lataamaan. Tai, on mulla nyt jo 3 siniseksi elaksoitua alumiiniruuvia kiinni...
 - Hount
Poissa Joel N
HoBao Hyper 8
« Vastaus #662 : 09.03.06 - klo: 19.49 »
meni väärään paikkaan...
HoBao Hyper 8
« Vastaus #663 : 09.03.06 - klo: 20.11 »
Toki ne hieman rahisee... Onhan sisällä rattaat.
Onko ulostulojen akselit rasvattu, entä onko diffeissä diffiöljyt??
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
HoBao Hyper 8
« Vastaus #664 : 12.03.06 - klo: 16.50 »
Hieno kuva Hokesta vauhdissa:
Poissa JupeR
HoBao Hyper 8
« Vastaus #665 : 12.03.06 - klo: 17.58 »
Saako laittaa taustakuvaks, on nii hieno kuva :roll:  :)
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
HoBao Hyper 8
« Vastaus #666 : 12.03.06 - klo: 18.07 »
Saa munpuolesta.
Yleisestihän se on netissä ollut näkysällä josta se on tännekkin linkitetty.
Poissa tapsa92
HoBao Hyper 8
« Vastaus #667 : 12.03.06 - klo: 18.44 »
Järkyttävän korkea toi kansi :shock:
HoBao Hyper 8
« Vastaus #668 : 12.03.06 - klo: 18.52 »
Ottaen huomioon kuvakulman ja varsinkin korin muodon joka on koneen kohdalta todella matala niin joo... kai se siltä näyttää.
Totuushan on että kyseinen kansi on alle kaksi jäähdytysripaa korkeampi kuin yleisesti nähdyt kannet.(siis alle sentin korkeampi kuin esim Novarossin kansi).
Myös kansi on hieman kapeampi joka tekee sen että näyttää reilusti korkeammalta kuin todellisuudessa onkaan.
Poissa juska
HoBao Hyper 8
« Vastaus #669 : 12.03.06 - klo: 18.55 »
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
mutta eipä oo lämpöoireita kun on niin iso kansi... JÄÄHTYY.
Racers Group Finland Team
Poissa miksu69
HoBao Hyper 8
« Vastaus #670 : 12.03.06 - klo: 19.01 »
Mites Hoke muuten toi CMB kone on pelittänyt eli oletko ollut tyytyväinen.Etkös aikaisemmin ajellut Novarossin koneella.
MCD Race Runner EVO III, Sanwa 2,4 GHz
HoBao Hyper 8
« Vastaus #671 : 12.03.06 - klo: 19.17 »
CMB rokkaa niin maan perk... hienosti että sillä ajan.
Suoralla nopeus aivan järkyttävä. Hollannissakin pojat näki ku kiihdytin C vitosen ohi ulokautta paasuoralle tultaessa ja olin helposti ekana jarruttamassa.
Tyhjäkäynti on pomminvarmaa, mikä tossa koneessa onkin aivan käsittämätöntä.
Alapotku on loistava ja moottori on erittäin helppo ajettava, ei siis mitenkään arvaamaton missään kaasun asennossa vaan todella lineaarinen.
Ps: Ja moottorin optimaalinen lämpö on noin 90 astetta... Ei johtuen kannesta vaan moottorin rakenteesta.
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
HoBao Hyper 8
« Vastaus #672 : 14.03.06 - klo: 13.46 »
Poissa Olbe
HoBao Hyper 8
« Vastaus #673 : 14.03.06 - klo: 14.21 »
Saiskos ton viimisimmillä kisa säädöillä täytettynä  :wink:
Junnumestari 2007
Poissa Hount
HoBao Hyper 8
« Vastaus #674 : 14.03.06 - klo: 14.31 »
Ei tullut sitten naksuteltavaa, täytettävää lomaketta, täytyy sellainenkin tässä varmaan tehdä aikani kuluksi. Uusimmalla OpenOfficella pitäis jo onnistua, täytyy vaan testailla tuota yhteensopivuutta AcrobatReaderiin.
Eiköhän tuota edellistä saa käyttää pohjana? kaiketi.
 - Hount
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
HoBao Hyper 8
« Vastaus #675 : 14.03.06 - klo: 15.00 »
Tässä pojat viimeisin setuppi maailmalta. Tuntuu että kaikki kovat kuskit ajaa 3-3-3 diffisetupilla normaalidiffeillä. Tässä Greg Deganin ja Jeremy Kortzin setup:
Diffs: 3000 wt front, center and rear.
Shocks 50 wt associeted front, 25 wt rear, 1.45 pistons(drilled).
