Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
bmwe21
Yhtenä iltana meinasin kuolla nauruun (ja virtsata lattialle), kun olin WC:ssä ja katsoin hyllyllä lojuvaa Babyliss merkkistä hiustenleikuukonetta...
Ihan hyvä kone kyllä, mutta missä ihmeessä se on tehty??? Sen pohjassa lukee:
MADE IN P.R.C
Siis p.r.c:ssä se on tehty, mutta mikä maa on kyseessä? Jos joku ei tuota usko, niin voin ottaa siitä kuvankin!
Savageismi on sairaus! Potilaalle heti typpioksiduulia...
"On the eight day God raised boost"
Anapoli
Kuinkas pahasti isois monsun traktorikuvioisis renkais vaikuttaa jos jättää insertin pois? Kovas vauhdis kumit pullistuu enemmä, mitä insertin kans??  :roll:
Lainaus käyttäjältä: bmwe21Siis p.r.c:ssä se on tehty, mutta mikä maa on kyseessä? Jos joku ei tuota usko, niin voin ottaa siitä kuvankin!
Muutaman sekunnin googlauksella löyty http://en.wikipedia.org/wiki/People's_Republic_of_China
bmwe21
Kiinaa minä itsekin veikkasin, eipä vaan taas osannu googlelta kysyä, kun meinasin tukehtua nauruun :angel:
Täikampa
Mistä tietää, että hehku on tyhjä, jos ei ole merkkivaloa?
Sprite
Ottaa hehkutulpan pois kannesta, ja linttaa suoraan hehkuun kiinni.
Jos hehkuu kelta-oranssina -> toimii.
Jos ei hehku mitenkään päin -> ei toimi. -> lataa ja kokeile uudestaan.
svg27
Sillon kun se ei hehkuta tulppaa, jos nyt tulppa ei oo sökönä eikös näin ole?
|HN X2|Slash|
Täikampa
Kiitos. Ajattelin tässä ennenkaikkea sitä, että ei tule yli ladatuksi tuo hehku.
Niin, taitaa iso osa noista vakiomallisista hehkulatureista olla ns. hidasta mallia eli tyyppiä overnight charger. Latausvirta on suhteellisen pieni, jossain 150mA kieppeillä, eli saat huoletta painaa menemään pienikapasitteettistäkin akkua aika lailla. Jos ylilataus huolettaa, voit tietysti laskeskella tavittavan latausajan suurinpiirtein kaavalla akkukapasiteetti/latausvirta. 1500mAh akkua voi siis teoreettisesti ladata tuolla 150mA laturilla 10h ennenkuin se on täynnä. Tuskin se tuolla latausvirralla ihan helpolla pamahtaa vaikka olisi seinässä hieman pidempäänkin.
Täikampa
Mutta eikö tuo akku mene huonommaksi ja lataus aika lyhene?
Kyllä ne joka tapauksessa kestää koko rahan edestä eli kauan, vaikka et latailisikaan juuri "oikeita" aikoja..
MarkusH
#1331
Mistä tietää onko kone väljä? Itselläni on Nosram .28 ja kylmänä kyllä puristuksia löytyy niin että sormiin sattuu kun starttia nyppii, mutta kuumana ei käynnisty ja puristuksiakin on paljon vähemmän
Onko kone väljä vai pitäiskö kokeilla toisia tulppia tai kaasarin säätöjä?
EDIT: ääh, kone vuotaa joko kannen raosta tai sitten lohko on halki. En saanut vielä selvää kun kone on niin märkä.
Fujima
Mitäs niillä washereilla säädetään? Tai mihin vaivaan niitä käytetään.
kiitos jo etukäteen.
tontsa96
Lainaus käyttäjältä: MarkusH - 09.11.07 - klo: 22.11
kone tulee aina löysemmäksi kun lämpenee ja samalla laajenee. ja koittappa vaihtaa tulppa niin jo rupee pelittää.
Miksi uusi tulppa tuohon nyt mikään takuu ratkaisu olisi..? Varsinkin jos kone kerran vuotaa jostain.
ToBy1
Jos 27 lankaisen moottorin vaihtaa 12 lankaiseks niin tuleeko lisää huippunopeutta tai kiihtyvyyttä paljon lisää?
Tulee. Välitystä pitää kuitenkin muuttaa lyhyemmäksi (pinjonia pienemmäksi), jos ajat vakiokoneen välityksillä niin 12t kone palaa parissa minuutissa.
ToBy1
Kiitti. Kuinkakohan monta hammasta pitäis pistää alemmas? About n. 5-10 piikkiä?
Riippuu autosta mutta jotain lähemmäs 10 hampaan luokkaa.
juhku1
Annan semmoisen neuvon, että kannattaa vahtia jos lataa tavallisia pattereita, ettei mene liian kuumaksi.
Mulla kävi nimittäin semmonen juttu, että oli todella hiljaista, kun yhtäkkiä kuuluu kovaan ääneen:PFFFFF tai ton tapanen suhahdus.
Huomasin hetken päästä, että duracellin ei ladattavassa patterissa oli pieni reikä ja sieltä oli ruiskunnut jotain nestettä ulos.
Muuten kyllä suosittelen ladata noita, kun säästää hyvin.  :azn:   :wink:
Pattereita ei ladata.
Vain ja ainoastaan ladattavia "paristoja" ladataan.
Suoraan sanottuna vain URPO lataa alkaliparistoja.
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 13.02.09 - klo: 18.18
Minä annan sellaisen neuvon, että älä neuvo sellaisia asioita, jotka voivat oikeasti olla vaarallisia. Jos joku nyt kuvitteli tämän perusteella, että pattereita voi/kannattaa ladata, niin ei ei ja ei.
Ainoastaan sellaisia "akkupattereita" voi ladata, joissa on merkintä "Rechargeable" tmv.
Antti M
Mitkäköhän olis mahdollisimman halvat mutta hyvät radiot ja servot.
Laittakaa omia kokemuksianne.
-Antti
Räps!
ToBy1
Johtaako muuten sinitarra sähköä? Sillä aattelin eristää noparia.
tapsa92
Tuota noin... En tässä nyt osaa päättää itkeä vaiko nauraa... Mutta mikäli sun sinitarrasi ei ole metallia, jota se ei TODELLAKAAN ole, niin EI johda sähköä.
Ei ne metallit ole ainoita materiaaleja, jotka johtaa sähköä.
Mielestäni ihan hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, johon en kuuklettamallakaan löytänyt tyhjentävää vastausta. Epäilen kuitenkin, että ei johda sähköä. Voihan sen sähkönjohtavuuden vaikka kokeilla.
AE-Mod
Eräältä nörttifoorumilta lainattuna:
Bluetack is water based product and therefore conductive,
it is very very unwise to allow this into contact with your motherboard.
Kuitenkin resistanssi on oletettavasti kohtuullisen suuri.
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 13.02.09 - klo: 18.30
Itselläni oli 90-luvulla pattereiden lataamiseen tarkoitettu laturi (ihme juttu ettei enää myydä), jolla pystyi lataamaan alkaaliparistoja. Ladatessa paristojen jännite nousi eli paristot latautui jotenkin. Ainoa ikävä asia oli se, että paristot vuosivat järjestään muutaman lataus kerran jälkeen ollessaan laitteiden sisällä. Tunsin itseni aika URPOKSI, kun putsailin kamerasta lipeitä vuotaneiden paristojen jäljiltä. Tämän jälkeen laturi siirtyi eläkkeelle ja käytetyt paristot kierrätykseen.
Kaheli
Lainaus käyttäjältä: _^andy^_ - 14.02.09 - klo: 09.30
-Antti
Itte oon huomannu ettei halpa ja hyvä kulje käsikädessä tässä harrastuksessa. Kannattaa katella tuota myyntipalstaa. Sieltä on tsäänssejä löytää.
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
rubberduck
#1349
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 06.03.09 - klo: 00.21
Kyllähän tuollaisia joskus myytiin, mutta muistaakseni niilläkään ei saanut(ohjeiden mukaan) ladata samaa paristoa kuin yhden kerran.
Laitteella oli siis tarkoitus tuplata alkaliparistojen käyttöikä, mutta ei ne ladatut kyllä niin hyvin toimi kuin bränikät.
-Antti
Kaheli puhuu asiaa. Melkein kannattaa lopettaa halvan ja hyvän etsiminen ja maksaa suosiolla se 60-70€ esim. käytetystä Futaban ohjaimesta. Nytkin on parasta aikaa myydään-osastolla Futaba 3PM rattiradioita hinnoiteltuna ~65+postit.