Front upper camber link, lower inside long outside.
Shock position three from out side top, inside bottom. 22 degree hubs, + block hole down on the kick block. If you want more steering run the hole up.
Middle hole on steering plate.
Rear end shocks four hole from out side on tower, inside on arm.
Camber link middle hole inside on arm, outside lower on hub.
#1 insert (number Facing rear of car). Ride height, arms slightly above level front, level rear.
1 degree antisquat.
Hubs center in arms.
Also upper hole on shock tower front and rear for mounting shocks.
Tätä aion kokeilla kun kelit aukenee.
Poissa screed
HoBao Hyper 8
« Vastaus #676 : 17.03.06 - klo: 15.45 »
menee kai vähä ot:ks, mutta kysynpä kuitennii..
eli 'sopiiko' hyper 21 8port koneeseen kyosho gs21:n pilli, vai vaikuttaako tehoihin negatiivisesti..??
e: sekoilua->korjailua
mugen mbx-4 / hobao 21 8port / sanwa / hitec
HoBao Hyper 8
« Vastaus #677 : 17.03.06 - klo: 15.48 »
ei sovi (tietääkseni)
Kyosho RTR pilleissä on pulttikiinnitys, Hobaossa kuten muissakin yleisesti on pyöreä ulostulo ja jousi kiinnitys
Poissa screed
HoBao Hyper 8
« Vastaus #678 : 17.03.06 - klo: 15.54 »
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"
joo, luit ton mun viestin varmaan ennenku ehdin muokata sitä. eli nyt oli kyse pelkästä pillistä, ei alkukäyrästä.. :) mun moka siis..
tarkotin et pitääkö tohon hobaoon olla joku siihen tarkotettu pilli, vai miten hyvin 21 koneiden pillit käy ristiin..?
HoBao Hyper 8
« Vastaus #679 : 17.03.06 - klo: 16.05 »
kaikki tuo Kyosho RTR moottoriosasto on oikeestaan spesiaalikamaa eikä yhteensopiva minkään muun kanssa (poislukien Kyosho race pillit ja käyrät)
katso kyosho katalogista jos omistat
Poissa screed
HoBao Hyper 8
« Vastaus #680 : 17.03.06 - klo: 16.12 »
joops, täytyy koittaa tota pilliä paikalleen ja jos ei pelitä, niin pitänee hankkia hobaon pilli.. ei tosiaan ole viä autoa, niin en oo päässy testaamaan.. (jerzin mugen on tulossa mulle lähipäivinä ja pistän ton hobaon koneen siihen)
HoBao Hyper 8
« Vastaus #681 : 17.03.06 - klo: 16.54 »
voihan tuo tsäkärillä mennä, taitaa kuitenkin olla tuo standardi kumiadapteriliitos vai miten on?
HoBao Hyper 8
« Vastaus #682 : 17.03.06 - klo: 17.00 »
Mikäli kiinostaa käyttämätön HoBaon kiiltävä pilli jollaisella itsekkin ajan (sillä erolla että oma on In-Line), niin multa saa halvalla.
Siis käyrän, adapterikumin ja pakoaukon tiivisteen voin myydä erittäin sopivaan hintaan.
Poissa screed
HoBao Hyper 8
« Vastaus #683 : 17.03.06 - klo: 17.02 »
joo kyllä se ihan sellanen 'normaali' on.. jää nähtäväks et miten pelittää..
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
HoBao Hyper 8
« Vastaus #684 : 17.03.06 - klo: 17.14 »
Se uusi inline ei ole aivan sama kuin ne ei inline pillit.
Poissa screed
HoBao Hyper 8
« Vastaus #685 : 17.03.06 - klo: 17.17 »
no ratkasin asian ny niinkin simppelisti, et ostin HOKElta tuon pillin.. pitäs sit ainaki toimia koneen ja pillin yhteen...?? ;)
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
HoBao Hyper 8
« Vastaus #686 : 17.03.06 - klo: 17.19 »
Kyllä se toimii.
Poissa Jaani
HoBao Hyper 8
« Vastaus #687 : 18.03.06 - klo: 22.13 »
Mitä tarkoitat että ajat sillä pillillä, eihän siinä ole hyväksyntää?  :?:
HoBao Hyper 8
« Vastaus #688 : 18.03.06 - klo: 22.35 »
Hyväksyntää ei tartte kuin SM-kisoissa ja muissa arvokisoissa.
Eli minä ja myöskin muut ovat kokeilleet HoBaon In-Line pilliä hyvällä menestyksellä.
Poissa kaide
    • http://Kaide.gfoto.com
